Korona - prvi in drugi val
jernejl ::
Če je na rtvslo, še ni dokaz. Tudi če nek znanstvenik nekaj reče, še ni dokaz.
Uizi ::
A nebi blo logično, če je umetno ustvarjen, da bi kosil vse pred sabo? Če hočejo zmanjšat populacijo? Al kako gre to v vaših zblojenih glavah? In zakaj ni cepiva? Če je vse načrtovano, kako bodo virus ustavili pri 500.000.000? A to ma virus kak off switch, al kako?
  • spremenilo: Uizi ()
jojw ::
hr_natakar je izjavil:
jernejl je izjavil:
Dokaze so takrat zbrali v evropskem svetu. Tudi novinarji. Na rtvslo je bil objavljen link z 70 strani dokaznega materiala.
Ravno nasprotno. Dokazov ni bilo takrat, še manj jih je pa danes.
Seveda je bil na rtvslo. Ne mores trdit, da dokazov ni. LAhko samo trdis, da ne ves, ce dokazi obstajajo. Ker niti slucajno ne mores preverit vsega interneta in vseh virov. Se posebej pa ne sedaj ko je tema o coroni zelo cenzurirana.
Sem dal ze dva znanstvenika, ki pravita, da imata dokaze. Luc Montagnier pravi, da ni edini, ki je to dokazal. Pravi, Da so to dokazali tudi druge skupine znanstvenikov ampak da so jim objavo prepovedali in umaknili. Norveski znanstveniki pravijo, da je tudi umetno ustvarjen.
1. Wolfgang Wodarg ni znanstvenik, ampak zdravnik in politik.
2. Jane Burgermeister ni znanstvnica, ampak novinarka.
A ti danes ni hecno, da je Jane Burgermeister leta 2010 trdila, da bodo zlobni strički v nobl oblekah pobili 5 miljard ljudi? Smo leta 2020 in mislim, da nas je na tem planetu precej več kot leta 2010!
  • spremenilo: jojw ()
hr_natakar ::
jernejl je izjavil:
Vem. Ampak ce ima dokaz, potem je dokaz. Drugac tisti, ki uvajajo ukrepe, bi morali dokazovati nevarnost pandemije. In ne obratno. Vsi, ki uvajajo ukrepe, kje imajo dokaze? Samo v PCR testih, ki po bededah zdravniske zbornice ne dokazujejo, da je pozitivna oseba kuzna ali bolna. Torej, kje imate dokaze?
Uizi ::
How accurate is the diagnostic test for COVID-19?
The PCR test for COVID-19 works by detecting genetic material from SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. The genetic material from SARS-CoV-2 cannot be confused with the genetic material from other viruses, so the COVID-19 diagnostic test is highly specific. This means it almost never gives a false positive. If you are tested for COVID-19, and the test comes back positive, you can be very sure that you are infected with this virus. The new antigen test for COVID-19 is also very specific and rarely gives a false positive.
Unfortunately, neither test is equally sensitive. If the specimen collection is not done perfectly, or if you are in an early stage of infection or already partially recovered, your nasal-swab sample might not contain enough viral material to come back positive. There are many stories about patients who tested negative soon after their symptoms began, only to test positive on a test done later. It is clear that the PCR test is more accurate at detecting early-stage infections, and there are early indications that the antigen test may be better at identifying patients who are already recovering.
However, because false negative results on diagnostic tests happen relatively often, a negative result should not give you a sense of false security. If you have any symptoms of COVID-19, it is safest to assume you are infected and act accordingly, even if your diagnostic test comes back negative.
https://medical.mit.edu/faqs/faq-testin...
jojw ::
@hr_natakar Pred dnevi si trdil, da v MSM ni kredibilnih in zanesljivih informacij, sam pa si v zadnji uri prilepil dve povezavi, ki kažeta ravno na MSM. A se ti ne zdi to malo kontradiktorno?
jernejl ::
jernejl je izjavil:
Če ga nima, potem pa ni dokaz. Ne vem kaj želiš povedat s tem pametovanjem.
