Forum » Omrežja in internet » Poceni wifi bridge?
Poceni wifi bridge?
prowb ::
Med dvema hišama moram dobit internet, vmes je cesta (vsako kopanje, obesanje kablov ipd. odpade).
Ponavadi bi vzel dva ubiquty locota, ampak tukej je pa res budget zelo omejen.
Spet pa nebi rad iskal nekih obskurnih routerjev, jih flashal ipd. in na koncu porabil dosti več časa, kot je vredna razlika v ceni opreme...
Tudi kakega wifi range extenderja ravno nebi imel.
Torej podatki: lepa vidna linija, dolžina cca 6-8m, kaj predlagate?
Gejspodar ::
Realno je 60Ghz Mirkotik rešitev najcenejša, ampak to ni plug&play.
https://mikrotik.com/product/wireless_w...
Moraš vsaj približno vedeti kaj in kako narediti, ali pa skeširati enih 100€, da ti to v urci uredi stručnjak.
-ninja-91- ::
Jaz sem zadevo rešil z dvema rabljenima Linksys routerjema z dd-wrt in pod wireless options nastavil WDS-AP & WDS-Station mode delovanja. Dela ok-ish, mi je pa mal nagajal dokler nisem kanalov nastavil, da se ne tepejo z drugimi v prvi hiši. Taka rešitev pride okol 20-30€.
prowb ::
Zakaj ne obesit kabla? Kje je ovira? Kabel je najcenejši.
Ovira se vsake toliko pripelje po cesti (tovornjaki...) :)
-ninja-91- je izjavil:
Nah... To naj gre kar v zgodovino :)
- spremenilo: prowb ()
Treba je napeljat malo višje, na primer med dvema tramoma ali podobno, najvišja dovoljena višina vozi je 4 m. Kako je pa elektrika napeljana?
prowb ::
Točno tega sicer ne poznam - sem pa delal z lhgg-60 - so super zadeve, pa ni neka preveč komplicirana zadeva za nastavit...
https://mikrotik.com/product/sxtsq_lite2
Ceneje verjetno ne bo šlo.
Na mikrotik sem po poravici povedano čisto pozabil - mogoče kar naročim pa vsaj probam...
Saj rabumem - ampak dvomim, da bojo navdušeni, da se kar naenkrat pojavi en kabel čez cesto sredi vasi ;)
elektrike so verjetno na posebi stevcih? ker sicer lahko zelo poceni resis z powerline.
Aston_11 ::
iloveboobz je izjavil:
Potegne kabel preko cesto in powerline in ima rešeno ;)
Mikrotike nabavi.
Sicer pa, koga briga 1 kabel v vasi. Nobenega. Tudi nobenega dovoljenja ne rabiš za kaj takega.
https://www.ezz.si/optika_09a.asp Recimo, tukaj imaš obešala za kable. Lahko daš tudi optiko za zunaj in si rešen za vse večne čase.
funny thing; z predelanim powerline se da ponucat kakrsn kol kabl, nerabi bit elektricn :)
recimo da je se kaksen neuporabljen pstn kabl, bi se dalo ponucat.
vcasih je powerline bolsa opcija kot wifi, mimo katerega se bojo vozla vozila :)
ce je moznost kabla, kakrsnega koli ze, bo bolje kot wifi
- predlagal izbris: Voluharr ()
Vuli ::
6-8m dolžine med hišama?
če je tko, pač daš dva routerja v bridge in je, če ni dnara za 2 antenci.
konec koncev tudi za 2, en tolko spodobna routerja , bo treba odsteti kakih 100€. nebi delal tega z routerji za 15€.
GenZNPC ::
lepa vidna linija, dolžina cca 6-8m, kaj predlagate?Tako malo? Kje je problem?
To je razdalja nekje do nasga avta zunaj na parkplacu pa dela wifi brez problema.
Ali si se slucajno zaracunal pa je bolja 10+ metrov.
