Forum » Loža » 15. Slovenska vlada (2022- )
A že imamo plan, kako se rešimo goloba?
Samo da ni Golob, se ne zdi več tako ok, kot se je prej.
GY)y86YdAimE ::
Poleg tega je težko dosegati kvantnega sodelovanja JJ in Hojsa in profesionalnosti Olaja. /s
111111111111 ::
GY)y86YdAimE je izjavil:
Jap. Ker nič ne delajo, ne naredijo nič narobe. Odlična logika.
Ales78 je levi fašist.
GY)y86YdAimE ::
Bolje delati nič kot delati slabo.
Primer: zaplinjanje Ljubljane s solzivcem prekomerno ne tako daleč nazaj.
Sicer pa nad levuharji nisem razočaran, ker tudi nisem kaj prida pričakoval.
T440 ::
Heh....
kaj vam je bilo ljubše / bolj tragikomično:
- Bratuškovanje
- Šarčevanje
- Golobarjenje
Wi nid tajm, not mani (pol pa podržavimo pol bančnega sistema), ne kuri ražnja dokler je zajec še v gozdu (potem pa odstop zaradi Lukeca), plešemo, plešemo (ravno včeraj pa objavljena dokapitalizacija holdinga slovenskih elektrarn (TEŠ) za skoraj 500 mio EUR)...
Glasujte zdaj, kot davkoplačevci boste plačali vsakem primeru.
- Bratuškovanje
- Šarčevanje
- Golobarjenje
GY)y86YdAimE ::
Dodaj še ultramoralnega in komunističnega konvertita - celo dva - pa bomo izbirali ...
T440 ::
Ah, zaenkrat bodi dovolj.
Hojsanje je katastrofa seveda, a so ga v tokratni vladi uspeli z mesečništvom preseči.
GY)y86YdAimE ::
Moram priznati, da nisem preveč na tekočem.
Po moji oceni je vrnitev JJ na premierski stolček zelo malo verjetna, bo pa še kakih 20 let aktiven vodja t.i. desnakarjev. Torej neke normalizacije ne bo v 20 letih, posebej v luči bebavosti EU dodatno.
Zgleda, da 20 let ne bom hodil na volitve, potem bom pa premislil.
Z vsem dolžnim spoštovanjem... Osebno menim, da je Bratuškova brezvezna kura. Nima kapacitete za visoko politiko.
Vendar...
Ko je grozila trojka, ko je bil bančni sistem v kurtzu, je vzela TODO listek od Šušteršiča, vprašala, kaj je za narediti, kar so ji svetovali, je naredila. In zadevo rešila.
Bratušica ni šla po kostanj v žerjavico en malček z rokco.
Ona se je slekla do golega, negorljive tangice gor, cunjice negorljive gor, štikle leopardne (ali rdeče) obula, smer CNN in se je vrgla frontalno v problem.
Prinesla je kostanj iz žerjavice, našopala dnar v banke in to je to.
Ni naredila vtisa, lahko se cufamo a so imele banke preveč dnarja, pa kdo je kriv za vse to.
Sam vseeno, no, hvala bi se ji lahko reklo. Prinesla je kostanj iz žerjavice, še več kot je bilo treba in bila je črna od vsega hudega.
- spremenilo: bbbbbb2015 ()
harvey ::
Heh....
- Bratuškovanje
- Šarčevanje
- Golobarjenje
Ko moraš dokapitalizirati elektrarne v polovičnem znesku izgradnje Teša, veš da nekaj ne štima s temi geniji.
kotanyi ::
Polovičnem? Fant, vsaj miljardo pa pol nas je koštal, po politično spucanih poročilih, brez upoštevanja inflacije in brez "dobičkov" iz obratovanja.
"Dobiček" iz obratovanja?
- 2016 in 2017: 80 miljonov čiste izgube
- 2018: 58 miljonov čiste izgube
- 2019: 20 miljonov čiste izgube
- 2020: 280 miljonov čiste izgube
- projekcije med 2021-2030: 870 miljonov čiste izgube (optimistično)
Tako da ni čudno, da moramo metat denar notri če nočemo ostat brez HSE. In samo popoln bebec bi zagovarjal nekaj takega kot je propad HSE.
Se je pa za vprašat, kateri genij je izvedel TEŠ6, če pa gre za predrag zgubaški projekt, ko pa smo to vedeli že več kot 10 let nazaj?
Hm, le kdo?
