Forum » Problemi človeštva » Podnebni ekstremizem
fulk ::
Stroka, ki javno podvomi v narativo, zaključi kariero.
Zato pa vi slišite samo strokovnjake, ki se 99% strinjajo.
Zakaj vam to ni jasno?
fulk ::
FrRoSt ::
komu zvoni; zvoni tebi.
fulk ::
Čile, Andi, v lokalni zimi 38.9 stopinj:
https://twitter.com/extremetemps/status...
Ja in?
Kako to ločiš človeški dejavnik od sezonskega pojava/naravnega pojava?
Še posebej tisti del, ki je precej odvisen od el nino/nina.
Praktično za vse krivite tistih 100ppm več ki naj bi jih v 100 letih dodali. To ni ne res IMO in definitivno ni znanstveno. To je kot božja jeza, če je bil pridelek slab.
Imamo visokoresolucijske satelitske iz 19. stoletja, da vemo, da to se ni nikoli pojavilo?
Sicer pa še vedno ne vem česa te je strah pegasus?
Kateri del global warminga ne bomo preživeli?
- spremenil: fulk ()
Fajmošter ::
Vostok prenehaj z nabijanjem. Foken fat no life incel, gabiš se mi. Kaj je s korono in cepivi?
Si neozdravljivo bolan, vsekakor.. V mamini kleti te nima bit kaj strah, hladilnik je pa vedno magično poln...
- spremenilo: Fajmošter ()
Cloveski co2 je kriv, da vulkani bruhajo, mimogrede
Hahahhahahahah.
To bo to ja. :D
fulk ::
V bistvu lani in letos je perfektno korelirano z izbruhom tistega vulkana. Pinatubo erupcija je za ca. dve leti zmotila atmosfero.
Tonga izbruh se je zgodil lani januarja. Imeli smo moteno poletje z sušami, letos pa poplave. Skratka skorj ista magnituda vplivanja.
In tej kurci nam pravijo, da je "global boilng" zaradi CO2ja.
Kakšne nepoštene pizde.
Kako lahko ignoriraš tako pomemben atmosferski dejavnik!?!
"Zmotila", a? Kako prebrisana uporaba besed.
Bodite konkretni: Pinatubo je v atmosfero porinil 20 miljonov ton SO2, kar je v naslednjih dveh letih povzročilo ohladitev za 0.6 stopinj C.
HTHH je v atmosfero porinil samo okrog 42 kiloton SO2, pa prek 146 megaton vode. Modeli nakazujejo vpliv +- 0.03 stopinje C na globalne temperature:
https://eos.org/articles/tonga-eruption...
https://link.springer.com/article/10.10...
Res, nepoštene pizde. Še vulkani niso več to kar so nekoč bili ... Ali pa mogoče samo vi živite v svojem mehurčku zmote?
fulk ::
Kaj podtikaš?
Kako lahko samo primerjaš količine?
Kako veš, da letni čas, pozicija, smer, višina ni relevantna pri izbruhu?
Če vrže megatone SO2 v ozračje in isto minuto se usuje naliv pa vse spere dol, vrjetno bo efekt bistveno drugačen, kot da če potegne zadeve v stratosfero in jih potrese po planetu, ne?
Edino kar lahko trdimo je, da je korelacija vulkana in motene atmosfere v obeh primerih izredno močna. To je vse kar lahko trdiš.
In če ne bi bil nepoštena pizda od znanstvenika, bi tudi rekel, "trenutno še en vemo vplive, ne vemo zakaj točno sta ti dve leti bili taki kot so, lahko da je vpliv vulkana", ne pa "nismo več v global warmingu ampak global boilingu"?
Štekaš?
Ali se geš nepoštene pizde še naprej?
PS. Kaj je bolj vrjetno, da smo zadnje leto in pol prešli v nek ekstremno man made CO2 podnebno akceleracijo, ali da je vulkan povzročil perturbacije atmosfere, ki se mora na novo stabilizirat, podobno kot 30 let nazaj?
Štekaš?
fulk ::
Odgovori mi!
Kaj je bolj vrjetno, da smo zadnje leto in pol prešli v nek ekstremno man-made CO2 podnebno akceleracijo, ali da je vulkan povzročil perturbacije atmosfere, ki se mora na novo stabilizirat, podobno kot 30 let nazaj?
fulk ::
Iz tvojega linka
Jz sicer tem modelom ne vrjamem, ker so vrjetno grozno simplificirani in nemerodajni. Ampak že oni pravijo, da ta zadeva naj bi trajala 7 let preden se stabilizira.
