Forum » Loža » 15. Slovenska vlada (2022- )
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
kajtimara ::
Wrop ::
Očitno nimamo več ministrico za javno upravo ampak mineštrico za zagotavljanje delovnih mest v JS.
- spremenil: Wrop ()
111111111111 ::
Vmes se je tudi zgodil ruski napad na ukrajino. Ne vem, jaz sem vesel, da imamo politike, ki so se sposobni prilagodit na spremembe razmer, pa čeprav gre to kontra njihovim prepričanjem in temu, kar so do sedaj govorili.
Khem, khem... https://www.24ur.com/novice/slovenija/l...
Pa še tole: https://www.24ur.com/novice/slovenija/s...
Oba članka sta iz obdobja, ko je bila vojna že realnost in so bili recimo oklepniki smiseln nakup, ampak je napačna struja izvedla nakup. :)
https://www.portalplus.si/5167/reforme/
TheBlueOne je izjavil:
Desus je vedno hodil po robu, to je ozko interesna stranka, sicer z veliko potencialnih volilvcev, ki pa se lahko hitro obrnejo proti. Samo ena slika avta, ki ga skrivaš + dodatno strankarsko zdraharstvo, pa izpadeš iz parlamenta.
Ali pa gres v vlado z SDS.
So naredili nič kolikokrat, pa se jim ni poznalo.
Hja, če laž, pardon, mantro dovolj ponavljaš, postane resnica...
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
Simič pravi, da se je vlada glede plana davčne reforme morda preveč "zaletela" in so preveliki optimisti:
Saj to je modus operandi praktično vseh vlad.
Napovedujejo neke globalne spremembe, ki jih je nemogoče izvesti, ampak na tem lahko dela cel kup ljudi. Ki so plačani. kot 20.000 stanovanj za mlade...
Pozablja se pa na ztiste male taske, ki bi marsikomu olajšali življenje. Ti niso pomembni, ker ne mpreš delati velike reklame.
In če zraven prišteješ še spomin zlate ribice volilcev, imaš to kar imamo.
Na koncu so vsi nasi politiki isti kurac,brez hrbtenice.
Ah, že druga pametna izjava ta teden.
A kaki komet mimo leti?
Klasika.
Lol kaj vse levaki spregledate, SAMO DA NI JANŠA
Vam je treba tisockrat razlozit, da ni tako. Ni "Samo, da ni Jansa." ampak "Ne sme biti Jansa.". Je velika razlika. Zakaj ne sme biti JJ pa je menda jasno.
Kaj to vas trenutno sopa Nova24, da si mantrate "Levaki bedaki, vse jim je OK, samo, da ni Jansa.", v bistvu pa je izbire se dosti vec.
V bistvu imate problem izbire taki kot si ti, ker tam pa je res "SAMO, DA JE JANSA.". Pac ne zrcalit vase binarne sposobnosti razumevanja politike na ostale.
Razen "ni Janša" nisi navedel nič.
Kaj torej?
Recimo za Šarca. Kaj, razen da ni jajo, te je prepričalo?
Ker nekaj mesecev pred volitvami se noben ni slišal zanj *
Bom jaz začel spisek:
- ni jajo
Zdaj pa nadaljujte.
AtaŠtumf ::
Imaš X denarja v malhi in X denarja, ki ga imaš za razporediti med Y ljudi in ta Y ljudi si želi več, kakor je X.
X pa z nobeno plačno reformo ne bo večji.
Izbere se manj slabo opcijo. Janša je manj slaba opcija od levičarske udbogreznice.
Seveda. Ampak zakaj za kosilo izbirati med dvema drekoma? In se celo potem hvaliti, kako dobro si izbral?
Tudi razredov bi moralo biti manj, max 40... in napredovanje max za 4 razrede vsake 5 let 1 razred vsake 10 let možno 2 max 4 overall..
Ukinit vse dodatke in flat rate dopust na 25 dni... razen če delaš nočne potem +5 dni
- spremenilo: Mato989 ()
Kje si bil ko je Amerika od leta 1991 izvedla 251 napadov na suverene drzave? To je to kar me moti,vasa jebena hinavscina.
Sinko, ko si bil še v plenicah, smo se tle bockali z zagovornikom ameriških 'posredovanj' Thomasom.
Veš kaj pa mene moti? Da taki, kot si ti, nikoli ne odgovorijo na vprašanje: kaj potem, ZDA bad in rusija bad, ZDA good in rusija good, ali hinavski ZDA bad in rusija good?
To je super off topic, ampak če že, je vprašanje hinavščine tole: a smo takrat izobešali iraške zastave? Smo pošiljali orožje Iračanom?