Prva vlada SDS je bila tista ki je projekt TEŠ6 leta 2006 uvrstila med pomembne projekte domače energetike. Andrej Vizjak je leta 2008 Rotniku prepustil podpis pogodbe, vsekakor pa podpisu ni nasprotoval. Parafiral jo je tedanji generalni direktor HSE Jože Zagožen, član SDS. V nadzornem svetu TEŠ je sedel član SDS Franc Sever. Pogodba je stopila v polno veljavo v času Pahorjeve vlade, ki je pod sponzorstvom Lahovnika in Križaniča projekt nadaljevala. Leta 2010 je bila zadnja šansa za zaustavitev projekta brez (pre)velikih stroškov, a je Pahorjeva vlada raje odstavila ljudi, ki so o tem razmišljali. Vodenje HSE je 2012 prevzel član SDS Blaž Košorok, ki je TEŠ prepustil Petru Dermolu, članu SD. Sprejetje državnega poroštva v višini 400+ miljonov leta 2012 je bil tako samo še zadnji žebelj v krsto, podprli pa so ga - tako SD kot SDS.
- spremenilo: kotanyi ()
Wrop ::
Nevladna organizacija Inštitut 8. marec je dobil velik piškotek v obliki Ministrstva.
Največja skrb bo zaposlovanje mladih fdvjevcev. Na novem ministrstvu piškotkov ne bo zmanjkalo. Pri zaposlovanju bodo imeli prednost tisti, ki so doktorirali iz janšizma, kolesarski izpit je dodaten plus. Za zaslužne pa bo na voljo tudi status fikusa.
Torej imamo dve fronti za vlado: energetiko in zdravstvo.
S tem, da zdravstvena fronta noče popustiti - za tiste, ki ste mislili, da bo fokus energetika, mi se pa lepo pretvarjamo, da nič ni narobe. Zdravstvo očitno močno buta ven izpod preproge vsiljenega javnega molka oz. javne 'omerte', ravnokar je prišlo še eno javno pismo na 24ur:
https://www.24ur.com/novice/slovenija/p...
Hja zadeva je resna, glede na to, da smo v 1 tednu (?) dobili dve javni pismi (zdravnice in sedaj zdravnika) na to temo in da prvi novinarsko-ministrski demanti ni deloval.
Geho ::
Vendar...
Na koncu, ko je končala, pa je šla v Italijo po nove cunjice skupaj s svojo familijo na naše stroške...
Wrop ::
Rešeni smo!
Ne ni mišljeno iz neoliberalistične ZDA. Od imperialistične ZDA sigurno nimajo namena prenesti zakonodaje. Država se nahaja južneje od ZDA.
Cilj je sprejeti zakon, ki bo prenesel ameriški model delničarstva zaposlenih v Slovenijo, ga prilagodil našemu prostoru in podjetnikom omogočil, da vključijo zaposlene v lastniško shemo.
In zakaj ne bi morebiti raje zrihtali ZZZS-ja, da bi bil podobno učinkovit kot npr. španski sistem?
Ja, zakaj?
(super, da smo končno nazaj pri vladi, kot je naslov teme)
Torej, kdor je volil pripadnike te vlade: zakaj?
(ker vlada tako ne bo odgovorila)
"Najboljši raziskovalni novinar" je začel udrihati po Bobnarjevi. Zgleda je zamenjava blizu.
https://necenzurirano.si/clanek/mnenja/...
Mene bolj skrbi, da je desnica izgubila še dva paradna konja to sta Celje in Maribor, se pravi, da sta desna Šrot in Kangler odletela. Je Kučan res tako močan, da je dal Janeza na 10%? Desnica je torej izgubila vse, kar se izgubiti da?
Da je Kanglca dobil 40%, kaže na izjemno zaplankanost mariborčanov__k. Radarji, vsi sodni procesi, "tišanje" na Pohorju ipd. IQ 60, pa še bivši policaj. Ne vem kaj še lahko naredi, da bo teh 40% reklo ne, hvala, bejž balirat nazaj v Duplek (al od kod že je).
TheBlueOne ::
Heh....
- Bratuškovanje
- Šarčevanje
- Golobarjenje
Definitivno Bratuškovanje. Me je bilo konkretno sram, ko se je zagovarjala za EU polozaj. Zenska deluje proper butasta, posebej v mednarodnem okolju. Se sreca, da skoraj nihce tega ne gleda.
Drugo mesto Šarčevanje, ampak mi niti ni bilo zelo kriticno.
Golobarjenje zna biti OK. Zaenkrat lepo gre skozi SDS karastrofe in jih kar uspesno onesposablja. Ima karakter, tako da argument, da se ideja, da ga vodijo strici iz ozadja, ne cuti tako zelo verjetna. Je pa skoraj vse sproscujoce po tem, kar so poceli SDSovci in v bistu nadaljujejo po svojih moceh.
Geho ::
TheBlueOne je izjavil:
Heh....
- Bratuškovanje
- Šarčevanje
- Golobarjenje
sAm dA n1 jAn$a, pa tudi če mi davke za 20% gor nabijejo... To gremo, Krešo snimaj!
