Forum » Loža » Vlada 2020 - ????, drugič
RedDrake ::
Gauche caviar ("Caviar left") is a pejorative French term to describe someone who claims to be a socialist while living in a way that contradicts socialist values.- Gauche caviar @ Wikipedia
Kaviar levičar si, nič drugega. Pomagaš manj srečnim od tebe? Ali si na "saj to že z davki pomagam", sam pa si kupuješ drage igračke, luksuzna potovanja / dolge dopuste / podobno?
No?
Kje je večina v SLO?
Vsi bi bili za socialo, ampak noben ne bi prevzel osebne odgovornosti in dejansko kaj naredil za to. Naj drugi. Naj država (oh ta vsemogočna abstrakcija).
GregiB ::
.... "saj to že z davki pomagam",
Sicer razumem kaj hočeš napisati in se lahko celo strinjam, a tvoje grajanje rojakov ni na mestu. 2. člen (še veljavne) ustave rodne grüde namreč pravi, da smo socialna DRŽAVA, ne država socialno čutečih državljanov. S sprejetjem ustave smo državljani pooblastili in zadolžili državo kot pravni subjekt, da je odgovorna zagotavljati skozi svoje službe in rabote minimalno socialno varnost vseh državljanov.mČe se ti zdi, da s pobranimi davki in prispevkimdržava tega poslanstva ne izpolnjuje, niso zajebali najini rojaki, ampak država in socialna politika, ki jo vodi... Pa smo spet pri vladi (vladah)...
If you think there's a solution, you're part of the problem! - George Carlin
- spremenil: GregiB ()
Mah kakšen smiselen pomen nekaj, iskali so točno kratico, ki bo naredila največjo provokacijo in to je to.
Eh.
Trdna In Trdovratna Organizacija mladih, TITO mladih.
Samostojna Formacija Resnicoljubnih Junakov, SFRJ
Futuristična Ljubeča Reformacija Jeklenih, FLRJ
In še sto druih opcij, ki so bistveno večje provokacije kot nek Mao.
Vetrpiha ::
Ti si zmedeni centralist, ki ne ve v katero stran se nagiba.
Anarhizem je de facto skrajno leva smer, če ne celo nadstandard vseh smeri.
Ampak ti to nisi. Ti si "anaehist", dokler tebi gre lepo.
Jaz sem za anarhizem, a se vsaj ne delam, da sem kaj boljši, ker imam občasno čut za soljudi, ki je že po tovarniških nastavitvah v nas privzeto nastavljen
Vlada se odreka milijardam. Kak komentar?
Ne, zakaj bi komentirali? Saj je vse razloženo. Nimajo sposobnih fikusov za sestavo programa.
Itak bodo prej odleteli, kot bodo ta sredstva prišla. Zakaj bi postiljal nasledniku?
RedDrake ::
Evo, špekulacija.
Janez ve da bo Slovenija denar krvavo potrebovala, hkrati pa ve, da ima še morda dobro leto oblasti, potem pa se bo (zelo verjetno za vedno, ker ni ravno najmlajši) od nje poslovil. Ker je zloben po naravi, bo jasno povzročil, da denarja ne bomo dobili, in nas bodo vse zakotne luknje - še Kosovo - prehitele po razvitosti. Tako se bo maščeval narodu, ki ga ne mara.
Realnost?
Krediti na trgu so cenejši kot pa tile od EU.
Kako pa bodo delili nepovratna sredstva pa ne vem, piše bore malo zaenkrat, ampak mislim, da se da brez trohice dvoma trditi, da se bodo oblastniki in njihovi podrepniki (ali trenutni ali naslednji) omastili do obisti.
Realnost?
- spremenil: RedDrake ()
jukoz ::
Sej je v članku pojasnjeno - podnaslov: "Glede na to, kako je slovenski načrt za okrevanje s porabo sredstev sestavljen, težko rečemo, da predstavlja vizijo razvojnega preboja, prej zmanjševanje zaostankov z mislijo na vse geografske dele Slovenije."
Ter komentar opozicije (SD):
"Opozicija, zlasti stranka SD, vladi očita, da se odreka posojilom, ker ni pripravila kakovostnih projektov in se zaveda, da bo črpanje denarja pod drobnogledom Bruslja."
Twito ve, da je politično truplo. In se mu ne da in se ne gre več. Tako kot od novembra 2012 do konca (april 2013). Kar je bilo res, ampak res nujno je naredil, vse ostalo je pustil da plava po svoje. Samo svoje ljudi so natlačili povsod kjer se je dalo.
