Forum » Pomoč in nasveti » PC problem
PC problem
mimii ::
Pozdravljeni,
imam sledec problem, namizni pc ga das v strom prizges, se prizge za sekundo ali dve zavrti se tudi ventilator nato cel pc ugasne. In to se ponavlja prizge , vgasne... Sprobano ze vse vzeti rami ven, graficna, napajalnik zamenjan, cmos zamenjan, zagon brez hddja, nic vedno isto. Kaksna ideja?
TOP ::
Mogoče retareded, samo škodit ne more. Podaljšek in kaka druga vtičnica sprovano?
CPU ventilator priklopljen in dela?
ngc2392 ::
glavnih stvari pa morda nisi zamenjal/sprobal. matična in procesor. kondenzatorji?
United We Stand, Divided We Fall
Vuli ::
- spremenil: Vuli ()
Gapi ::
Baterijo na plošči si zamenjal? Poskusil brez baterije?
No person is rich enough,to buy back his past.
nerro32 ::
Si pred tem odklapljal in priklapljal kakšne kable? Na tem forumu piše tudi:
After my first build I had the same problem, it was one of the single cables from the case buttons which was on a wrong connector (reset one I think)... if you just put the entire pc back together... i'd suggest checking all the wires again.
mimii ::
Baterijo na plosci sem zamenjal, tudi brez poizkusil, na monitorju je tema, 4 zilni kabel za procesor je priklopljen
kondenzatorji na oko zgledajo vsi ok
Care87 ::
Prosim za pomoč! Prijatelj je sestavil računalnik menjal je procesor in osnovno ploščo priklopil je vse kot mora biti. Računalnik se normalno prižge zaslon pa ne tako kot da ne bi bil priklopljen. Kaj bi lahko bilo narobe? Zamenjane komponente Asus Prime H410M-A in Intel Core i5 10400F
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS R5 7500F NOCTUA NHD-14 32GB DDR5 RX 7800 XT
512GB SSD,1TB SSD,2TB WD Green
OS Windows 11 Pro 64-bit
- spremenilo: Care87 ()
Zakaj pa je on to delal če ni sposoben to uredit kot treba?
Nesi na servis in plačaj da pogledajo strokovnjaki.
Rias Gremory ::
@care
Naj še enkrat preveri, da je vse pravilno priklopil. Mogoče je pozabil kakšen 4pin priklop za matično. Je priklopil vse morebitne 4/6/8 pinske priklope na grafični?
Care87 ::
Vse je priklopljeno 24 pinski , cpu 8 pinski, graficna tut
Care87 ::
2x zapiska potem pa se prizge
Care87 ::
Ja.Probal je tudi drug kabel priklopit pa je isto
pelji k serviserju!
Riff ::
proc pa plošča sta kompatibilna da ni fora v kašni zadni bios verziji da plošča podpira procesor ?
| » | Računalnik se ne odzivaOddelek: Pomoč in nasveti | 10235 (9682) | Pšenični |
| » | vezava potopne pumpeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3411 (3130) | LordTado |
| » | Novi napajalnik - ni slikeOddelek: Pomoč in nasveti | 2027 (1727) | Pyr0Beast |
| » | Zagon računalnika, ekran se ne prižgeOddelek: Pomoč in nasveti | 12884 (12271) | k0lar |
| » | pomoč- kakšen kabelOddelek: Omrežja in internet | 2472 (2388) | mare_ |
