Poceni wifi bridge?
Poceni wifi bridge?
prowb ::
Med dvema hišama moram dobit internet, vmes je cesta (vsako kopanje, obesanje kablov ipd. odpade).
Ponavadi bi vzel dva ubiquty locota, ampak tukej je pa res budget zelo omejen.
Spet pa nebi rad iskal nekih obskurnih routerjev, jih flashal ipd. in na koncu porabil dosti več časa, kot je vredna razlika v ceni opreme...
Tudi kakega wifi range extenderja ravno nebi imel.
Torej podatki: lepa vidna linija, dolžina cca 6-8m, kaj predlagate?
Voluharr ::
https://mikrotik.com/product/sxtsq_lite2
Ceneje verjetno ne bo šlo.
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
Gejspodar ::
Realno je 60Ghz Mirkotik rešitev najcenejša, ampak to ni plug&play.
https://mikrotik.com/product/wireless_w...
Moraš vsaj približno vedeti kaj in kako narediti, ali pa skeširati enih 100€, da ti to v urci uredi stručnjak.
Zakaj ne obesit kabla? Kje je ovira? Kabel je najcenejši.
-ninja-91- ::
Jaz sem zadevo rešil z dvema rabljenima Linksys routerjema z dd-wrt in pod wireless options nastavil WDS-AP & WDS-Station mode delovanja. Dela ok-ish, mi je pa mal nagajal dokler nisem kanalov nastavil, da se ne tepejo z drugimi v prvi hiši. Taka rešitev pride okol 20-30€.
prowb ::
starfotr je izjavil:
Ovira se vsake toliko pripelje po cesti (tovornjaki...) :)
-ninja-91- je izjavil:
Nah... To naj gre kar v zgodovino :)
  • spremenilo: prowb ()
Treba je napeljat malo višje, na primer med dvema tramoma ali podobno, najvišja dovoljena višina vozi je 4 m. Kako je pa elektrika napeljana?
prowb ::
Gejspodar je izjavil:
Točno tega sicer ne poznam - sem pa delal z lhgg-60 - so super zadeve, pa ni neka preveč komplicirana zadeva za nastavit...
Voluharr je izjavil:
Na mikrotik sem po poravici povedano čisto pozabil - mogoče kar naročim pa vsaj probam...
Saj rabumem - ampak dvomim, da bojo navdušeni, da se kar naenkrat pojavi en kabel čez cesto sredi vasi ;)
Tribal ::
Če vsaj malo znaš z mikrotiki je najboljša poceni varjanta. Dela stabilno.
elektrike so verjetno na posebi stevcih? ker sicer lahko zelo poceni resis z powerline.
Aston_11 ::
iloveboobz je izjavil:
Potegne kabel preko cesto in powerline in ima rešeno ;)
prowb ::
Ok, dosti je bilo pijace za Astona! :)
Mikrotike nabavi.
Sicer pa, koga briga 1 kabel v vasi. Nobenega. Tudi nobenega dovoljenja ne rabiš za kaj takega.
https://www.ezz.si/optika_09a.asp Recimo, tukaj imaš obešala za kable. Lahko daš tudi optiko za zunaj in si rešen za vse večne čase.
Aston_11 je izjavil:
funny thing; z predelanim powerline se da ponucat kakrsn kol kabl, nerabi bit elektricn :)
recimo da je se kaksen neuporabljen pstn kabl, bi se dalo ponucat.
Kaj vam ni jasno s power line predlogi?? In s starimi telefonskimi kabli? wtf?
vcasih je powerline bolsa opcija kot wifi, mimo katerega se bojo vozla vozila :)
ce je moznost kabla, kakrsnega koli ze, bo bolje kot wifi
  • predlagal izbris: Voluharr ()
Vuli ::
6-8m dolžine med hišama?
če je tko, pač daš dva routerja v bridge in je, če ni dnara za 2 antenci.
konec koncev tudi za 2, en tolko spodobna routerja , bo treba odsteti kakih 100€. nebi delal tega z routerji za 15€.
