Pomoč pri izdelavi MySQL poizvedbe...
2
urli ::
Recimo, da imam spodnjo tabelo*...
Želel bi izpisati vse izdelke, ki imajo veliko L ter so modre barve - torej poizvedba mora vrniti Izdelek_1 ter Izdelek_2. Kakšna ideja, kako bi to naredil?
* zadeva je normalizirana in v več tabelah, a da bo enostavneje sem tu zapisal kar v eni - zgornji zapis dobim drugače s poizvedbo
urli ::
... where (ime_atributa='velikost' and vrednost_atributa='L') or (ime_atributa='barva' and vrednost_atributa='modra')
To bo vrnilo tudi Izdelek_3, kar pa ne želim, ker izdelek je sicer modre barve ampak je na voljo le v velikosti S.
6bt9hmDwY ::
imaš prav, joinat moraš na samega (t2) sebe za naslednji atribut, da je konjunkcija.
where (t.ime='aaa' and t.vrednost='bb) and (t2.ime='cc' and t2.vrednost='dd')
Jure14 ::
select id from tabela where ime_atributa='velikost' and vrednost_atributa='L'
intersect
select id from tabela where ime_atributa='barva' and vrednost_atributa='modra'
urli ::
Bom dal kar konkretno tabelo, ker mi še vedno ni jasno...
Tale poizvedba vrne vse zadetke...
SELECT p.id, p.name, a.slug, av.slug FROM products AS p LEFT JOIN product_attributes AS pa ON (p.id = pa.product_id) LEFT JOIN attribute_values AS av ON (pa.attribute_value_id = av.id) LEFT JOIN attributes AS a ON (av.attribute_id = a.id)
Kako zdaj konkretno zgornjo poizvedbo preoblikovati :), da bo vrnila kar želim - recimo, da mora biti velikost s in barva bela?
  • spremenil: urli ()
6bt9hmDwY ::
ne vem, če mysql popdira intersect, ki zna biti podoptimalen, ker vse podmnožice materializira
nekaj v tem smislu sem mislil, nisem preverjal, če deluje ali ima celo smisel (moralo bi sicer nek zametek), samo petkovsko popoldanski osnutek je, če pomaga vsaj kot izhodišče...
select t1.id
from tabela_atributov t1
inner join tabela_atributov t2
 on t1.id=t2.id
where (t1.ime_atributa='barva' and t1.vrednost_atributa='modra')
 and (t2.ime_atributa='velikost' and t2.vrednost_atributa='L')
styrian ::
Probaj dva ločena SELECT stavka. Prvi naj ima where ime_atributa='velikost' and vrednost_atributa='L'
Drugi pa naj ima where ime_atributa='barva' and vrednost_atributa='modra'
Potem ju združi z UNION
6bt9hmDwY ::
union sicer nastopa kot or - disjunkcija, ker vrača unijo zapisov velikost=L in barva=modra, ne pa preseka, kar op verjetno želi.
kuall ::
mssql, mysql ne znam :D
select*
from products p
where
-- make sure produkt je bel
exists (select 1 from product_attributes pa
join attributes a ...
join attribute_values av ...
where pa.product_id = p.product_id
and a.name = 'barva'
and av.name = 'bel'
-- make sure product je velik S
and exists (...)
styrian ::
6bt9hmDwY je izjavil:
Ja, prav imaš. INTERSECT naj uporabi.
6bt9hmDwY ::
styrian je izjavil:
nisem prepričan, da ga mysql že podpira, če preskočimo (domnevno) podoptimalnost...
kuall ::
select t1.id
on t1.id=t2.id
nesmiseln query.
ne more imet atribut z istim idjem različne vrednosti.
styrian ::
styrian je izjavil:
Interesect lahko simuliraš:
SELECT DISTINCT id
FROM t1
WHERE id IN (SELECT id FROM t2);
6bt9hmDwY ::
kuall je izjavil:
nesmiseln query.
to je id od artikla, kuall...
če bi že hotel celo rešitev napisal, bi napisal polja AtributId (auto), ArtikelId FK, Ime, Vrednost...
join na ArtikelId...
tako zdaj končno tudi ti, Kuall, razumeš, ko se tako podrobno razčleni zadeve?