TheBlueOne ::
To kar je pocel je pac nesprejemljivo. Drugace se jaz veselim propada SDSa in ostalih, ki delujejo kakor zapiti sivo obleceni zavarovalniski agenti tipa Grims, Hojs..., in posledicno kakovostne desne opcije. Sem v letih, ko bi se prilegla desna opcija, ki ne deluje kakor da komunisti obleceni v ovce napadajo in si podrejajo kar se da, ampak so po moznosti inteligentni in strokovni.
Sej v bistvu SDS ni zares desna stranka, je bolj nek cuden kult JJ. Demolira pa vse kar bi lahko bilo kakovostno in desno. Da ne govorimo, da vlece na RTV ljudi iz svojega strankarskega glasila, ki jasno pokaze nivo SDSa.
To sicer pridigamo ze kar dolgo, je pa bolj jasno, ko se strinja celo nSI.
Z vsakim odstopom smo bližje k 4. vladi JJ. Prva je odletela.
Ni sans, ker bi bile predcasne volitve.
- spremenil: TheBlueOne ()
Baja ::
hipertija ::
Bolj vprašanje je, kdo bi zmagal na predčasnih volitvah. Jajotu je na ta način že uspelo. Murgelski hrček bi moral hitro odreagirat... ampak je že utrujen.
Glede Bobnarjeve pa... manj kot jo vidim, raje imam ženske in obratno.
Prekle za kurnk
TheBlueOne ::
Trenutno prakticno nimas sans. Glede na starostno strukturo baze pa jih je vsako leto prej manj kot vec.
Polda ::
Fašistična podgana Holob si podreja policijo.
- predlagalo izbris: fikus_ ()
Polda ::
Levaki ajde hitro na kolesa fašist vam ugrablja policijo
Aja to vas zdaj ne moti, ker ste fašisti
Wrop ::
Sedaj imamo meme z dvema rdečima gumboma. Eden je podpiram Goloba, drugi podpiram Bobnar. Pred minuto pa sta bila oba najboljša. Kaj izbrati?
- spremenil: Wrop ()
https://siol.net/novice/slovenija/zaost...
Hitro se bodo zmenili, ja.
Se bodo?
Ne, se ne bodo:
https://siol.net/novice/slovenija/golob...
Se je že začelo sesedati.
Plešimo! Golobja hunta se spravlja na policijo!
(zdaj bom začel verjeti, da ima Bobnarca celo hrbtenico)
Se spomnite poslanke iz Levice, kako jo je hvalila preden so Bobnarco ustoličili?
- spremenilo: FireSnake ()
novak-t ::
če bi bile sedaj predčasne volitve, ima mogoče še nsi možnost dobiti večino
rabimo nujno neko resnično desno sredinsko stranko.
sds je bolj podoben kultu kot desni sredini.
nsi je pa itak kot veter zapiha, mogoče bolj podobna copatu.
Logar, reši nas :D
Logar, reši nas :D
Wrop ::
Bobnarca je izgubila hrbtenico, ko je prestopila med policijo in politiko, čeprav je rekla, da tega ne bo naredila.
DeeJay ::
Črnčec bil zraven, ko se je sesula Šarčeva vlada, Črnčec je spet zraven pri trenutnih trenjih.... hmmm
Don't f with me.
- spremenil: DeeJay ()
CiClon ::
Krinđ bi bilo zdaj gledat interpelacijo prejšnji mesec, kjer so jo koalicijski poslanci hvalili kot najboljšo in oh in sploh
svecka ::
nič ne delajo,sam kadrovsko nastavljajo povsod ljudi. Birokracija pa iz dneva v dan bolj zakomplicirana. Postpk se vlečejo, vsak dan izgubljamo na EU sodišpu zaradi predolgih postopkov, zaporniki so oprošeni vsakršnih dejanj (posilstvo, prostitucija,droge..), plače stagnirajo v gospdoarstv, razen v javni urpavi si povišajo z stavko vsak mesec nove plačne razrede, upokojenci živijo pod mostom, ker je dom za ostarele že 1200 eur na mesec. migranjte se prosto sprehajjao čez mejo in dobijo vse zastonj, medtem pa pošteni ljudje iz noneur držav čakajo 1 leto na Vizo da bodo lahko delali sploh vstopili in delali v Slo. Vsak 5 več ne zna Slovensko v javni upravi in bomo kmalu kot v Makedoniji, kjer so Albanci prevzeli oblast in so Makedonci postlai 2 razredni državljani.
Saj res, baba je prestala interpelacijo.