Tudi če vidiš sonce sredi dneva, to še ni dokaz, da sonce obstaja. Je pa velika verjetnost, da obstaja. Naslednjič ko vidiš sonce, nikar ne hodi ven, saj brez dokaza nikdar ne veš, če boš nekje obstal v temi in zmrznil, ker se bo izkazalo, da sonce ne obstaja.
  • spremenil: jernejl ()
jojw ::
Saj nekateri trdijo, da sonce ne obstaja. Baje je ena velika žarnica gor.. //sarcasm off
hr_natakar ::
Kaj ti pove pozitiven test, ce ima oseba samo odmrl virus?
na Univerzi v Oxfordu, Center za medicino, ki temelji na dokazih, so pregledali dokaze iz 25 študij
Lažno pozitivno tveganje
Ko opravite test za koronavirus, dobite odgovor "da" ali "ne". Ni podatkov, koliko virusa je bilo v vzorcu ali kako verjetno je, da gre za aktivno okužbo.
Oseba, ki izpusti veliko količino aktivnega virusa, in oseba z ostanki drobcev okužbe, ki je že bila očiščena, bi prejela enak pozitiven rezultat testa.
https://www.bbc.com/news/health-54000629
Uizi ::
A si prebral moj post? Če imaš v sebi odmrl virus, je le tega premalo, da bi pokazal pozitivno. A neznaš brat ali neznaš angleško ali si samo mutav?
zmaugy ::
Vprašanje/trditev skeptika:
" Ves čas pandemije se v Sloveniji sprejemajo nesorazmerni in kontraproduktivni Covid ukrepi predvsem na osnovi laboratorijskih rezultatov množičnega testiranja prebivalcev s PCR testi, ki ga forsira WHO. Laboratorijski pozitivni izvid PCR testa ne dokazuje virusa SARS CoV-2, ampak zazna le nek manjši del virusne RNA v odvzetem brisu iz nosu preiskovanca."
Odgovor:
"Kaj dokazuje PCR, ve vsak študent prvega letnika mikrobiologije - ne razumem fascinacije nad dejstvom, ki je že dolga leta v vseh mikrobioloških učbenikih. Dokazuje pa se točno tak “manjši del” virusne RNA, ki je specifičen samo za SARS CoV-2 in za noben drug mikroorganizem ali človeško RNA. Če bi dokazovali “večji del RNA” bi težko naredili za virus specifičen test - v tem je ravno “lepota” metode PCR. Saj tudi za identifikacijo bančnega računa zadošča samo nekajmestna številka in ni potrebe po osebni prezenci, fotografiji ali prstnemu odtisu. Če nekaj v praksi deluje, pač deluje - in PCR dokazano deluje v tisočih različnih diagnostičnih testih, ki jih uporabljamo v klinični diagnostiki, in ne le mikrobiološki."
"Delčki virusne RNA ostanejo v telesu tudi še več mesecev po tem, ko je imunski sistem virus že uničil."
Odgovor:
"To je znano že mesece in smo o tem tudi v Sloveniji že marsikaj napisali in upoštevamo pri interpretaciji izvidov. Hkrati pa je dobro umerjen PCR tudi v dovolj veliki meri kvantitativen, da v praksi zelo zanesljivo ločimo med veliko količino virusa v brisu (okoli 20 cikov) in manjšo količino virusa (okoli 30 ciklov in več) in nam to tudi pomaga pri interpretaciji. Skupaj z anamnezo in klinično sliko je mogoče skoraj vedno postaviti vse podatke o okuženem v logično klinično sliko in ločiti med začetno okužbo, asimptomatsko okužbo, boleznijo covid-19 ali nekužnim rekonvalescentom - tako, kot v medicini tudi sicer delamo diagnostiko na drugih področjih. "
Odgovori: Dr.Alojz Ihan
https://www.zdravniskazbornica.si/docs/...
Biseri...
neumnosti.
  • spremenilo: zmaugy ()
jernejl ::
hr_natakar in njemu podobni pač ne verjamejo v medicino. Če bi mu s testom zaznali raka na debelem črevesu, bi samo zamahnil z roko, ker test ne dokazuje ničesar.
