NVIDIA GeForce RTX 50 (Blackwell)
Kurzweil ::
Buggy je izjavil:
Ja jokanje na forumih v zacetni fazi je bilo s thermal gelom, predvsem na AMD grafah, ko so bile postavljene vertikalno. Grafa je postavljena horizontalno na nosilcu je undervoltana in ne delam drame, sploh na to kar se doom posta po internetu. Granacija je 3 leta...boli me kurec
Zakaj pa bi kdo postavljal grafične vertikalno? Kaj drugega mi ne pade na pamet, kot nek mining rig ali nekaj v tem smislu?
@Furbo, si kaj seznanjen kako je s tem pri Asusu, imajo tudi oni kakšni možnost podaljšanja? Če veš iz glave, sicer pa bom že jutri oz. enkrat, ko bom za desktopom preveril...
  • spremenil: Kurzweil ()
Buggy ::
nekateri estetiko postavljajo pred funkcionalnost in imajo masino na mizi kar je zame iz vec razlogov nepojemljivo
Furbo je izjavil:
Podaljšaj si garancijo na 4 leta na gigabytovi strani.
ne morem ker je bila vrnjena
  • spremenil: Buggy ()
Ena ohišja(Thermaltake CTE 700,750) omogočajo, da namestiš matično zasukano za 90 stopinj in imaš grafično potem v pokončni poziciji.
Buggy ::
PacificBlue je izjavil:
da gledas kako GPU in masina zgleda ne kako performa...so lame
yayo ::
Buggy je izjavil:
Poskusi s serijsko in računom. Če ni bila še registrirana gre mogoče skozi, morda celo, če je že bila. Dokler ne poskusiš ne boš vedel. Sicer je Gigabyte kao pošlihtal probleme s kvaliteto termalnega gela v zadnjih mesecih. Ni več nobenih svežih pritožb na račun migracije le tega, vsaj sodeč po Redditu in pomembenejših forumih. Glavni problem je v temu, da so bili tiho kot riti in, da so se zlagali, da gre le za širjenje ODVEČNE količine gela, kar pa sploh ni res. Marsikdo kdor je imel zgodnjo serijo grafičnne kartice montirano v tistih fensi ohišjih kjer grafična stoji pokončno je fotografiral del ali celo "palačinko" termalnega gela, ki mu je zdrsela iz pozicije kjer bi morala stati. Jaz imam eno zgodnjih kartic in jo na nekaj mesecev ven vzameme in prekontroliram. Do sedaj nobenega problema, je pa montirana horizontalno. Največja objektivna težava s takimi karticami je ta, da je menjava termalnega gela, za razliko od menjave termalnih padov, proces, ki traja nekaj ur. V teoriji je gel veliko trajnejši od padov ampak, ko in če moraš menjati ga boš najprej pazljivo postrgal, potem pa dolgo pucal s vatiranimi palčkami vmočenimi v izopropilni alkohol. Nanos novega puttya je lažji, ker kupiš bolj gostega, ga zvaljaš v žogice in potem pripopaš na vrame in ostalo. Jaz bom svojo verjetno prej prodal preden se lotim takega dela. Imam še tri leta garancije drugače.
  • spremenil: yayo ()
Buggy ::
ne gre ker so na Amazonu brihtni in so zjebal potrebne info na stickerju, zato tudi tako ugodna cena. Me ne tangira bas. Imam vse ze desetletja od Gigabyte nobenih tezav do sedaj...NIC! Moram se vam pa zahvalit za vse, ki trosite toxic glede GB artiklov, ker dobim potem zadevo ceneje in dosti boljsi quality kot od neke bebaste owerhyped Asus artikle, s katero sem imel osebno zelo slabe support izkusnje. TNX
ce lahko kdo pinpointa in preko AI najde manjkajoso stevilko...welcome to share
yayo ::
Saj jaz sem s svojo izredno zadovoljen, glede performans je na nivoju Asus Astral, pa še srečo sem imel, da sem jo dobil pod ceno. Ampak stvari katere sem napisal stojijo.
EDIT So tudi na sami kartici uničili podatke?
Buggy ::
yayo je izjavil:
Jaz nobene komponente, ki jo kupim ne pustim ne default, ker ima vsak rezerve v plus in minus...kar je treba izrabit. Moja zanemarjenka in vrnjenka je pokazala potencial z UV&OC na default je bila pa meh
Kartica ima SN tako na bordu kot na skatli a rabis se nekaj drugega kar recejo check number kar je pa izzklucno na skatli. Ko sem gledal na moji bivsi 3080 je 4 mesta stevilka, ki jo lahko ugibas
Buggy ::
...manjka pa vsaj se B550 plata, ce ne se kej drugega
yayo ::
Tole sem našel:
Past advice from Gigabyte on this topic when it came to items received in prebuilt systems (so no box) was to just use 0000 for the check number.