Bi veljalo ponoviti v tem trenutku. To bi bilo veselo
novak-t ::
Še dobro, da sds ni nikjer nobenega svojega zaposlil, a ne? pa prejšnje 2 leti so toliko veliko delali, poleg teroriziranja folka, da bi si zaslužili bonitetne leta. Pa ne zaradi dobrih del, ampak da grejo čim prej v penzijo. Zakaj pa prejšnje 2 leti ni šla plača gor v gospodarstvu? v gospodarstvu je rast plač v zadnje pol leta večja kot prej 2 leti... Pa ne, ni zato zaslužna ne prejšnja ne sedajšnja vlada. Tako da ne seri klanfe, pa pejt svečkat drugam.
- spremenilo: novak-t ()
dexterboy ::
https://www.rtvslo.si/slovenija/notranj...
so it begins....?
so it begins....?
Wrop ::
Komot se vse SDS kadre odpusti. Isto velja za Glolobov kader, ki se sedaj buni, da bodo morali od svojih ust trgati 1,5 % svoje plače v centralo.
Sicer pa nasvet za golobovce. Ko se JJ nič ne oglaša, je dobro pogledati, da si slučajno ne vrtaš luknjo v koleno.
Btw. imam interne informacije, da se tudi situacija v javnem (državnem) šolstvu rapidno slabša (odhodi, nezmožnost zapolnitve kadrovskih lukenj in podhranjenost kadra, nefer sistem in odnosi med starejšimi in mladimi - beri: izkoriščanje mladih, neobvladovanje situacije po številnih šolah). je tudi bilo kar nekaj debat in izpovedi ljudi in (bivših) šolnikov po Twitterju in Facebooku, če ste zasledili.
Po moji oceni se bo ta fronta najkasneje, če bo vlada imela srečo (!), odprla naslednjo jesen. Intenziteta je lahko v worst case scenario podobna kot sedaj z zdravstvom.
Torej 3 fronte na naslednje leto 2023 (po pomembnosti): 1) zdravstvo 2) energetika 3) šolstvo.
Wild card je po mojem še morebiten ponoven izbruh migrantske krize.
IMHO bo naslednje leto lahko roller coaster.
Lepe praznike želim vsej vladi! :)
sem opazil.
Moja, ki dela v šolstvu pravi, da se tudi LGBT+ bolezen širi oz. jo vzpodbujajo učitelji.
- spremenil: D3m ()
svecka ::
opica ki ne vidi dje od JJ je še zmeraj opica. Pejdi pojest banano, ker ti IQ pada vsako sekundo ko se na JJ spomniš. Folk k živi v zgodovini itak vidi sam JJ da je kriv.
novak-t ::
A to se ti že blede? Jaz kritiziram delo politikov na podlagi rezultatov, ne pa glede na njihovo pripadnost (pa če je rezultat slab ali dober). Pač nisem kot zahojen levičar ali pa sdsova ovčka (kot ti), da bi kritiziral samo na podlagi tega, kdo je to naredu. Glede višine mojega iq si pa bolj daleč v vrsti, kateri bi se lahko o tem spoloh oglašal. Glede na tvojo komunikacijo, mislim da ti IQ vleče že v minus. najbolj da greš k svetemu janezu molit
Predvsem pa mi je všeč tvoja replika name, pove dosti o povprečnem stanju sds pripadnikom - zna bit, da jih bo kmalu razneslo od jeze
Upam, da gremo kmalu na volitve.
Volili bomo samo da ni golob ali janša. Karkoli je boljše od teh dveh.
novak-t ::
Nah. Stare, zguljene face.
Rabimo nekaj frišnega, mladega. Po možnosti tudi lepšega. Da jo vsaj gledaš lahko. Teh dveh se ne da.
Pol pa kako slovensko porno zvezdnico.
Tako kot je bila Cicciolina v Italiji...
T440 ::
Halo, pernati in skuštrani!
Ženske kvote vam odstopajo, kje je Inštitut 8. marec?? Elektroenergetski sistem vam dokapitalizirajo, pernati pa z Orbanom na kosilce v gostilno k mariborskemu županu. Vlada drži cenovne kapice na vse žive energente, pri Madžarih pa spremljamo, kako se taki poskusi centralno planskega določanja cen končajo...
Pa kje je pojasnilo, zakaj je Gen-i imel Vukovićevo na plačilni listi (oz. je to razlog za štalo na policiji?)?
Ne rabimo ministrstva za solidarno prihodnost, ta država ko sahara vodo rabi ministrstvo za realno dojemanje sedanjosti.
svecka ::
Ti si prvi JJ omenjal in zgodovino tako da opica pojdi nazaj v brlog, ker znaš sanjati samo o SDS in JJ. Jaz zaničujem vse poliitke, ti pa samo JJ. Pojdi pojest banano.
