oracle inštalacija
oracle inštalacija
Jure14 ::
Pozdrav!
Ima kdo kaj pojma o oracle bazi in inštalaciji?
Sem inštaliral oracle 18e v eno virtualko win10 pro.
Vse po defaultu, nobenih imen instanc in podobnega nisem spreminjal.
In je zadeva delala.
Do prvega reštarta virtualke.
Potem pa napaka v SQL developerju:
An error was encountered performing the requested operation:
Listener refused the connection with the following error:
ORA-12505, TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor
(CONNECTION_ID=Lr9wSy6mQMGcyeksjo/Q0A==)
Vendor code 12505
servis (v services.msc) laufa, instanca (v Oracle instance managerju) laufa.
V SQl developerju pa dobim napako. Ampak vse to je pred restartom delalo.
Kako naj hudiča prepričam, da bo delal?
Pa od kje je CONNECTION_ID=Lr9wSy6mQMGcyeksjo/Q0A== ?
A je v tem težava?
Tako je oracle nameščen:
 instanca
instanca
Pa sevis laufa:
 servisi
servisi
To pa javi SQL developer, čeprav so nastavitve enake kot prej:
 napaka
napaka
OracleDev ::
Če se prov spomnem bi mogu met se oraclexetnslistener service, a tega ni v services. Pomoje listenerja nimaš štartanga.
Probi pa samo restartat oacleservicexe, za vsak slucaj :)
Jure14 ::
Na drugi slikici je tisti ta srednji servis
"OracleOraDB18Home1TNSListener" samo se na sliki ne vidi celega imena.
A je to to?
Sem reštartal večkrat oba servisa (RecoveryServica verjetno ne rabim?)
Ne pomaga.
Ampak napaka je "listener does not currently know of SID given in connect descriptor"
To razumem, da listener dela, ampak nima pojma, kam se hočem povezat.
OracleDev ::
Pomojem si si ti nek drug listener naštimal in nimaš več tega "XE". Dej poglej si mal odgovore tuki, en ti bo že pomagal, jaz bi pogledal tistega LSNRCTL.
Jure14 ::
Sem našel to stran, ja. Amapk tisti LSNRCTL vrne tole:
LSNRCTL> status
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oraclesql.domena.si)(PORT=1521)))
STATUS of the LISTENER
Alias                     LISTENER
Version                   TNSLSNR for 64-bit Windows: Version 18.0.0.0.0 - Production
Start Date                07-JAN-2022 20:12:48
Uptime                    0 days 0 hr. 33 min. 34 sec
Trace Level               off
Security                  ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF
Default Service           XE
Listener Parameter File   C:\app\product\18.0.0\dbhomeXE\network\admin\listener.ora
Listener Log File         C:\app\product\18.0.0\diag\tnslsnr\oraclesql\listener\alert\log.xml
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=oraclesql.domena.si)(PORT=1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\EXTPROC1521ipc)))
Services Summary...
Service "CLRExtProc" has 1 instance(s).
  Instance "CLRExtProc", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
LSNRCTL>
Tisti UNKNOWN na koncu mi je čuden?
Če pa probam
C:\app\SQLplus>TNSPING  xe
Used parameter files:
C:\app\product\18.0.0\dbhomeXE\network\admin\sqlnet.ora
Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oraclesql.domena.si)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = XE)))
OK (0 msec)
Tu pa dobim, da je XE dostopen?
Najbolj me jezi to, da je zadeva delala, do čisto običajnega reštarta računalnika.
Potem pa ne več.
Ob iinštalaciji nisem nič spreminjal, vse je na default vrednostih.
Če se lotim ponovne inštalacije, ali lahko kako obstoječo bazo podtaknem, ker tam je za 2 dni uvažanja podatkov.
Pa nebi še enkrat.
Če pa naredim
>sqlplus /nolog
SQL> conn  system
Enter password:
ERROR:
ORA-01034: ORACLE not available
ORA-27101: shared memory realm does not exist
Process ID: 0
Session ID: 0 Serial number: 0
Pa po geslu javi, da se ne more na oracle povezat. Torej domnevam na bazo, ker ni dostopna.
  • spremenilo: Jure14 ()
OracleDev ::
Probi najprej to. Preko sqlplusa se tkole poveži:
sqlplus uporabnik/geslo@XE
A ti to dela? Pol bova šla naprej.
OracleDev ::
No uglavnem, ker ne bom več spremlju te teme... Neki se ne ujema v tnsnamesih imaš hosta napisanega kot oraclesql.domena.si, v sql developerju pa imaš v hostname localhost. Neki ne štima tuki. Če zgornji sqlplus dela, potem samo spremenni localhost v oraclesql.domena.si. Če pa ne dela pa poglej še tukaj
Jure14 ::
OracleDev je izjavil:
Ne, ne dela.
"The listener doed not know...."
Probal z XE, brez XE, :XE /XE. Vedno napaka.
Jure14 ::
Ne dela. Vse sprobavam na istem računlaniku. Torej v SQL developerju se povezujem na lokalni oracle strežnik. Localhost je delal OK do restarta računlanika.
Hvala, probam jutri. Grem raje spat.
SQL poizvedba
Oddelek: Programiranje
164110 (3455) awy
[java] Osnovna vprašanja
373182 (2189) killa bee
Oracle SQL Developer
Oddelek: Programska oprema
133269 (2446) cesy
Prenašanje cookijev med poddomenami
202274 (1989) jype
tomcat in datasource
132625 (2382) infiniteLoop
