Vlada 2020, rok trajanja do kdaj?
carovnik1900 je izjavil:
SDS, DESUS, SD, Levica, SAAB, LMŠ in še kateri volilci niso sami bebci, čeprav predstavljajo večino. Del volilcev in podpornikov so tudi interesni lobiji, ki imajo od lomastenja in uničevanja državne lastnine neposredne koristi. Primer je privatizacija zdravstva in del zdravniškega lobija, ne govorim, da vsi zdravniki - ampak predvsem oni vplivni in skorumpirani.
Tako, sem malo popravil.
Reci hvala.
  • spremenilo: FireSnake ()
TheBlueOne ::
Verjetno drzi, je pa SDS problematicen, ker bi kar je javno zamenjal z zasebnim, predvsem iz svojega kroga. Ostali imajo bolj kot ne samo mrezo in pustijo javno, kar je na voljo za vse, pri miru.
carovnik1900 ::
Ti sarkazem ne pomaga tule, SDS in NSI v smislu divje privatizacije prednjačita (drugi to delajo bistveno bolj previdno in počasi oz. manj invazivno) o tem se ne splača niti diskutirat...
GregiB ::
FireSnake je izjavil:
Reci hvala.
If it makes you feel better… problem nastane zgolj pri analizah volitev, kjer se vidi, katere stranke pobirajo pri katerih slojih… sicer pa… hvala, za karkoli, pač…
Seveda, če so bili pa večino časa na oblasti :)
Problem ni, da nastavljajo svoje (tu je vlak že odpeljal) problem je, da politika sploh lahko kadruje.
V tej temi imaš pa pajace tipa: nima veze, če se kadruje/krade, vse dokler to počnejo naši.
TheBlueOne ::
Je vecji problem, da recimo SDS konkretno sesuva STA, svojim medijem pa preko posrednika sopa javni denar. Je problem, da bi radi vzeli solstvu za vse in dali v njihovo, ki je za tiste, ki imajo denar ali pa so dovolj njihovi.
Jaz takih zgodb drugje kot pri SDSu prakticno ne poznam.
Da ne? V kateri jami si pa potem do danes bil?
TheBlueOne ::
Ne vem, sigurno bos nastel nekaj zadev podobne magnitude. Ajde da vidim, kaj je ekvivalent brezsramnem nelegalnem sesuvanju STA, kjer je konkretna zahteva, da bi imeli nadzor oz. delni nadzor nad vsebinami.
Da vidim kje so ostali tako grobo tiscali svoj vpliv v medije.
Tole s STA se ne bi spuščal preveč. Ker dosti ne poznam zadev.
Ni pa zadeva enostranska, bili so dolžni dajati poročila (al kar koli je že) pa niso.
Tipičen primer porabe javnega denarja "tako na oko". Po balkansko.
RTV je bila "rdeča" praktično vseskozi. Zadnje čase se malo obračajo.
Da ponovim: problem je, da ploitika sploh lahko vpliva na medije.
Čeprav neodvisnih medijev sploh ni več. Vsi so plačanci. Samo od sponzorja pa je odvisna kaj pišejo.
TheBlueOne ::
Seveda se ne bos spuscal, je kristalno jasno.
RTV ni nic rdeca. Je javna televizija. Ce bi si SDS zelel imeti vec casa na RTV bi lahko vsaj sel tja, kamor je povabljen. Kar seveda ne bo, ker oni bi imeli stil Nora24, kjer lahko imajo gostilniske monologe brez, da jih kdo za kaj izzove. SDS vidi OK novinarsto kjer povabijo enega od njih, in se z njim nonstop strinjajo.
Privatni mediji niti niso nek velik problem. Je pa problem, ko ena pozicija sesuva javne, ker so jim neprijetni, ker delajo svoje delo za razliko od tistih v sluzbi resnice.
Ampak to je domet SDSovca.
1. Vsi so taki kot nasi
Das konkreten primer
2. V to se ne bom spuscal. Bom pa dodal se eno iz golazijad, RTV je rdeca.
3. Problem je to, kar omenjas okoli vpliva politike na mediji, tukaj se strinjamo ampak dajmo ne dodadati da konkretno najbolj rusi medije SDS, ker v tem nisem poducen. Tega na golazijadah ni bilo.... Je pa pregovorno, da so vsi enaki, to pa menda vemo, zato SDS moj moj moj enako slab...
