Forum » Loža » 3/4 ljudi v naši vasi je glasovalo za SDS
zobnik ::
Kaj to dejansko pomeni, da podporniki SDS gledajo samo na svojo rit in da jim je vseeno za reveže..... ali da SDS podporniki delajo za vse ljudi tudi da imajo od tega reveži kaj?
Lahko mi kdo po "kmečko" napiše da bom bolj razumel s kakim sds poporniki mam opravke, ker nisem volil sds.
tilen03 ::
Scaramouche ::
Ko je to tvoj idol na vasi, ne moreš zgrešiti...Pravi avtohtoni, vsi desničarji vedo kam po burek...
Tukaj kjer jaz živim je 3/4 opic glasovalo, da se jim zniža plače hahaha
Socialci boste vseeno dobili svoje bonbončke.
zobnik ::
Politika me nikol ni zanimala.
Še enkrat vprašam
Ker so to desničarji SDS ali taki gledajo samo na svoje potrebe? Za ostale pa jim je vseeno če crknejo?
Torej odgovorite DA, DA ali NE NE
Še enkrat vprašam
Superboyy ::
kuall ::
zobnik raje ti povej, kakšni se ti zdijo tvoji sokrajani?
te oropajo kdaj?
so nesramni?
so vzvišeni?
po moje je na vse odgovor ne.
to lahko obrnemo kontra: slovenija je splošno leglo komunajzarjev . rezultati so temu primerni.
te oropajo kdaj?
so nesramni?
so vzvišeni?
Okoli tvojih rovt je leglo domobrancev. Rezultati volitev so temu primerni
- spremenilo: kuall ()
bozicek ::
Stranki Levica je potrebno vzeti/spremeniti ime.
Ker ko babici poveš leva stran (levica) se prične tresti da ji bodo vzeli hišo, njivico in tisto bogo hiško starih staršev da bodo notri naselil migrante, ker takoj pomisli na Levico in nebuloze Kordiša in Meseca
Darila letos samo za poredne
zobnik ::
Fora je da eni obkrožjo kr neki kar se jim zdi OK.
Hribovci ne ropajo, so pa taki da bi reveže pustil da crkne, so nekaj več od ostalih.
Nekateri vidijo samo tisto kar jim je všeč. Da so dobili malo bonitet, visje penzije, ne vidijo pa razgradnje družbe v nekaterih segmentih, podpihovanja in sovrasta, nenormalno pretiranih ukrepov, policijskega nasilja..itd.
Sds stranka bi zmagala na volitvah, ce ne bi prakticirala teh pritlehnih metod.
- spremenil: PacificBlue ()
Glugy ::
Mogoče je problem v tem da desničarji uspešno vse kar ni desno v isti paket zapakirajo in prodajajo množici. V bistvu jezdijo na sedlu zgodovine ko je nedesno pomenilo vse slabo in ko je desno pomenilo svobodo in vse pozitivnega z zahoda. Nekak uspejo mešat meglo tako zelo da še danes verjamejo da je nekaj na tem. Jasno je seveda da komunizem z današnjo levico nima nič. Na papirju naj bi oboji sicer delal v interesu najšibkejših skupin ampak skandinavska država blaginje nima veze z komunizmom. Nekak se meša vse ...ekonomsko plansko gospodarstvo z vsem kar ni desno in avtoritarnost . Čeprav današnje nedesne opcije so vse za prosti trg z nekaj preventive in pa demokracijo in z močnimi elementi civilne družbe.
Drgač pa ja sej vidš desnica se napaja iz zgodovine, levica pa iz preračunljivosti. Še nekaj je.. desnica vedno ogromno zapravi, levica mora pa ravno zategovat pas ko pride na oblast zarad dejanj desnice kar je nekak ironično..in nekak je težje potem te prednosti levice ponudit ljudem ko so na oblasti. Torej vse skupaj izpade na vasi kjer nimajo toliko časa ali želje po resnicah v kolikor gre za njihove ljudi, več dajo na pripadnost t.i. domoljublju. Zato enostavno ima desnica tam stalno bazo, samo spomnit jih morajo na zgodovino vsake toliko časa , mal preplašt jih pred levico z neosnovanimi izmišljenimi povezavami z preteklim komunizmom, mal domoljublja z kakšno retoriko pred neslovenci dodajo in to je to. Res jim ni treba velik naredit.