AtributId ni nujen...
bo šlo?
kuall ::
v queryju imaš samo 2 tabeli, ki sta enaki in ju joinaš po idju. ok pol si se zatipkal in si mislil, da je ena tabela od produktov? ampak nisi se mogel zatipkat, ker ju v where spet obravnavaš kot tabeli atributov.
priznaj, da si skracal nesmisel in nehaj bluzit no. :)
6bt9hmDwY ::
kuall je izjavil:
Kuall, bodi konstruktiven... Tabele artiklov nisem vpeljeval, ker ni potrebna za osrednji problem, kar je op spraševal... Samo vrne se referenca na zapis v tabeli artiklov, ne glede na to, kaj vse naredi z njo. Domnevam, da zna op povezati sam, če pa ne zna, bo vprašal ponovno in boš mu ti odgovarjal stvari, ki se meni zdijo sicer samoumevne.
Mimogrede, v queryu je ENA SAMA dejanska tabela, ki ima dva aliasa, premodri Kuall...
Nič, op, Kuall začenja trolat, ker slabo razbira namen. Če imaš težave, pošlji ZS. Jaz v temo več ne bom pisal, da bo prav vsak kekec nekaj trolal.
kuall ::
a nisi zmožen priznat, da je nesmisel? ok. jaz bi bil na tvojem mestu.
6bt9hmDwY ::
Kuall, napravi eksperiment in javi, kaj dobiš.
Potem bova nadaljevala o nesmislih :-)
Tabela: lastnosti,
Polja tabele: id, ime, vrednost
Vrednosti polj po zapisih:
1, barva, modra
1, velikost, L
2, barva, modra
3, velikost, L
Poženi in povej, kaj dobiš
SELECT t1.id
FROM lastnosti AS t1 INNER JOIN lastnosti AS t2 ON t1.id = t2.id
WHERE ((t1.ime='barva') AND (t1.vrednost='modra') AND (t2.ime=velikost') AND (t2.vrednost='L'))
kuall ::
a še zmeraj vztrajaš?
joinaš 2 tabeli po IDju. spodaj pa narediš where tabela1.vrednost is not tabela2.vrednost.
to bo vedno vrnilo nič.
v bistvu je join tabele same na sebe po istem idju vedno nesmisel. lahko po 2 različnih kolonah v tabeli, ne pa po isti.
6bt9hmDwY ::
Preizkusi in do takrat se ne javljaj, junior!
Če ti, junior, ne poznaš stvari, še ne pomeni, da niso možne.
JUNIOR, PREIZKUSI, scenarij imaš napisan.
Saj vem, da ne znaš, junior.
Dobiš 1.
Če v tretjem zapisu spremeniš na 3, dobiš 1 in 3.
Če v četrtem zapisu spremeniš na 2, dobiš 1 in 2.
Zdaj pa spat brez večerje, junior!
kuall ::
ti poskusi, napiše cel query pa ga bomo pognali. kaj bom jaz poskušal tvoje nesmisle in zgubljal čas heh.
6bt9hmDwY ::
kuall je izjavil:
Dragi kuall, ker si res tako omejen in ne razumeš konceptualnih rešitev. Tule, samo zate, junior, osnovni query je zawrapan med prvi ( in zadnji ). Saj vem, da ti nič ni jasno. Če potrebuješ še kak nasvet, kar vprašaj, ti bo op odgovoril...
SELECT * FROM produkti WHERE id IN (
SELECT t1.id
WHERE ((t1.ime='barva') AND (t1.vrednost='modra') AND (t2.ime='velikost') AND (t2.vrednost='L')))
Kuall ni znal tega uporabiti, ojoj, ojoj, ojoj...
kuall ::
pa si pognal? seveda nisi. dej napiši še tabelo in vstavi not par primerov.
pa to je isto kot una tema o sql null. slo tech.:))
ps. namesto joina naredi AND z dvojnim IN pa bo delalo. kar je identično moji rešitvi, z razliko, da uporabiš IN namesto EXISTS, IN je ponavadi počasnejši kot exists.
  • spremenilo: kuall ()
6bt9hmDwY ::
Seveda sem pognal s primeri, junior, kaj pa si mislil. Osnovni query je vračal reference na produkt, ne moreš dat tja exists. Ti nisi znal uporabiti querya, jaz sem ti demonstriral, kako se ga uporabi.
Kaj je z nulli? En biser na forumu je menda, ja, ko pravi, da so nulli v bazah brez zveze...
Nisi to menda tudi ti?
kuall ::
prilimaj še tabelo, da bom še jaz pognal.
v null temi sem imel opravka s podobnmi talenti, kot si ti. da nisi ti un gtfo?
6bt9hmDwY ::
Katero tabelo rabiš?
Ne, (žal) nisem gtfo, sem pa slišal, da je res nek zajeban fucker, težek pogodbenik, skoraj nivoja invictusa, nekaj delajo po tujini za mastne denarje ali nekaj, saj ne vem. Pač legende, po mojem pa lažejo, ker noben IT-jevec ne more zaslužiti več kot 2000 EUR.
