Forum » Omrežja in internet » Managment port Cisco
Matica93 ::
Konfiguriram managment port na 2960x
Nimam svojega omrezja samo managment, mam samo svoj vlan.
Ne vem kako skonfigurirat gateway za managment port, torej da bo managment dosegljiv tudi iz drugih vlanov.
Sedaj mi dela samo ce dam komp na isti vlan kot je za managment.
Ce konfiguriram klasicen port, dam IP vlanu, ki je za managment + gw in dela.
Namenskemu managment portu pa sem dal svoj IP ne znam pa mu nastavit gatewaya.
Priklopljen je na drugo stikalo na access port vlan kje je managment.
Router potrebuješ, da ti bo usmerjal med omrežji. Switchu za gateway nastaviš IP routerja v management vlan-u.
- spremenil: Poldi112 ()
aleksander10 ::
moraš narediti default route za mangment VFR:
ip route vrf Mgmt-vrf 0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop_GW-IP
Aleksander
"A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. (J.M.)"
Matica93 ::
Živijo,
VRF na 2960X žal ni podprt me je pa tvoj odgovor pripeljal v pravo smer.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GW_IP
in zadeva deluje, hvala!
Matica93 ::
Mogoče še eno vprašanje;
zakaj mu ne zadostuje ip route ampak sem mu moral vpisat še default-gateway?
aleksander10 ::
eno ali drugo mora delati.
Če želiš uporabljati ip route moraš, še prej nastavit "ip routing" in v tem primeru bo upošteval statične route oz. default route-o, kot si jo napisal. Kako preveriš? "#sh ip route". Če ti izpiše podatke, potem imaš routing vključen, če ne potem uporabiš "ip routing" v configuration mode-u.
Lahko pa samo uporabiš "ip default-gateway IP če imaš routing med VLAN-i poštiman kje drugje in rabiš samo za mgmt.
Več tu: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/s...
Aleksander
jotunn2 ::
Zato ker c2960 ni L3 switch in ip route ne dela oz. ne naredi nicesar. ip route je takrat ko je L3 switch in ima vkloplje ip routing. c2960 pa je samo L2, kar pomeni da ne zna routati na L3 in rabi "default gateway".
aleksander10 ::
Če ima OP C2960X je tudi možno da zna delati tudi L3 routing sicer omejen a vseeno. V datasheetu piše vse: https://www.cisco.com/c/en/us/products/...
Aleksander
| » | Težave pri konfiguraciji cisco omrežjaOddelek: Omrežja in internet | 1272 (1117) | klemen825 |
| » | tretji routerOddelek: Pomoč in nasveti | 1067 (958) | boogie_xlr |
| » | Ubuntu 10.10 SIOL IPTV in nastavitev dveh karticiOddelek: Pomoč in nasveti | 4812 (4686) | prastroj |
| » | Win 7 routing dveh mrežnih karticOddelek: Omrežja in internet | 2118 (2014) | Spc |
