Forum » Loža » Kompresor za čiščenje računalnika?
deleted-fuku ::
Zanima me če je tale kompresor v redu za spihat PC? https://www.mimovrste.com/kompresorji/b...
Ima kdo boljšo alternativo mogoče? Do nekje 100€ max. Zraka v pločevinki pa ne bi kupovala
Najrajš bi na petrol šla in tam spihala sam nimam avta, in preden pride mama na obisk z avtom bo očitno še nekaj tednov trajalo...
Hvala!
Hvala!
Xserces ::
za spihat bi bil. alternativa je čopič in potrpežljivost ko pucas rebra računalniku
- spremenil: Xserces ()
deleted-fuku ::
BuDi79 ::
Kakšnih 100€ za kompresor... dobiš ročni sesalec, ki (po želji) na eni strani piha, sam sem dal 16€. Samo cev namesto za vlek zatlačiš v rit sesalca.
Hofer ima ročni kompresor za 60 EUR. Sam zdaj ga ne moreš kupiti...
Živela vlada...
Živela vlada...
mahoni ::
bf4ed ::
S čopičem ni primerljivo.
Kompresor in 6bar na razdalji 15cm.
Brez kompresorja sploh ni mogoče šraufat drugim pc.
Sem že dobil take da je cpu ventilator šteknil od praha...
Ta kompresor pa ni ravno primeren. Ta počasi pumpa zračnice. Ti pa rabiš takega ko ma rezervoar poleg. Da maš na enkrat količino zraka za pihnit.
Uporabnik ::
Verjetno bi se dalo tudi vzeti eno čim večjo platenko in na mesto zamaška gor ventil, potem pa napihneš plastenko s tlačilko, zapreš ventil, natakneš cev in odpreš ventil. DIY
If You Don\'t Stand for Something, You\'ll Fall for Anything
lebang1 ::
Ker je v zraku iz teh kompresorjev kar nekaj vode/vlage... zrak ni suh. Ali lahko to kaj poškoduje vezje??
Pač počakaš 1 dan, da vlaga izhlapi...
Priporočam kompresorje s posodo za zrak.
Če je samo za 2x na leto v uporabi, pa greš do nekega soseda, mehanika, vulkanizerja ipd. pa tam spihaš in daš za eno pivo.
Barakuda1 ::
Najceneje, in pravtako učinkovito (preizkušeno), to opraviš s tole napravico.
Osebno predlagam šobo z največjo odprtino. Če boš to počel s šobo z najmanjšo odprtino, zna tudi kaj odletet
V Lidlu se je dobila za cca 10 €.
Preden se razburiš pomisli, če ne gre morda za sarkazem
floyd1 ::
- plastenk ne bi komentiral
- vlaga izpihanega zraka ni problem, v oljnih kompresorjih pa se verjetno najde vmes tudi minimalno olja (vsaj vonjaš ga)
- upam, da kdo tega ni mislil delat v sobi (oblak praku)
- če je stacionarc, ga moraš odklopit, nasti ven, pripraviti kompresorček in štrom, spihat in nazaj priklopit in vse pospravit. 10 minut je kar optimistično
- ne pozabit blokirat ventilatorjev med izpihovanjem. Če jih "prevrtiš" (na previsoke obrate) si jih mogoče uničil.
- strinjam se, da je za to fajn imet kompresor z rezervoarjem za zrak, pa čeprav zelo malim. Samo da je. "BauBau" trgovine imajo precej tega.
Kvalitetne kište imajo spredaj pri ventilatorju filter. Odpreš vratca, snameš filter in spihaš s kakšnim kompresorjem želiš. Ne rabiš posegat v komponente in še kaj prekuriš.
floyd1 ::
Ja, filtri zelo pomagajo. Ni pa to 100%. V mojem prastarem Coolermaster Stacker-ju (prva verzija) se v letu dni kljub filtrom vedno nabere kar nekaj (finega) prahu.
Najslabše glede te umazanije pa je po mojem to, da imaš komp na tleh, kjer ti oravlja "nalogo sesalca". Moj Stacker pa je žal prevelik za na mizo.
Scorpy84 ::
Gres do prve crpalke, pa resen problem. Za 1x do 2x na let menda ni problem iti. Sam tako delam ze 20 let, mi na misel ne pride, da bi kompresor kupoval ali pa plocevnko s stisnjenim zrakom.
MasterTade ::
A pa res kišto nosite na črpalko in s tistim to delate..to se mi zdi normalno edino za prenosni računalnik
Mors omnia aequat
floyd1 ::
Vedno je bil kompresor pri nas doma. Res pride prav za veliko stvari. Tudi v bloku sem ga imel v kletnem boksu.
firbec ::
https://www.e-disti.com/metrovac-ed500-...
imam že dolgo časa, dela kot prvi dan
s tem še okoli bajte kakšno listje odpihaš z lahkoto :)
e-DISTI Slovenija
Litijska cesta 259
tel: +386 1 235 02 00
e-mail: info@e-disti.com
e-DISTI Slovenija
Litijska cesta 259
- spremenil: firbec ()
Horas ::
kaj se tako bojite sesanja računalnika? jaz sem do sedaj vsakega posesal 1x na leto pa so vsi delali do konca brez problema!
predi ::
Za statično elektriko si že slišal, Horas? Tudi s pendrekom za preganjanje živine lahko šariš po komponentah, pa ni nujno, da boš kaj skuril.
TheBlueOne ::
Jaz mislim, da tale kompresor ni ok, ker je ce prav vidim narejen za "pumpanje", kar pomeni, da mu ni treba, da ne vem koliko piha. Fino bi bilo, da ima zalogovnik, ce ze nima neke moci. Jaz bi kaj takega:
https://www.interdiskont.si/izdelek/kom...
dukedl ::
e-DISTI Slovenija
Litijska cesta 259
imam identičnega, kupil par let nazaj, mislm da Enaa..110€
dela super
lp dukedl
teoo ::
Pred pihanjem ali sesanjem blokiraj vse ventilatorje (skozi zapičiš svinčnik, da se ne more vrteti), ker če ne jih lahko uničiš.
defying gravity
Andy9 ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Ni samo filter za prepihati, ampak tudi reže na hladilnikih in napajalnik.
Meni se je pred časom za trenutek vžgal prah v napajalniku ob zagonu kompa. Ko sem zadevo odprl, je bil zabasan. Sem šel k nekemu kmetu s kompresorjem in prepihal. Zadeva deluje.
polozweii ::
Kompresor na prvem linku da od sebe samo 13 litrov na minuto zraka. Še 100-letnik bi zmogel več sape.
Potrebuješ kompresor z rezervoarjem.
| » | Čiščenje PC-jevOddelek: Strojna oprema | 4173 (3392) | Riff |
| » | S cim cistiti prah/PC v studentski sobiOddelek: Pomoč in nasveti | 11032 (9933) | Unknown_001 |
| » | Spihovanje-čiščenje računalnika z kompresorjem, je to pametno počet?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4726 (4287) | Dami |
| » | Čiščenje komponentOddelek: Strojna oprema | 2005 (1645) | bzp |
| » | PC neprijetno ružiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 6122 (5565) | nofaith |
