Zunanji disk bi direktno priklopil - težave
NejcSSD ::
Zdravo,
Samsung D3 station 3TB (notri je Seagate Barracuda), sem razdrl in priklopil direktno na matično ploščo.
Problem je da ko je disk priklopljen kot zunanji kaže da je zaseden 3/4 in so gor podatki.
Zunanji priklop
https://bit.ly/2YlJFdr
in podatki
https://bit.ly/3qM8aNc
Ko ga priklopim direktno na matično kaže kot da je prazen,
sedaj ko sem naredil pretvorbo MBR GPT without dataloss (EaseUS Partition master) pa je filesystem Other, preostanek pa unallocated,
še vedno ga kaže kot MBR (problem s particijami večjimi od 2TB).
Pred pretvorbo je bil MBR na prvi sliki
Notranji priklop opcija 1
https://bit.ly/3sY1SMA
Po pretvorbi zunanjega v GPT
Notranji priklop opcija 2
https://bit.ly/3qVX882
Torej direktno priklopljen še zmeraj ne morem dostopa do podatkov
Hvala za pomoč pri rešitvi problema.
  • spremenil: NejcSSD ()
klinker ::
NejcSSD ::
Živjo, tole mi ne pomaga. Notri je klasičen ST3000DM001 in če bi ga sformatiral po direktnem priklopu bi bil OK za uporabo,
nočem pa izgubit podatkov.
Nekaj drugega je.
Sedaj bom probal 1 particijo 2.72TB kot zunanji priklop razdelit na dve manjši od 2TB. Po direktnem priklopu je še zmeraj MBR shema in zna bit da je to.
Rias Gremory ::
Čudno. Domnevam, da Windowsem nekaj ni všeč. Jaz bi probal neko newb linux live distro ala Ubuntu in probal če ga zazna tam.
Če ga zazna potem lahko prekopiraš drugam (če imaš drug disk) in potem na Windowsih formatiraš.
Lahko pa po tem sklepaš, da je v Windowsih nekaj narobe in probaš rešiti problem v Windowsih. V tem primeru bi priporočal backup pomembnih datotek. No, backup je pametno imeti zmeraj.
Imam tudi sam Samsung D3 Station, verjetno isti model kot ti.
Če ga bom "shuckal" (vzel ven) in če se spomnim bom sem napisal če mi dela na Linuxu če ti to karkoli pomaga.
Dodatno:
Med iskanjem za napako, podobni tvoji sem naletel o novicah, da ta model diska - ST3000DM001 - izredno rad izdihne.
ST3000DM001 @ Wikipedia
EDIT: Popravil povezavo
NejcSSD ::
To sem videl ja, da ta model rad crkne. Moj ima 1500ur in zaenkrat bp SMART podatke. Tudi zmontiran v ohišju dela kot šus. Probal sem tudi prelepiti 3 pine zadaj na SATA (nek trick shuck), pa tudi ne gre.
Rias Gremory ::
Uporabiš lahko tudi Molex -> SATA adapter.
Vuli ::
external are configured with 4KB sector sizes and MBR partitions. When you remove the drive from its enclosure and attach it directly to a SATA port, you expose the drive's native 512e LBAs. Your PC then sees a 512e sectored drive with a 4KB sectored file system. This renders your data inaccessible.
NejcSSD ::
@Vuli
Zunanji disk lahko prek USBja skonfiguriram. Iz MBR na GPT sm že dal. Tudi dve particije naredil pa ni nič boljše. Ne vem. Spet ga imam na mizi
Han ::
Pozabi na podatke, uporabi SeaTools za USB in izbriši disk...
Vuli ::
tko je, nimaš šans,razen če ga nanovo postaviš, zbireš particije. sem imel isti primer na seagate expansion disku.
Rias Gremory ::
Neumno vprašanje: kaj pa če ga da @OP nazaj v ohišje?
NejcSSD ::
Živjo, sem ga dal nazaj. Trenutno ga rabim zaradi nečesa druegaga, tako da je zopet na mizi prek usbja in ac adapterja.
Čez čas probam še s SeaToolsom poredirat, z Partition master in diskpart ni šlo.
Han ::
V SeaTools pod naprednimi možnostmi Erase Track ZERO, nato Set Capacity to Max Native, za ziher še Full Erase, nakar sformatiraš in uporabljaš.
Trdi disk (strani: 1 2 )
9615579 (13553) radmannsdorf
Zunanji disk
142238 (1916) heero
Kateri disk >2Tb kupiti?
357215 (5840) RC14
Windows XP boot loader na disketi??
Oddelek: Programska oprema
102180 (2079) ender
