Forum » Programiranje » Pretvorba tipa double v vektor tipa byte
bor_forum ::
Mi lahko prosim pomagate pri pretvorbi vrednosti tipa double v vektor tipa byte v programskem jeziku C++ ali v VB?
Prosim za pomoč!
Prosim za pomoč!
user4683 ::
ah, kurac, sem napisal dolg post, pa so mi jo winsi zagodli
poglej tukajle, mogoce si bos kaj lazje predstavljal stevila s plavajoco vejico...
vse kar je treba vedet, je, da je dolg 8 bajtov. torej moras (z bit-shift) spravit vsak bajt posebej v vektor in to je to.
Si pa s tem prav nic ne mores pomagat :) Ali pac... sam ne vidim uporabnosti. ;)
LP, snake
LP, snake
- spremenil: user4683 ()
Vesoljc ::
za to se uporabljajo bitwise operatorji...
go google
go google
bor_forum ::
Pretvorobo rabim za pošiljanje podatkov preko UDP-ja v matlabov UDP blok, ki zna delat z vektorji.
Še o shift-u:
Ukaz Bit-shift mi javi napako ko hočem siftat vrednost tipa double? Zgleda, da zna shiftat samo tip integer.
Vesoljc ::
jah, nisi reku, da rabiš (?) shift...
itaq da "ne morš" shiftat doublov, njihova zgradba je drugačna (predznak, mantisa, exponenet...)
ni mi čist jasen, kwa bi ti sploh rad...
vector ala
ali vector ala
vector ala
struct vector
byte x,y,z;
ali vector ala
std::vector[byte] // syntax error
user4683 ::
Khm... ja, se opravičujem... double ne moreš shiftat :)
Vesoljc: zakaj mu dajes odgovor z syntax errorjem? :)
Vesoljc ::
vpraši avtorje tega foruma...
tag "pre" noče delat...
bor_forum ::
Problem, ki resujem je pretvoriti double v vektor 8 bytov.
Torej vektor tipa:
__int8 vektor(7)
Predznak, matisa in exponent so v tem primeru (predstavljeni v 64 bitih) razbitih po 8 v posamezen byte.
Postopek bi moral delat v obe smeri torej iz doubla v vektor in obratno.
Torej vektor tipa:
__int8 vektor(7)
Vesoljc ::
se pravi vektor je array 7 (?) bytov?
__int8 vektor[7];
se pravi, da ima vektor 7 komponent??? (x,y,z,w,r,g,b)
še vedno pa nisi povedu, kaj je v double zapisano... samo ena komponenta?
nič jasno
__int8 vektor[7];
nič jasno
rasta ::
Poskusi z:
Potem pa dostopaš do posameznih bitov z p[i].
Ali pa s kakšno unijo tipa:
char *p = reinterpret_cast<char*>(&stev);
union dubl2str {
double dbl;
char str[8];
}; Vredno ogleda ...
| » | vector::iterator problemi, brisanje podatkov iz vektorjaOddelek: Programiranje | 1565 (1416) | mn |
| » | [C++] Zapis vector<BOOL> v binarno datotekoOddelek: Programiranje | 1391 (1195) | mn |
| » | Pomoc pri nalogiOddelek: Programiranje | 2606 (2412) | FuI2cY |
| » | C# in slika iz kamereOddelek: Programiranje | 1741 (1625) | ql000 |
| » | [c++] Pomoč pri izdelavi std::vector "wrapperja"Oddelek: Programiranje | 2082 (1983) | zhigatsey |
