Siol BOX in Switch / router
Ales47 ::
Zdravo,
eno vprasanje imam in sicer:
zasledil sem da precej ljudi ima tezavo ko hoce povezat router ali switch z telekomovim modemom. Jaz bi rad Povezal modem z switchom al ruterjem da bi pol lahko povezal tega z boxom.
Kaj priporocate? Router ali switch?
Ales
Ryzen 7 5800X3D|Aorus X570|32GB KINGSTON DDR4|RTX 3080|250GB SSD Samsung|2TB
filip007 ::
PC, SIOL Box in PS4, dela na GigaSwitch brez problema.
Zero games, zero talk.
  • spremenil: filip007 ()
Ales47 ::
filip007 ::
Imaš tudi take za 20€, ne vem kaj boš vse vezal gor, jaz nisem vse naenkrat uporabljal, pri meni se je šlo, da je vse priklopljeno na eden kabel.
jacksy ::
preko routerja ne gre (vsaj meni ni uspelo).
oče ima takega pa je imel težave, ko je šel računalnik v spanje je začel tv štekat. zadevo smo rešili tako, da smo na switch priklopili še router na njega pa računalnik. sedaj dela vredu.
Ales47 je izjavil:
bi zadostoval tale?
https://www.mimovrste.com/stikala/dlink...
Ales47 ::
kaj pa ima racunalnik z switchom ce bi povezal switch z modemom? just asking because im not sure:)
filip007 ::
Switch se poveže na modem, v switch se priklopi naprave, nastavitev ni nič, samo priklopiš in uporabljaš.
Gapi ::
Torej modem ima 4 porte, Na te 4 porte povežemo naprave kot so računalniki in tv boxi. Če damo vmes router na router lahko povežemo samo računalnike. Pogojno ob pravilni nastavitvi VLAN-ov tudi tv box. Če na enega od portov povežemo switch ali stikalo ne potrebujemo nič nastavljat in delujejo tako računalniki kot tv boxi. Paziti je pa treba pri smart switch (stikalih) kako so nastavljeni.
No person is rich enough,to buy back his past.
Domače omrežje z tiskalnikom
Oddelek: Omrežja in internet
254709 (3191) Freakylion
Priklop več televizij na telekomov modem
2810823 (7639) Vaseer
DATA in TV po enem UTP kablu (siol)
215628 (4680) r0b3rt
pametn switch
323762 (3024) N4m31355
Utp podaljsek
173126 (2539) Nesta
