Fizika elektrika
Fizika elektrika
lara2 ::
Pozdrav,
jaz imam eno osnovnošolsko vprašanje: Napetost je definirana tudi kot delo/naboj. Sedaj pa želim vedeti, če jaz to pravilno razumem, torej to pomeni koliko dela oz. energije moramo vložiti da premaknemo el. naboj, da ga ločimo?
hvala lp lara.
Napetost je delo ulomljeno z elektrino oz. nabojem.
To pomeni, koliko dela je potrebno vložit, da premaknemo elektrino oz. naboj.
Je tudi razlika 2 potencialov.
lara2 ::
starfotr je izjavil:
Ja, potem razumem pravilno vendar ne razumem pa koliko daleč ta naboj premaknemo. W = Fs, torej delo je sila pomnožena s potjo kar pomeni, da opravimo več dela, ko je daljša pot.
hvala, lp lara.
Tole delo nima veze z elektriko, čeprav je zelo podobno.
Unilseptij ::
Predpostavka je, da naboj vedno premikamo v zunanjem električnem polju. Podobno kot opravimo delo, ko v gravitacijskem polju premikamo (dvigamo) maso, to velja tudi v električnem polju, ko premikamo naboj. Napetost med dvema točkama je definirana kot razlika el. potencialov, potencial pa je določen kot delo na enoto naboja oz. kot delo, ki ga opravimo pri premikanju naboja 1 As. Predstavljamo si lahko, da v neko točko A, kjer imamo el. polje, premaknemo naboj 1 As iz neskončnosti, kjer ni el. polja. Isto ponovimo za točko B, tako da naboj premaknemo po poti, ki gre skozi točko A. Opravljeno delo pri premiku do točke A je v obeh primerih enako, važna je samo razlika pri premiku od A do B, ki je ravno napetost med točkama in podaja velikost zunanjega el. polja.
FrRoSt ::
lara2 je izjavil:
hvala, lp lara.
To nima veze! Ti porabiš (načeloma) energijo za to, da ustvariš naboj, in ko se ta naboj sprosti, beri: izniči, dobiš to delo nazaj!
Gledati moraš v obratni smeri! Ti z nabojem ustvariš razliko v električnem polju, s tem posledično steče el. tok in ti opravi delo!
Za to opravljanje dela oz. elektročne napetosti oz. toka ti potrebuješ (neko črpalko), ki se ji reče električni generator.... Ta ti ustvarja električno napetost in električni tok, če npr. napravo ali stroj priključiš/vključiš, v(na) tokokrog!
In toliko dela, kakor ti daje generator, ali gre v generator, .... malo manj, zaradi izgub, ti lahko črpaš iz el. omrežja.... Proces traja zato, ker ti generator generira el, napetost, se pravi npr.230V!
Pri izmeničnem toku je tako vseeno, ker niha, pri enosmernem pa je malce drugače, tam se ti nabirajo elektroni in nastaja naboj, tako kot v kondenzatorju....
Pot ima tukaj praktično izjemno majhen pomen, štejejo samo izgube tokokroga, se pravi upornost....
komu zvoni; zvoni tebi.
Električni tokokrog
378817 (6921) lara2
Moje nerazumevanje elektrike (strani: 1 2 )
9743288 (40566) jest10
Elektrotehnika po kmečko
Oddelek: Šola
125996 (5180) marjan_h
Kaj je to el. napetost in podobni drobižki
114855 (4209) srus
Pomoč pri fiziki (elektrika)
Oddelek: Šola
192811 (2666) snow
