Visoki ping v domačem omrežju (WiFi)
koli99 ::
Pozdravljeni!
Naj prvo omenim da nisem noben "računalničar" tako da se opravičujem za morebitne neumnosti katere napišem...:)
Končni problem je v predvajanju video vsebin na TV-ju. TV-je povezan na WiFi in ne z LAN-om. Problem je pri predvajanju na HBO GO se predvajana vsebina vsake 5 / 10 minut ustavi in aplikacijo je potrebno znova zagnati. Nadležno. Pri Netflixu je stvar malce boljša ker tam Netflixova aplikacija "čaka" dokler ni povezava zopet stabilna in nato nadaljuje.
Torej, moj ISP je A1, optika 100/20.
Preizkusil sem ping test direktno na žični povezavi:
Večino časa je povezava dobra. Sem naredil parkrat test in nekajkrat je max poskočil tudi na 200 ms. Je to normalno ali bi moral kontaktirati A1?
Sedaj sem poskušil še direktno na LAN preko CMD-ja in očitno "pade"povezava tudi direktno na routerju:
Če naredim ping test na brezžični povezavi je stvar katastrofalna:
Kaj povzroča tako visok ping?
Nastavitve routerja so naslednje:
Če zamenjan kanal na Auto ali na drugi razen 9 in shranim se nastavitve ne shranijo in ko zopet kliknem na jeziček je nazaj na Channel 9...
Kakršna koli pomoč je dobrodošla!
Hvala in lp,
Jure
  • spremenil: koli99 ()
mzakelj ::
Poskeniraj koliko omrežji ti "visi" na vseh kanalih in daj svojega na en kanal kateri je najmanj obremenjen. Če pa je vse polno tam okrog pojdi na kabel.
koli99 ::
Mislim da ni težav z omrežji saj živimo na samem:
Sem pa zagnal ping test v Win safe modu in je tudi vsake toliko čaša vrglo ven "Request timed out". Sumim da je izvor problema v A1...
Bizkit45 ::
kaj pa če pingaš router? so še vedno slabi odzivi? tako boš eliminiral svoj network. Tundra ni lin ne vem kaj router, že ac se mi zdi da ne podpira. Tko da z wifi si na n protokolu, ki je občutno počasnejši, sploh za pretakanje video vsebine.
Ping do googla(ki si nalimal zgoraj), je pa 99% problem v A1, to nima kaj odletavati. Razen, res razen, če imaš toliko naprav na tem routerju da ne shendla.
Povej nam kako imaš povezano, magari nariši kvadratke in končne uporabnike (število). Lahko je tudi problem v pretvorniku kamor pride optika in je slab "stik" (aka splice).
Še za lažje razumevanje, če je TV na wifi, je še vseeno povezana v LAN ;) (to ni kratica za kabel) ;)
  • spremenilo: Bizkit45 ()
koli99 ::
Sem rekel da znam kaj "poklobasati":)
Ok, ping na router je sledeč:
Celotna shema je sledeča:
Trenutno je vse izklopljeno razen žična povezava iz routerja na Notebook, ter router->A1 komunikator.
Še en odgovor:
Klical sem na A1, optična povezava je stabilna že 11 in več ur (sem izklopil ker so bile nevihte). Med samim klicem na tehnično pomoč je pinganje na google ok, brez Request timed out (Murphy na delu). Če bo še kdaj "vrglo" ven, jih kličem nazaj.
b3D_950 ::
Lahko vidiš CPU load na routerju/wifiju?
Spremeniš enkripcijo na WEP za test oz. jo izklopiš?
XS!D3 ::
koli99 je izjavil:
Kanala 9 in 11, ki ju uporabljata omrežji iz slike, se v veliki meri prekrivata (neprekiravjoči kanali so samo 1, 6, 11). Poleg tega imaš na 2.4GHz še kup drugih motilcev (od Bluetootha, ZigBeeja, brezžičnih mišk, tikpovnic, telefonov, mikrovalovk, itd..) Za začetek nastavi kanal, ki se ne prekriva z drugimi omrežji, sicer pa je danes uporaba 5GHz spektra že skoraj osnova za spodobno delovanje WiFija.
koli99 ::
kako naj vidim CPU load?