Kaj je zdaj s temi nulli v bazah?
kuall ::
rabim obe tabeli nafilani s podatki. kako pa si pognal brez da bi kreirali tabeli s podatki?
pol sem uganil, da si gtfo. se da razbrat iz stila pisanja kar hitro heh.
6bt9hmDwY ::
Hočeš reči, da si se samo kregal z mano brez zveze? Sploh nisi nič preverjal?
Produkti
| id | ime       |
| 1  | Kuall     |
| 2  | Junior    |
| 3  | Ne razume |
Lastnosti
| id | ime      | vrednost |
| 1  | barva    | modra    |
| 2  | barva    | modra    |
| 1  | velikost | L        |
| 2  | velikost | S        |
| 3  | velikost | L        |
kuall ::
kakšna tabela pa je to, ko se id ponavlja? id je unikaten.
pa prilimaj sql kodo.
6bt9hmDwY ::
Kuall, spet moram razložiti, kar sem že napisal, ker si pozabil - Id je sklic na artikel, lastnosti nimajo svojih idjev, ker za prototip. Če pa ti bo lažje, pa pač preimenuj v item_id ali nekaj. Rešitev ni bila namenjena, da jo ti kar copy/paste v svoje aplikacije.
Ne, nisem gtfo, res ne, to je ena legenda, kot Invictus, jaz mu verjetno še v oči ne bi upal pogledati. Sem pa slišal, da je imel neke resne težave z alkoholom in to. Pa menda je bil precej nemoralen dec, kurbe in to.
Ne bom ti nič limal kode, vsega pa res ne morem narediti namesto tebe :-)
kuall ::
bi delalo, če je id productid.
joina se ponavadi po unikatnem idju, tak da to me je zmedlo.
ok recimo, da si imel ti prav.
urli ::
Hvala obema! Takole na hitro sem preveril spodnjo poizvedbo in mislim, da je to to! Ko utegnem, preverim še kakšno rešitev, da vidim, kako je s performance. Gnezdenje poizvedb mi v osnovi ne diši najbolje (performance?) ampak verjetno drugače tako ne bo šlo?
SELECT p.id, p.name
FROM products AS p
WHERE
EXISTS
(select 1 from product_attributes AS pa LEFT JOIN attribute_values AS av ON (pa.attribute_value_id = av.id) LEFT JOIN attributes AS a ON (av.attribute_id = a.id)
where a.slug='velikost' and av.slug = 'xs' and p.id = pa.product_id)
and
EXISTS
where a.slug='barva' and av.slug = 'crna' and p.id = pa.product_id)
no comment ::
Meni to zgleda kot klasičen primer, ki kliče po pivot-u. Mogoče ima MySQL tudi kakšno svojo razširitev za to (kot npr. T-SQL, ki je prikazan v točki 1.).
declare @t table (Ime_izdelka nvarchar(20), Ime_atributa nvarchar(20), Vrednost_atributa nvarchar(20))
insert
into @t
values
('Izdelek_1', 'velikost', 'S'),
('Izdelek_1', 'velikost', 'L'),
('Izdelek_1', 'barva', 'modra'),
('Izdelek_2', 'velikost', 'L'),
('Izdelek_2', 'barva', 'modra'),
('Izdelek_3', 'velikost', 'S'),
('Izdelek_3', 'barva', 'modra')
-- 1. T-SQL pivot way
select Ime_izdelka
from (
	select Ime_izdelka, Vrednost_atributa, Ime_atributa
	from @t
	where Vrednost_atributa in ('L', 'modra')	-- načeloma ne bi smelo biti potrebno, če bi imel idente po SKUs
) as s
pivot (
	max(Vrednost_atributa)
	for Ime_atributa in ([velikost], [barva])
) as p
where [velikost] = 'L'
and [barva] = 'modra'
-- 2. dumb ANSI way
select Ime_izdelka
from (
	select Ime_izdelka
	from @t
	where Ime_atributa = 'velikost'
	and Vrednost_atributa = 'L'
	union all
	select Ime_izdelka
	from @t
	where Ime_atributa = 'barva'
	and Vrednost_atributa = 'modra'
) t
group by Ime_izdelka
having count(Ime_izdelka) = 2
urli ::
urli je izjavil:
SELECT p.id, p.name
FROM products AS p
WHERE
EXISTS
and
EXISTS
Ne bo ok, pri 7+ atributih (povsem realna možnost za filtre) vse skupaj postane brutalno počasno :(
* atributi se dodajajo seveda dinamično in jih je lahko "neomejeno" (torej ne le velikost, barva... lahko je poljubno), prav tako vrednosti - torej praktično identična zadeva, kot je npr. na mimovrste (glej levi stolpec - parametri) - https://www.mimovrste.com/igre-in-sesta...
