[Java] return then reset
GupeM ::
Torej, eno takšno vprašanje, ki je malo tehnično, malo pa je odvisno od osebnih preferenc oz berljivosti kode. Imam class, z boolean propertyjem in z "getterjem". Ta getter ni navaden getter, ampak naj bi vedno resetiral vrednost propertyja na neko hardkodirano vrednost. Lahko je pa tudi navaden getter, vendar potem je treba ročno klicati še reset oz set. Psevdokoda:
public class Abc {
  private boolean xyz;
  public Abc() {
    xyz = false;
  public void narediNekaj() {
    // Tukaj naceloma nekaj procesiram in v dolocenih primerih se xyz nastavi na true.
    // Ne vedno.
    if(nek pogoj) {
      xyz = true;
Zdaj pa vprašanje, kako naredit getter in zakaj je bolje eno ali drugo:
Prvič:
public boolean isXyz() {
  boolean retVal = xyz;
  xyz = false;
  return retVal;
Drugič:
  try {
    return xyz;
  } finally {
    xyz = false;
Ali tretjič:
  return this.xyz;
public resetXyz() {
  this.xyz = false;
Zadnji primer je sicer malo drugačen, ker moraš vedet, da je treba vedno klicat tudi reset. Po drugi strani pa ti omogoča več fleksibilnosti, če včasih nočeš imet resetirane vrednosti (zaenkrat takšnega primera še nimam). Seveda je možnost tudi kombinacija primera 3 + primer 1 ali 2 kjer seveda namesto "getterja" narediš metodo getAndReset() ali nekaj takšnega.
V glavnem, kateri primer, predvsem med 1 in 2 se vam zdi najboljši in zakaj. Je sploh pomembno? Obstaja še kakšen (boljši) način?
mr_chai ::
Getter naj bo getter, brez side effects!!! Po glavi bi te tepu, da bi vidu to kodo, pa da si moj intern.
Samo tretji način je pravi način oziroma kar direktna mutacija znotraj metode narediNekaj().
Če funkcionalnosti resetXzy() še ne rabiš je ne implementiraj.
GupeM ::
mr_chai je izjavil:
Ne, ne bi me tepu, ker bi te prijavil. In če nisi opazil, je getter v narekovajih, ravno zato, ker ne gre za čisti getter. Če dobro prebereš, sem omenil metodo getAndReset(), ki bi naredila to, kar želim.
Da pa ne boš preveč brihten, direktna mutacija znotraj metode narediNekaj ni mogoča, ker kasneje v programu moram vedet, če je bil flag nastavljen na true. In kadar ta flag preberem, ga moram nastavit nazaj na false. Zato bi bilo fajn, če obstaja metoda, da se ta flag resetira, ko ga preberem. Recimo z metodo getAndReset, da ne bomo govorili o čistih getterjih.
Torej, kako najbolje implementirati metodo getAndReset(). Prvi ali drugi primer? Ali kaj tretjega, na kar nisem pomislil?
l0g1t3ch ::
Jaz bi mu pomagal.
Skupaj bi te v temni ulici!
Ali sicer pričakuješ da se lahko zgodi izjema pri resetiranju vrednosti ?
Če je to samo nekaj kar imaš v lokalnem pomnilniku, potem je finnaly odveč.
  • spremenilo: l0g1t3ch ()
GupeM ::
Jaz takšne izjeme nimam. Mogoče pa bi jo nekdo drug imel, če bi uporabljal to knjižnico. Zato sem seveda omenil opcijo, kjer bi imel klasičen getter in klasičen setter (namesto setterja mogoče reset) + getAndReset metodo, ki bi naredila to, kar jaz potrebujem. Trenutno pa je namen tega flaga točno to, da se ob določenem pogoju zadeva nastavi na true, ko to vrednost nekje na drugem koncu programa prebereš in vidiš, da je true, jo nastaviš nazaj false in ustrezno reagiraš. Potem je pa od podatkov v naslednji iteraciji odvisno, ali se bo flag spet nastavil na true, ali ne.
Finally je pa seveda potreben v primeru 2, saj return pomeni, da se funkcija zaključi in za tem ne moreš več nastavljati vrednosti. Razen, v finally blocku.