Obenem kot dokaze za svoje nebuloze lepi članke iz medijev z naslovi, ki vsebujejo "could be".
jojw ::
@hr_natakar Sorry, ti izgubljen primer. Tukaj popaš neke dokaze, ki za sodišče to niso.. da sploh ne omenjam, da si članke narobe razlagaš. In ja, PCR test ima lahko false negative, podbno kot marsikateri drugi testi.
Si vedel, da imajo kondomi zgolj 96-98 success rate? Kljub temu jih ljudje vsak dan uporabljajo..
jernejl je izjavil:
Trditev je celo v narekovajih..
jernejl ::
jojw je izjavil:
Proizvajalci so ljudi naplahtali, da drago plačujejo za nezanesljive izdelke, ki nič ne pomagajo. :))
jojw ::
RT-PCR tests are highly sensitive, but can show false negatives (giving a negative result for a person
infected with COVID-19) and false positives (giving a positive result for a person not infected with
COVID-19). The RT-PCR assays used for the UK's COVID-19 testing programme have been verified by
PHE, and show over 95% sensitivity and specificity. This means that under laboratory conditions,
these RT-PCR tests should never show more than 5% false positives or 5% false negatives.
https://assets.publishing.service.gov.u...
The current rate of operational false-positive swab tests in the UK is unknown; preliminary estimates show it could be somewhere between 0.8% and 4.0%.2, 6 This rate could translate into a significant proportion of false-positive results daily due to the current low prevalence of the virus in the UK population, adversely affecting the positive predictive value of the test.2 Considering that the UK National Health Service employs 1.1 million health-care workers, many of whom have been exposed to COVID-19 at the peak of the first wave, the potential disruption to health and social services due to false positives could be considerable.
https://www.thelancet.com/journals/lanr...
Verjetno vsi lažejo in zavajajo. Še dobro, da imamo Potrča, da bo resnici prišel do dna!
jernejl je izjavil:
jojw je izjavil:
Gremo hitro spisat tožbo :)
Uizi ::
-As daily coronavirus counts top 70,000 as measured by standard testing, sewage testing suggests things are going to get a whole lot worse.
"It's a leading indicator," Inchausti said. "The proof is in the poop."
Across the country, cities and universities are testing sewage to monitor the virus. Studies suggest it's a useful way to augment standard person-by-person coronavirus testing and while a sewage sample cannot point to an infected individual, it can give an indication that infections are circulating in an area, a neighborhood or even in an individual building.
https://edition.cnn.com/2020/10/28/heal...
-Scientists are calling for ministers to add vitamin D to common foods such as bread and milk to help the fight against Covid-19.
Up to half the UK population has a vitamin D deficiency, and government guidance that people should take supplements is not working, according to a group convened by Dr Gareth Davies, a medical physics researcher.
https://www.theguardian.com/world/2020/...
-A coronavirus variant that originated in Spanish farm workers has spread rapidly through much of Europe since the summer, and now accounts for the majority of new Covid-19 cases in several countries -- and more than 80 per cent in the UK.
An international team of scientists that has been tracking the virus through its genetic mutations has described the extraordinary spread of the variant, called 20A.EU1, in a research paper to be published on Thursday.
https://www.ft.com/content/2782655a-044...
-People not wearing face masks in Nuevo León will be subject to arrest as of Sunday, the state health minister said Wednesday as hospitals in northern Mexico fill up with an influx of coronavirus patients.
Manuel de la O Cavazos said that people not wearing face masks in Nuevo León could be arrested and detained for 36 hours.
Authorities could also fine mask scofflaws or make them perform community service, the health minister said.
https://mexiconewsdaily.com/news/corona...
r3dkv1c4 ::
Uizi je izjavil:
Bejž no bejž, a to te prepriča, to je zate dokaz in še to nisi sposoben napisat v slovenščini?
Res daleč nese tvoje razumevanje.
Testerji so vsi od enega in istega proizvajalca?
Ti veš kakšne testerje se pri nas uporablja?
Pojma nimaš.....kitajski šrot.
Že to, da trobijo samo o okuženih ti vse pove.