Ne, niso. Država je po zakonu dolžna financirati STA, kar bi vlada samovoljno uravnavala z odlokom, kjer zahtevajo neka dodatna poročila. Zakon je jasen in vlada ga krši.
dild0idis ::
Smrekar1 je izjavil:
Da, dokler je tak zakon je potrebno financirati STA, tukaj sploh ne debate, Vlada in država v nikakršnem primeru ne sme kršiti zakonodaje, sicer je to dokaj pogosta zadeva, sploh v podjetjih, kjer je država večinski lastnik.
Zato je pa potrebno neumni zakon spremeniti in ukiniti financiranje vseh medijskih organziacij, tudi STA, v celoti in naj se znajdejo na privatnem trgu, če preživijo vsa čast, če ne jih pa tudi ne bo nihče pogrešal!
ps: Koliko podjetij je SAB z Bratuškvo dala na listo za prodajo, pa spada SAB in Bratuškova pod levico...
Ni važno na koga mečeš jedrske, važno je, da ti Lady Gaga poje!
dild0idis je izjavil:
Najprej spoštujmo napisan zakon, ko pridemo do tega pa to lahko tudi spremenimo.
Alternativa: od medijske hobotnice 55-80 pri priči izterjamo vsa javna sredstva, vključno z denarjem iz oglasov javnih podjetij. Če to naredimo takoj pristanem, da se financiranje STA ukine ne glede na sprejeti zakon.
dild0idis ::
Zakaj se vedno obregneš samo v eno stranko?
Če se izterja vsem SDS medijem, naj se izterja vsem medijem, ali praviš, da pred zakonom nis(m)o vsi enaki?
TheBlueOne ::
Javna televizija in mediji morajo biti, drugace ti kapital lahko prevzame drzavo. Za 100% privat medije lahko navijajo samo tisti, ki imajo direktno korist ali pa taki, ki nimajo pojma o tem, kaj lahko dela kapital in so ploskali tem floskulam na kaksni golazijadi.
Če se izterja vsem 55-80 medijem, naj se izterja vsem medijem, ali praviš, da pred zakonom nis(m)o vsi enaki?
Drugi mediji niso pod taktirko in v službi nobene od političnih strank.
TheBlueOne je izjavil:
Načeloma se strinjam, čeprav javna TV v trenutni situaciji prej pomaga kapitalu kot kaj drugega. Pri tem jih še najbolj ovira privatna televizijska postaja.
Seveda je javna TV in radio ena ovira več, ki kupi nekaj časa in omogoča boljšo organizacijo odpora.
  • spremenil: Smrekar1 ()
TheBlueOne ::
Ne biti politicni cistun. Ce pricakujes perfekcijo lahko ukines vse razen matematike. Javni mediji, mocna pravna drzava, neodvisna policija morajo biti tendenca. Ne smemo se pustiti posplosevalcem, ki kje najdejo napake, da potem rusijo te sisteme.
Kot sem rekel se načeloma strinjam. Samo opozarjam, da so javni mediji samo košček v mozaiku obramb pred fašizmom.
Prava tako, kot je STA po zakonu dolžna dati poročila..
Pa ni!
Kaj si torej želel povedati? Da zakon za vlado velja za STA pa ne?
S tem, da je STA prva začela kršiti zakon.
In, kolikor sem jaz spremljal (lahko, da se motim) je bilo tako, da STA da poročila in dobijo ves denar.
Razlika je torej: financiranje ustaviti ali pa zamrzniti.
In tukaj se lažeš (nič novega, ni prvič)! Dopuščam pa možnost, da nimam dovolj informacij o tem.
Pa mene BK za pleškota. Če si na državnih jaslih potem se temu primerno obnašaj.
Hvala, da si tole dodal (pa nora TV, s tem se ubadajo samo maloumni). Se mi ni treba ukvarjati z neumnostmi, ki si jih napisal.
"Prava tako, kot je STA po zakonu dolžna dati poročila.."
Kje to piše?
Verjetno v zakonu. Nemara ne?
Če ne bi pisalo, potem se pleško ne bi imel ob kaj obregniti.
"Če ne bi pisalo, potem se pleško ne bi imel ob kaj obregniti. "
IJJ marsikaj dela po svoje, kakor mu ustreza, zakoni gor ali dol, tako da . . .
