vector::iterator problemi, brisanje podatkov iz vektorja
NSA Agent ::
vector<int> brisi; // vektor števil ki jih hočem izbrisat iz temp
vector<int> temp; // vektor števil
vector<int>::iterator it;
vector<int>::iterator it2;
for(it=brisi.begin(); it!=brisi.end() ;it++)
     for(it2=temp.begin(); it2!=temp.end() ;it2++)
         if( *it == *it2 )
               temp.erase(it2);
               brisi.erase(it);
if(brisi.size()==0)
 return true;
else
return false;
Fajn bi blo če bi tole delal sam ne dela. Napaka nastane ko izbrišem zadnji element iz "brisi" vektorja in potem se izvrši ukaz it2++. Ki povsej verjetnosti sproži napako.
Prevajalnik ne javi nobene napake ali opozorila.
Tako me zanima, kako bi ta problem bol elegantno rešu?
Process terminated with status -1073741819 (0 minutes, 1 seconds)
  • spremenilo: NSA Agent ()
Senitel ::
Ne. Problem imaš že takoj na začetku, ko pobrišeš it2 iz temp in potem poskušaš naredit it2++. Iterator ni več veljaven, ko ga pobrišeš iz vektorja.
mallard ::
vector::erase() ti vrne iterator, ki sledi zadnjemu izbrisanemu elementu. Od tu naprej potem nadaljuješ sprehajanje, brez da bi premaknil iterator naprej. Premakneš ga le, ko ne brišeš.
if (*it == *it2) {
    it2 = temp.erase(t2);
} else {
    ++it2;
Ne vem, zakaj brišeš iz vektorja "brisi". Kaj pa, če se elementi v temp ponavljajo?
mallard ::
Pozabil sem dodat, da moraš "increment" del for zanke pustiti prazen.
  • spremenilo: mallard ()
mn ::
Jaz bi raje naredil nekako takole:
struct IsEq {
 explicit IsEq(int i):m(i){};
 bool operator()(int i){return i==m;}
private:
int m;
bool main(){
bool result = true;
 size_t oldSize = temp.size();
 std::remove_if(temp.begin(), temp.end(), IsEq(*it));
 if(oldSize==temp.size()){
  result = false;
brisi.clean();
return result;
NSA Agent ::
Hvala za odgovore.
Problem sem rešil bol špartansko in sicer tako da sem naredil takole.
if( *it == *it2 )
temp.erase(it2);
brisi.erase(it);
it--;
it2--;
if(brisi.size()==0) {  return true; }
else{ return false; }
@mallard s to kodo preverjam če sta vektorja identična, če imata enako število elementov v njem in če so isti elementi. Ja koda ni vredu ker imam dvojno zanko torej ko grem preverjat v prvi zaniki če je not 2 mi pol iz druge zanke izbriše vse 2 ke čeprav bi moglo izbrisat samo eno. Ampak koda čudezno dela.
Senitel ::
NSA Agent je izjavil:
Mhm... Tako kodo imamo vsi najraje... 8-O
mallard ::
To, da koda čudežno dela, čeprav ne veš kako, ni prav dobra tolažba, se ti ne zdi? :) Zna se zgodit, da se ti bo enkrat program čudežno sesul.
Za preverjanje, če sta vektorja identična, obstaja precej bolj elegantna rešitev:
template<typename T>
bool sta_enaka(const vector<T>& v1, const vector<T>& v2)
    return v1 == v2;
Da sta vektorja enaka, morajo biti elementi v enakem vrstnem redu. Če ti vrstni red ni pomemben, potem vektorja pred preverjanjem sortiraj (std::sort). Če nočeš spreminjat vrstnega reda elementov v vektorjih, ki jih prevejaš, potem naj tvoja funkcija parametre vzame po vrednosti, ne po referenci. Je pa to lahko pri velikih vektorjih precej neučinkovito.
mn ::
To enostavno rešiš takole:
temp.erase(it2);
brisi.erase(it);
it--;
it2--;
break;
Ampak ne bodi presenečen, če na kakem drugem računalniku ali kakšnem drugačnem naboru podatkov ne bo več! Koda je napačna in predlagam da jo popraviš!
[Python] Weighted random
Oddelek: Programiranje
121572 (1412) FrEaKmAn
Vodenje videoteke v C++
52196 (2016) Tutankhamun
[C#] IndexOutOfRange Exception
81624 (1469) ql000
std containers vs. own custom containers
94638 (4459) Mmm'Aah
[C++] Galerija kode
284626 (3731) 64202