Še to: Pozabi na vse zgoraj. Na vse getterje in setterje in use case. Recimo samo, da rabim metodo getAndReset(), ki vrne trenutno vrednost nekega propertyja in ga resetira. Kateri način je boljši? 1 ali 2 ali kaj tretjega?
  • spremenil: GupeM ()
Wrop ::
V isX in getX metodah ne spreminjaš objetka. Piši kodo za vsaj dva programerja. Za sebe in za sebe čez dva meseca.
Se pravi 1. in 2. primer jasno odpadeta.
GupeM ::
Ok, nevermind. Admini lahko zaprete temo, ker očitno nihče ne razume, kaj sprašujem.
fido89 ::
GupeM ::
Hvala. getAndSet je to kar potrebujem, ampak zgornji "programerji" pravijo, da je to no-go. In to tako dobri "programerji", ki bi interne kar po glavi tepli. In to ponoči, v temi, ker pokazat se ne bi upali.
keworkian ::
Predstavljaj si da dobiš plačo 5000e ampak še isti moment ti jo odvzamem - to je "getter". Getter je točno to kar sama beseda pravi "get property/clazz attribute w/e". Za to kar imaš ti v mislih obstaja še druga beseda, ki se imenuje setter. Torej getter=current state of variable, setter=new state of variable. getAndSet se uporablja za drugačne namene, ti ne rabiš tega.
Obscenities in B-Flat
l0g1t3ch ::
GupeM je izjavil:
Guci guci no...
Malo šale, nikarte tako resno tovariš.
Zimonem ::
Getter in setter sta sintaktična bonbončka. Ne pa neka fikcija. Razlika je zgolj pri uporabi. Nekje so oklepaji drugje zgolj enačaj. Po opisu sodeč je stvar dokaj trivialna ne vemo po ali gre še za kakšne closures. Ampak si si zakompliciralo stvar brez potrebe.
Zimonem ::
GupeM je izjavil:
No go je iz razlogov. Sploh ko do iste spremenljivke dostopajo različni porabniki.
GupeM ::
keworkian je izjavil:
Pozabi getter in pozabi setter. Narobe sem se izrazil, ali pa niti ne, ker je getter že v original postu v oklepaju in je opisano, da ne gre za klasični getter. Nekaj postov kasneje sem tudi napisal, da samo za metodo, ki nekemu propertyju nastavi novo vrednost, njegovo staro vrednost pa vrne. Poimenoval sem jo getAndReset. Namesto getAndReset je lahko tudi getAndSet, pa se pač namesto default vrednost false uporabi false kot parameter funkcije.
Edini z uporabnim nasvetom je bil fido89, ki mi je dal točno to kar rabim, brez da bi klamfal o tem, kaj in kako delujeta getter in setter. In kako bi tepel sodelavce.
p7866963 No go je iz razlogov. Sploh ko do iste spremenljivke dostopajo različni porabniki. [/st.citat naj bi izjavil:
Zanimivo, da je v Javi to implementirano in deluje, pa no-go je? Pa ne samo da deluje. Thread safe je! To delajo neko magijo
Zanimivo, da je v Javi to implementirano in deluje, pa no-go je? Pa ne samo da deluje. Thread safe je! To delajo neko magijo na Oraclu.
mr_chai ::
GupeM je izjavil:
mr_chai je izjavil:
Še premal sem reku, da bi te tepu. Sploh pa s takim pametnim jezikanjem nazaj ;)
Tudi ta tvoja getAndSet() metoda je neprimerna rešitev za to kar ti rabiš.
Zgleda kot strel v koleno, sploh če laufaš kodo v kakšnem concurrent kontekstu.
Tudi opis problema je zelo slab, če bi podal malo širši kontekst, bi se mogoče izkazalo, da obstaja bolj preprosta rešitev.