Enkripcijo lahko dam na WEP, kaj naj naredim z ostalimi nastavitvami ki se odprejo če izberem WEP?:
Glede kanalov, kot sem že zgoraj omenil, router mi sploh ne dovoli menjave kanala. Če izberem 6 in nastavitve shranim, zopet ko se povečem na router in pogledam jeziček Network->Wireless je zopet nastavljen na kanal 9. Je to na A1 routerju fix katerega se ne da spreminjati.
Res je da imam še brezžično miško ter jasno telefone.
Bi bilo smiselno zamenjati router z svojim? Žena bo ravnokar skočila v BigBang, naj ji rečem naj kupi sledečega?:
https://www.bigbang.si/asus-rt-ac1200-v...
koli99 ::
Sem pa probal tudi pinganje na kablu (drugi port v routerju) kateri gre v TP Link (dostopna točka na katero je vezan samo TV). Ta deluje na 2,4 in 5GHz. Tudi na 5GHz TP link zgubi povezavo (Request timed out).
To je celotno omrežje ko je vse povezano:
mr_chai ::
Izklopi vse naprave iz Tundre in priklopi samo računalnik preko UTP kabla. Potem pa delaj pinge na 1.1.1.1, 8.8.8.8, 8.8.4.4 oziroma direktno na IP naslove. Malo pogooglaj za IP naslove.
Z ifconfig dobiš še gateway of tvojga ISP-ja. pingaj še to.
Če je na tej stopnji vse ok. Potem probaj pingat še hostname-e, tako kot si npr google.com. Lahko, da imaš konfiguriran kakšen lokalni dns resolvr na routerju, ki dela bolj počasi ali pa na win mašini.
Uporabi še nslookup komando v cmd-ju, oziroma dig..ne vem točno kaj je na winsih altenrativa digu. Mislim, da nslookup.
koli99 ::
Hvala za vse nasvete / pomoč.
Izklopil sem vse razen UTP kabel do PC-ja. Pingal sem naslove kot je bilo navedeno. Kateri naj bi bilo ostali?
Ipconfig izpiše naslednje:
C:\Users\jureh>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : pc-jureh
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : amis.lan
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : amis.lan
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-LM
Physical Address. . . . . . . . . : F4-30-B9-36-DA-0B
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6979:45db:6f90:cf2a%4(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.239(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : sobota, 18. september 2021 08:51:06
Lease Expires . . . . . . . . . . : nedelja, 19. september 2021 12:36:16
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::6e38:a1ff:fe83:c740%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d892%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:caf2%4
fe80::6e38:a1ff:fe82:f824%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:b168%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:cefb%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:c953%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:2ab%4
fe80::6e38:a1ff:fe82:660c%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d7a2%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d538%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:c4ff%4
fe80::6e38:a1ff:fe84:bc0b%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:20bf%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:9e95%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:cbfa%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:cff9%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:647%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:b8ae%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:bef6%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:aa3e%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:bbe6%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:ae13%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:a49a%4
fe80::6e38:a1ff:fe7e:5239%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:c4db%4
fe80::6e38:a1ff:fe84:c449%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:c67c%4
fe80::6e38:a1ff:fe7e:6e5c%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:bcf2%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:cdaa%4
fe80::6e38:a1ff:fe82:994f%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d5e0%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:b59%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:bc35%4
fe80::6e38:a1ff:fe7e:6932%4
fe80::6e38:a1ff:fe82:c888%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d65a%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:b74b%4
fe80::6e38:a1ff:fe82:7072%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:b68b%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:abf4%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:bced%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:ca1f%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d25f%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:b24c%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:c8e0%4
fe80::6e38:a1ff:fe82:7101%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:cc57%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:a58e%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:a87e%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:c050%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:6650%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:bace%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:c75b%4