Info, ki vam jih servirajo na dnevni bazi, so tako sitasta, da je smešni otrokom v 5. razredu.....bravo, kar verjemi v zablode.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
Uizi ::
Vem ja Sofia SARS Antigen. Pa zakaj bi prevajal? A maš težave?
https://www.quidel.com/immunoassays/rap...
Za pcr pa nevem še..
Uizi ::
Je veliko testov različnih proizvajalcev, ampak nikjer ne zasledim točno katere uporabljajo? Mogoče te?
Pa vse je danes narejeno na Kitakskem in zakaj bi bil šrot? Daj kak link o tem ane..
https://store26867067.company.site/
hator ::
Nobenega osebno ne napadam s tem postom. Če se kdo prepozna,...:)
"Paranoidna osebnostna motnja je osebnostna motnja, povezana s sumničavostjo, jezo in sovražnostjo; pri tem je čustvena sfera izrinjena. V primeru psihotične dekompenzacije se navadno pojavijo simptomi blodnjave motnje. Za to motnjo je značilno neupravičeno vsesplošno nezaupanje ljudem v okolici in bližnjim. To je še posebno očitno takrat, ko preraste v globalno razmišljanje o zaroti in slabih namenih. Medosebni odnosi paranoidne osebe z njenimi bližnjimi postanejo težki. Malenkosti, kot so zvonenje na vratih, hupanje avta za hišo, pred vhodna vrata odvržena vrečka, dobijo za osebo z motnjo nenavaden, grozeč in usoden pomen. Osebe so pogosto napete, na robu izbruha, občutljive za kritiko. Na prigovarjanje odreagirajo še z večjo nezaupljivostjo in jezo."
Paranoidna osebnostna motnja @ Wikipedia
Če že nas mate za panicarje, trepe, neizboražence..
Dejansko je med teoretiki zarot ogromno ljudi z osebnostnimi motnjami in duševnimi boleznimi.
  • spremenil: hator ()
Uizi ::
@redkvica Pa stvar se dela po patentu, torej zakaj bi bil šrot? Če maš approved patent delaš teste po njem pa ni važno kdo jih proizvaja..
@hator a pol ma pol Slo. to motnjo? :D jaz ne zaupam ljudem, ker so pičke.
hator ::
Povej, mi zakaj bi zdravniki sodelovali v zaroti.
Prilepil sem pa zato, ker ideje o koncentracijski taboriščih so pač too much8-O
Uizi ::
Nevem, ker nisem v teh vodah, če nisi opazil, im just here to learn stuff. :) Pa nebi rekel, da imajo motnjo, mogoče so le zavedeni od ljudi, ki jo imajo. Bi rekel prej Dunning-Kruger ...
Če pogledate, da v Sloveniji umre med 50 in 60 ljudi na dan, je zadnja številka 23 kar velik del tega, " je dejala Beovićeva.
Del tega? Se pravi ne gre za povečanje?
  • spremenilo: Miki N ()
r3dkv1c4 ::
jernejl je izjavil:
Ti pa si ovca, kje kdo trdi tvoje izmišljotine?
Rak na debelem črevesju nima nobene veze s covidom in tvojimi kretenskimi primerjavami.
V bistvu je edina povezava ta, da tistemu s črevesnim rakom na mrliški list napiše, da ga je covid pospravil v žep.
Si se šel cepit proti prašičji gripi in zakaj ne, če tukaj zagovarjaš idiotizme covid napihnjene risanke.
Pa ne mi zdaj rečt, da ni to isto sranje, ker ti primerjad ravne take debilizme.
  • predlagalo izbris: Uizi ()
r3dkv1c4 ::
Uizi je izjavil:
Logično, ker s tem dobiš željene rezultate, ki jih forsiraš medijem, s tem pa prideš do željenih učinkov.
Linke, ki si jih nalimal so pravi, tisti verodostojni, ki samo potrjujejo tisto, kar jaz govorim.....da vas imajo za norca.
Če si tako pameten glede covida, zakaj nisi tako pameten zaradi malarije, ki vsako leto pobije preko pol mio ljudi....ah sej tolče afričane....te ne briga ane.
Pa nihče ne ukrepa......
Zakaj ravno medijsko napihnjen covid?