Torej že tvoj lasten link te diskreditira, da "ah, saj bo že podeževalo stran do zime".
Tudi beden model je preračunal, da vpliv tega bogega vulkana ne bo eno mesečen ampak vsaj par let.
Zato pravim. Vse kar lahko trdimo je, da zadeva zmotila atmosfero. Za koliko, kdaj in kako pa so vse samo bedaste špekulacije, ki jim vrjame samo pegasus.
Za samo za 0.03C bo sprmenilo? ahahahahahahaha. Šlogarstvo.
Using reconstructions of global climate, Jenkins and his colleagues established the monthly baseline conditions for the 7 years prior to the eruption, then simulated the effect of water vapor in the stratosphere for 7 years after the event. The researchers assumed that the injected water vapor would settle out of the stratosphere in that time. Their model parameters are conservative, Jenkins said, and assumed the volcanic plume spread widely between altitudes and latitudes.
Ne bom, še posebej ne, če to zahtevate.
Sicer pa nima smisla, you're not even wrong. Če pa želite linke, pobrskajte nazaj po tej temi.
fulk ::
Sicer pa. Kako model upošteva povečan povečan CO2 z večjo vlažnostjo na carbon sinke? A to gre samo gor ali se kje skriva kaka povratna zanka? A to tej modeli vse upoštevajo? A so tako kompleksni? Laufajo na serverju velikem za pol slovenije in porabijo gigavat energije za delovanje?
Vse kar ti povejo tej bedni akademski modeli, ki vrjetno celo poganjajo na podhranjenih univerzitetnih serverjih, je, da nekaj se bo spremenilo. Vsaka kvantifikacija pa je bližje špekulaciji kot renici. Zadeve so daleč prekompleksne za ustrezno napovedovanje. Zato je vremenska napoved za komaj 3 dni dovolj točna in še to na mirne dele sezone. Poletne nevihte so bolj šloganje za vremenarje.
To ti pove, da tudi za lokalno vreme nimamo ne dovolj kompleksne modele in niti dovolj računalniške zmogljivosti.
fulk ::
(Heh, pegasus. Podobno kot kugla ali nejc, ko jih vprašaš zakaj nimamo javnih orgij na prešercu. Ostanejo tiho in odpeketajo stran. Ali sem jaz tako dober argumentator ali enostavno nimate prav. Vsaj jaz osebno se nimam za tako dobrega, tko da ostane bolj ena opcija.)
V državnem povprečju je bil januar 2,5 C toplejši od normale
V državnem povprečju je bil februar 2023 za 0,8 °C toplejši od povprečja obdobja 1991-2020
Marec 2023 je bil v državnem povprečju 1,4 °C toplejši kot normalno,
April je bil 1,4 °C hladnejši kot v povprečju obdobja 1991-2020
Na državni ravni je bil maj 0,1 °C hladnejši od majskega povprečja obdobja 1991-2020
Na državni ravni je bil junij 2023 za 0,8 °C toplejši od normale
Po Molnarju, noro mrzlo leto. Predlagam nakup dodatne puhovke.
GenZNPC ::
Kaj je fora, da jemljes za vsak mesec drugo letnico?
Torej marec, april 2023 si izpustil ker?
Delas na RTV?
Aja pa pol se drzavno povprecje jemljes, damn sem mislil, da povprecno po celem svetu...
Ne na ampak na 20.000km2 wow
Bavarska ima 70.000km2
Delas na RTV?
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Fajmošter ::
Funkcionalno nepismen? WTF? In ti bi debatiral? Kaksen kmetavz ne se jebat.. Ej mašina se ti je ustavila, pospravi telefon in nazaj na linijo..
Pa puhovke ne pozabi..
Antiwarmerji: milijarde ton CO2 nimajo ama nič vpliva na podnebje!
Also antiwarmerji: milijoni ton ki jih izbruhne en vulkan imajo orenk vpliv na podnebje!
Pa razumi...
Pa razumi...
GenZNPC ::
Kljucna beseda _en_ in miljarde.
Global average concentration:
2013 ~ 0,038%
2022 ~ 0,040%
Kaj je s tem vremenom? 0,002% Koliko od teh 0,002 je cloveskih?
Tnx gg bb
2013 ~ 0,038%
2022 ~ 0,040%
Tnx gg bb
skibidi
"Modeli nakazujejo vpliv +- 0.03 stopinje C...."
0,01°C se z določeno gotovostjo da izmeriti v laboratoriju, nekateri bi pa na to natančnost merili v naravi. Procese v naravi hudo pomanjkljivo poznamo, razni modeli upoštevajo samo nekaj spremenljivk, mnoge zanemarijo,... Smo še daleč od učinkovitih napovedi, merimo lahko samo trende in do neke mere iščemo vzroke za trende, ostalo je na nivoju šloganja.
