Pomoč pri postavitvi Raid 0
overklocker ::
Pozdravljeni,
poskušam narediti raid 0 in sicer 4 diske v dva različna stripa.
Imam plato Asus Strix x570 E gaming https://rog.asus.com/motherboards/rog-s...
Imam 2x diska 980 pro 500 gb in pa 2x diska 860 evo 2tb
Rad bi dal
2x NVME v Stripe Raid 0 skupaj 1 tb
in pa
2x Sata v raid 0 skupaj 4 tb
Zadeva je sledeča. Naredim vse potrebno, spremenim vse nastavitve v biosu https://rog.asus.com/motherboards/rog-s...
Zadeva se zaplete z inštalacijo Windowsov. Pridem v setup, namestitev po meri, itak vidi samo 2 diska od 4 in še to ne v raidu. Potem naložim gonilnike od AMD posebej ( NVME CC )
In naredi diska lepo točno tako kot bi moral.
https://www.amd.com/en/support/chipsets...
AMD RAID Driver (SATA, NVMe RAID)
Revision Number
9.03.00.206
File Size
3.5 MB
Release Date
10/9/2020
Zaplete pa se po zagonu, instaler vrti 15 min in potem vrže ven kot error (blue window) in lahko ponovim vajo.
ALi se komu sanja kaj delam narobe?
Motherboard:Asus X570eStrix CPU:AMD 5950X ,GPU: RTX 5080,
128GB RamDDR4,Hladilnik NoctuaNU15s,Tipkovnica:Crosair K95 Miška:Logitech g903
2x Samsung m.2 980PRO 500 gb,2x Samsung 860evo 2tb,Monitor:Samsung Odyssey G9
overklocker ::
Sem našel na AMD strani gonilnike za Raid in natančneje Raid CC file, deluje ampak samo na en Array, če dam če dam dva arraya se spet zaplete pri inštalaciji vrti 15 min in potem vrže ven kot error (blue window) in lahko ponovim vajo.
Trenutno sem naredil da sem dal NVME na svoj array v biosu in z gonilniki naredil raid 0 ter install Windowsov nanj.
Drugo sem pustil na AHCI in naredil dva klasična diska. Potem sem z Disk managerjem naredil dinamična diska in jih dal v raid 0. Cristaldisk mark zaznava pri obeh okoli 80-85% povečanje hitrosti. Zanima me ali je ta RAID 0 narejen v Windowsih preko Disk managerja "softwarski" ali uporablja kak drug krmilnik in kako?
SasoS ::
Dinamičen disk je softwareski raid.
Ampak prav tako je softwareski tisti ki ga narediš v biosu. HW raid je danes samo tisti, kjer imaš posebno kartico (ponavadi z baterijo).
Pri RAID 0 kake posebne razlike v hitrosti med HW in SW ni.
glede na hitrost teh diskov, je čisto isti k, če bi jih dal v jbod.
Pomoč pri sestavi Zverine od računalnika (strani: 1 2 )
8925245 (14047) overklocker
Sprememba iz AHCI na RAID0
356090 (5444) zee
m.2 Adapter 2x SSD Samsung 950 v RAID 0
4211287 (10480) klinker
Kupiti gaming comp sedaj ali počakati,... (strani: 1 2 )
547667 (5853) alpha1
