TN VS IPS
TN VS IPS
Scaramouche3 ::
Kakšna je razlika med paneli kot so TN proti IPS, je to res velika razlika?
Ne igram igric, samo filme gledam...
https://iiyama.com/gl_en/products/g-mas...
Diagonal 27", 68.5cm
Panel TN LED, matte finish
Native resolution 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Aspect ratio 16:9
Panel brightness 350 cd/m²
Static contrast 1000:1
Advanced contrast 80M:1
Response time (GTG) 1ms
Viewing zone horizontal/vertical: 170°/160°, right/left: 85°/85°, up/down: 80°/80°
Colour support 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontal Sync 30 - 89kHz
Viewable area W x H 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch 0.233mm
proti temu
https://iiyama.com/gl_en/products/proli...
Design ultra slim
Panel IPS LED, matte finish
Native resolution 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel)
Aspect ratio 16:9
Panel brightness 250 cd/m²
Response time (MPRT) 1ms
Viewing zone horizontal/vertical: 178°/178°, right/left: 89°/89°, up/down: 89°/89°
Horizontal Sync 31 - 120kHz
Pixel pitch 0.233mm
DamijanD ::
Pozabi na TN, če rabiš vsaj približne barve
Poldy ::
TN mogoče le, če bi želel imeti boljše vertikalno osveževanje, nad 100 Hz.
Za filme vzemi IPS, pa preveri da nimaš (vsaj Nvidia ima) po defaultu nastavljeno na "limited dynamic range". Pomeni, da imaš filme sprane, sivkaste.
Meiniken ::
Če imaš rad barve potem ne vzeti TN.
Scaramouche3 ::
Je velika razlika vzeti 1080p proti 2560 x 1440 pri 27inch?
TheBlueOne ::
Kar, samo ne pozabit, da je dosti vecji napor za graficno. 1080p ti zene skoraj vsaka, 1440 pa bos optimalno nekje od GTX 3070 naprej.
Scaramouche3 ::
TheBlueOne je izjavil:
Za filme? Ker igrice ne igram?
fujtajksel ::
Scaramouche3 je izjavil:
Pri 27" je mensezdi FHD premalo, tudi 4K že bolje kot 2560x1440. To za običajno delo z računalnikom.
Za filme sicer razliko najbrž manj opaziš, pač malo manj ostra slika.
Resolucije filmov so, odvisno od vira, veliko FHD, vedno več 4K, redko 2560x1440.
Scaramouche3 ::
Potem ni druge kot iti 4k drugače is za dve leti že neuporaben?
https://www.amazon.de/-/en/Samsung-S32B...
one too many ::
Doma imam 1920x1200 (FHD) na 24", v službi pa imam 2560x1440 (QHD) ter 3840x2160 (4K, UHD) na 27". V vseh primerih sem nekje na 60 cm razdalje (tudi to je pomembno). Večinoma berem in urejam tekste.
Razlika proti domačem monitorju je tolikšna, da, odkar sem v tej službi, razmišljam o novem monitorju. Sam sem škrt... Do nedavnega sem imel v službi dva 4K monitorja vendar sem se prostovoljno downgradal na nek odvečen Apple monitor. Razlika med QHD in 4K je minimalna. Opazna je le pri zelo majhni pisavi, npr. v menijih.
Danes o FHD sploh ne bi razmišljal. Med QHD in UHD pa odločajo finance oziroma ostale prioritete. Tudi o TN monitorju ne bi razmišljal. Zaradi visoke frekvence osveževanja so priljubljeni pri igralcih, sicer pa trpijo zaradi slabih barv in majhnih zornih kotov. Slednje bo zate morda pomembno, če npr. misliš gledati filme iz postelje.
Kot že rečeno, imajo TN monitorji višjo hitrost osveževanja, VA monitorji najvišji kontrast, IPS pa najboljše barve in široke zorne kote.
Scaramouche3 ::
one too many je izjavil:
Torej pod 3840 x 2160 se ne greš več?
Scaramouche3 ::
Nakup monitorja 27 - prosim za nasvet
468271 (5747) fopi
4K monitorji (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29287856 (37698) Yenk
27inch monitor (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
719235681 (135639) Crni_Dejan
1440P monitor
215521 (4908) galu
