Koaksialec in električni kabel - sta lahko skupaj v isti cevi?
solatjek ::
V hišo imam namen napeljati kabelski internet (druge možnosti za internet žal ni).
Zanima me, ali lahko koaksialni kabl speljem po isti cevi z kablom za elektriko, torej da sta kabla skupaj, je pričakovati kakšne težave zaradi tega? Kako pravijo predpisi?
Hvala vnaprej za pojasnila.
Predpisi pravijo, da to ne gre skupaj v eno cev.
Če imaš možnost napelji drugje. Če nimaš, potem jebi ga.
Kdo še vleče koaksialca?
Čisto mimo... Aja, Telemach... :))
solatjek ::
starfotr je izjavil:
Kaj pa različne cevi in skozi isto luknjo v zidu v hišo, torej sta si blizu, ampak v svojih ceveh, le cca pol metra sta skupaj, kjer prideta v hišo?
Invictus je izjavil:
Jah, druge možnosti pač ni. Sedaj sem na Telekomu 10/1, kar je maksimum, komaj zmore dve TV, internet neuporaben in sem ga že zdavnaj dojavil.
  • spremenilo: solatjek ()
To je v redu.
vres.ales ::
Ne bo težav zaradi tega, ker je koaksialec glih zaradi tega oplaščen
Predpisi so taki, da ne sme biti v isti cevi. Kaj bi ti sedaj rad odkril toplo vodo?
solatjek ::
Torej če še enkrat povzamem, če sta vsak v svoji cevi, sta potem cevi lahko skupaj v tistem predelu, kjer prideta obe cevi v hišo?
vres.ales ::
Predpisi so taki, da si tega ne smeš sam delati in rabiš meritve za vsak kabl, ki se ga na novo potegne.
Človeka ne zanima kakšni so predpisi, njega zanima, če bo problem zaradi prenosov
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
solatjek je izjavil:
Sam imam povsem isto situacijo. V zemljo vkopani dve plastični namenski cevi ena ob drugi, v eni je energetski kabel, v drugi vsi komunikacijski (koaksialc od kabelske, telefonski, enkrat v bodočnosti bo po tem šla tudi optika). Vsi kabli vstopijo v hišo skozi eno "luknjo" in so speljani s skupnega stebra, ki nosi energetski, koaksilani in telekomov kabel. Zadeva se je izvedla pred 17. leti in ni nobenih težav.
Jože
Tidule ::
vres.ales je izjavil:
OP je dobesedno vprašal kakšni so predpisi...
vres.ales ::
Uh pa res, pardon
No s predpisi ne bo šlo skozi, z delovanjem pa ne bojo nobeni problemi tudi, če bosta oba v isti cevi
Seveda se mu modro svetuje, da prekrši predpise, saj itak ni nič narobe s tem.
Vrtavka ::
Žiujo. Kaj pa v isto cev ethernet kabel (za PoE napajanje videonadzorne kamere) in osrednji vod elektrike v glavno omarico? A bo to delovalo?
Ethernet kabel ima pri PoE kamerah dvojno funkcijo - prenos audio-video signala /kao koaksialc/ in pa napajanje kamere, tako da nek tok (12 oz 24 V je že prisoten v istem kablu).
Alternative žal nimam, ker so pločniki že narejeni. Wi-Fi kamer pa nočem.
Lep lp.
TilenS ::
Načeloma ne bi smelo biti problema. Ampak vseeno ne šparaj na kablu, osebno bi dal SF/UTP (ali pa SF/FTP če res hočeš) kabel in ga zaključil z primernimi "RJ45" konektorji (za ta tip kabla) na obeh koncih.
Okoli ozemljitve eth kabla je sicer veliko za napisat ampak dokler ne naletiš na problem, samo poskrbi, da bo oplet kabla povezan vsaj na tvoj DVR/router/...
vres.ales ::
Nebo problema, testirano. Smo na firmi na hitro priklopili 3 PoE kamere, pred 3 leti, ker je bila neka nuja in letijo 70m po navadnem 5e UTPju po kanalih, kjer je poraba tolikšna kot za 3 družinske hiše. Dela brez motenj še. Zdaj na družinski hiši boš brez ustreznega patch panela težko ozmeljil FTP, potem pa še je problem s konektorji na strani kamere, ker so vsi zelo dolgi in moraš montirati večje doze, da to noter skriješ.
Navaden UTP bo čisto lepo preživel vse motnje, razen, če v elektro kablu ne teče ravno 1000 A.
Ozemljitve se ne pojdi, ker tega ne zna niti 95% štomarskih "strokovnjakov".
UTP je bil pač narejen za motnje.
Omrežje v novogradji - majhna hiša
Oddelek: Omrežja in internet
435547 (2293) matobeli
Napa skozi dimnik
315571 (4670) tony1
Ločitev elektroinštalacije dveh sob (strani: 1 2 )
6619695 (18452) mirator
IT v novi hisi (strani: 1 2 )
6212417 (10411) jero_no1
Optični kabel
449236 (6623) miki133