Ljudje pač so na vasi kolikor so neverjetno sposobni vse sami naredit in bit izredno delavni in marljivi so obenem tudi dost preprosti v smislu, nekaj se je v zgodovini izkazalo kot zelo napačno in travmatično, dejmo blokirat v glavah vse kar spominja na to. Tako je lažje če si nadpovprečno delaven namreč. Nekje mora pridt deficit, nikjer v naravi ni nič zastonj, nobena bližnjica ni zastonj. Če si tok dobr v tem da si stereotipno "pravi moški" ti mora v sodobnem svetu kje drugje kaj falit. "Sodobnemu moškemu" pa pač manjka kar stereotipno "pravi moški" ima. Sam ljudje ne dojamejo da za vsako obdobje je drugačen človek potreben za najboljši izplen in dostojanstvo v življenju. Samo to je.
Na podeželju počasneje teče čas.
zobnik ::
Mogoče pa zato ker so SDS podporniki, kot vem levi niso taki in bi kruh zdelil enakomerno vsem. Torej levi vzamejo tistim ki imajo več in dajo tistim ki imajo malo, tako je vsak sit. SDS pa tega nebi naredil
zobnik ::
Fook dat bitch!
Ja Levičarji pač ne delajo samo "kradejo sds-u" in dajejo revnim. Sds pa tega ne dela. ???
Kaj je potem Golob? Levičar?
poweroff ::
te oropajo kdaj?
so nesramni?
so vzvišeni?
Ja, v vasi, kjer sem živel so kradli, opravljali, lagali, bili nestrpni, nesramni in vzvišeni. In vsi podporniki SDS.
sudo poweroff
Avenger ::
Pa še nikoli ni toliko ljudi glasovalo zanj.
Folku, ki so imeli poln kufer njegove politike pa ni jasno, da bo znal bit Odrešenik še veliko hujši, ampak predvsem dolgoročno in bolj prikrito.
kopriva60918 ::
To pomeni, da imajo v vaši vasi zdrave slovenske gene in veliko domoljubja. Podobno je na mojem delovnem mestu.
janezvalva ::
Scaramouche3 ::
kopriva60918 je izjavil:
slovenske gene
https://www.frontiersin.org/articles/10...
The first two PCs explained ∼16% of the variance with Slovenian samples grouping together with the Croatians, Hungarians and close to the Czechs. PC1 represents a west-to-east cline with the Basque at one extreme and the “Eastern-European” cluster made by Lithuanians, Estonians, Russians, Belarusians, and Mordovians at the opposite side. The second principal component highlights a north-to-south cline with English, Norwegians, Orcadians, and Icelanders at the top and Sicilians and Greeks at the bottom. PC3 explains ∼5.5% of the variance and emphasizes this cline by separating more clearly the French and the English from the Spanish and the other Northern-European populations, respectively.
enemon ::
Zanimiv rezultat se mi je zdel v eni vasi na Goričkem - 40% za Svobodo, 20% za SD, SDS pa daleč zadaj ... V določenih vaseh tam gor je Svoboda dobila tudi čez 50% ... Zanimivo za ruralno območje ...
Phantomeye ::
Imaš dva pogleda na socialno podporo (glede na politično usmeritev)
Eni bi ukinili socialo za vse, zato ker so med njimi tudi ljudje, ki do pomoči niso upravičeni. Boljše, da nihče ne dobi nič, kot pa da dobijo tudi tisti, ki niso upravičeni.