fe80::6e38:a1ff:fe71:b648%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:bd8b%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d49a%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:b35b%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:c177%4
fe80::6e38:a1ff:fe7e:667d%4
fe80::6e38:a1ff:fe82:5177%4
fe80::6e38:a1ff:fe82:5975%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:c722%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:baf9%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:bc99%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:b7af%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:c154%4
fe80::6e38:a1ff:fe82:5d06%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d373%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d7b1%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:b26f%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:cfed%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:c05b%4
fe80::6e38:a1ff:fe7e:7456%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:ad77%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:cbdc%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:38da%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:c4fd%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:ba12%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d820%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:2681%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:bdb1%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d745%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:c4d0%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:ae71%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d54a%4
fe80::6e38:a1ff:fe82:c775%4
fe80::6e38:a1ff:fe82:6869%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:aef3%4
fe80::6e38:a1ff:fe82:737f%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:e45%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d08f%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d3fd%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d0ee%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:b91e%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:a27a%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:1efc%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:bdde%4
fe80::6e38:a1ff:fe83:d8d2%4
192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 66334905
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-20-BB-A0-34-F4-30-B9-36-DA-0B
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter Povezava z lokalnim omrežjem* 3:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : F8-59-71-4E-E6-49
Wireless LAN adapter Povezava z lokalnim omrežjem* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : FA-59-71-4E-E6-48
Ethernet adapter Ethernet 2:
Description . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-AB-4B-48-40
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
Physical Address. . . . . . . . . : F8-59-71-4E-E6-48
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c99e:8a92:5d46:2c3f%5(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.98(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : sobota, 18. september 2021 12:24:15
Lease Expires . . . . . . . . . . : nedelja, 19. september 2021 12:24:15
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 83384689
Ethernet adapter Omrežna povezava Bluetooth:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : F8-59-71-4E-E6-4C
Kateri naslov naj še pingam, oz. kateri je od A1?
nslookup izpiše:
C:\Users\jureh>nslookup
Default Server: router.domain_not_set.invalid
Address: 192.168.1.254
mr_chai ::
Kaj pa če v tem stanju narediš tako, kot si zgoraj
ping google.com -t , imaš tudi timeoutane requeste vmes ?
gateway od ISP-ja dobiš, če nardiš "tracert mit.edu", ki je prvi naslov, ki se ne začne na 192.x.x.x
Sicer pa ne vem kaj bi lahko bilo narobe. Jaz sem mislil, da te mogoče DNS poizvedbe kaj zajebavajo, ker sem imel sam nekoč tak problem, ker je šlo vse preko lokalnega DNS-ja, ki je delal počasi in sem imel posledično počasne response tajme. Kar pa v tvojem primeru verjetno ni problem, če gre za streaming video vsebin. Kaj pa če v tem stanju, gledaš HBO GO preko brskalnika, a imajo to opcijo ? Ali pa poizkusi Netflix, ti sedaj dela bp? Če da, je lahko problem v wifi konfiguraciji tv-ja ali tp-link routerju. A router ne podpira 5ghz signala (tp-link) ? Poizkusi se še v tp-link router povezat direkt s kablom.
  • spremenilo: mr_chai ()
koli99 ::
Ja, tudi v tem stanju so prekinitve, sedaj na sveže:
Sem klical na A1 glede 2 stvari:
1.) da so pingi predolgi (timed out) -> me pokličejo nazaj
2.) če spremenijo channel iz 9 na 6 (ker ga lahko samo oni na zahtevo)
Sem probal HBO GO z brskalnikom in če je Request timed out predolg (4/5 sekund) potem ustavi predvajanje tudi v brskalniku.
TP-link RE350 imam nastavljen kot dostopno točko, deluje v 2,4 in 5GHz. Problem je enak.
Osnovni modem/router pa je od A1:
Device Information
Platform Tundra
Product Name Titanium-24
Wlan ne spreminjaj, če je problem tudi na kablu.
Probaš lahko še s kakim drugim računalnikom, če je kaki pri roki. Na drugi lan priključek si probal? Drug kabel? Sicer kot rečeno, če je enak problem tudi preko wifi, je to brezpredmetno.