JanK ::
V 22. clenu zakona o STA pise:
(1) STA pošlje letno poslovno poročilo in revizijsko poročilo o smotrnosti in pravilnosti poslovanja iz prvega odstavka prejšnjega člena Državnemu zboru v seznanitev.
(2) Nadzorni svet enkrat letno poroča Državnemu zboru o svojem delu.
JJ je hotel, da STA poroca UKOMu, cesar ni nikjer v zakonu.
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
Aha, še ena IJJ posebnost.
jukoz ::
Preveč se ukvarjate s FireSnake - je SĐS troll in to je vse.
Že ene 20 strani nazaj v tej temi in ene 3 teme o vladi 2020 nazaj mu je bilo vse razloženo. Pa si nekako noče zapomniti. SĐS pač.
Nedasemiveč ::
jukoz je izjavil:
On pa ne. Sicer samo dobro piše un govori o SDS-u in kritizira samo opozicijo, ampak on ni za Jajota 8-)
Ker njega je to kdaj zaustavilo ane hahah. 3/4 odlokov sprejetih med korono je bilo neustavnih ;)
GregiB ::
Hehe, res so nas apatizirali do skrajnosti... Nepreklicni označi precejšen, če ne celo večinski del državljanov za svinje.... a ni želel nikogar užaliti... če bi bil kdo drug, bi se nemara vprašali, kaj pa je razmišljal, ko je poslal twit... ampak nepreklicni in razmišljanje... hehe... ne gre skupaj..
kuall ::
odgovor na temo: rok trajanja: do konca. :)
levakom se bo pa zmešalo do takrat zgleda.
GregiB ::
kuall je izjavil:
Pa dej razlož, kaj vsi tolk opletate s tem, da se bo komu zmešalo? Komu se meša? Tei Jarc? Marbit… še komu? Trpimo enake posledice, kot jih bodo trpeli “desnaki”, le da smo o tem vokalni, ker smo lahko… nikomur ni treba devat potuhe…
No, sem še našel eno, k se ji je
zmešalo
  • spremenil: GregiB ()
segedin740 ::
Oh shit, kolk pa tem levakom zblojenim voda v grlo teče, te bi kar tko kot včasih komunajzli vse pregazili:
Posamezni člani klike SD v nadzornem svetu RTV so na današnji, sicer nezakoniti seji izglasovali novega predsednika nadzornega sveta Danila Tomšiča, ki je blizu Socialnim demokratom.
Kot smo na Nova24TV napovedali že včeraj, se je mimo Poslovnika RTV sestalo šest članov nadzornega sveta RTV in s pravim “pučem” odstavilo predsednika dr. Boruta Rončevića.
Po nesklepčni seji nadzornega sveta 16. avgusta so štirje posamezniki zahtevali sklic 25. avgusta, toda s sklicem jih je pred tem že prehitel Rončević, ki je sejo sklical v mesecu septembru. Za razrešitev pravnega vprašanja je vodstvo RTV najelo odvetniško pisarno Čeferin, ki je v pravnem mnenju zapisala, da je sklic današnje seje nadzornega sveta s strani štirih posameznikov blizu SD, nezakonit. Na seji je bilo prisotnih šest članic in članov od skupno 11.
Kako se bo na nezakonito stanje odzvalo vodstvo RTV?
Toda teh šest članov je kljub temu povsem nezakonito izpeljalo zamenjavo predsednika nadzornega sveta in imenovali Danila Tomšiča. Tomšič, ki ga je v nadzorni svet imenoval DZ, je bil za novega predsednika imenovan po aprilskem odhodu prejšnjega predsednika Graha Whatmougha na mesto generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Sprejete sklepe je Tomšič označil kot nujne za izvajanje nadzorniške funkcije. S sprejetimi sklepi je nadzorni svet generalnemu direktorju Grahu Whatmoughu naložil tudi poročanje o gospodarnosti poslovanja zavoda v preteklih mesecih ter o planih za zagotavljanje finančne vzdržnosti poslovanja vnaprej.
Kako se bo vodstvo RTV odzvalo na nezakonito stanje v nadzornem organu največjega javnega zavoda, bomo objavili takoj, ko prejmemo odgovore.
Kako to sploh deluje? A ne bi morala policija al pa kakšen "uraden" organ sedaj na to reagirati in razveljaviti dejanja te protipravne golazni? Pa kako to, da te stvari dejansko izvajajo, a je panika pri njih al kaj? Zadnjič so zbijali po Triglavu itd, a se jim je čisto odpeljalo, kaj menite vi?
