Celoletne gume
Celoletne gume
31 / 32
c23po ::
WizzardOfOZ je izjavil:
... Večina debate v tej temi je, kako celoletna guma ni za po snegu, čeprav večina lastnikov avtov s temi gumami doživi sneg 1x do 2x na leto za nekaj ur, pa še to kupe plundre na cesti, naslednji dan je pa cesta že kopna ali pa že isti dan, ko se vračajo iz službe. Poleg tega imaš še primorsko, kjer skoraj nikoli ni snega več kot par ur na leto. Za te voznike so te gume čisto dovolj dobre.
Pa kot sem že prej napisal, kdor se bo vozil veliko po snegu, naj si kupi namensko gumo.
Torej je večina debate popolnoma zgrešena ker večina vonikov večinoma vozi v toplih ali vročih voznih razmerah in bi večina debate morala pokriti vprašanje ali so celoletne gume ustrezne (tudi) za to.
Računalniki nimajo spominov.
Seveda so ustrezne :D
Za policaje ze.
Pokaži mi eno tekmo F1 na snegu. Ne tistih, kjer se igrajo na zaledenelih jezerih in sprobavajo zadeve, ampak pravo F1 tekmo. V F1 imajo namenske gume za suho in mokro cesto z izrazito podporo proti aquaplaningu, ampak setov zimskih gum zaenkrat še nimajo.
Spet, dal sem primer gume prirejena za različne razmere. Res je, da z F1 gumami ne voziš v vsakdanjem prometu in ne na snegu, ampak poanta ostaja, za določene razmere so boljše namenske pnevmatike, ostalo je kompromis!
Pač iščeš izgovore in primere za svoje prepričanje. Nič takšnega, te pustim pri tvojem prepričanju. Si eden v množici šoferjev.
ZveeZ ::
c23po je izjavil:
Provaj in bos izvedel.
Jaz zivim na obali in je guma celo poletje na zgocem soncu (tudi ko se ne vozi).
Zame je npr crossclimate neustrezna saj mi je ze pri cca 10k km umirjene voznje, poleti drsela na mokrem (podkrmarjenje) ze pri nizkih hitrosti.
Trenutna Goodyear ima blizu 15k km, je prezivela najtoplejse poletje doslej in zaenkrat se ne drsi. Opazil sem tudi, da je CC poleti zelo "cvilila" med manevriranjem po parkiriscu. Pri Goodyear pa tega ni.
Si upam trdit, da ce posedemo vecino expertov iz te teme v moj avto, da nebi vedeli, da se vozijo na celoletnih.
Zakonodaja dovoljuje celoletne gume oz. jih ne prepoveduje, torej se lahko vozite z njimi.
In kot vedno in s katerimi koli gumami, potrebno je prilagodit hitrost razmeram na cesti ter seveda tudi gumam.
ZveeZ ::
No shit, Sherlock:)
Kakšne izgovore iščem? Saj sem lepo povedal, da je celoletna guma kompromis in da če hočeš kaj več od gume, kupi namensko.
ZveeZ je izjavil:
Zanimivo, da meni cvilijo gume na podlagi z gumijastimi primesmi (pumpe, nekatera pokrita parkirišča,...), ker ima guma na taki podlagi več oprijema (in jo tudi zvija pri zavijanju). In to tako yokohama, kot goodyear.
Zimska je baje tudi kompromis in ko ni snega ali leda, bi mogel dat gor celoletne ker se boljse obnesejo :))
enavlaka ::
Prava zimska je za v sneg in plojdro. V vseh ostalih razmerah se obnese slabo, ker ima kanale, ki zadržujejo sneg, kar pa pomeni hidroplaniranje, ko naleti na dež.
Celoletne so mešanice enega in drugega profila.
Da te postavim na laz, ker sem ravno gledal teste za moje gume.
https://www.testpnevmatik.si/hankook-w4...
enavlaka ::
To je mešan celoletni profil
ZveeZ ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Jp.
Optimalno bi bilo rotiranje celoletne/letne ;)
enavlaka je izjavil:
To je namenska zimska guma.
ZveeZ ::
Tudi meni ni bilo jasno, ker je bil obcutek enak kot, da bi imel zimske gume.