*neMeDelat - tvojo rešitev preverim jutri, upam, da bo bolje delovala
kuall ::
ti manjkajo indexi?
povsod kjer je join moraš imeti index in povsod kjer je where tudi
ti execution plan pokaže manjkajoče indexe
urli ::
Indexi so, preverim podrobnosti ampak zanimivo, da do 6 atibutov dela kot šus, če jih je 7 je že 1-2sec, pri 8 pa takoj udari na 10sec+ :|
Ahim ::
urli je izjavil:
Ce ze testiras razlicne resite sporoci se kako je performancno z veliko podatki ce flatas tabelo tako, da vse atribute in vrednosti spravis v en sam stolpec (z vidika aplikacije bos najbrz na koncu imel JSON stolpec, ki vsebuje en array, ter generated stolpec, ki naredi TEXT iz JSON arrayja, na slednjem pa FULLTEXT indeks), in potem delas MATCH ... AGAINST z vsemi atributi, ki so vneseni v iskalnik (variabilno stevilo).
Za test ne rabis vmesnega koraka z JSONom, ki ti bo samo olajsal editiranje atributov v aplikaciji, ampak ga lahko pripravis kar iz tabele z atributi direktno (zlepi skupaj ime_atributa in vrednost_atributa ter nato GROUP_CONCAT() po izdelku).
urli ::
Poizvedba
SELECT p.id, p.name
 FROM products AS p
 WHERE
 EXISTS
 where a.slug='velikost' and ( av.slug = 'xs' or av.slug = 'l' or av.slug = 'xs') and p.id = pa.product_id)
 and
 EXISTS
  and
 EXISTS
 where a.slug='ram' and av.slug = '1' and p.id = pa.product_id)
   and
 EXISTS
 where a.slug='tv' and av.slug = 'test' and p.id = pa.product_id)
    and
 EXISTS
 where a.slug='zaslon' and av.slug = '234' and p.id = pa.product_id)
     and
 EXISTS
 where a.slug='resolucija' and av.slug = '123' and p.id = pa.product_id)
      and
 EXISTS
       and
 EXISTS
        and
 EXISTS
explain
 https://i.postimg.cc/hcnhsPzb/explain.png
Zgornja poizvedba traja že skoraj 4sec!
 https://i.postimg.cc/5t8dvW85/pocasi.png
Vidi kdo, kje je težava?
Seveda to delam na demo bazi... je le tam ene 6 izdelkov, pa teh 8 atribvutov, torej praktično vse skupaj en velik 0, pa gre že zdaj počasi. Nekaj ni ok :/
* če dam
6x exists --> čas 0.0118sec
7x exits --> čas 0.0671sec
8x exits --> čas 0.495sec
9x exits --> čas 3.969sec
10x exits --> čas 36,2903 sec !!!
kuall ::
a nima ta mysql execution plana? če meni kaj dela počasi najprej execution plan vžgem.
drgač če imaš dinamično število filtrov lahko shraniš vmesni rezultat za 1 filter v tmp tabelo (zadetki, idji produktov) in poganjaš v while loopu - za vsak filter poženeš 1 loop. bo manj ponavljajoče kode tako in hitreje tudi najbrž.
pa narediš samo join tmp tabele s tabelo produktov ali pa "and exists in tmp table".
najbrž bi se pa tudi dalo filtre shranit v 1 tabelo in to tabelo nekako joinat - prepuščam bralcu, da razmisli kako.
leeon ::
select Ime_izdelka
from ime_tabele
having sum(case when Ime_atributa = 'velikost' and Vrednost_atributa = 'L' then 1
        when Ime_atributa = 'barva' and Vrednost_atributa = 'modra' then 1
        else 0 end) = 2
no comment ::
Treba je transponirat. Poglej si kako se to naredi v MySQL. Za T-SQL sem dal že jaz primer. Če ti ne prihajajo vsako sekundo novi artikli v bazo, pač materializiraš takšen transponiran pogled iz katerega je potem select bliskovit. Sicer pa uporabiš varianto, ki sem jo tudi že napisal (leeon-ova je na isto vižo).
no comment ::
Sem šel iz firbca pogledat en moj projekt, kjer moram včasih narediti podoben select. Select, ki sem ga v mojem postu dal kot primer, ki bo deloval na katerikoli SQL bazi (točka 2.), mi poizvedbo po 13 različnih atributih vrne prej kot v 1 sekundi. Tabela z atributi ima blizu 50mio zapisov. Seveda bo stvar nekaj odvisna tudi od podatkov, ampak point je, da za neko štacuno, ki ni ravno amazon, bo to non-issue, če ne boš tega laufal ravno na 386.
