[MariadDB] Kakšen je najhitrejši vnos (delne) vrednosti stolpca 1 v stolpec 2?
HotBurek ::
Dobro jutro.
Evo, tokrat gre pa za preprost problem, kjer se išče rešitev, ki se najhitreje izvede.
Tabela table_1 imam stolpec id, kjer je vnešen podatek v sledeči obliki:
000421-2-000007011
Tej tabeli bi rad dodal nov stolpec shop_id, ter v ta stolpec shranil vrednost, ki "pride" iz vrednosti v stolpcu id:
SUBSTRING(`id`, 1, 6)
Tabela ima 476,605,116 row-ov.
Kako se tega lotit, da bo zadeva zmerno hitro končnana?
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
DamijanD ::
mogoče bi bilo najhitreje, če bi naredili select into table1_new in potem samo rename tabele iz table1_new v table1 (pred tem seveda dropneš originalno tabelo) - tako se ogneš update stavkom v celoti.
Če pa delaš z updateom, pa kar simple direktni update + nujno ne smeš imet indexa na stolpcu shop_id, da ga ne bo sproti updatal. Če rabiš index, ga kreiraj šele po updatu.
HotBurek ::
Na prvo opcijo niti nisem pomislil. Zgleda ok.
No, odločil sem se za drugo opcijo.
Dodal sem nov stolpec 'shop_id', ter vanj uspešno shranil vrednost, ki pride iz sosednjega stolpca 'id'.
A brez keč-d-keč-a ne gre. Za stolpec 'shop_id' želim spremenit default value, ter da ne dovoli NULL.
Like this:
SET autocommit = 0;
LOCK TABLE `database_1`.`table_1` WRITE;
ALTER TABLE `database_1`.`table_1` MODIFY COLUMN `shop_id` INT(11) NOT NULL;
COMMIT;
UNLOCK TABLE;
SET autocommit = 1;
In guess what. Diska zmanjka, preden konča. Krneki ...
SQL Error [1114] [HY000]: (conn=34) The table 'table_1' is full
Prostora na disku je še 10GB. Zakaj sploh rabi 10GB (oz. še več) za tak update/alter?
Vidim pa, da na lokaciji /var/lib/mysql/database_1/ naredi file #sql-alter-1b37a-22.ibd, in tail -f kaže, da tu notri meče celotno vsebino tabele 'table_1'. Zakaj?
Po videnih id-jih, ki jih prikaže tail, pride nekje do polovice. Se pravi, potreboval bi 20GB prostora za ta alter. Tabela, na kateri delam alter, zasede 41GB na disku.
So kakšne "in-place" opcije, brez temp fajlov?
  • spremenilo: HotBurek ()
HotBurek ::
Evo, gremo plan B.
Tole je začetek:
ALTER TABLE `database_1`.`table_1` DROP COLUMN `shop_id`;
ALTER TABLE `database_1`.`table_1` ADD `shop_id` INT(11) DEFAULT -1 NOT NULL AFTER `id`;
Zdej pa udpdate, kjer bom nastavil vrednost 'shop_id' (generirana iz vrednosti 'id'). Lets see.
DamijanD ::
Stari v trenutnih časih je najceneje dokupit/nadgradit HW - če upoštevaš čas, ki ga zabiješ pri reševanju problemov, ki jih imaš zaradi premalo placa...
no comment ::
HotBurek je izjavil:
https://mariadb.com/kb/en/innodb-online... ?
HotBurek ::
No, tole je pa uporabna dokumentacija.
Ampak, kolikor sem bral, bo potrebno še preverit kak to v praksi funkcionira.
Ravnokar pognal:
SET SESSION alter_algorithm='INPLACE';
OPTIMIZE TABLE `database_1`.`table_1`;
In, kot piše v dokumentaciji, v določenih primerih ni nič kaj "in place". Lepo naredi nov temp file, zafila disk, in krešne. :))
Zdej se bom lotil defragmentacije: https://mariadb.com/kb/en/defragmenting...
kunigunda ::
Ze arhitekturo imas zgreseno. Zakaj bi podvajal podatke v recordu, naredi kljuc s tremi fieldi (tisto kar imas sedaj v ID loceno z minusi), ce imas numericne,
jih daj v INT saj bo manjsi record in hitrejsi kljuc.
Pa 500mio zapisov je pomoje tudi za premislit ali so strukture ok.
HotBurek ::
Kaj pomeni "hitrejši ključ"?
A če ima:
- tabela_1 stolpec 'id', PRIMARY, tip INT(11), vrednosti od 0 do 9999999999,
- tabela_2 stolpec 'id', PRIMARY, tip VARCHAR(10), vrednosti od 0000000000 do 9999999999,
Da bo tabela_1 "hitrejša"? In če, pri čem bo hitrejša?
Kar ugibam je, da SQL server v prvem primeru rabi manj prostora na disku in v RAM-u, da postavi index in ga kešira.
kunigunda ::
A če ima:
V prvi tabeli ti bo kljuc zavzel 4 byte, pri drugi 11. Krat 500mio rekordov pa zracuni razliko.
Kar se tice hitrosti bo posledicno v prvem primeru primerjal longint, v drugem pa string vsak znak posebi. Razlika v hitrosti ni zdej nek big deal ni pa zanemarljivo.
no comment ::
Glede na to, da očitno gre zgolj za sintetični ključ, ki nima nobene druge funkcije kot pa da kuri plac na disku, je bolje, da je int ;)
Šalo na stran, malo razmisli ali je ta kolona sploh nujna ali pa enoličnost lahko zagotoviš tudi s kakšnim drugi podatkom ali sestavljenim ključem. Če po poljih, ki sestavljajo tak ključ tudi dosti iščeš, boš že itak moral imeti index na njih...
[MariaDB] INSTERT INTO z vmesnimi commit-ti per n rows?
Oddelek: Programiranje
12830 (546) kunigunda
[MariaDB] Kako napisat SQL za top N by group?
11824 (635) kljuka13
Mariadb (InnoDB) istočasni insert v tabelo iz različnih procesov (strani: 1 2 )
8712174 (8532) 2g00d4u
[MariaDB] Zakaj SQL enači "ab " z "ab" v WHERE pogoju?
101492 (1077) DamijanD
[SQL] Referenca na parameter v proceduri
71926 (1639) Ahim
