Obnova APN6
Obnova APN6
Rocker775 ::
Zdravo
v letošnjem letu sem se odločil kompletno prenovit in "spedenat" svojo štirko pa me zanima kje vse lahko kupim dele zanjo. Mogoče celo uredil papirje in registriral, kaj pa vem...
Trenutno sem gledal na Ekoteh.si in Obnovi-si.si. Imajo pa tudi kar nekaj robe še v kakšni kmečki zadrugi. Ampak za začetek imam težavo, da nikjer od teh trgovin nima zadnjega blatnika.
Aja btw, ker sem rekel, da si bom obnovil, si mislim z novimi in ne iz bolhe, razen če je RES RES dobro ohranejno, kar pa nisem veliko takšnih našel :)
Ty za vse odgovore naprej ;((8-)
Rocker775 ::
Gejspodar ::
Če boš pa šel še v fizično trgovino, potem pa še:
https://www.velo.si/velocenter-ljubljan...
pripravi kakega jurčka, mogoče še kaj zram, če hočeš to restavrirat kot se šika. Pa še ene 200€ da ga legaliziraš :)
Drgač pa omenjene trgovine + srbski https://motobikeshop.rs/
Rocker775 ::
iloveboobz je izjavil:
Trenutno sem prišel na 300€ z barvanjem skupaj. S tem da bom res skoraj čisto vse zamenjal razen blajerce, feltn pa luči. To je vse tipi topi.
Edino kar me matra je, da moči nima. Res da ima ampak zelo zelo zelo majhen risek v cilindru ampak obročki pa bat pa kot nov. Ima kdo kaksno idejo?
bo treba tut agregat podret in pozamenjat lezaje, semeringe, tesnila. Nanovo nastavit lufte s podlozkami, pobrusit cilindr na naslednjo mero in zamenjat bat/obrocke. Pa zbrusit oz zamenjat glavo. Ce hoces da je to obnova kot se sika.
K mas enkrat agregat obnovljen, se lotis nastavitve vziga, da je iskra ok. Potem nastelas frgazer in porihtas (ali se raje zamenjas) izpuh. Pa bo letel kot nov.
Rocker775 ::
No super. Bom probal tole uredit pa de vidmo kaj bo. Izpuh sem tko in tko razmisljal novega, resonancnega ali Lipnik (sej ne vem ce je kaksna razlika), starega pa prihranim za papirje in registracijo :)
zino ::
motos.si
we are everywhere
Rocker775 je izjavil:
ce hoces originaln izgled in najbolsi izpuh za ta moped, potem kupis izpuh od 15slc in ga predelas da pase na apn6. Treba je malenkost prilagodit nosilce pa izpusno prirobnico, ampak je pa najbolsi all around izpuh za taksne mopede (velik low end navora in neki top end moci).
razni lipniki in laserji so ze na dalec ocitni, da niso original, 15slc izpuh pa razn malenkost vecje dolzine zgleda enako kot od apn.
Rocker775 ::
Hmm...nisem še slišal za njih. Pa kaj to pomen da je na koncu 15SLC isti shit kot Lipnik? Ker baje da se pri Lipniku kar dosti pozna moč?
Mislim ok, za registracijo seveda bi načeloma starega obdržal ampak če pa 15SLC izgleda kot original, lastnosti pa doda enake kot Lipnik, potem sem čist za
zino je izjavil:
motos.si
hvala :)
ce bos bruso cilindr na ~42, potem lahk s tem izpuhon pricakujes ene 4-5HP, kar je 2x vec od original. Vse je odvisno kaksne predelave imas poleg izpuha. Tezava teh lipnikov je izkjucno izgled, ker so magnet za policaje pa se relativno glasni so.
klinker ::
Postruzi na 39, L-ko bat, ki je bistveno boljsi, 5 brzina, malo posiris in sgladis kanale ter kot omenjeno izpuh od 15SLC.
Moj APN s je s takim setupom sel gladkih 90+, ko sem pa se karburator od 5ke dal so me pa kopsi pri 110 ustavli :))
Rocker775 ::
ja to je lepa. Glede policajev ti pa tudi verjamem :|
klinker je izjavil:
Ja lepa. Če je to res to sem definitivno za. Sicer gledal sem nekje da bi dal 40 L bat, ker baje 10 blajerca še ne trpi toliko, za 42 pravijo da je bolj dati 12 potem. Pa kakšen Dellorto frgazer pa tku naprej.
Kaj pa glede brušenja, a kdo pozna koga ki to dela tako kot mora pa za kakšno spogledno ceno? Jaz sem imel 2 pa ne brusita več teh cilindrov, tudi mašin nimata več za brušenje.
kamot lahko daš na 42 z 10 blajarco, če se neboš velik dotikal kanalov. Mam takšen setup ze vrsto let in nešteto kilometrov pa ni tezav :)
Cilindre mislim da še brusi en mozakar v domzalah. Vsaj tko je blo ene par let nazaj.
Rocker775 ::
Ja baje naj bi 10 pri 42L bolj trpela pa pol priporočajo kao 12. Nvm zato vprašam.
Ok to bi šlo. Kaj ma to kakšen privat al kaj?
Pa pazi, da ti na tehničnem ne bo šel čez 50 (55) km/h.
Če ga boš dal na 42 mm ne rabiš lipnika in podobno.
Rocker775 ::
To so me opozorili ja, ampak a se neda kakšne blokade nardit? Kolega je pri svoji enduri dal blokado v izpuh, da so ga spustil.
A ni tako da z izpuhom še dodatno dobiš nekaj moči?
TOP ::
Na začetek auspuha,kjer pride privit na celinder daj podloško.
Rocker775 ::
TOP je izjavil:
haha, kaj resno? To je to?
Blinder ::
TOP je izjavil:
celi kaj?
Amdforce ::
Kar je rekel TOP je res, edino malo bo treba eksperimentirati z velikostjo podložke(notranjo), tako smo mi leta vozili mopede na tehnični.
verjetno ni odvec omenit, da se ni pretirano dobra ideja tko vozit, ampak res izkjucno samo za tehnicni :)
Blinder ::
zakaj ne?
Blinder je izjavil:
zakaj ne?
ker je izpuh precejsn del hladilnega sistema in ce blokiras izpusne pline takoj iz cilindra, se tam zadrzuje precej toplote in stem vecjo pregrevanje cilindra :)
Rocker, če se boš vozil. kot je dovoljeno, to je do 50 km/h, je orginalno stanje dovolj (cilinder 38 mm, orginal izpuh), če boš dal večji cilinder, boš imel (pre)več moči, tako da kakšnega lipnika ne rabiš, lahko ga pa daš.
S predelavami, ki so vidne na zunaj, boš magnet za policaje, te bodo dali na izredni tehnični, kjer bodo ugotovili, da gre prehitro, kar ni po homologaciji za APN, tako da, če ga boš hotel še naprej registrirat, ga boš moral predelat nazaj, to dokazovat z računom s kakšnega servisa.
Auspuh za moped
Oddelek: Na cesti
213432 (2221) markasaso12
Kje kupiti mf power
2818746 (8593) iloveboobz
Apn6 izpuh (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
9224034 (20464) oo7
tomos avtomatik - predelava
Oddelek: Na cesti
4121175 (20322) dejan17
Friziranje avtomatika
3818986 (14860) Frane75
