Forum » Loža » Priklop sušilca na skupni odtok
para! ::
Če na stenski odtok, kamor je priklopljena odtočna cev pralnega stroja, preko "razdelilca" priklopim še odtok sušilca, ali pri tem obstaja kakšna nevarnost, da bi vodo iz pralnega stroja spumpalo v cev od sušilca?
Death before dishonor!
- spremenil: para! ()
skyline ::
Ja, pri meni se je dogajalo točno to in s točno takim modelom priključka. Trikrat poplavilo sobo, preden smo dojeli.
V omari imam še tega - https://www.ten-net.si/index.php/artike... , ki naj bi bil bolj ziher ampak zaenkrat nimam volje montirat in čakat, če bi spet voda ven udarila. Praznim posodo od sušilca na par dni, je za zdržat.
Če še ni prepozno, naredi dvojni sifon v steni -
https://katalog.termotehnika.si/sl/Sifo...
In pazi, da ti keramičar ne zadela luknje. Namreč vsake toliko je treba sifon tudi očistit. Tam je kuglica v sifonu...
Vsekakor dvojni sifon, prosim ne monitat teh razdelilcev.
para! ::
Hvala za info, bom dal dvojni sifon v kratkem, do takrat pa praznenje posodice.
Če šele delaš, narediti tako kot jaz, dva odtoka...
JanK ::
Kak mesec nazaj pralni stroj ni vec izcrpal vode. Sva spustila vodo, ocistila filter,... Pri naslednjem pranju jovo na novo, zaradi cesar sva predpostavila, da je nekaj narobe s strojem. Poklicala sva servis in dobila datum cez tri dni. Med tem sva grela stanovanje s klimo. Glej zlomka, naslednje jutro je bilo v stroju kar nekaj vode. Mislila sva, da je problem z ventilom za vodo, da pomalem spusca vodo v stroj...
Ko je prisel serviser, se stroja vec ali manj ni dotaknil. Razstavil in pocistil je podoben clen, kot ga imas na sliki (le da je najn T in ne Y in se uporablja za kondenz klime in pralni stroj) in odtok. Razlozil je, da so taksni cleni bili v modi pred casom, ampak se je izkazalo, da ni dobra ideja in da je bilo precej problemov na ta racun. Menda taksnih clenov sedaj v trgovinah sploh ni vec za dobit. Voda v stroju zjutraj je bila dejansko kondenz od klime, ki ni mogel steci v odtok, ampak je namesto tega stekel v stroj.
Predlagal nama je, da pokliceva vodovodarja in dava narediti dva odtoka.
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
-George Carlin
msjr ::
Jest imam ta HL2 (po moje isti model kot tvoj) za pomivalni stroj in pralni stroj. V štirih letih vse ok.
Oktan ::
Zdravo,
Na mestu kjer je bil prej bide, smo postavili pralni stroj in na obstoječ odtok je bilo zmontirano takole.
Sedaj bi na pralni stroj postavili še sušilca in cev speljali v isti odtok.
Ali je nekaj takega ok? (Piše da ima nepovratno loputo?)
https://www.bauhaus.si/pribor-za-sifone...
Edino nevem kako bi sam to zmontiral na odtok ker je zdaj gumi cev stisnjena z veznikom, ta člen pa ima navoj...
Ne ga srat.
Tole je treba preuredit in montirat nekaj takega:
https://www.ika.si/izdelek/hl4200-dvojn...
https://www.supersamastore.it/product/2...
Sem ze 4 te razdelilcev ze montiral, vsi normalni imajo protipovratni ventil in zadeva super deluje, tak da ne pretiravat z ne vem kakimi kompliciranimi profi resitvami. Tudi novogradnjah ni nikjer dvojnih odtokov, treba pac ta razdelilec.
Je pa dobro da gre cev NAD visino tega odtoka (tudi ce ne starta nad).
- spremenil: Lonsarg ()
Nepovratna loputa v teh razdelilcih je verjetno guma. Če ne takoj, pa po nekaj letih pride do trde gume, umazanije in zadeva zataji. Dovolj je, da zataji enkrat in ti naredi delo v najboljšem primeru. Ali pa škodo.
Boljše opcije so naslednje:
https://www.elettronew.com/en/plumbing-...
To si lahko tudi sami naredite s T kosom, manšetami in 2 plastičnimi nadometnimi sifoni za stroj.
https://vafra.net/izdelek/abs-sifon-za-...
Ali pa enostavno naredite sifon na tak način, da je odtok spodaj (kar pri bideju je), cev pa v luftu in vanjo vtaknete obe cevi od strojev.
Primer:
https://www.syveco.com/en/washing-machi...
https://www.polypipe.com/housing/above-...
https://www.reddit.com/r/DIYUK/comments...
https://www.reddit.com/r/Plumbing/comme...
Ali pa tole:
https://www.viega.si/sl/proizvodi/Katal...
Plus
Ali
https://www.viega.si/sl/proizvodi/Rezer...