CO2 je uporabna zadeva, ker ga lahko merimo in določamo vrednosti s precejšnjo gotovostjo tudi za nazaj, precej natančno lahko ocenimo, koliko ga je več zaradi kurjenja fosilcev, koliko pa dejansko vpliva na podnebje je pa spet kombinacija predvidevanja iz laboratorijskih testov in šloganja. CO2 je zelo uporabna zadeva za vlečenje denarja iz denarnic raje preko CO2 kuponov, zato je tudi tako aktualen. Pri metanu se že zatika.
Tako da verjamem, da človek vpliva na podnebje, koliko je pa eno veliko vprašanje. Če se gremo reševanje lastnih riti, ker bo podnebje vedno bolj ekstremno, potem se pojdimo to reševanje globalno.
Kruto ampak precej resnično, največ bi naredili za podnebje, če bi polovico ljudi na svetu evtanazirali, ostanke pa globoko zakopali, da bi bili vplivi na okolico minimalni. Tako bi bili blizu nevtralne točke porabe virov, ki jih je planet zemlja sposobna "sproducirati".
- spremenilo: fikus_ ()
Antiwarmer(Količina vodne pare v atmosferi se spremeni za 10%): Lej to, kolk je zjebalo podnebje, lani vroče, letos dež!
Antiwarmer(Količina co2 v atmosferi se v 9 letih poveča za 5%, od 1980 se poveča za 23%, ...): BS, to nima veze s podnebjem!
Odlično, podpiram! najprej tebe in matota, potem pa častna skavtska, da se nas bo tudi polovica preostalih. Aja da ne, da nisi tako mislil, da ti si med polovico 'srečnežev'? Jebiga, ni prvič, da si se zmotil. Lahko pa izbereš način evtanizacije.
fulk ::
Pa razumi...
Tega ne trdimo.
CO2 seveda lahko vpliva, kot lahko vse kar vržemo v luft vpliva na nek način.
Kar se mi kregamo je koliko.
Izpušanje CO2 je postopno, torej carbon sinki lahko delajo sproti.
Raven CO2ja je še dokaj na nizki ravni glede na ponujene zgodovinske vrednosti.
Kar so warmerji zadnji dve leti pograbli pa je efekt vulkana, ki so ga izkoristili za propagiranje svoje religije apokaliptičnega warmerstva. Situacija je tako prekleto konsistentna s 30 let nazaj, da kar se mene tiče ni dvoma.
Ok.
Antiwarmerji: milijarde ton CO2 in podvojitev koncentracije v atmosferi nimajo praktično nič vpliva na podnebje!
Pa razumi...
Pa razumi...
Kaj zaznavam ogroženost v tvojem pisanju? Jbg, se zgodi.
fulk ::
Ok.
Pa razumi...
Postajaš isti debil kot pegaču.
Če imaš 1 evro in se ti vrednost podvoji na 2€, še vedno nimaš za burek.
Sicer pa nismo podvojili, šli naj bi nekje iz 300 na 400. Spremenili naj bi za nekje 33%. Naj bi bili trenutno pa v CO2 deficitarnem obdobju. Če že se vračamo na nek bolj kulturen CO2 globalni nivo. Rastline nam bodo kvečjemu hvaležne.
Vulkan je hipna zadeva in vpliva par let. Pa še to vrže v luft mnogo močnejše zadeve kot je CO2.
Ne, ker bomo te 'rešitve' najprej implementirali na takih, ki navijajo zanje. Drugi pa nismo taki psihopati, da bi na svetu, kjer tretjina hrane gre direkt na smetišče in proizvedemo kupe šare, ki je dobra samo za nabirat prah videli edino rešitev v 'pobijmo polovico ljudi'.
Ah, samo 33%, potem pa ni panike.
Naj bi bili, super, še manj panike.
Postajam debil? No, mogoče te pa do konca leta ujamem. Samo mi ne hodijo po glavi misli da bi bilo dobro pobit pol človeštva, tako da bo težka.
fulk ::
Si še hujši od pegačuja.
GenZNPC ::
Ok.
Pa razumi...
Razumi ti to. V bazenu z 1000000L imas 1L kisa in dodas se 1L.
skibidi
Kje sem navijal za takšno rešitev?
Si eden od rešiteljev planeta, ki se bi to šli na drugih.