Sicer pa:
https://damijan.org/2021/04/26/jansevi-...
"Ob tem pa Fiskalni svet opozarja na problematične projekcije vlade glede prihodkov. Te bodisi niti niso predstavljene ali pa so nerealistične. Denimo, da naj bi do leta 2024 porabili več kot tri četrtine vseh nepovratnih sredstev, ki so na voljo v naslednjih desetih letih! Janševa vlada torej v času krize in rekordnega proračunskega primanjkljaja po nepotrebnem poglablja to luknjo za še dodatne pol milijarde evrov, hkrati pa to prikriva s kreativnim računovodstvom.
Konzervativce je pri tem nerazumnem kopanju fiskalne luknje treba zaustaviti, sicer nas bo še dolgo bolela glava, ko njih več ne bo na oblasti. "
Te bom popravil:
Krediti na trgu so __trenutno__ cenejši kot pa tile od EU.
- spremenilo: jukoz ()
RedDrake ::
... da smo socialna DRŽAVA, ne država socialno čutečih državljanov. S sprejetjem ustave smo državljani pooblastili in zadolžili državo kot pravni subjekt, da je odgovorna zagotavljati skozi svoje službe in rabote minimalno socialno varnost vseh državljanov.mČe se ti zdi, da s pobranimi davki in prispevkimdržava tega poslanstva ne izpolnjuje, niso zajebali najini rojaki, ampak država in socialna politika, ki jo vodi... Pa smo spet pri vladi (vladah)...
A veš kaj je zanimivo?
Da, ko je govora o takih stvareh, potem smo državljani pooblastili državo in je država poslovni subjekt, mi državljani nimamo s tem nič - razen da volimo "upravo".
Ko pa je govora o tem kdo je najbolj zadolžil Slovenijo, potem je pa to jasno JJ in je pod pojmom država vse od brezdomca v MB, ki mu je nek Avstrijec posodil 100 EUR do tajkunov in jasno poslovnega subjekta države.
Dvoličnost res ne pozna meja.
Sicer je res, da prelagamo odgovornost na državo, ampak vseeno, oznaka kaviar levičar ostane in velja. Živiš po načelih socializma?
DA/NE? Če imaš tu NE, potem si lahko samo centrist/liberalec/neocon ali pa kaviar levičar (če voliš in podpiraš levo ekonomsko politiko). Drugega ne moreš biti. Še fašist/nacist ne moraš biti, ker so tudi oni dali veliko na socialo (a le za lasten narod/raso).
Do as I say, don't do as I do.
shmandi ::
Spet pompozen naslov članka... Kot da bi tiste milijarde bile zastonj.
dild0idis ::
BTW, po kaki obrestni meri bi dobili te miliarjde?
Po Bratuškovi ...?
Po Bratuškovi ...?
Ni važno na koga mečeš jedrske, važno je, da ti Lady Gaga poje!
koyotee ::
Pa sej ni to point članka, ampak to:
Večini posojil, kar trem milijardam, bi se odrekla. Z obrazložitvijo, da se Slovenija glede na odlično bonitetno oceno zadolžuje po negativni obrestni meri.
Ker EU bi nadzorovala, kam gre izposojen denar, banki pa je samo važno, da vrneš. Tako bi težko kaj ukradli zase. In glej ga zlomka, Madžarska bo naredila isto, kako slučajno.
Zdej pa pejt jajotu lizat jaja.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
- spremenil: koyotee ()
Kebo ::
Mi se itak zadolžujemo po evropski obrestni meri. Al je na čelu Janez, Alenka al pa Miro ne igra v bistvu nobene vloge. Višina obrestne mere je odvisno bolj od tega kdo je na čelu Italije, Španije, Francije.
https://twitter.com/BojanPozar/status/1...
"#Požareport ........... Ekskluzivno, dokumenti, molze (se) do konca: Veselinoviču celo še posebna dodatna finančna nagrada, "
No kje je zaj uni jokcajoči moderator, da tole pokomentira.
Težava evropskega denarja je, da ga moraš porabiti namensko in da malo gledajo da ne kradeš preveč.
Nevtralen naslov za današnji dan:
VLADA SE JE V VAŠEM IMENU ODREKLA 1500 EVROM EVROPSKEGA DENARA, KI VAM JE PRIPADAL.
