brežična mrežna kartica za laptop
nenno80 ::
Pozdravljeni,
imam starejši laptop, ki pa še dela odlično. Rabil bi dostop do 5GHZ omrežja, saj bi se povezoval na NEO box, ki je v bližini.
Kaj priporočate? Sem gledal na mimovrste, a imam težave, pri enih piše mrežna kartica, pri nekaterih pa le adapter....
rdecaluc ::
Kateri prenosnik pa imaš? Mogoče je da se kupi le novejša wifi kartica in se ji zamenja z obstoječo.
Sam sem pri sebi tako za 30€ dodal AC podporo v lenovo x230 :)
Opcija pa ti je še USB wifi kartica.
Est modus in rebus. ,typos
c00L3r ::
Veliko prenosnikov ima mrežno kartico na M.2 vodilu in se jo da zamenjat. Najboljše preverit za model prenosnika.
Če nisi najbolj vešč razdiranja elektronike, je delo najboljše prepustit servisu. Cena dela je odvisna od tega, kako komplensko je prenosnik narejen.
Alternativa je USB Wifi, samo potem ti nekaj "ven štrli" in en USB imaš manj.
nenno80 ::
LENOVO s531
Han ::
Vneseš v Google, odpreš NoteBookCheck.net, kjer vidiš, kako izgleda WiFi/Bluetooth Half Mini PCIe kartica, in poiščeš kompatibilno z AC standardom...
https://www.notebookcheck.net/Review-Le...
https://www.aliexpress.com/item/3290658...
c00L3r ::
Zgleda izredno enostavno https://support.lenovo.com/bd/en/soluti...
Še najbolj triki je tiste male koaksialne kontrolorje za anteno nazaj priklopit.
  • spremenil: c00L3r ()
Frgazor ::
c00L3r je izjavil:
Triki je tudi grizenje prstov, ko ugotoviš, da delajo samo whitelistane kartice...
nenno80 ::
Menjati mi ni problem, problem mi je ravno to, najti pravo.
Edina, ki sem jo našel v Sloveniji je ta. https://www.sestavi.si/index.php/item/d...
Bi ta delala?
c00L3r ::
Frgazor je izjavil:
c00L3r je izjavil:
Priznam, da tega nisem vedel, kak vir, katere so podrte?
Sem 1x menjeval na Asus g751jy. Kupil Intel kartico in delalo brez težav. Če je to res, se bom izogibal Lenovo prenosnikom.
rdecaluc ::
@nenno80 Ta kartica bi delovala, vendar potrebuješ flashat BIOS z odstranjeno whitelisto. Brez tega ne moreš nič, žal
Hvala proizvajalcem da otežujejo enostavnejše nadgradnje. Zadeva sicer ni tok težka za naredit, potrebuješ SPI-programmer+SOIC8 clip in mal prečitat kaj pa kako, najraje pa dat nekomu ki to zna :)
nenno80 ::
https://itstillworks.com/disable-wifi-w...
tole torej ne deluje tako enostavno?
rdecaluc ::
Pomoje da ne, saj bo ob ponovnem zagonu z vklopljeno kartico spet preveril in vrgel napako.
floyd1 ::
nenno80 je izjavil:
Nisi vsega gledal. Lahko namreč kupiš tudi komplet z antenami, ki včasih stane enako kot sama kartica, lahko pa za malo višjo ceno dobiš tudi boljši HW. Čeprav mi ta oglas ni najbolj jasen - v kompletu je ali AC ali AX kartica? Se hecajo? V vsakem primeru lahko pošlješ nazaj...
Tak komplet ima (mogoče) tudi to prednost, da če crkne laptop, lahko še vedno uporabiš WL kartico tam, kjer v računalniku ni integriranih anten kot pri laptopih (kak ITX sistem, nettop...).
Scorpy84 ::
Zakaj komplicirati, pa se ne ves ce bo delalo, kupis ojacevalec signala, ga nastavis na AP, predvidevam, da kabel ze imas potegnjen. Ce ni moznosti imeti dva potegnjena kabla, dodas se switch.
nenno80 ::
Imam ojačevalec signala, torej ne bo nič bolje, če imam mrežno kartico za 5 ghz?
Ojačevalec je povezan brezžično na NEO 5ghz.
  • spremenil: nenno80 ()
floyd1 ::
Informacije spuščaš po kapljicah, rad pa bi pomoč...
Je ojačevalec dual band? Če delaš preko WL ojačevalca na 2,4, je logično, da je počasno. Imaš polovično hitrost. Nabavi Acess Point in ga poveži s kablom. Boš naredil največ.
AC na 5 GHz ti ne bo nič pomagal, če že pri 2.4 GHz rabiš ojačevalec... Koliko je zidov, razdalja?
Scorpy84 ::
nenno80 je izjavil:
Vzemi switch, ta sedanji ojacevalec povezi s kablom, kot tudi neo. Ojacevalec nastavi v ap nacin in seveda da oddaja tudi v 2,4, ne samo 5ghz. Na neo pa izklopi wifi oddajanje.
nenno80 ::
OK, sem uredil.
Na ojačevalcu sem 2.4 Ghz vezal na spodnji modem od Telekoma, 5 Ghz pa na Neo.
Moj laptop se povezuje na ojačan signal 2.4, drug latop pa na 5 Ghz. Zaradi tistega latopa je tudi kupljen ojačevalec, ker je preveč sten vmes.
Ko noben od dveh boxov ni vklopljen je speedtest pokazal 12/05.
Več pa žal ne gre in se bo treba zadovoljit s tem.
Hvala za pomoč.
Scorpy84 ::
Gre vec, sem ti gor napisal kako.
nenno80 ::
Nisem vmes videl tvoje rešitve.
Žal imam samo en kabel do NEOta, preko switcha pa so težave za NEO, ali?
nenno80 ::
OK, to mi zdaj ni jasno.
Imam android box, ko je povezan na wifi od NEOta speedtest pokaže 12/05, ko pa ga vežem direkt na kabel, ki je drugače za NEO, pa pokaže speedtest le 9,5/05
Kako je to možno?
nenno80 ::
Scorpy84 ::
Ko bos napisal ker box je ne da vlecemo informacije od tebe, kar ti je ze en napisal. Poglej se nastavitve routerja na kolk se poveze z boxom
nenno80 ::
Ta box imam https://www.geekbuying.com/item/X2-CUBE...
Kaj bi pogledal na routerju? Ne razumem točno
Scorpy84 ::
Ta isti kabel povezi na prenosnik, pa testiraj hitrost. Preveri ce je kabel sploh dober. Polde-ta uprasi ali pa po tujem forumu poglej ce ima ta box probleme glede povezave.
nenno80 ::
Na laptopu pokaže nekaj malega manj kot 12/0.5, tudi na drugem meter dolgem kablu iz routerja enako. Kebel je ok.
Torej je res nekaj z boxom, če ga vežeš direkt na kabel.
Na wifi dela ok, a zna NEO kaj štrajkat vmes. Včasih se kar sam wifi izklopi in ga moram ponovno vklopit.
Prehod na NEO
Oddelek: Zvok in slika
328322 (7384) rejven
Kako se povezati na javni WiFi
Oddelek: Omrežja in internet
214854 (3735) Racunalnik
WIFI signal do 5km
416539 (5573) korenje3
Ojačanje dometa in kakovosti Wi-Fi signala
2014799 (14172) 123_meni