Kar sem uspel razvozlati iz tvojega teksta so sledeče zahteve:
- Rad bi izvedel, če je bil xyz predhodno nastavljen na true, ampak preprosto preverjanje z if (myobj.getXYZ()) mi ni dovolj cause reasons :|
- Če je trenutno xyz == true IN je bil predhodno nastavljen na true (očitno xzy field inicializiraš na true, cause reasons), šele potem ga daj nazaj na false
Ja potem preprosto lahko narediš še en boolean field kjer hraniš če je bil xyz premaknjen na true. Ampak pol maš še z resetiranjem tega nekaj dela. To mi zveni res po zahtevah sodeč en tak solution smell.
A slučajno pišeš parser ?
  • spremenilo: mr_chai ()
Zimonem ::
Ne rabiš fielda posebej. Zato imajo osi critical section ali mutexe-locke kakor kdo hoče poimenovat. Ni pa to vedno časovno učinkovito.
Nima pa to veze z veter seterjem.
  • spremenilo: Zimonem ()
Zimonem ::
Obstaja. Da ti to compiler sploh ne dovoli.
GupeM ::
mr_chai je izjavil:
Spet pametuješ, pa še problema ne razumeš. Vse kar rabim je to, kar delata metodi v prvem in drugem primeru. Namesto isXyz(), si predstavljaj, da se imenujeta getAndResetXyz().
Zadeva ni concurrent, niti za to ni potrebe, niti ni namenjena, da bi bila.
Če bi bil vsaj četrt tako pameten, kot se delaš da si, bi iz primerov 1 in 2 lahko razvozlal, kaj je namen, četudi opis mogoče ni najboljši. Ker obe metodi delata isto, samo napisano je drugače. Pa si raje spil brihtol in povedal nič. No, saj... Naziv PNG vse pove.
Zimonem je izjavil:
Še en z nazivom, pa bom vseeno vprašal:
Česa ti ne dovoli? Vsi trije primeri iz prvega posta delujejo.
mr_chai ::
GupeM je izjavil:
mr_chai je izjavil:
Zimonem je izjavil:
Mislim, da ti samo še l manjka v nicku, ker si res GlupeM.
Sj na faksu boš verjetno zdelal tisto Programiranje 1, ampak pol ko boš enkrt v idustriji se boš plazu od firme do firme, ker te bo vsaka po testnem obdobju odpustila.
fido89 ti je linku na AtomicBoolean class, ki ima metodo z imenom getAndSet(), ampak tam je kontekst drugi, gre za specifičen concurrency pattern, konkretno za CAS(Compare and swap), ki ga vsi Atomic* classi implementirajo. Ti pa si zlorabu to ime. Nekdo ki bo gledal kodo za tabo, ki je bolj izkušenj bo na prvi pogled mislil, da je to neka atomic operacija. Če že hočeš to uporabit, spremeni tip xyz v AtomicBoolean in potem na njem kliči getAndSet() !!
Kar pojdi na github pa naredi text search v java codebaseih za "getAndSet", pa boš vidu, da se kličejo na objektih, ki imajo Atomic v imenu.
Ampak to kar ti hočeš nardit je simpl, sploh če že imaš getterja in setterja za xyz. Zakaj preprosto ne uporabiš getterja in setterja na tistem delu kode, ki uporablja ta objekt ?? Recimo da je ta tvoj getAndSet() poimenovan getValueAndSet(), da se izognemo dvoumnosti. Še vedno si s tem naredu eno stvar in to je, da se logika klicoče kode, ki uporablja ta objekt, preveč zliva v sam objekt. To pomeni, da si izgubil en nivo abstrakcije.
Sicer pa, briga mene...pojasnu sm ti, če si tolk glup da ne štekaš, pol itak nima veze.
GupeM ::
Haha. Spet bluziš. Poglej, prosim, od kdaj sem član slo-techa, pa če se ti zdi, da sem primerno star za na faks. Pol se pa vpraš koga bi ti tepu.
Odstrani se iz te teme, ker nisi še ničesar pametnega povedal. Razen tega, da naj uporabim AtomicBoolean, če hočem uporabit njegovo metodo getAndSet. No fucking shit, Sherlock!!! Na raw type booleanu jo lahko ti uporabljaš. Si tako brihten, da ti bo verjetno uspelo.