AtaŠtumf ::
Seveda... v JU in JS bi bilo potrebno odpustit cca. 15% ljudi ostalim pa povišat plače s tem da najbolj onim pod 1.500 bruto...
Zakaj avtomatično napredovanje?
In razen če to
In razen če ono
In potem pristaneš na sistemu, kot je zdaj
![;)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_wink.gif)
Zato ker po 5 letih je lahko avtomatično zaradi inflacije...
Primer:
1-40 plačnih razredov, učitelj na osnovni šoli bi začel v 12tem z plačo 1.550 bruto...
12. razred = 1.550 bruto
13. = 1.600 bruto
14. = 1.670 bruto
15. = 1.750 bruto
16. = 1810 bruto
In na 5 let bi avtomatsko napredoval 1 razred (na 10 pa 2 če dobi povprečje zadnjih 5 letnih ocen 4+) ampak MAKSIMALNO 4 razrede...
To bi bila avtomatika zaradi inflacije...
Ali pa ukinemo napredovanje overall... in zakonsko uskladimo plačne razrede vsako leto z 30% izračunane uradne inflacije... jaz bi itak bil raje za tak sistem ja.
Wrop ::
Imamo najboljše javne uslužbence. Se vidi, da imamo podobno, kot je v osnovni šoli. Sami odličnjaki. V zasebnem sektorju se dobi 5, vem primer, izjemno težko, mislim, da niti 1 na 100 ne. Za vsako oceno 4 ali 5, mora šef drugim obrazložiti in se prerekati z drugimi zakaj si njegov podrejeni zasluži, drugi pa ne. Trojka je, če narediš vse kar se od tebe pričakuje in še kaj zraven. Dvojke so tudi pogoste, kar pomeni, da sicer delaš ampak so izboljšave možne. Enka pomeni, da te kmalu več ni.
V JS so zgleda ocenjevanja samo formalnost, da se lahko reče, da se napreduje pod nekimi metrikami uspešnosti. Potemkinova vas odličnosti.
TheBlueOne ::
Kaj torej?
- ni jajo
Zdaj pa nadaljujte.
Pac je prevec ostalih zadev in so odvisne glede na situacijo. Sej imas kampanije in soocenja kjer vsak pove kako kaj vidi. Izbire je bilo vec kot samo Sarec, meni bolj ni jasno zakaj bi bil kakorkoli boljsi JJ. On pac pade na rep zaradi tega kar je pocel. V parlament je tudi prislo vec strank, ker kar pa tebi in podobnim ni jasno, nimamo dvostrankarskega sistema, ceprav vam tako namigne Nova24.
Je pa tu zopet problem, da ima JJ tocno to kar ocitatjo SDSovci ostalim na drugem polu. On pa res ima bazo, ki mu oprosti vse in deloma sili ostale, da to upostevajo. Ker smo videli kako jokca, ce potem ne more sestaviti vlade kot relativni zmagovalec. Pac ce hocemo mir pred njim mora izgubiti na vse frontah, drugace nonstop gledamo te retro bivse komuniste in njihove glupe interpretacije zakaj sistem ni OK.
Kebo ::
Tole sem videl pred dnevi.
Nisem še slišal za 1 in 5 v kaki resni firmi ampak ok. V resnih firmah imajo na vsakih 6 mesecev ali 1 leto sestanek s kadrovsko, kjer ti dvignejo plačo, če le ni zadržkov, v neresnih pa omejeno plačno maso in sedaj naj se delavci med seboj pokoljejo za to, kdo bo dobil večji del pogače. Pozam eno od takih neresnih firm ki ima 25% delavcev na minimalcu in ko se je dvignil minimalec so šli ostalim nižat plače, le zakaj le zakaj iščejo trenutno 30 ljudi, bi se človek vprašal?
chucki ::
Wrop ::
AtaŠtumf ::
Če se vplačani davki povečajo se plače zvišajo, če ne, se znižajo.
Problem rešen.
Če ni denarja v proračunu, tudi dviga ne sme biti, da se pa zadolžujemo, da lahko dajemo ljudem take in drugačne bonuse, v normalni situaciji, je pa norost.
Pa mi je čisto vseeno, katera vlada je to delala ali dela!
Proračun mora biti uranovtežen, oz. biti tak, da redno znižujemo dolg, da pridemo slej, ko prej na 0 dolga.
Le tako, bomo imeli spet svojo samostojnost!
ps: Tudi doma moramo ljudje poplačati svoje pufe, zakaj bi sedaj bilo pri državi kaj drugače?