DamijanD ::
A se ne bi dalo na tak način (pač za vsak pogoj dodaš en inner join (italics) blok) in dobiš IDje produktov, ki jih pa potem uporabiš v glavnem queriju...
  select distinct p.id
  from products p
  inner join (select pa.product_id
	inner join attribute_values av ON pa.attribute_value_id = av.id
	inner JOIN attributes a ON av.attribute_id = a.id
	where a.slug='velikost' and av.slug = 'xs') f1 on f1.product_id = p.id
	where a.slug='barva' and av.slug = 'crna') f2 on f2.product_id = p.id
  • spremenilo: DamijanD ()
leeon ::
DamijanD je izjavil:
from products p
zakaj vsi pišete queryje z 10 joini in posledično 10x delate query na eno in isto tabelo? a ni tu nobenega DBA-jevca, ki bi povedal, kako slabo je to iz performančnega vidika?
6bt9hmDwY ::
Tole je res videti z naskokom najboljše
select product_id
from products_attributes
group by product_id
having sum(case when name='velikost' and value= 'L' then 1
        when name= 'barva' and value= 'modra' then 1
        else 0 end) = 2
joini so workaround za pivot, ker v mysql (še?) ni podprt
regeneracija fizične 'pivot' tabele je poglavje zase, ki ni zajeto.
naj še kdo preveri s count+null, bi znalo biti še boljše
select product_id
group by product_id
having count(case when name= 'velikost' and value= 'L' then 1
        when name= 'barva' and value= 'S' then 1
        else null end) = 2
no comment ::
Problem pri SQL-u je, da lahko nekaj res zgleda z naskokom najbolje... realnost je pa čisto drugačna.
Kot sem rekel, jaz imamo 50mio dataset. Rešitev, ki je navdušila leeona in neMeDelata da rezultat v dveh minutah. Moja v sekundi. V tolažbo, Microsoftov pivot, s katerim lahko napišeš res elegantno poizvedbo, odpove skoraj enako spektakularno (ca. 45s).
6bt9hmDwY ::
ja, fajn :-) problem rešen :-)
bemfa ::
Nazaj v šolo bo treba fanjte. Začnete lahko tukaj: Entity%E2%80%93attribute%E2%80%93value model @ Wikipedia
Posebej zanimivo poglavje: Entity%E2%80%93attribute%E2%80%93value model @ Wikipedia
Lahko se gre tudi na noSQL, ali pa se v SQLu uporabi JSONe, zadnje čase znajo tudi SQL baze s tem dobro delat: https://medium.com/@deltazero/mysql-as-...
no comment ::
edit: nerelevantno, ker je bil post, ki sem mu repliciral, spremenje.
6bt9hmDwY ::
no comment je izjavil:
Dummy vzame 1s, ms pivot 45, tvoja 2min.
Tvoja in ms pivot rešitev bo na relativno kratki tabeli delala dovolj hitro za rezultate v "realnem" času. Ko je amatersku ure konec, je pa treba vsaj vedeti kaj bo naredilo index seek, kaj index scan...
Wow, ok, zelo koristen napotek za podobno primere, se je bilo vredno osmešiti, brez skrbi. Me celo preseneča, da je 'moj' (žal si ne smem pripisovati zaslug, mi pa izgleda najlepši) pristop še vedno tako učinkovit proti mssql pivot funkciji. Takšnega načina shranjevanja sicer skoraj ne uporabljamo, razen za eno embedded app, nekoč davno, c-tree baza ali nekaj.
Ne, ne, vse je cool, no comment, navadno sem sicer jaz tisti, ki stvari pohitri na delček izvajanja predhodnega časa, ampak ok, je potrebno stisniti zobe tu in tam...
2
Neveljaven mysql stavek - napaka #1054 - Unknown column 'PRODUCTS.TAXCAT' in 'on clau
Oddelek: Programiranje
103547 (3421) MrStein
podatkovne baze pomoč
194051 (3604) kr?en
Baza & c#
214736 (3794) xardas
podatkovna baza
52548 (2369) scarymovie
baze podatkov
91905 (1824) urkrajnc