Buggy ::
@yayo: full hvala za angazma, samo sem probal tudi to in vse zivo. ni pene in drame in here. Ne gre. Po treh letih bo itaq obsolete :P
Buggy ::
BTW ena legendarna 1080ti 11gGB se mi se vedno svaljka v masini, kamor bi rad utaknil en AMD GPU nove serije..ce ima kdo fetis :P
Buggy je izjavil:
Zakaj pa ne? Lahko imas oboje, performans in izgled.
IvoJan ::
Buggy je izjavil:
po tvoje bi torej moral vsak PC ki dobro performa zgledat za ku***?
al kaj tocno hoces povedat s temi blodnjami? PC na mizi? ga mas rajsi na tleh da glumi sesalec?
Eno prednost vseeno nudi vertikalno nameščen GPU... Povešanja ni! In povešanje lahko pri težjih karticah vodi do okvar.. Ja, lahko pa namestiš nosilec/stojalo ...
FlyingBee ::
Povešanje je naravno, vse ok.
New Sphincter Kvartet:
Še vedno govorimo o GPUjih? :)
Resno, povešanje pri težkih modelih (predvsem 4090/5090, tudi premium XX80 modelih) lahko privede do tega, da spodnji ram čipi ali celo sam gpu čip izgubi kontakte in kartica crkne.. Imaš poln youtube teh primerov, ko mojstri popravljajo tovrstne okvare.
Sem si ravno umislil horizontalni nosilec za mojo usrano rudarsko 3060Ti.. Sicer ne zaradi povešanja, ampak zaradi vibriranja ohišja kartice. ;(
Na primer: Why so many 4090s will not last (YT link).
Ustrezno dolgo palčko poljubnega materiala vertikalno in malo vročega lepila... Ali pa par 10€ za nosilec, ki ga boš videl 1x na leto.
Sem dobil zraven ohišja kovinski nosilec, samo je mal prevelik in uporabljam kar tega, ki je prišel zraven Asus Tuf grafične. Kišto pa spučem 2x, 3x na leto, drugače je ne prestavljam.
Na začetku sem razmišljal o vertikalni postavitvi tudi iz tega razloga, pa samo riser kabel stane okoli 100 eur, mi več potem nekak ni bilo smiselno.
Buggy ::
IvoJan je izjavil:
Buggy je izjavil:
GPU v vecini ohisij, kjer je postavljena vertikalno ni ustrezno hlajena in posledicno performance degradirajo. Magicni trikotnik (frekvenca, voltaza, temperatura). Cist simpl. Ce si pripravljen placat davek na to da te RGB flasha v glavo tudi prav je pa dalec od optimalnega. Da pa ne vzdrzujete prasnih filtrov, ki so temu namenjeni in da se hladen zrak zadrzuje spodaj pa ne bomo a ne?
Rgb flash lahk izklopis po mili volji.
Tudi vertikalne oz navpicne lahk obrnes s pomocjo riser kabla, da je pretok zraka cimboljsi.
Dandanes se vse da. Ni nekega zlatega pravila.
Buggy ::
ja sej...kaj je potem sploh poanta
Buggy ::
Moram pohvaliti kar je za pohvalit! WHQL 591.86 driverji, ki so izsli ta teden in kombo 310.5.3 DLSS knjiznice zamenjene preko DLSSswaperja z M modelom in 50% perf resolution scale delajo vsaj v Assetto Corsa Rally epic v navezi z 2X FG. Obvezno je potrebno omogociti se Ultra Low Latency preko driverjev/app-a ker se latency zniza se za ene 15% ter fiksirati fps na cca 5 fps pod frekveco monitorja, latency v tem primeru je na nivoju 25-30ms, kar je z volanom cisto znosno. Na HDR monitorju (10bit) so tudi barve bolj zive, kot so bile z driverjem pred tem. Auto HDR enabled seveda. Performance v sintetiki isti kot je bil. Zaenkrat so tole top driverji za moj sistem (5070ti).
Meizu ::
Moja 3080 se ne strinja preveč z DLSS 4.5, tako da kar naprej uporabljam preset K, ki deluje zadovoljivo za moje potrebe. :)
Buggy ::
Res je. Vse kar ni 4xxx ali 5xxx je bolje ostati na model K in Quality preset, ker je performance hit na starih GPU-jih prevelik za gain, ce sploh je. Pri meni je razlika v obcutno manjsem (skoraj ze nevidnem) ghostingu, ko je vklopljen FG 2x in obcutno boljsi kvaliteti in ostrini podrobnosti (recimo incar stevilci ter okolica - drevje, panoji, trava,...), ki pa niti ni tako pomembna a opazna. Sicer pa je Ngreedija to tudi sama povedala.