Primer:
Ali pa tole:
Plus
Ali
Ashrack ::
Jaz imam to in odlicno deluje ze vrsto let
Imam pa susilni stroj nad pralnim
Klemenn ::
Zanimivo - imam tole ( https://www.ten-net.si/trgovina/artikel... ) in je delal bp cca 3 leta. Odprl, sčistil (bilo nekaj noter) - stroj še javlja, da ne more spumpat vode in prekomerno penjenje. Direkt na sifon, 3 pranja, bp.
Nepovratna loputa otrdi, ker je iz gume. S tem so problemi. Spomnite se, kdaj ste nazadnje imeli problem z odtokom pri na primer umivalniku. Verjetno v 10 letih nikoli.
Klemenn ::
No, zgleda da ni vse bp, se vedno javlja (vcasih) tut ce dam samo pralni direkt na odtok :(
Meni se je ze dvakrat zgodilo da je stroj pozrl mini krpico (tisto proti barvanju) in je javljal da ni mogel spumpat, je blo treba razdret spodaj servisno loputi da vsa voda ven odtece in je bla tut krpica tam, potem je spet delalo.
Zdaj daje moja vecje te krpice ne razrezane na mini kot prej in zaenkrat se ni pozrlo :)
Ce nic drugega ne pomaga lahko da je kaj pozrto v sami cevi in treba cev menjat. Ce pa se to ne pomaga pa treba serviserja.
Prejsni stroj ni pozrl teh mini krpic, tak da ocitno se da stroj naredit da prezivi mini zadeve ;) Ampak dobro pogledam temu Boshu skozi prste, ker je sicer razen tega top :)
stara mama ::
Te krpice bi blo treba babam prepovedat ker tud sam sem jih že vlekel ven iz črpalke na pralnem stroju.
Vrjetno je tud v sifonu katera, da je zabit (čez pa briljantno keramika)
Ekologija™ in Trajnost™
PINki ::
Te krpice so nateg. Tukaj je mnenje od ZPS glede tega.
Testa lovilcev barve v pralnem stroju še nismo objavili, a zadevo smo proučili in ugotovili, da na splošno ne more bistveno pripomoči k temu, da bi se perilo ne obarvalo.
Dejstvo je, da se pri vsakem pranju z vsakega (obarvanega) oblačila izloča del barve, količina je odvisna od agresivnosti detergenta in kakovosti oblačila. Ko je barva raztopljena v vodi, se lahko prime ostalih oblačil, pri čemer velja, da je vpojnost barve odvisna tudi od sestave oblačila. Seveda se bo barva ujela tudi na lovilce, a to ne pomeni, da ne bo več obarvala ostalih oblačil.
Zato priporočamo, da nova obarvana oblačila vedno operete ločeno, kasneje pa naj bodo v stroju samo oblačila podobne barve.
S prijaznimi pozdravi
Pac vecina strojev k sem videl je neka loputa spodaj spredaj preko katere spustis vso vodo ven (ja je ponavadi poplava ko to delas tudi ce uspe skaf nastavit...) in v mojem primeru je tut nek predprostor pod to loputo predno gre v odtocno cev in se je tam notri ujel ze dvakrat ta lovilec barve (od kar daje notri cele namesto polovicke se ne). Moja pravi da lovilec pomaga da od kar to ima nima obarvanja. Od prej pa kar nekaj belih gat/brisac ki niso vec bele (gata in brisace pa res ni casa se po barvi locevat) :)razdret spodaj servisno loputi
Kaj, kako, za nas, ki ne poznamo?![]()
PluribusUnum ::
Pr men je naštimal majstr za 2x pomivalni tako da je razdelil v V in na vrhu dal neko škatlco, ki je na videz sifon ali pa oddušek, če je oddušek je mogoče problem tukaj.
skyline ::
Ja, iz pralnega stroja mi je šlo vse prek sušilca na tla namesto v odtok.
Imam še tisti HL2 dvojni sifon, pa ne upam več niti probat.
Mitja Bonča ::
Kaj pa tale, ima nekakšen "ventil" izgleda bolj kot loputa: https://www.merkur.si/sifon-za-pralni-s...
- spremenil: Mitja Bonča ()
shmandi ::
Če odtok ni zamašen ti nikakor voda iz pralnega stroja ne more priti v sušilnega. voda pač ne teče navzgor...ali pač?
Dimnik ::
Mitja Bonča je izjavil:
Zakaj ne, če je voda pod pritiskom, ti bo šla tudi gor.
Če je odtok zadosten fi, ne bo voda silila gor....
shmandi ::
Zakaj bi bila voda v odtoku, ki ni zamašen, pod pritiskom, vesta pa samo ti pa še en, za katerega nismo ziher, da obstaja...
| » | Kateri sušilni stroj kupiti (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 93027 (1561) | eriCartman |
| » | Priklop pomivalnega strojaOddelek: Loža | 808 (740) | starfotr |
| » | Vodovodni problemOddelek: Loža | 7410 (6106) | starfotr |
| » | Odvod kondenza-klimaOddelek: Loža | 9104 (8237) | Reaper |
| » | Premik pralnega strojaOddelek: Loža | 4015 (3391) | Badwolff |