Če ni z velikimi tiskanimi črkami in odebeljeno je pristransko do vlade.
jukoz ::
Me bom bral lažnivca Požarja, predvidevam pa da se nanaša na slednje:
"Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojan Veselinovič ob poročanju nekaterih medijev, da mu je nadzorni svet STA v ponedeljek potrdil izplačilo letne nagrade, opozoril, da se je nagradi že na seji odpovedal."
https://www.mladina.si/207052/janseva-v...
Mimogrde, se je tarifa v kleti povišala od torkovih protestov?
HitraSperma ::
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/ev...
Haha, EK pljunil v obraz JJ-ju. Te SDS so res največji balkanci
fgdsfjk
HitraSperma je izjavil:
V bistvu so se mu posrali na obraz - in pred tem pojedli precej indijske hrane in odvajal.
Prav je tako.
shmandi ::
Super, so le našli sponzorje. Upam, da ne bo treba tudi tega denarja vračati. Nič iz EU ni zastonj.
Seveda. Zarota na vsakem koraku. Čudno, da še sploh lahko kupimo kruh, če nam tako kradejo. Kaj bi šele bilo brez vas aktivistov in protestnikov...
- spremenil: shmandi ()
pirat ::
@Smrekar1 in ostale, ki ste komentirali financiranje STA.... žal, ste popolnoma nepismeni.
Tukaj je uradna objava: https://ec.europa.eu/commission/pressco...
- Slovenija je bila tista, ki je januarja obvestila EK, da bo Slovenija odobrila agenciji STA 2,5 mio EUR subvencije (oz. plačila za storitve) za obveščanje javnosti;
- Slovenija je bila tista, ki je Evropski komisiji argumentirala, da je poslovanje STA v javnem interesu, da je STA neodvisna agencija;
- Evropska komisija pa je sedaj samo odobrila, da Slovenija res lahko financira STA v tej višini...
Skratka, vlada je bila tista, ki je pri EK uredila, da je dobila soglasje za financiranje STA (pa čeprav ji STA hkrati "serje" po glavi).
Vaše interpretacije pa so dokaz intelekta, ki ga premorete.
koyotee ::
Morda bi posojila prišla prav podjetjem, res pa bi njihovo koriščenje od blizu preverjala Evropska komisija. Kot razumemo vlado, bo za dodatna posojila iz sklada za okrevanje mogoče prositi do sredine 2023.
Verjetno si ti zaposlen v javni upravi in/ali ti iq ne dovoljuje, da bi malo širše razmišljal, ker našim podjetjem in privatnikom gre tako dobro ane v času korone.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Kul novica. Pozdravljam to odločitev EU-ja.
- predlagal izbris: Dimnik ()
GregiB ::
Kratkomalo.. slap in the face!... Me pa zanima, kakšen bo zdaj odziv na vmešavanje EU v slovensko notranjo politik(anstv)o...
shmandi ::
Seveda bodo prav prišla podjetjem. Kam pa misliš, da bo šel denar? A si bo JJ kupil še eno podrtijo v Trenti?
Tvoja kristalna krogla je pa samo še za balinanje dobra...
Važno, da ti (in tebi) podobni znate malo širše razmišljati... levo, malo levo, še bolj levo...
RedDrake ::
A ste sploh prebrali zadevo?
Vlada je trdila, da je direktno financiranje STA "nedovoljena državna pomoč".
To je dala na EK, tam so sedaj rekli da ni nedovoljena, in da naj se EUREUREUR nakaže.
To ni NIKAKRŠNO EU vmešavanje, EK je bila poklicana da o tem odloči in je odločila.
Jasno, na vladi vedno lahko najdejo kakšno novo neumnost, da blokirajo, ampak to je pač to, kar se tega zahtevka tiče.
Je pa RTV novica spisano tako (namenoma?) površno, da je kar malo zavajujoče ...
Nič novega.
Nič novega.
Saj to je to. Vlada je pri EK poskušala doseči, da bi ji preprečili financiranje STA. Izgovor je bil, da je zakon v nasprotju z evropskimi pravili pomoči podjetjem.
EK je zadevo vzela pod drobnogled in ugotovila, da vlada to lahko stori in da lahko že nehajo s temi bednimi izgovori.
Povedano drugače, vlada je kršila lastne zakone pod res puhlo pretvezo. V bistvu bi se lahko Maquisi zavezali, da bodo vso škodo STA in zaposlenih na STA krili iz sredstev, ki jih bodo odvzeli vidnim članom stranke 55-80. Poprava krivic pa to, a veš.