Lahko je slab stik na WAN kablu ali pa nekje v napeljavi. Bo verjetno moral A1 kaj pregledati in popraviti.
koli99 ::
Sem priklopil zdaj stacionarni PC (nov HP 290 G3, back-up za primer šolanja od doma...).
Pride do iste težave:
Kabel je sicer isti, a je nov in ga sedaj uporabljam samo za teste. Sem poizkusil pinganje tudi na starem kablu kateri je priklopljen na TP-link (AP) in je zadeva enaka.
Tudi meni se zdi da je najverjetnejši problem pri A1. Ampak kaj narediti, ko sem jih zjutraj klical med tekom pogovora in kasneje s tehnično službo timed out-ov ni bilo. Prej sem jih klical še enkrat, me pokličejo nazaj. Sicer imam shranjene slike (kot jih postam tu na forumu), verjetno lahko pogledajo za ta datum/uro kot je slika če je prišlo do motenj?
Hja, Probaj jim čim več relevantnih podatkov dat in upati na najboljše...
koli99 ::
:) Kateri podatki naj bi to bili (da se pripravim...)? V vsakem primeru je potrebno te težave odpraviti, če to pomeni zamenjava A1 z drugim ISP bom to tudi storil (vezan namreč nisem).
togo ::
Ne zaupam tp-link routerjem. Imel enega enkrat in je po letu in pol začel delat napake na wifi (vedno pogostejše so bile). Probaj s kakim drugim routerjem. Prav tako pa je imel tudi provajder zanič switch in jih je bilo težko prepričat, da so ga zamenjali (trajalo je ene 4 mesece da jim je uspelo).
koli99 ::
Ok, ampak sedaj TP-link sploh ni v uporabi (glej shemo zgoraj). Sedaj je samo TUNDRA in PC. Nič drugega.
koli99 je izjavil:
To kdaj prekinja.
koli99 ::
ja razen screenshotov jaz nimam nič... V bistvu pa prekinja cel dan, razen ko sem na vezi s tehnikom (Murphy na delu).
Obstaja kakšen free ping test s katerim lahko shraniš zgodovino (par ur pinganja)?
Glede ruterja, te Tundre na poznam, ampak pogosto ponudniki dajo zadnji ološ.
Če imaš pri roki kaki drugi ruter, lahko probaš z njim namesto te Tundre.
Kaki priklop je? Optika direkt v ruter? Ali je ločena ONT naprava (optika not, ethernet ven (LAN kabel)?
Kateri paket imaš? A1 Fix net? Če ti je lahko doplačaš 5 EUR za 500/100 in potem skoraj sigurno dobiš boljši ruter.
Sicer pa naj tehniki pogledajo...
koli99 je izjavil:
Če drugo ne, slediš pingom in ročno zabeležiš čas izpada. :)
  • spremenil: MrStein ()
koli99 ::
Sem bil ravno v kontaktu s tehnično podporo. Pravijo da je na njihovi strani linija stabilna brez izpadov že 6 ur loganja. Sem jim pa poslal screenshote ker so vidni časi. Bojo pogledali in javijo nazaj. In kaj storiti če rečejo da je z njihove strani vse ok? Ali grem na višji paket in dobim nov ruter ali kupim svojega lastniškega?
Optika pa ne gre direkt. Gre na ONT napravo in iz nje kabel v ruter.
Drugega routerja nimam...:(
Imam A1 Net+TV M.
bobby ::
koli99 je izjavil:
Pingplotter
Gapi ::
Smokeping
Spregledal da samo za linux....
No person is rich enough,to buy back his past.
  • spremenil: Gapi ()
koli99 ::
Evo da javim. A1 tehnik je prisel zamenjat modem z Zykselom in tako na kablu kot wifi zadeva deluje kot mora.
Hvala vsem za pomoč!
Siol IPV6 in Mikrotik
Oddelek: Omrežja in internet
217481 (7025) Lonsarg
ubuntu + network sharing
221639 (1503) NeMeTko
IPv6 tunnelbroker
141636 (1375) boogie_xlr
T-2jev IPv6 na optiki- nekaj težav
388694 (8232) BlueRunner
Prokleto domace omrezje.
283677 (2619) darkolord