Si se kdaj vprašal......čimprej se vprašaj in verjemi, s covidom bodo omejili ljudi do te mere, da se ne moreš svobodno gibat, svobno dihat svežega zraka, etc...
Naj ti povem, da se zdravstveni delavci smejejo ukrepom, pristopom, maskam, vsem ostalim bedarijam povezanih s tem.
Povejo kar dost, v privat okolju, ne upajo pa si spregovorit, ker se bojijo brce v rit na delovnem mestu.
Policija si je namišljeno pridobila nadzor nad ljudmi,sami pa nimajo mask v avtomobilih, pa niso z istega gospodinjstva, etc...
Ti verjemi debilizmom, mene ne boš prepričal.
Uizi ::
Valda, na tisoče zdravstvenih delavcev držijo v šahu. Bučke. Verjemi kar hočeš, jaz si bom pa svoje mnenje ustvaril iz podatkov in dokazov, pa lep dan! :)
r3dkv1c4 ::
Zdaj si pa užaljen, pa si predlagal izbris....super, cilj dosežen, lahko pobrišejo.
sheeshkar ::
r3dkv1c4 je izjavil:
To seveda ni res. Med drugimi je na tem področju izjemno aktiven ravno nekdo, ki ga teoretiki označujete za masterminda iz ozadja.
3, 2, 1 do nekoga, ki bo to označil za krinko pri doseganju svetovne dominacije ali kaj podobnega.
Aja, pozabil sem še tega gospoda... Gotovo se jih najde še ogromno, ki niso tako poznani.
Uizi ::
Obnašaš se kot otrok. Zmerjaš ljudi z ovcam, ne posreduješ pa nobenih dokazov ali podatkov. Zakaj sploh sodeluješ v debati btw? In ravno vi prepričujete nas v nekaj, ne obratno, kot se tebi zdi.
r3dkv1c4 ::
Malarijo zatirajo z genetsko spremenjenimi komarji.....za1x najbolj učinkovita zadeva na dolgi rok....še vedno pa Uizija briga, koliko ljudi se okuži letno, mio in mio ljudi letno, umrljivost je enormna.....pa zakaj ni take pompoznosti?
Ker vemo preveč dejstev in ljudi na masovni ravni ne moreš tavest.
Covid ljudje ne poznajo, so neinformirani in jim lahko trosijo buče, kakršne želijo in jih omejujejo, kolikor hočejo.
Ne maram Potrča, ne maram Janše, ne maram Šarca, Fajonke in vseh njim pidobnih, z lahkoto pa trdim, da ima od vseh najbolj zanimivo mnenje ravno Potrč.
Aja, ni dohtar, pa je zato lari fari.
r3dkv1c4 ::
Uizi je izjavil:
Si kdaj slišal, da se roke,.ki te hrani, ne grize.
stroj66684 ::
Kar je dr. Ihan napisal drži, vendar zavito v celofan. Moje mnenje da spreneveda, če sem kritičen. Ima prav, ampak prvič test pozitiven ne pomeni da si okužen ampak da je dobil en rnk, ki smo ga vstavili v napravo. Ker veliko ljudi je asimptomatski in so bili pozitivni. Drugič glede gena rnk. Zaenkrat kolikor je meni znano PCR zazna samo en gen. Moralo bi vsaj tri. Tretjič pa število ciklov ki je prekoračena čez mejo 33. Potem je tukaj da PCR ni certificirana in tudi ni za diagnostične namene zaradi občutljivosti. Tukaj je študija o nezanesljivosti.
Še nekaj o Drosten. On je spremljal kaj se dogaja na Kitajskem. In potem je v napravo vstavil star virus krona rnk in poslal na kitajsko. Nakar je pokazal pozitiven test.
r3dkv1c4 ::
Uizi je izjavil:
Še nisi ugotovil, da ne limam stvari, ki so dosegljivi vsakomur in ne podpiram lenobe.
Ne limam nekih tujih linkov, ker je moj materni jezik slovenščina.
To počnete ovce.
Zmerjam, niti najmanj, samo karikiram vas, saj mohameda tudi s karikaturami opisujejo, pa je to narobe.