Drugim, je pa bolj pomembno, da dobijo tisti, ki pomoč res potrebujejo, četudi do pomoči pridejo takšni, ki do nje niso upravičeni.
link_up ::
PacificBlue je izjavil:
Ves zakaj? Ker take raznolikosti ne poznajo. Tam jim nikoli ne bi padlo na pamet, da bi podpihovali sovrastvo in razgrajevali svojo druzbo. Ta fenomen se pojavi med prisilnim mesanjem razlicnih kultur. Torej politika mora "normalizirati" stvari, ker se gremo globalizacije. Meje so umetne, ampak jama je pa nasa.
Investicije Z vs. V.
In and Out
- spremenilo: link_up ()
njyngs ::
te oropajo kdaj?
so nesramni?
so vzvišeni?
No, iz vasi kjer izviram je ena izmed manjših občin v sloveniji in v tej občini so zaposleni povečini posamezniki, ki so del SDS. Zadnjih 20 let se resnično trudijo in (zakotna) občina ima že zelo dolgo: optični internet, kanalizacijo, razmeroma lepe ceste napram drugim lokacijam po sloveniji, urejene pločnike, nove/dobro vzdrževane OŠ in vrtec, skoraj popolnova nov dom starejših občanov, ordinacijo za zdravnika in zobozdravnika, itd itd. Vse to se je uredilo samo od točke, ko so občino prevzeli oni. In me sploh ne preseneča, da bo recimo v taki občini večina volila ljudi, ki so v stranki SDS. V tem primeru lahko pač rečeš, da je SDS tista, ki je izboljšala komplet stanje v občini.
Meni se zdi izjemno butasto ločevat ljudi na to v kateri stranki so ali za koga glasujejo. Nimajo vsi enakih pogledov na življenje kot ti ali kot jaz. In verjamem, da ima veliko ljudi dobre razloge, da glasujejo za nekoga - razloge, ki jih ti ne vidiš in za njih ne veš.
Tudi jaz imamo zelo slabo mnenje o stranki Levica, ampak še to ne pomeni, da paradiram naokoli in mislim, da so vsi njihovi volilci debili.
Edit: disclaimer - nisem volil SDS, če se misliš zdaj na to obesit.
- spremenil: njyngs ()
Problem je da ljudje ki so na obcinskem nivoju v eni stranki nimajo kaj dosti z ljudmi ki so v isti stranki na drzavnem nivoju.
Ce bi hoteli imeti dobro demokracijo drzavnih volitev sploh ne bi bilo, zgolj lokalne obcinske in se bi iz teh crpali potem poslanci.
- spremenil: Lonsarg ()
TheBlueOne ::
Poleg tega, ce bi od 212 obcin vzel slabe 90 zupanov, bi imel manjko polovice zupanov. Da ne govorimo, da so zupani in obcinasi pogosto komaj sposobni vodit neko marginalno obcino. Dati to v parlment bi bila burleska brez primere.
njyngs ::
Seveda, but you completely missed my point. Nekdo, ki ne visi cele dneve na internetu, ki ne gleda tv na dnevni bazi, bo pač lokalno volil ljudi, ki nekaj premaknejo na lokalni ravni. Kar se potem preslika v glasove za posamezno stranko na državnem nivoju. To še posebej drži za zapostavljene kraje, ki niso naprimer Ljubljana.
TheBlueOne ::
Ne vem zakaj to garantira boljsi parlament? Prej garantira, da bi imeli za vedno zgolj stare stranke, ker bi spremembe bile mozne, ce bi ne vem koliko mandatov prej imel boje na obcinski ravni.
Vlada bi b.p. dala drobtinice na obcinski ravne, posebej kjer imajo podporo in delala kriminal na drzavnem nivoju in kjer nimajo podpore.
Ena stvar, ki je tudi totalno izkrivila pojem "sposobnosti" na lokalnem nivoju oblasti, sumim da v celi EU, so famozni "evropski projekti". Saj cuzanje evrosredstev je NEKE vrste sposobnost, niso pa to iste sposobnosti, kot si marsikdo predstavlja. Pa ne da razne z ledicami razsvetljene "potke" niso pomembne samo, eh ...