Saj mi je zdelo, da je nek catch. :)
|HP EliteBook|R5 6650U|
Ustno se je odpovedal, potem ko je vse padlo na plan. Naj podpiše, ustno je tko...je pa ni.....Če vlada ne bi sitnarila, bi lepo pokasiral. Sicer se RTV izogiba navajat znesek, nagrade...medtem naj bi dal delavcem po 300 evrov. Nagrade.
Kak je v ukradeni vili?
- spremenilo: Telbanc ()
nejcek74 ::
Nima smisla, sta Twito pa Hujs pokazala, da tudi podpisani odstopi niso nič vredni. Tam, tam kot onadva.
HappyPills ::
Klofuta sem klofuta tja Janez rad klofute ma. Enkrat od Evrope enkrat od Ustavnega Janez rad klofute ma.
Ne sam resno. Komunisti sami povsod. Murgeljski palček ima lovke vredne sci fi filma.
aerie ::
Zdaj se čaka še na soglasje Zimbabveja.
GregiB ::
Še francoski Le Monde pokleknil pod pritiski murgelskega palčka in slovenskih rdečkarskih novinarjev... who's next?
Slišal JJ-ja na dnevniku in pravi, da so poravnali obveznosti do STA. Dober joke.
Predsednik vlade Janez Janša je med današnjim obiskom v Parizu komentiral odločitev Evropske komisije, ki je odobrila nadomestilo Slovenije v višini 2,5 milijona evrov za opravljanje javne službe STA. Po njegovih besedah je bil denar za javno službo STA že izplačan. Po besedah direktorja STA Bojana Veselinoviča pa je to "čista manipulacija in laž".
"Kolikor vem, je to denar, ki je bil že izplačan po tistem, ko je bil zakon sprejet v DZ. Je pa po pravilih, ki obstajajo, bilo treba zaprositi za soglasje Evropsko komisijo. Ministrstvo za finance je to storilo, in kot pravite, je to soglasje danes prišlo. Ampak gre za sredstva, ki so že bila izplačana," je Janša povedal za Radiotelevizijo Slovenija.
"Vlada je prosila Evropsko komisijo za mnenje, ali gre pri financiranju STA za nedovoljeno obliko državne pomoči po sedmem protikoronskem zakonu januarja letos, torej šele po tistem, ko je začel veljati 31. decembra 2020. Za letos STA ni dobila niti evra, čeprav je Ukom v januarskem sporočilu za javnost napovedoval, da bo plačano vse, ko bo Evropska komisija sprejela dokončno odločitev, kar se je danes zgodilo," je v odzivu še zapisal Veselinovič.
- spremenil: mtosev ()
el_bahattee ::
el_bahattee je izjavil:
Vidimo, ker si si spet vse izmislil...el_bahattee je izjavil:
Zakaj ne moreš dokazati svojih trditev, če se drugi motijo? Povsod vidiš samo še Marxa in janšafobiste.... halucinacije so huda reč.Še nos ti bo zrasel. Komunizem ni to, kar misliš ti, enako velja za ostale reči, predvsem pa nekateri niso sami izstopili "iz komunistov",...
Spet ne razumeš, kot ponavadi. Saj ravno pravim, da prej omenjene zadeve niso značilne samo za komunizem, kot nekateri skušajo prikazati. Glede samega komunizma imaš pa ti itak zgrešene pojme, kot si dokazal v mnogih temah. Ponavljaš svojega Marxa do omnemoglosti, ne znaš pa podati niti enega primera, kjer bi ta tvoj romantični komunizem iz učbenikov deloval v praksi.
Najprej ti pojasni, zakaj ne moreš dokazati, da tvoj romantični komunizem iz učbenikov lahko deluje v praksi? In zakaj se ti povsod prikazuje zlobna desnica? Halucinacije so huda reč.
Drugi poskus. Zakaj ne moreš dokazati, da tvoj romantični komunizem iz učbenikov deluje v praksi? In zakaj se ti povsod prikazuje zlobna desnica? Bo šlo?
Lej, če zagovarjaš trenutno vladno kliko, ne piši o tem, kaj počne in ve VSAK razumen človek...
Vsak razumen človek ve,
Vlada da naj odstopi... zakaj že?.Ker bi to storil... vsak razumen človek...