- spremenilo: AtaŠtumf ()
https://pomurske-novice.si/bivsa-partne...
PS: Da vam ne bom dajal linka od Nove24, če ima kdo alergijo.
nejclp ::
Evo ozadje muzeja novejše in zelo super zgodovine Slovenije: plačke, na katerih sedijo mali buržoazijci:
Aja, daš raje link na podružnico?
Ker genijalc.
Sej tudi Mesec včasih pove resnico, bolj po pomoti sicer, zakaj jo ne bi tudi Nova24.
Wrop ::
![:))](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_lol.gif)
Saj bi družbeno politični delavci sporočili javnosti novico, pa jih je podružnica prehitela. Je le petek in so še na jutranji kavici.
nejclp ::
Kaj če bi raje govorili o tem, če je to res ali ne. Ker če je, v čem je problem? Če ni, daj link nekam, kjer piše da ni.
Zakaj bi pa govoril o tem? Koji fak ma veze, čigava bivša partnerica je bila? Saj ni trenutna partnerica.
Muzej nujno rabimo, da se lahko zaposli strokovnjake na tem področju. Pač, ravno slučajno se poznajo, ampak samo po strokovni plati.
Ne vem kaj vas moti, saj je Vrečkova združila dva muzeja, racionalizacija 101.
- spremenil: nejclp ()
Wrop ::
AtaŠtumf ::
Če ima kvalifikacije in se je ministrica za kulturo tako odločila, pa naj ima to službo.
To spada pod pristojnosti ministra/ce za kulturo, zakaj potem tega ne bi smela izvesti, če je oseba kvalificirana za to službo?
Tole pač spada pod temo: vsak minister, premier ima pravico nastaviti svoje kadre na mesta, za katera ima pristojnosti, pa tudi, če vse prejšnje kadre zamenja s totalnimi nesposobnežni (dokler izpolnjujejo kvalifikacije za mest), za njihovo slabo delo bo prevzel politične posledice na naslednjih volitvah.
Enako je imela to pravico prejšnja vlada, še prejšnja, sedanja in vse prihodnje!
Vse te menjave so kao velika tema, realno je pa vse skupaj en velik nothingburger in jokati o tem, da se zamenja ljudi, je navadna dvoličnost bebčkov!
ps: Še več, vsi ti nastavljenci, bi morali imeti pogodobo za določen čas obstoja vlade, potem pa takojšnja odpoved zaposlitve (brez bonusa, brez nagrad, brez odpovodnega roka) z nastopom nove vlade.
Ta Manca nima nobenih, ampak res nobenih referenc na področju muzejev. Dr. Blaž Vurnik ima reference, on ni problem. Renata Zamida je hud problem. Ta sploh z muzeji nima blage veze. Pa kolikor razumem, on je že bil predstavnik in kustos.
Eden bo delal, dve pa sedeli na plački.
Kje so zdaj ti kobajagi strokovnjaki?
Vsi imajo mandate za 4 leta. Samo levakarji se niso mogli učakati, da starim mandat preteče, ampak so šli delat reorganizacijo, kobajagi racionalizacijo, da nastavijo svoje nekompetentne ljudi noter.
Točno ta nepotizem, ter korumpiranost delata Slovenijo šibko.
- spremenilo: bbbbbb2015 ()
AtaŠtumf ::
Kakšni strokovnjaki?
Vse stranke (levaki in desnaki) skupaj nimajo dovolj dobrih strokonvjakov samo za glavna mesta, kaj šele za neka obsukrna mesta v muzejih.
Tole zgodbico o nekih težkih strokovnjakih, lahko kupi samo še največji plesoči bebček!
Nobenih mandatov za 4 leta, mandati morajo biti za čas trajanja vlade, če vlada gre čez 1 mesec, vsem takojšnja sporazumna odpoved, pa čeprav po 1 mesecu, pa je čisto vseeno kaj si (tole bi moralo biti že podpisano, ko začneš službo, da ni potem kakega presenečnja).
Te svinjarije, ki se dogajao že leta in leta, da vlade zaposlujejo za nedoločni čas zadnje mesece mandata, se ne bi smele nikoli dogajati (pa to počnejo desnaki in levaki).
Če si nek hudi strokovnjak, te bo naslednja vlada z veseljem zaposlila, če pa ne, boš pa komot našel službo v privatnem sektorju.
Če je ne najdeš, nisi nek hud strokovnjak in pika!