GenZNPC ::
Tako malo? Kje je problem?
To je razdalja nekje do nasga avta zunaj na parkplacu pa dela wifi brez problema.
Ali si se slucajno zaracunal pa je bolja 10+ metrov.
PS: ampak tut en posten ruter stane tolko kot dva napol postena, ampak 6-8 metrov vidne, res ni nic posebnega #beamforming
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
prowb ::
GenZNPC je izjavil:
Na drugi strani bo priklopljeno enak naprav na kabel - tako da samo wifi do tja ne pomaga (sem planiral najprej dat enega rablenega locota).
Bom naročil sedaj en par tapoceni mikrotikov in bomo videli kam nas pripelje...
Nekako sem upal, da obstajajo kakšne poceni varjante, ki jih še ne poznam. Kaj podobno ubuquity locotu - ampak kak kitajc za pol cene... :)
Gapi ::
No person is rich enough,to buy back his past.
  • spremenil: Gapi ()
prowb ::
Slučajno semn našel tole staro temo...
Mi lahko daš kak primer taksne predelave?
Sicer pa sem svoj original problem rešil z dvema rabljenima locotoma...
prowb je izjavil:
prakticno katerkol powerline se da tko predelat.
Odstranit mors highvoltage del vezja in zagotovit napajanje elektronike posebi. Potem pa samo izkoristis tista dva pina, ki sta sicer za elektriko za priklop prakticno kakrsnga kol 2 zilnega (ali 3 v primeru homeplug AV2) za povezavo. Recimo kaksna neuporabljenga telefonska parica ali nenaktivna elektrika, koaksoalc itd..
primer ene take predelave
https://sites.google.com/site/lapastena...
Tidule ::
Kaksne hitrosti pa tukaj dosezes?
  • spremenilo: Tidule ()
Bakunin ::
A za 800metrov vidne razdalje bo to ok - https://www.virtua-it.si/izdelek/mikrot... ?
Gre za p2p in ne p2m. raje imam routeros kot dd-wrt.
Mikrohard ::
https://mikrotik.com/product/RBSXTsq5nD
Perfect for point to point links of up to 12 kilometers or as a CPE unit.
Bakunin ::
hvala
a če hočem kaj več kot 100mbit, potem pa https://mikrotik.com/product/sxtsq_5_ac ?
za tistih 10e več na komad se ne bom sekiral, če bo potem prepustnost primerna...
moti me, da pri nekaterih napišejo "range", pri drugih pa ne....
Vuli ::
Bakunin je izjavil:
za tist km bo dovolj. Jaz sem probal link z dvema SXTsq 5 High Power na 7km in je bilo potrebno kar krepko dvignit tx power, da sem dobil signal okoli 62dbm,
tako da
trditev je malo za lase privlečena...
Jaz imam 2x TP-link CPE510 med objektim(razdalja 25m), dela brez problema, testiral sem tudi CPE210, ampak ni bilo takšne hitrosti + previsoka latenca. 5Ghz sem izbral zaradi latence, pri 2.4Ghz je bila previsoka za alarm sistem in mi je javlalo napake.
Daniel ::
Mogoče tudi Nanobeam 5AC Gen2. Meni na 3,4 km dela čez 200 Mbit. Je pa kar dražji. Doslej zmontiral 3 linke, vsi delajo, edino pri enem mi Multicast dela neke težave, pa žal ne morem preveriti ali je problem pri Telekomu ali na antenah, ker slika občasno kocka in se ustavlja. Pa še P2MP je tam.
rokj ::
Multicast oz. IPTV dela ok (npr. neo box)?
Voluharr ::
Multicast dela.
4G modem
Oddelek: Omrežja in internet
194294 (1827) XxReixX
Premostitev razdalje 200m
122265 (1713) Voluharr
Usmerjena antena wi-fi 300m
202879 (2401) mzakelj
Nabava routerjev in antene za WiFi bridge med hišama
182763 (2240) klinker
MikroTik, UPnP, port forwarding, Amis, kamere...
165539 (5066) Daniel