Aja, članek je iz nova24, katerega pa nekateri ne marajo brat, glede na prebrano tukaj. Jbga, medijska uravnoteženost.
GregiB ::
segedin740 je izjavil:
Nekateri? …. Nekateri? Kdo sploh bere to?
SDS people berejo to.
segedin740 ::
Sej sm vedu haha....Povej, si sposoben komentirat nastalo situacijo? A si zanalašč kar "spregledal" vsebino is se fokusiral na zadnji stavek? Mater, eni ste res supermeni. Veš. tudi drufi časopisi pišejo o tem, samo pogoolaj, če ne dobiš ošpic prej =).
Torej, kaj meniš o teh akcijah izrojenih levuharjev, se ti zdi, da sedaj, ko ne morejo cuzat nakradenega denarja , da jim grlo v voda teče in so dejansko ausglajzali, aka zgubili živce, ko ne morejo več kar tko po komunistično pumpat in prat možgane debilnim idiotom?
aerie ::
Kva si se včeri na internete prklopu?
DarkSite ::
spegli ::
Ukinimo državo. Kradejo pri belem dnevu, kršijo zakone in ne jebejo ustave. Naj se pahor usede na edini delujoč pilatus pa slika za insta, pol pa strmoglavi nad Austrijski parlament. Dejmo njim šanso.
jukoz je izjavil:
Za mano se pa res ni treba ukvarati.
SDS si ti zatakni tja, kamor ne posije sonce!
Prosim, daj povezavo na teh "20 strani nazaj".
Kje to piše?
Tukaj:
JanK je izjavil:
STA ni poročala, al kako.
Ti meni razloži.
Nedasemiveč je izjavil:
Ne bo problem najt vira za tole,a ne?
Levak, če bi se nahl ukvarjati z Jajotom in nora TV bi imel kaj ponuditi.
Tako se pa samo sučete v začaranem krogu "SNJ".
In potem se vprašate čemu niste alternativa? Ste, a te še bolj gnili.
Zato pravim: k sreči imamo na oblasti manjše zlo.
Čez eno leto (in še malo) pride pa potrditev mojih besed.
Si bom shranil povezave.
spegli ::
Also zakaj kle kitajski bot neomejeno bluzi ?
Nekdo, ki spremlja: koliko je resnice v informacijah iz nore 24 tv?
spegli ::
Mene brišeš, tega bota pa ne admin. Why ?
GregiB ::
spegli je izjavil:
Ker ga Smrekice futrajo… nobody cares, really…
Kdo bi naj bil (kitajski) bot?
Nedasemiveč ::
FireSnake, včasih sem bil še na precepu ali si SDS troll ali ne, v zadnjih dveh/treh dneh si pa dokončno dokazal, da si ;)
A se kej treseš, ker ti Mahniča&Co. zaslišujejo zaradi povezovanja z neonacističnimi skupinami?
Jajota si ti zatakni tjakaj, kjer ne posije sonce ;)
Toliko o moji politični pripadnosti.
Če bi bilo po moje, bi jih v rit brcali ... v parlamentu ... v javni upravi ...
Pa naj ceste pometajo, če niso za drugega.
Nedasemiveč ::
Itak, itak. Drugemu nakladaj to svojo lažno nenaklonjenost Janši.
Zanimivo nikoli ne komentiraš delovanja teh neonacističnih skupin in evidentnih dokazov, da SDS vrh in njihov podmladek aktivno sodeluje z njimi ;)
Preprosto je: ekstremizem naj policija s pendreki pospremi domov.
Kaj naj jaz komentiram politično podpihnjene pajace?
Niso omembe vredni.
https://siol.net/novice/slovenija/puc-s...
To pa je omembe vredno (pa smo spet tam, če mediji sploh objektivno poročajo).
arnecan1 ::
GregiB je izjavil:
kuall je izjavil:
zmešalo
Svetli lasje, histerično dretje, govorjenje brez smisla, agresija, pretiravanje.... a je to mama od Tee Jarc?
GregiB ::
Per na hladno, pa kokice v mikrovalovno...
DarkSite ::
55 / 92
Se nam jutri obeta zapora države? (strani: 1 2 3 )
13831796 (28870) c3p0