Nobenih mandatov za 4 leta, mandati morajo biti za čas trajanja vlade, če vlada gre čez 1 mesec, vsem takojšnja sporazumna odpoved po 1 mesecu, pa je čisto vseeno kaj si (tole bi moralo biti že podpisano, ko začneš službo, da ni potem kakega presenečnja).
Če sem odkrit, na tako službo se jaz NIKOLI ne bi prijavil. To je taka nedeterminističnost, da te kap. Mandat za 4 leta je čisto v redu, pa brez nekih čistk, kot to sedaj delajo.
nejclp ::
Ne bi rekel. Tole je posneto pred petimi leti.
Pa ni videt, da bi čas zapravljala in stagnirala, za razliko od nekaterih.
AtaŠtumf ::
Noben problem.
Se te ne rabi.
Zakaj bi te moral naslednji minister gledati 4 leta, če te noče?
Če verjameš v vlado in ti minister zaupa, boš delal 4 leta (za čas vlade delal v javnem sektorju), če pa minister gre, je nekako logično, da tudi ti greš!
ps: Pa nikjer ne piše, če boš dobro opravljal svoje delo, da te naslednja vlada spet ne bo zaposlila za svoj čas vladanja.
PovemVfaco ::
Doktorica zgodovine nima referenc za muzej? Daj malo gugl vklopi, če te glasilo sekte za nos vleče. Čudi me, da ji glasilo še doktorskega naziva ni izbrisalo v članku. Ampak očitno ni bilo treba, ovca, ki to bere, itak ne bo preverila nič.
AtaŠtumf ::
PovemVfaco je izjavil:
Ah, prosim te lepo. To sem pričakoval, da boš rekel. Poglej, da ti tako po domače razložim (ker namreč akademski naziv imam tudi jaz):
Izobrazba je potreben, ne pa tudi zadosten pogoj za neko službo. Moraš imeti neke izkušnje, nekaj moraš v življenju narediti. Če bi bila gospa kustosinja v nekem regionalnem muzeju, bi imela reference. Če je doktorat edini argument, potem je to rentništvo - in ga ravno tako ne podpiram.
Češ, naredila sem doktorat - ejga, dobra služba mi pripada (na podlagi preteklih zaslug). To tako ne gre, vsaj v tujini ne.
Zakaj niso mogli mekoga iz nivoja regije (Primorska, Kranj) tam blizu dati v svet zavoda ali kaj že?
Poleg tega, da ti ne bom rekel, kakšne ljudi včasih srečuješ z akademsko izobrazbo. Od takih, ki že 10 let ne morejo dobiti sužbe, ker so njihove zahteve tako visokoleteče, da te kap. Do fikusov na faksu, ki kolesarijo na SV Slovenije, pa si pišejo, da so na akademskem izobraževanju.
Ne glede, da imam akademsko izobrazbo tudi sam, menim, da to ni zadosti za neko službeno pozicijo. Moraš imeeti primeren CV, poln preteklih konkretnih delovnih izkušenj.
Ona jih nima. Aktivistka je, kar je lep izraz za nekoga, ki dejansko nič konkretnega ne dela, ne dodaja vrednosti, samo 'bori' se za to in ono, ter išče vir, kje se prisesati zraven. Nič koristnega ni naredila, razen, da je meglo prodajala. In jo bo, po mojem mnenju, prodajala še naprej.
132552 ::
Tudi v Sloveniji ne. Problem je samo, da si razni fachidioti to tako predstavljajo - seveda njihovi razgledanosti in ce hoces, izobrazbi, primerno. In problem ni v njej, tezava je v zabitemu delu druzbe, ki pac ne razume, si pa poizkusa razlagati znotraj svoje osnovne primitivne, da ne recem zivalske, narave.
Ja, je druzbenokoristna oseba, ki dela tisto kar bi morali poceti vsi, pa jih je nekaj nasedlo na "ameriske sanje", ker jih pa nikoli ne dosezejo (ker so pac pravljica za odrasle, manj inteligentne osebe) potem sejejo svojo sovraznost do njih, namesto do svojih delodajalcev - kar je opus operandi slovenceljske desnice - ki jo vidi samo kot drkmaterial.
Seveda pa je velik madez na njeni karieri, da se je spravila v desnicarsko gnezdo univerze v primorski. Sramote univerze.
are efficient and that workers, not jobs, are the focus of policy."
- spremenilo: 132552 ()
PovemVfaco ::
Ona jih nima. Aktivistka je. Nič koristnega ni naredila, razen, da je meglo prodajala.