Popravek. Vsak razumen človek, ki ni obemenjen s sovraštvom do določene stranke/politika, ve, da je bil tale protest samo še ena varianta te umetne histerije, ki jo ustvarjajo nasprotniki vlade in janšafobisti.
Glede odstopa vlade, pa torej pojasni, zakaj naj bi odstopila, če se smatraš za razumnega človeka.
Come to my center, you enter the winter.
12c0 ::
A to si v učbeniku za domoljubni kviz prebral? Še vedno imaš privide, ker mi očitaš nekaj, kar ste si izmislili vi.el_bahattee je izjavil:
kuall ::
Sej nam je že iz ZDA jasno, da so levičarji enako zmešani po celem svetu. Ni samo slovenski fenomen to. Pač levičarski propagandni časopis, kakršnih imate na tisoče.
Pred 3 tedni so vpili levičaji, da je Janša zapufal državo za več generacija naprej zaj vpijejo da noče vzet kredita. LOL.
Da so levičarji čist pr sebi no. Kdo to še verjame.
Bwaze6 ::
Se verjetno ne spomniš časov, ko je Rode v intervjujih hvalil "Le Monde" kot primer uravnoteženega medija, za razliko od naših... Ampak je bilo mogoče pred tvojim rojstvom.
Je pa zanimivo, kako večate seznam svetovnih medijev, ki jih bo potrebno uničiti, takoj za slovenskimi... Popolnoma normalno, za Zimbabve.
GregiB ::
Najprej... kar se greš, je v bistvu projekcija samega sebe na "vsakogar, ki je takšen kot jaz". In ker si ti seveda razumen, veš, da vsak razumen rojak razmišlja tako, kot ti... e jok, brate. Tako pač ne gre.
Sicer pa, daj mi prosim definiraj sovražtvo do določene stranke / politika... Torej, trdim, da nikoli ne bom volil SDS-a, nikoli ne bom volil Janše (neposredno) in nikoli ne bom volil stranke, v kateri je Janša.. Politično želim, da... "izgine"... Ampak... nikoli ne bom volil Levice, nikoli ne bom volil Kordiša in stranke, v kateri bo... Nikoli ne bom volil SNS, ne Jelinčiča in ne stranke, v kateri bo, ne bom volil Vodopivca... itd, itd... Koga zdaj sovražim... Ali je pač Janša, zaradi staža, ekstra primerek?
Zato, ker ne uživa podpore in zaupanja velike večine državljanov. Ker ima najnižjo podporo sploh. Ker je po mojem mnenju na oblast prišel nelegitimno, na račun volilnih glasov, ki so bili namenjeni točno temu, da te vlade ne bi bilo, ker ruši ugled rodne grüde, ker nas aktivno razdvaja, deli na naše in one druge, ker folk straši itd, itd... je dovolj?
Sej nam je že iz ZDA jasno, da so levičarji enako zmešani po celem svetu. Ni samo slovenski fenomen to. Pač levičarski propagandni časopis, kakršnih imate na tisoče.Prav... potem pa lepo napiši, kateri tuji medij pa po tvojem mnenju realno piše o slovenski politiki oz. Puklastemu? Ali ga pač nihče noče hvalit, ker se pozitivne zgodbe ne prodajajo oz. nikogar ne zanimajo... po mojem bo to...
dr. Franc Rode pa je prijateljem že sporočil, da bo pokoj preživljal v Parizu pri lazaristih, kjer bo v miru bral najljubši dnevnik Le Monde, stran od neprijetnih in barbarskih zapisov v slovenskih medijih.
kuall ::
1 minutno guglanje ti pove, da je Le monde levičarski časopis. Kaj Rode rad bere pa ni relavantno.
Bwaze6 ::
Relevantno je le tisto, kar je desno od Breitbarta? Le kje so vsi ti mediji, ki tako dobro pišejo o Janši in njegovemu boju proti medijem, pravni državi, EU? Jih ne razumemo, ker so v madžarščini?
kuall ::
Znano je, da mediji več pišejo o negativnih stvareh kot o pozitivnih. Taki ste. To vam daje voljo za življenje, sovraštvo. :)
Če so te negativne stvari resnične niti ni tako pomembno za zadetek ovac.
- spremenilo: kuall ()
Bwaze6 ::
GregiB ::
Pa ni treba za Puklastega, dej najd kej, k se je v tujini negativnega prodajal na račun Šarca, Cerarja, Ropa, murgeljskega palčka, Drnovška... no dej no... neki pa ja mora bit, no!
