Težava z ugašanjem zaslona
overklocker ::
Spoštovani!
Imam kar veliko težavo in sicer, katero ne znam rešiti sam. Prosim za pomoč v obliki nasveta.
Računalnik lahko normalno zaženem in uporabljam. Po 5 min uporabe se ugasne zaslon. Včasih sem premaknil samo miško in se je zbudil takoj nazaj. Sedaj se ne zgodi nič. Če pritiskam vse tipke na tipkovnici ne pomaga nič. Če igra youtube glasba, se ta ne prekine, pomeni sam OS je pokonci.
Včsaih se pobere ampak ne vedno če resetiram driverje z Shift + Control + Windowskey + B. Včasih pomaga če potegnem kabl ven iz display porta in ga vtaknem v drug port, ampak je naslednjič spet isti problem.
Ponovno sem naložil windosw (full format), Resetiral sem bios na def. settings, posodobil bios na plati...
Sploh ne vem več kaj naj.
Zelo bom hvaležen za kak nasvet in če je kdo iml že podobno težavo.
Hvala vnaprej!
Motherboard:Asus X570eStrix CPU:AMD 5950X ,GPU: RTX 5080,
128GB RamDDR4,Hladilnik NoctuaNU15s,Tipkovnica:Crosair K95 Miška:Logitech g903
2x Samsung m.2 980PRO 500 gb,2x Samsung 860evo 2tb,Monitor:Samsung Odyssey G9
FiLiPiNKO ::
Specifikacije, kateri OS? Chipset gonilnike imaš?
overklocker ::
Specifikacija računalnika je v podpisu, OS sem probal že oba W10 in W11, pri obeh isto, chipset gonilniki so iz AMD-jeve strani.
Problem je da se je zadeva začela kake 14 dni nazaj. Ni bilo specifičnega razloga zato.
TheBlueOne ::
Verjetno je kaj na maticni fuc. Pojdi v powere management in pri vseh napravah nastavi, da v primeru neuporabe ne hodijo spat. Zna biti, da je kriv gonilnik. Meni je enkrat podobno delala mrezna, ker jo je nova verzija Winsov dajala spat ona pa tega ni dobro znala.
Morda ti lahko pomaga tudi event viewer. Vcasih dobis dober namig ali pa tocno kaj se takrat zgodi.
overklocker ::
Predno to delam, ali obstaja način kako bi vse bios nastavitve dal na factory setting?
Pa nimam v mislih Load defolt settings
TheBlueOne ::
Morda da odstranis baterijo? Ampak verjetno je enako kako default.
overklocker ::
Danes sem namestil EVGA Precision X1, podobil firmwire grafične, ki je bil res eden izmed prvih, ampak zadeva še vedno ne deluje, še vedno se ne pobere/zbudi na premik miške.
AEx_1-7 ::
Kaj pa ce je problem monitor (backlight) recimo in ne pc in karkoli v njem?
--++ order with AESS (AE Saver Shipping/AE Standard Shipping) ++--
The word (...) originates from the Ancient Greek: élleipsis meaning 'leave out'
Zargon je soc. zvrst neknj. slov. jezika, ki ga uporabljajo ljudje iste stroke.
overklocker ::
TheBlueOne je izjavil:
Sem odstranil baterijo za pol ure, naredil bios setup, zagnal windowse, Sporočim.
overklocker ::
AEx_1-7 je izjavil:
Bom posodobil firmwire še tukaj. Čeprav ga imam že eno leto in do sedaj ni bilo problemov z njim
https://www.reddit.com/r/ultrawidemaste...
AEx_1-7 ::
overklocker je izjavil:
AEx_1-7 je izjavil:
A to je vsakic tocno po 5 minutah neuporabe ali kako?
Poglejte z mocno lucjo monitor ob blizu ko se tako ugasne, morda je slika komaj vidna, ampak je ... torej osvetlitev/backlight off ...
Morda ima monitor sam kje v svojih lastnih nastavitvah kaksen power-off timer kje ...
Lahko je kaksen power-mananement kje v pc, dpms, ...
Priklopite drug monitor na ta pc in porocajte ali pa ta pc na drugi (preverjeno OK) monitor.
Pac greste po procesu eliminacije ...
  • spremenila: AEx_1-7 ()
klemenSLO ::
A monitor na drugmu PCju dela ok?
da izločiš še monitor
celje ::
grafa je sla
overklocker ::
Po odstranitvi baterije in posodobitvi firmwirja na monitorju ni težav. Upam da za vedno. Sporočim če se zadeva vrne.
celje je izjavil:
grafa je sla
Mi lahko obrazložiš zakaj tako miliš?
celje ::
pri meni je na enem kompu nakljucno zmanjkalo slike, zvok je bil. dam kabel v drug izhod, slika se pokaze. naslednjic zmanjka, zopet zamenjam, zopet slika.... vse posodobljeno, vse novo, .... servis zamenjal grafo za novo. od takrat niti enkrat brez slike.
sicer dve zadevi gor priklpoljeni (tv in monitor). monitor vedno imel sliko, tv (hdmi priklop) pa ta z tezavami.
ni nujno da je pri tebi grafa problem. je pa mozno. tudi pri meni je nekaj casa dala "mir" potem pa zopet "veselica". do menjave
Tudi sam imam podobne tezave. Ko prizgem racunalnik, obcasno ni slike, ali traja dlje, da se pojavi. Sumim, da je problem v graficni kartice, ceprav je mozno, da je tezva v maticni,...
Zadeva se je izboljsala, ko sem izklopil standby, nehal uporabljati sleep mode,... Poudarek na izboljsala, ker se tezava obcasno se vedno pojavi.
Zanimivo, da je pri tebi pomagal upgrade firmware monitorja.
Cakanje na novo generacijo graficnih kartice je bila napaka:).
tomlin ::
Morda, se najde kakšna rešitev v "Kekčevih nasvetih";)
overklocker ::
tikitoki je izjavil:
Težko rečem ali je bil firmwire monitorja ali to da sem resetiral CMOS, kakorkoli, sedaj deluje.
Hvala za nasvete
overklocker ::
celje je izjavil:
grafa je sla
Update, zadeva še vedno deluje bp :)
Samsung Odyssey G9 (strani: 1 2 )
7711777 (3455) FireSnake
lenovo black screen
91265 (1109) torres8
FulHD TV kot monitor
374855 (2605) Silck
2 monitorja ali ultrawide monitor
102259 (1856) sajmon
Popravilo monitorja IIyama CRT 19'' real flat
81345 (1158) pegasus