PS: ampak tut en posten ruter stane tolko kot dva napol postena, ampak 6-8 metrov vidne, res ni nic posebnega #beamforming
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
prowb ::
Na drugi strani bo priklopljeno enak naprav na kabel - tako da samo wifi do tja ne pomaga (sem planiral najprej dat enega rablenega locota).
Bom naročil sedaj en par tapoceni mikrotikov in bomo videli kam nas pripelje...
Nekako sem upal, da obstajajo kakšne poceni varjante, ki jih še ne poznam. Kaj podobno ubuquity locotu - ampak kak kitajc za pol cene... :)
Gapi ::
SXTsq 5 ac Ni najcenejši. Je pa 5 ghz 866Mb
Virtua-it shop 56€ AC verzija
Virtua-it shop 46€ non-AC verzija
No person is rich enough,to buy back his past.
- spremenil: Gapi ()
prowb ::
Slučajno semn našel tole staro temo...
Mi lahko daš kak primer taksne predelave?
Sicer pa sem svoj original problem rešil z dvema rabljenima locotoma...
prakticno katerkol powerline se da tko predelat.
Odstranit mors highvoltage del vezja in zagotovit napajanje elektronike posebi. Potem pa samo izkoristis tista dva pina, ki sta sicer za elektriko za priklop prakticno kakrsnga kol 2 zilnega (ali 3 v primeru homeplug AV2) za povezavo. Recimo kaksna neuporabljenga telefonska parica ali nenaktivna elektrika, koaksoalc itd..
primer ene take predelave
https://sites.google.com/site/lapastena...
- spremenil: iloveboobz ()
Bakunin ::
A za 800metrov vidne razdalje bo to ok - https://www.virtua-it.si/izdelek/mikrot... ?
Gre za p2p in ne p2m. raje imam routeros kot dd-wrt.
Mikrohard ::
https://mikrotik.com/product/RBSXTsq5nD
Perfect for point to point links of up to 12 kilometers or as a CPE unit.
Bakunin ::
hvala
a če hočem kaj več kot 100mbit, potem pa https://mikrotik.com/product/sxtsq_5_ac ?
za tistih 10e več na komad se ne bom sekiral, če bo potem prepustnost primerna...
moti me, da pri nekaterih napišejo "range", pri drugih pa ne....
Vuli ::
za tist km bo dovolj. Jaz sem probal link z dvema SXTsq 5 High Power na 7km in je bilo potrebno kar krepko dvignit tx power, da sem dobil signal okoli 62dbm,
tako da
Perfect for point to point links of up to 12 kilometers or as a CPE unit.trditev je malo za lase privlečena...
Jaz imam 2x TP-link CPE510 med objektim(razdalja 25m), dela brez problema, testiral sem tudi CPE210, ampak ni bilo takšne hitrosti + previsoka latenca. 5Ghz sem izbral zaradi latence, pri 2.4Ghz je bila previsoka za alarm sistem in mi je javlalo napake.
Daniel ::
Mogoče tudi Nanobeam 5AC Gen2. Meni na 3,4 km dela čez 200 Mbit. Je pa kar dražji. Doslej zmontiral 3 linke, vsi delajo, edino pri enem mi Multicast dela neke težave, pa žal ne morem preveriti ali je problem pri Telekomu ali na antenah, ker slika občasno kocka in se ustavlja. Pa še P2MP je tam.
rokj ::
Multicast oz. IPTV dela ok (npr. neo box)?
| » | 4G modemOddelek: Omrežja in internet | 4191 (1724) | XxReixX |
| » | Premostitev razdalje 200mOddelek: Omrežja in internet | 2245 (1693) | Voluharr |
| » | Usmerjena antena wi-fi 300mOddelek: Kaj kupiti | 2815 (2337) | mzakelj |
| » | Nabava routerjev in antene za WiFi bridge med hišamaOddelek: Strojna oprema | 2723 (2200) | klinker |
| » | MikroTik, UPnP, port forwarding, Amis, kamere...Oddelek: Omrežja in internet | 5482 (5009) | Daniel |
