Pretvorba tipa double v vektor tipa byte
bor_forum ::
Mi lahko prosim pomagate pri pretvorbi vrednosti tipa double v vektor tipa byte v programskem jeziku C++ ali v VB?
Prosim za pomoč!:)
user4683 ::
ah, kurac, sem napisal dolg post, pa so mi jo winsi zagodli ;((
poglej tukajle, mogoce si bos kaj lazje predstavljal stevila s plavajoco vejico...
vse kar je treba vedet, je, da je dolg 8 bajtov. torej moras (z bit-shift) spravit vsak bajt posebej v vektor in to je to.
Si pa s tem prav nic ne mores pomagat :) Ali pac... sam ne vidim uporabnosti. ;)
LP, snake
  • spremenil: user4683 ()
bor_forum ::
Hvala za namig!
Obstaja kaka funkcija, ki zna pogledat bite v memoriji?
Vesoljc ::
za to se uporabljajo bitwise operatorji...
go google
bor_forum ::
:) Lepo pozdravljeni!
Pretvorobo rabim za pošiljanje podatkov preko UDP-ja v matlabov UDP blok, ki zna delat z vektorji.
Še o shift-u:
Ukaz Bit-shift mi javi napako ko hočem siftat vrednost tipa double? Zgleda, da zna shiftat samo tip integer.:)
Vesoljc ::
jah, nisi reku, da rabiš (?) shift...
itaq da "ne morš" shiftat doublov, njihova zgradba je drugačna (predznak, mantisa, exponenet...)
ni mi čist jasen, kwa bi ti sploh rad...
vector ala
struct vector
byte x,y,z;
ali vector ala
std::vector[byte] // syntax error
user4683 ::
Khm... ja, se opravičujem... double ne moreš shiftat :)
Vesoljc: zakaj mu dajes odgovor z syntax errorjem? :)
Vesoljc ::
vpraši avtorje tega foruma...
tag "pre" noče delat...
bor_forum ::
Problem, ki resujem je pretvoriti double v vektor 8 bytov.
Torej vektor tipa:
__int8 vektor(7)
Predznak, matisa in exponent so v tem primeru (predstavljeni v 64 bitih) razbitih po 8 v posamezen byte.
Postopek bi moral delat v obe smeri torej iz doubla v vektor in obratno.
Vesoljc ::
se pravi vektor je array 7 (?) bytov?
__int8 vektor[7];
se pravi, da ima vektor 7 komponent??? (x,y,z,w,r,g,b)
še vedno pa nisi povedu, kaj je v double zapisano... samo ena komponenta?
nič jasno :\
rasta ::
Poskusi z:
char *p = reinterpret_cast<char*>(&stev);
Potem pa dostopaš do posameznih bitov z p[i].
Ali pa s kakšno unijo tipa:
union dubl2str {
  double dbl;
  char str[8];
vector::iterator problemi, brisanje podatkov iz vektorja
Oddelek: Programiranje
81565 (1416) mn
[C++] Zapis vector<BOOL> v binarno datoteko
131391 (1195) mn
Pomoc pri nalogi
152606 (2412) FuI2cY
C# in slika iz kamere
61741 (1625) ql000
[c++] Pomoč pri izdelavi std::vector "wrapperja"
82082 (1983) zhigatsey