Kot sem rekel, fido89 mi je dal odgovor z enim stavkom. Brez filozofiranja.
user4683 ::
Vecina tukaj se je zapicila v poimenovanje, ki namiguje, da je ta metoda getter. In getterji naj bi predstavljali stanje objekta, ne pa logike.
IMO (in sem videl ze ogromno dobre in slabe kode v Javi, Kotlinu in se marsicem) getAndResetXYZ(), getAndSetXYZ() ali getAndWhateverXYZ() dovolj dobro signalizirajo kaj se znotraj dogaja in da ne gre za nek osnovni getter, tako da v tem ne vidim nic spornega.
  • spremenil: user4683 ()
GupeM ::
Ja, saj vem. V poimenovanje so se zapičili, ne pa v vprašanje. Sem tekom threada tudi napisal, da naj pozabijo getterje in setterje in da me zanima samo, kako je najbolje implementirati metodo getAndReset(). Ampak nekateri so bili pač butthurt, ker sem jim omenil, da se ljudi pač ne tepe.
GupeM je izjavil:
Pa še to... Če uporabljaš lazy loading, tudi getter lahko spremeni stanje objekta. Je pa res, da gre za specifičen primer.
mr_chai ::
GupeM je izjavil:
Ja očitno je stanje še slabše, kot sem mislil. Gre za odraslega retarda, ki mu ne manjka napuha.
Bog pomagaj tistemu, ki bo bral tvojo kodo. Upam, da ne bo nobenega, ki bi bral za tabo tvoja skropucala.
S svojim zadnjim stavkom si pa tudi dokazal, da res ne dojameš bistva. Niti tega kar ti je fido89 hotel povedati.
Zimonem ::
Brezveze prepuvavanje.
Tole si preber, pa je.
https://w3.cs.jmu.edu/kirkpams/OpenCSF/....
Spura ::
Kako ti sploh pade na pamet try finally za to uporabit. Holy shit. Finally bloki so za zapiranje resourcov.
HotBurek ::
Ampak je zanimivo, kako tale thread pokaže, da če vprašaš kako neko stvar naredit (in priložiš primer(e)), te ob prvi priliki napade kup hijen, z namenom, da si z-boost-ajo lasten ego. Pa še napizdijo te, ker nisi dovolj podatkov o samem projektu dal. En mal bolano, isn't it?
V takem okolju noben ne bo postavljal programerskih vprašanj.
Pa še moj odgovor: Uprabi prvo opcijo (simpl is the best), ko boš rabil reset, pa mal pofiksaš. Lahko pa že prej.
public boolean read_xyz_with_reset_option(boolean reset_xyz) {
  boolean return_xyz = this.xyz;
  if (reset_xyz == true) {
    xyz = false;
  return return_xyz;
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
  • spremenilo: HotBurek ()
GupeM ::
Spura je izjavil:
Ja? Kje pa to piše? V kakšnem zakonu?
Uradna Oracle dokumentacija za javo namreč pravi sledeče:
The finally block always executes when the try block exits. This ensures that the finally block is executed even if an unexpected exception occurs. But finally is useful for more than just exception handling — it allows the programmer to avoid having cleanup code accidentally bypassed by a return, continue, or break. Putting cleanup code in a finally block is always a good practice, even when no exceptions are anticipated.
Če mora bit flag nastavljen na false po tem ko si ga uporabil, je to cleanup code, ane?
user4683 ::
Upam, da nekateri osebki zgoraj niso mentorji. Si prav predstavljam količino zavijanja z očmi in frustracije, ko junior odpre PR kjer je naredil nekaj drugače, kot kakor so si oni izbrali za edino pravilno. Tudi če kakšen pattern ni najbolj posrečen obstajajo precej boljši načini, kako to skomunicirati.
predi ::
Ob pogledu na implementacijo AtomicBoolean.getAndSet(boolean) iz JDK 1.7 (menda), bi jih verjetno kar kap ruknila.
[Java] Objekt poslan k metodi v kakšnem stanju?
Oddelek: Programiranje
211925 (1372) shadeX
[Java] System.out.print = null
61046 (968) Spura
[JAVA] Naloga
111759 (1587) roba87
Java Objekti
102887 (2581) Mavrik
[Java] Deljenje in ostanek
143655 (3239) pr2501