- spremenil: Miki N ()
Furbo ::
Verjetno zato, ker so reveži dobili toliko dodatkov, kot še nikoli pod Janšo. (nimam politične opredelitve)
ttommy ::
Sicer sem politično popolnoma neopredeljen. Zanima me pa, kaj bodo sedaj počeli v prostem času tisti, ki so zadnji dve leti delovali proti vladnim ukrepom?
Gamer
zobnik ::
SDS nas je za milijarde zadolžil bolj malo od teh milijard se je vložilo v javno življenje, kar se korist, uporablja. Za rad javnega dolga bodo cene naraščale. Ceste se je zgradil 20 leta nazaj, vse kar se je postorilo na vaši je da se mora plačevat kanalizacijo, odvoz smeti, večina SDS podpornikov dlje od svoje posminkane hiše ne vidijo.
njyngs ::
V mestu pa je kanalizacija, odvoz smeti zrastlo na drevesu in je brezplačen? Ceste se je zgradilo 20 let nazaj, ampak tudi preplastitve ne zrastejo na drevesu, ne glede na to koliko gnojila mečeš pod drevje.
zobnik ::
Vi imate kanalizacijo mi jo pa nimamo in placamo
to je najbrž hec, kaj so dobil bone za dopust medtem ko so cene dvignil za nočitveKaj to dejansko pomeni, da podporniki SDS gledajo samo na svojo rit in da jim je vseeno za reveže..... ali da SDS podporniki delajo za vse ljudi tudi da imajo od tega reveži kaj?
- spremenil: zobnik ()
Podporniki sds-a so klani, ki poslusajo hujskace na občini, ki podpirajo tistega, od katerega imajo največ koristi.
Tudi prleki so bli tega misljenja, ko pa je blo treba da se potegne za njih(korona), jim pa je rekel cepite se.
Pod Golobom nam zna it shortterm slabse, ampak drugace niti ne more biti, ker je Jansa spufal drzavo, ko je kupoval volivce.
njyngs ::
Sam nisem podpornik SDS, hkrati me tudi po eni strani veseli, da mamo nekoga novega (KAO, lol) na vrhu. Ampak sem pa hkrati tudi 99,9% prepričan, da bomo izjemno razočarani čez 4 leta. Upam, da se motim.
te oropajo kdaj?
so nesramni?
so vzvišeni?
To samo dokazuje, da se ovce še vedno kupuje z enim predvolilnim golažem in z nekaj kvadrati asfalta. Saj ni treba, da gre za več 100 ali več 1000 kvadratov. Dovolj je, da vsakemu malo "zastonj" urediš nekaj na dovozno pot, pa četudi je 2 lopati peska za utrditev bankine.
Ljudje danes v npr. MOL nimajo dostopa do javnega vodovoda in pitne vode. In vsaka občina ima zagotovo kak zaselek, kjer ni teh osnov.
Imajo pa mnogokrat na teh lokacijah optiko. Vendar spet to ni tu nič dala občina ali država.
Bistvo države je, da omogoči zdravo jedro.
Vendar še zdaleč temu ni tako. Vsak politik gre v politiko z nekimi svojimi interesi. Nihče ni v službi ljudi, pač pa so v službi korporacij in lobijev s strani interesnih skupin (orožarska, farmacevtska, živilska, tobačna, avtomobilska, naftna, kemijska, IT ...)
Oni jih plačujejo več, kot mi navadni ljudje zato delajo v njihovem interesu.
te oropajo kdaj?
so nesramni?
so vzvišeni?
A to si v gostilni slišal? :)
Gagatronix ::
Povprecen volilec SdS-a je penzioner, ki gre ob nedeljah v cerkev poslusat zupnikove nebuloze. Predvsem to koga volit.
| » | Lokalne volitve (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Problemi človeštva | 73731 (67251) | SimplyMiha |