Ne gre se za reševanje planeta, ampak za reševanje lastnih riti. Planet je bil pred homo sapiensom in bo ,ko homo sapiensa že dolgo ne bo več, še kosti ne.
Ti in mato mata ideje, da bi bilo najbolje pobit pol ljudi, ne se zdej ven vlečt.
Ne pobit... samo nehat subvencionirat (rdeči križ ipd. v Afriki) in sterilizirat če želijo socialno itd... torej prepoved razploda.
Če k temu dodamo še konec prisilnega zdravljenja folka nad 70...
Se težave rešijo v 40 letih!
No, naši overlords so že zdavnaj rekli da je 500M ljudi dovolj.
Ostalih ni treba pobit z vojnami (to je samo malo for fun), just turn them fabulous, preostale pa narediš skoraj infertilne in problem se v 50 letih sam od sebe reši.
- spremenil: c3p0 ()
GenZNPC ::
Eni bi radi gospodarsko rast, trosenje kapitala istocasno z znizevanjem standarda?
What?
What?
skibidi
Še enkrat počasi beri in potem boš mogoče spoznal zmoto.
AtaŠtumf ::
Btw ce ze primerjate neke cifre, primerjajte vsaj 100 let skupaj, pa se to je zelo slab vzorec, ce se gleda neke spremembe na planetarni ravni.
Za neko resno planetarno primerjavo bi morali imeti se veliko daljse vzorce in primerjave, vsaj glede na vse cikle, tople in ledene.
Sicer pa, Zemlja in zivljenje bo nekako prezivelo, tega se ne bati, tako, da vsi glasnezi okoljskih sprememb, povejte po pravici, da vas ne skrbi za Zemljo, ampak za vaso lastno rit!
Pa, ce smo cisto natancni, ce bi bila res taka panika, kakor castilci sv. Grete trdijo, bi se veliko bolj drugace vsi obnasali, ne pa, da se vedno letijo s svojimi avijoni, letujejo na svojih jahticah in kupujejo bajtice ob morju!!
ps: Pa vso sreco vsem pri dezku, vetrcku in tocki v naslednjih dneh!
- spremenilo: AtaŠtumf ()
GenZNPC ::
Ko bi vsaj primerjali meritve narejene na enak nacin.
Neeee 100 let stare in danasnje satelitske se mece v isti kos.
Pa za vsak se najde rekord, samo pravo letnico primerjave je treba izbrati, je zgoraj lep primer kako se to dela.
Ce ni blo topleje od 2020, pa je bilo topleje od 1990 do 2020 trolololo
skibidi
AtaŠtumf ::
Letosnji dan je bil rekordno topel dan v celotni zgodovini Slovenije in sveta!
Znanstveno kredibilna in preverjana merjenja izvajamo od 03 avgusta 2023 naprej!
GenZNPC ::
Predlog za vremensko napoved, namesto te drame in scaremongeringa nonstop:
https://vm.tiktok.com/ZGJb347Lf/
A ni super?
Aja pa se malo visje temperature:
https://vm.tiktok.com/ZGJb3gQ4o/
A ni super?
skibidi
Rias Gremory ::
Tiktok?
Že hitim pogledat!
Že hitim pogledat!
darksamurai ::
What?
Spet mesas zadeve. Manj dizlov sredi mesta, je zvisevanje standarda. Vem, tezko razumet ruralcu.
Bi bilo, če bi jih menjali z Euro3 bencinerji. Ker pa se večinoma menjajo z EURO6 bencinerji, ki v zrak spuščajo več CO in PM2.5 delce, ki so mimogrede veliko bolj škodljivi kot PM10 delci iz dizlov... to pa ni samo zviševanje standarda, to je nadstandard, VIP.
Overlordi v EU so nas vse na suho nategnili. "Umazani" dizli so v resnici čistejši od "čistih" EURO6 bencinerjev.
- spremenilo: darksamurai ()
GenZNPC ::
V mestih bi samo kofetkali pa sprehajali, to je pac nov trend, biti mescan in kofetkat.
Popoldan in za vikende pa it svinjat po naravi.
skibidi
| » | Izpusti ogljikovega dioksida še vedno rekordni (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 25308 (20177) | kow |
| » | Lani peto ali šesto najtoplejše leto (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 13258 (10713) | FoxKnox |
| » | Udarec za podnebne alarmiste? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 42922 (26797) | zmaugy |
| » | Univerza Brown: Podnebni zanikovalci še vedno nesorazmerno visoko zastopani v medijih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 30946 (27145) | gruntfürmich |
| » | IPCC: Hitrost globalnega segrevanja manjša, a le po naključju (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 43379 (33341) | NSA Agent |
