PC problem
PC problem
mimii ::
Pozdravljeni,
imam sledec problem, namizni pc ga das v strom prizges, se prizge za sekundo ali dve zavrti se tudi ventilator nato cel pc ugasne. In to se ponavlja prizge , vgasne... Sprobano ze vse vzeti rami ven, graficna, napajalnik zamenjan, cmos zamenjan, zagon brez hddja, nic vedno isto. Kaksna ideja?
styrian ::
Napaajalnik ne dovaja dovolj toka.
TOP ::
styrian je izjavil:
Daj ne bumbaj takih daj napiši za kateri PC gre Intel AMD in starost kaka je matična oznaka.
Mogoče retareded, samo škodit ne more. Podaljšek in kaka druga vtičnica sprovano?
CPU ventilator priklopljen in dela?
mimii ::
Intel
Msi h61m-p23(b3)
Cpu ventilator deluje
  • spremenil: mimii ()
ngc2392 ::
glavnih stvari pa morda nisi zamenjal/sprobal. matična in procesor. kondenzatorji?
United We Stand, Divided We Fall
Han ::
Napajanje (4-žilni kabel) za procesor si priklopil?
Vuli ::
Han je izjavil:
+1
na monitorju je tema?
  • spremenil: Vuli ()
Gapi ::
Baterijo na plošči si zamenjal? Poskusil brez baterije?
No person is rich enough,to buy back his past.
nerro32 ::
Si pred tem odklapljal in priklapljal kakšne kable? Na tem forumu piše tudi:
After my first build I had the same problem, it was one of the single cables from the case buttons which was on a wrong connector (reset one I think)... if you just put the entire pc back together... i'd suggest checking all the wires again.
ToniT ::
Meni se je to dogajalo, ko so bili kondenzatorji na matični zanič.
mimii ::
mimii ::
Baterijo na plosci sem zamenjal, tudi brez poizkusil, na monitorju je tema, 4 zilni kabel za procesor je priklopljen
kondenzatorji na oko zgledajo vsi ok
Care87 ::
Prosim za pomoč! Prijatelj je sestavil računalnik menjal je procesor in osnovno ploščo priklopil je vse kot mora biti. Računalnik se normalno prižge zaslon pa ne tako kot da ne bi bil priklopljen. Kaj bi lahko bilo narobe? Zamenjane komponente Asus Prime H410M-A in Intel Core i5 10400F
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS R5 7500F NOCTUA NHD-14 32GB DDR5 RX 7800 XT
512GB SSD,1TB SSD,2TB WD Green
OS Windows 11 Pro 64-bit
  • spremenilo: Care87 ()
Care87 je izjavil:
Zakaj pa je on to delal če ni sposoben to uredit kot treba?
Nesi na servis in plačaj da pogledajo strokovnjaki.
Rias Gremory ::
@care
Naj še enkrat preveri, da je vse pravilno priklopil. Mogoče je pozabil kakšen 4pin priklop za matično. Je priklopil vse morebitne 4/6/8 pinske priklope na grafični?
Care87 ::
Vse je priklopljeno 24 pinski , cpu 8 pinski, graficna tut
Rias Gremory ::
Ali ima priklopljen piezo zvočnik na matično?
Piska kaj?
 piezo zvočnik
piezo zvočnik
Care87 ::
2x zapiska potem pa se prizge
dxx ::
A monitor je vklopil v grafično? Da ga ni pomotoma v plato vštekal(cpu nima grafike).
Care87 ::
Ja.Probal je tudi drug kabel priklopit pa je isto
pelji k serviserju!
Riff ::
proc pa plošča sta kompatibilna da ni fora v kašni zadni bios verziji da plošča podpira procesor ?
Računalnik se ne odziva
3910234 (9681) Pšenični
vezava potopne pumpe
83410 (3129) LordTado
Novi napajalnik - ni slike
202027 (1727) Pyr0Beast
Zagon računalnika, ekran se ne prižge
4312884 (12271) k0lar
pomoč- kakšen kabel
Oddelek: Omrežja in internet
72472 (2388) mare_
