Forum » Omrežja in internet » Mobilni internet - javni IP
dreja ::
Zanima me, kdo od ponudnikov mobilnega interneta omogoča javni IP naslov ?
Na oddaljeni lokaciji imam 4G/LTE router, do katerega bi potreboval dostop. Trenutno imam v njem HoT kartico, pa do routerja ne morem dostopat, ker HoT nima in ne omogoča javnih IP-jev.
Hvala in LP
Hvala in LP
Voluharr ::
A1 računa statični IP 2€ na mesec.
Ali pa pri Telekomu Mobilni poslovni net.
Bolj advanced konfiguracija: V kolikor imaš lasten VPS ali doma ustrezen router, lahko iz LTE routerja vzpostaviš VPN do tega. Nato pa preko tega in VPNja dostopaš do naprav za LTE routerjem.
Sicer ta zadeva deluje pri bilokaterem operaterju, ki nima statike je pa potrebno več znanja ali pa najet koga ki to dela.
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
dreja ::
Hvala za odgovor.
Zadovoljen bi bil tudi z dinamičnim ip-jem, le da bi do njega imel "odprt" dostop.
HoT dodeli dinamični WAN IP 100.xxx.xxx.xxx, na katerega ni možno dostopat.
Na HoT-u so mi odgovorili, da dostop ni možen, ker uporabljajo privatne NAT (IP) naslove. Pravijo, da bi za dostop potreboval javen IP, ki ga oni ne nudijo.
Voluharr ::
Kot sem napisal, A1 s statičnim IPjem, ali tisti paketi pri Telekomu, za kakega drugega ne vem.
Morda če ima kaj Telesmeh.
Če ni skrivnost, za kakšno konfiguracijo pravzaprav gre, bo morda ležje pomagat.
Kakšen LTE router je v uporabi in do česa je potrebno dostopat od povsod ?
XS!D3 ::
Hvala za odgovor.
Tako kot so ti napisali, ti ne dodelijo javnega naslova IP (niti dinamičnega), ampak si za CGNATom in dobiš nek private IP.
Ta javni IP, ki ga sicer vidiš od zunaj, ni dodeljen tebi ampak ga poleg tebe uporablja cel kup uporabnikov na njihovem mobilnem netu.
Za statični javni IP in odprte porte lahko AFAIK doplačaš pri vseh večjih (A1, Telekom, Telemach, T-2). Ali pa pač rešiš z VPNjem na nek endpoint, ki je dostopen od zunaj, kot so predlagali že drugi.
Voluharr ::
Pri A1 ti tudi tega računajo kot statični, torej /64 blok 2€ na mesec.
To ze, ampak dinamicni javni IPv6 ima pa morda tudi brez tega doplacila odprte porte. Bi blo za sprobat:)
- spremenil: Lonsarg ()
dreja ::
Gre se za IoT na objektu (Merjenje temperature, vklop kurjave, itd.)
Zaenkrat deluje preko komercialnih serverjev brez dostopa do routerja (npr. Sonoff). V bodoče pa bi si rad postavil svoj server (npr. Raspberry PI) in bi potreboval dostop do njega.
Router je Teltonika RUT240.
Voluharr ::
@Lonsarg: Nisem našel po emailih, vendar če se prav spomnim, imaš vse porte odprte šele na statičnem IPv6 naslovu (kakor je zatrdil njihov tehnik).
@Dreja: Ta router je kar prava izbira.
Če je zahteva, da se direktno dostopa do te lokacije potem kot že prej napisano menjava operaterja in statični naslov.
Če pa ne je ta router prava izbira za vzpostavit OpenVPN ali pa IPsec do neke druge lokacije preko katere dostopaš do njega. Imaš kako lokacijo z podobno zmogljivim routerjem ?
dreja ::
@Voluharr
Če kaj pomaga, mi doma laufa navaden Linkysys router z naloženim DD-WRT.
- spremenil: dreja ()
Voluharr ::
Sicer DD-WRT omogoča OpenVPN server/deamon res pa je, da še nikoli tega nisem konfiguriral na DD-WRTju in ne vem ali bi konfiguracije šle skupaj s Teltoniko.
Sem enkrat nahitro postavljal Teltoniko kot clienta pa ni bilo čisto vseh moted podprtih moram potegnit iz omare in posodobit firmware, mogoče so že kaj popravili.
Drugače pa v osnovi bi sigurno moglo it. Na DD-WRTju nastaviš OpenVPN server, na Teltoniki klienta in dostopaš čez.
V kolikor še tega nikoli nisi postavljal, priporočam se zmeniš z nekom, ki je kaj podobnega že uredil.
Bakunin ::
Voluharr ::
Če si na A1 APN nastaviš na dual-stack dobiš IPv6 brez doplačila.
Dobiš ga, samo ne statičnega. Ali so kaj spremenili ?
kv1dr ::
Mogoče sem malo pozen, ampak poskusi Tailscale ali pa ZeroTier. Oba sta VPN-ja, ki si ju lahka naložiš na raspberry pi (tak mam js nareto) in na ostale naprave iz koder pač hočeš dostopat. Sam mam doma mobilni internet in ne morem dostopat od zunaj. In stvar dela top. Pa brezplačna varianta je čisto zadost zame. Doma imam plex na raspberry pi-ju in s tem Tailscale lahka gledam plex tut ko nisem doma.
Lightning5 ::
Zdravo,
A1 omogoča IPv6 na APN "internet". Preverjeno dela tudi v Bob. Bi bilo pa smiselno preveriti, če deluje tudi s HoT simko.
APN:
internet
Vrsta APN:
default,supl
Protokol APN:
IPv4/IPv6
Mobilna koda države:
293
Koda mobilnega operaterja:
40
Ostalo prazno
APN:
internet
Vrsta APN:
default,supl
Protokol APN:
IPv4/IPv6
293
40
Ostalo prazno
| » | dostop do kamere preko internetaOddelek: Omrežja in internet | 7527 (4660) | Daniel |
| » | IPv6 na mobilnih operaterjih z Apple-omOddelek: Omrežja in internet | 4564 (4029) | starfotr |
| » | Traceroute HoT internetOddelek: Omrežja in internet | 2352 (2019) | AštiriL |
| » | A1 TV AS LTE (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Omrežja in internet | 65617 (40956) | brez-imenko |