Ne ženi si k srcu, ker to boli.
Tile pcr testi so kot kaze res velik srot..
We get it, testi niso zanesljivi. Ampak ljudje niso na intenzivni, ker je nek test pokazal, da morajo tam bit.
Kako težko je to razumet?
Je pa povsem možno, da lahko nekdo konča z napačno terapijo zaradi testa. Ne trdim, da se to redno dogaja ampak napačna diagnostika je eden večjih problemov v medicini.
sheeshkar ::
Utk je izjavil:
A ne razumeš, da hospitalizirajo tudi ljudi brez simptomov, samo zato, da se ustvari panika?!? Na intenzivno dajejo že vsakega, ki malo zakašlja! V grobove pa tlačijo vse, ki se ne zbudijo že ob 6.00 zjutraj...
  • predlagala izbris: aerie ()
zmaugy ::
sheeshkar je izjavil:
Utk je izjavil:
>:D:)) Baje da na Žalah sprejemajo vavčerje za dopust...
Biseri...
neumnosti.
Uizi ::
Pa zahtevat test, ki bo 100%, po še ne enem letu od izbruha je tut mal... Se trudijo naredit bolj zanesljive, ni to iz danes na jutri..
sheeshkar ::
zmaugy je izjavil:
Utk je izjavil:
Zakaj misliš, da so podaljšal vavčerje? Vse je povezano...
Uizi ::
Res bi rad videl anketo kolk ljudi verjame, da je vse fake. Sem nekje bral da vsak 5. Se bo treba odselt iz te greznice od države počas.. :D
CoolBits ::
Pri nas je malo ljudi, ki vedo da je fake, drugje se hitreje zbujajo.
Facebook dev ::
Obviously to počneta, da sta se skrila pred tem, kar sedaj delata s Covidom. Proti malariji se skušata borit, zato da prikrijeta svoje prave namene. Sedaj sta pa covid ven spustila in nas hočeta vse zasužnjit. Priznan nemški znanstvenik, ki ga mediji že dalj časa hočejo utišat, je ugotovil, da se covid19 širi preko linux sistemov. Če povežemo to s tem, da je Bill Gates vodja microsofta in windows OS, je tole zelo očitno, da nekaj ne štima!
If you can't handle me at my worst,
you don't deserve me at my best.
r3dkv1c4 ::
Miki N je izjavil:
Se strinjam, še huje je, ker te označijo za okuženega, vplivajo na tvojo psiho, ugled, odnos z zunanjim svetom, okolico, družino.....na koncu pa rečejo, ej stari, oprosti, napaka se je zgodila in z vami je vse ok.
To je enako, kot zmagovalec na OI, ki to ni, ker je bil dopingiran in pravega zmagovalca razglasijo, čez 5 let.
Bullshit
Uizi ::
Maš pa dobre prijatelje in psiho, da te kaj takega zjebe. Lol pussy
r3dkv1c4 ::
Se kdo spomni izjave : "It's easier to kill 1 mio people, then to control 1 mio people."
Uizi je izjavil:
Kje pa to vidiš, da mene kaj zjebe?
Si pa premlečen, da bi ti mene poznal, sploh, da bi vedel kaj mene zjebe.
  • spremenil: r3dkv1c4 ()
Utk je izjavil:
Ok, ampak pompozne novice ustvarjajo hiperpaniko in psihozo nad znatnim delom prebivalstva, in to samo zaradi poročanja o nekih pozitivnih na koronavirusa na podlagi NEZANESLJIVIH PCR testov...
zmaugy ::
Mato989 je izjavil:
Utk je izjavil:
Ah, še en doktor, a si v sorodu z neustrašnim body bilderjem?
Biseri...
neumnosti.
zmaugy je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Utk je izjavil:
Tudi doktorji so o tem spregovorili samo za tebe pol več niso doktorji ampak kr nekaj ane? =)
Eni ste tako sprani da verjamete 100% vse kar vam Kacinko servira... medtem pa Gospod KREK govoril o vrhu epidemije čez 14 dni PRED cca. 2 mesecoma... tako strokoven je!
16 / 175