Nikonja ::
IvoJan je izjavil:
Buggy je izjavil:
In kaj je dodana vrednost "dobrega izgleda", posebej ko je to v 99% primerov cca 32 RGB ventov in disko lightshow ko se dejansko hočeš skoncentrirat in nekaj naredit (tudi če je to samo nabijanje igric). Edini efekt tega je dobro staro kurč....e ker ni šanse da te ne moti ta RGB light show!
Isti drek kot da se sekiram kako mi izgleda motor po haubom avta, boli me đoksi, glavno da dela!
FlyingBee ::
Meizu je izjavil:
Rabiš 5070ti?
Buggy ::
za 1200€ :))
Kaj je to neki kitajski driver?:))
Meizu ::
Rabiš 5070ti?
Pomojem ti ne bo všeč moja ponudba :D
Buggy je izjavil:
Ja ni poante, da se kurcis cez rgb. Itak si vsak nardi po svoje.lol
RTX 50 SUPER naj ne bi izšel letos.
Super so pokopane to serijo. Dokler AI bubble pokne, je consumer market mrtev za Nvidio. Ko pa AI pokne, bo pa consumerjeva denarnica mrtva...
Buggy ::
Buggy je izjavil:
No shit...a vseeno preplacujejo GPU ne kako bo performala ampak kako bo izgledala ;((
Na takih se danes pac sluzi s starimi preverjenimi triki. Prodajas pac embalazo ne vsebine...potem se pa se kurcijo s tem >:D
Furbo ::
Pa ti pokaži par GPUjev, ki imajo odlično hlajenje, tiho delovanje, so kvalitetne, nič pa ne dajo na videz?
Imam Asus prime 9070 in je črna kišta. Pri 260W je hotspot 75°C, memory na 68°C pri 1000RPM ventilatorjev in je dost neslišna. Kot sem pogledal, so podobne temperature pri Asus prime RTX 5070 ti @300W. Verjetno se samo malo hitreje ventilatorji vrtijo.
  • spremenil: Magic1 ()
MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z Review - Up to 1000 W
https://www.techpowerup.com/review/msi-...
Menda najhitrejša RTX 5090 kartica.
FlyingBee ::
Pogrešam čase, ko so bile najboljše kartice okoli 250W, top izvedbe pa 300W, zdaj pa smo že pri 1kW.
Meizu ::
Ja sam ta je Lightning, to strelja strele okoli.
Že lani so mi razlagali, da se razvijajo socketi za 1500W ... in to za CPUje. GPUji bodo šli še više ... precej više. Čakam, da nekdo skombinira gpu in šporhet - da bo mulc moral v nedeljo 2h gejmat, da se bo kosilo skuhalo :))
yayo ::
Samo zanimivo, recimo, da imaš to grafično z vodnim hlajenjem, pa cpu hladilnik na vodno...To je že šest ventilatorjev. Kakšno za boga ohišje rabiš, da ustvariš učinkovit airflow?
Meizu ::
Big tower. Al pa se zajebavaš z midi towerji in cable managementom.
Od 8:40 naprej..
yayo ::
se pravi MEG MAESTRO 700L PZ. Radiator od CPUja na vrhu x3 vent, GPU vertikalno x3 vent, in še na dnu trije venti, da vse to pihanje nekako prilagodiš najboljšemu airflowu. Domnevam, da vertikalni radiator piha not, tisti na vrhu ven, trije ta spodnji ventilatorji pa tudi not. Razen, če prvi ventilator na zgornjem radiatorju tudi ne piha not, da ne gre ves zrak od sprednjega takoj vertikalno ven preden sploh do komponent pride. Rabim inženirja za termodinamiko.:))
klinker ::
Ne rabis, ker je ne bos kupu :)
  • spremenilo: klinker ()
scipascapa ::
PS5 400€ in igraš.
JUST SAYING
FlyingBee ::
Ja, kaj pa AMD dela ffs?!
https://hothardware.com/news/nvidia-con...
NVIDIA Now Controls Over 90% Of PC Graphics Card Market
Pač Nvidia dominira tržišče grafičnih kartic. No v laptopu imam AMD grafično. Ryzen Ai 9 365.
FlyingBee ::
OMG! https://www.nvidia.com/en-us/geforce/ne...
Announcing NVIDIA DLSS 5, an AI-powered breakthrough in visual fidelity for games, coming this fall.
DLSS 5 infuses pixels with photorealistic lighting and materials, bridging the gap between rendering and reality.
55 / 62
NVIDIA GeForce RTX 60 (Rubin 3nm) (strani: 1 2 )
9710764 (461) FlyingBee
Nvidia bo svoje izdelke podražila za 10-15 odstotkov
358439 (6649) gen Maister
Prvi geforci serije RTX 50 prispejo še ta mesec (strani: 1 2 )
5913167 (9978) bm1973
NVIDIA Blackwell (3nm GPU) (strani: 1 2 )
899960 (5430) bluefish