Daj ne kvasi, blefer zdresiran sektaški. Poleg doktorata zgodovine je še ne vem koliko javnih dogodkov vodila, je zgovorna, zna nastopat in bila urednica pri založbi. To zdaj kao niso zadostne reference za muzeje, kjer se gre na nož s konkurenco, ravno muzeji so višek svetovne meritokracije, toliko da niso profesionalni šport. Ni pa res dala skozi janšističnega šnelkurza hitrostnega zlaganja kosti, štemplanja kart in, predvsem, lezenja v rit gargamelu. Pa še kar luštna je in z mladim socialistom je kavsala, to je pa itak največji greh za incele.
- spremenil: PovemVfaco ()
PovemVfaco ::
Vpašanje, če ti ostane še toliko normalnega zdravega libida, ko te gargamel sekta pogoltne. Verjetno si ga raje šibajo na ono Godec ali kaj je že, ker je pogumna borka za Janšo.
Poleg doktorata zgodovine je še ne vem koliko javnih dogodkov vodila, je zgovorna, zna nastopat in bila urednica pri založbi. To zdaj kao niso zadostne reference za muzeje, kjer se gre na nož s konkurenco, ni pa dala skozi janšističnega šnelkurza hitrostnega zlaganja kosti, štemplanja kart in, predvsem, lezenja v rit gargamelu. Pa še kar luštna je in z mladim socialistom je kavsala, to je pa itak največji greh za incele.
Glej, kakorkoli obrneš, jaz zagovarjam meritokracijo. Če bi vodila kje kakšna izkopavanja, če bi postavila kje kakšno muzejsko zbirko, razstavo na neko zgodovinsko temo - potem se razume na muzeje.
Nič od tega ni naredila. In nima referenc. Boli mene kuratz, kje in s kom je bila. Ali s kom trenutno je. Ali če je luštna ali ni luštna.
Kakorkoli, ne bo se za čuditi, da bo ob menjavi vlade letela.
132552 ::
Ampak ker tega nimajo niti smradi SDS vlade, ki jo zagovarjas (samo zagovarjas, siris njen propagandni material, beres pa - se razume - ga ne), je popolnoma primerna.
Ne obtozuj sedanje vlade za nizek nivo, ki si ga pomagal vzpostaviti.
Tukaj se pogovarjamo o golobarjih. Ne whataboutamo, niti ne obtožujemo. Ter smo vljudni, kolikor se da.
Glej, zaključila sva. Kakšen koli argument ti človek da, ni v redu. Ti si prepričan v svojo agendo, ne sprejmeš nekega tujega, da ne rečem nasprotnega, argumenta. Tako da čisto zares, čas zapravljam s tabo.
PovemVfaco ::
Tudi občasna kustosinja v Narodni galeriji je bila, predstavljala razstave na zgodovinsko temo. Lahko pa se jo še pošlje na izpopolnjevanje, pa bo še malo s prstom kazala, katero kost izkopat, avtist sanjaški ozkogledni bleferski, če misliš, da mora zdaj vsak, ki lahko ima kakršno koli zvezo z muzejem, bit še arheolog.
In to je za enega klovna "nobena, ampak popolnoma nobena referenca". Ne, popolnoma nobene reference nimaš ti. To je nula. Ona več kot očitno ima neke reference za to. Po janšističnih standardih ne, po realističnih pa že. Ni zdaj, kot da so gradbenika postavili za notranjega ministra ali pa podpirali ustavnega sodnika, ki je 20 let porabil za diplomo prava, kot pri Janši.
No, glej, malo sem jo preveril:
https://www.bizi.si/Dialektika-Manca-Gr...
Ima odprt s.p., ki sploh TRRja nima in ni davčna zavezanka, kar pomeni, da niti 50.000EUR prihodkov letno nima. Verjetno pa prihodkov sploh nima. Ker četudi ima davčno blagajno, bi izkupičke morala polagati na TRR, razen blagajniški minimum. Ker pa TRR nima, verjetno niti prihodkov nima.
Ta si ne zna zaslužiti za skodelico mrzle kave.
Če je ne bi porinili noter v ta muzej, bi bila verjetno lačna. Doktorat gor ali dol.
132552 ::
Seveda. Zakaj si paranoicen, saj ti nihce nic noce, samo povdarjam, da se ujemas s SDSovskimi in Nova24 ur mnenji, tako, da bi moral morda zamenjati svoje socialisticno razmisljanje in se koncno soociti s tem, da nisi "cool" kot bi rad bil. Pac, ce razmisljas kot kmet je posteno, da postanes kmet, ne sramuj se tega, kmetje so bili zadnjih 2000 let zelo spostovane entitete. Zakaj bi se tega sramoval in skrival svojo usmeritev?