Ne spomnim se pa ali so bile CC+ ali CC2, ker so prisle na novem avtu Berlingo l.2019.
CC+ si imel.
mirator ::
Cel kup mnenj o takšnih in drugačnih gumah. Vsak naj kupi gume, ki ustrezajo njegovemu načinu vožnje in v kašnih razmerah vozi.
Jaz sem pred leti vozil samo z letnimi gumami, pa nisem imel težav na spluženih, v bistvu tudi ne na nespluženih, vendar zvoženih cestah. Tam, kjer sem pa začel vožnjo a nespluženo cesto v klanec, pa sem namestil verige in je šlo kot po maslu.
Res pa je, da moraš vedeti, da moraš hitrost prilagoditi razmeram. Vendar tudi prepočasen ne smeš biti, ker s tem prav tako lahko povzročiš prometno nesrečo.
Skratka, moraš poznati svoje sposobnosti.
gddr85 ::
dovoljuje?..sem bil par let nazaj pri lokalnem vulkanizerju, mal vprašal kako je stanje glede all season gum,je rekel, da so vedno bolj popularne, folk vedno bolj uletava s celoletnimi in vedno manj menjava poletne/zimske, je pa to seveda bolj bad za biznis ane
Celoletne gume po zakonu ne obstajajo, tako da zakon nima kaj "dovoljevat". Obstajo samo zahteve za gume od 15.11 do 15.3, in minimalni profil za izven tega. Celoletne izpolnjujejo pogoje za zimske.
  • spremenil: Utk ()
gddr85 je izjavil:
Saj. Zato pa strašijo, da se boš s celoletnimi ubil.
stara mama ::
mirator je izjavil:
Vrjamem, da so letne po snegu šle kot po maslu. Cilj je pravzaprav da gre, kot po šmirgelpapirju.
Ekologija™ in Trajnost™
Ne vem, kakšne letne gume je imel, ampak ko sem jaz pred leti kupil nov avto decembra in ga dobil na letnih, se ob zasneženi cesti niti premakniti nisem mogel. V križišču enostavno ni bilo možno speljati.
Verjamem pa, da obstajajo čudežne letne gume, ki jim sneg ne predstavlja problema.
ZveeZ ::
Mogoce kaksne Uniroyal Rainexpert ali kaj podobnega.
Nio čudežnih letnih gum za na sneg. Poanta zimske gume je, da se v lamelah nabere sneg in ta sneg v lamelah se potem prime na zasneženo podlago, da imaš oprijem na zasneženi cesti.
feryz je izjavil:
Laže. Ne vem, zakaj bi se sploh "pohvalil" s takšno neumnostjo.
OutOfTheBox ::
feryz je izjavil:
Torej podobno tako kot jaz lani na letnih, ko je na primorskem zapadel sneg in sem šel tamalo iskat v vrtec. Pa me vmes še kliče fotr in mi pravi da jo lahko gre on iskat (je ravno nove ZIMSKE mišelin namontiral na svojega). Pa sem mu rekel, da sploh ni panike. Ja, do prvega križišča. Vozil sem kot da se bom ubil vsako minuto. Do vrtca pa nisem prišel, ker je nekaj 100m prej en klanec za prepeljat, katerega mi ni ratal. Tako da sva potem s tamalo uživala peške v snežni idili teh 100m :D
Upam da letos tud kaj zapade da sprobam celoletne in se tistemu klancu maščujem.
Kdo pozna nacin pisanja ferya, ve kaj zeli povedati. Letne gume gredo po snegu kot po maslu, kot je ze predhodnik lepo napisal >:D
mirator ::
stara mama je izjavil:
mirator je izjavil:
Ne bereš kar piše, potem pa zapišeš neumnost. V mojem postu je pisalo "letne gume z nameščenimi verigami".
Tudi po ravnem ne gre brez verig. Ti si napisal samo za klanec.
Navzdol pa gre z letnimi gumami, brez problema. Mogoče celo malo prehitro.
Buggy ::
Ravno na dol imajo probleme vsi 4X4 wannabe offroad tezki SUV-i. Masa dela svoje ce se ne ves, grip na "plavutkah" pa svoje. Nekaj je ce ti moc pomaga stabilizirat slide, na dol je fizika jeba ampak dost jasna...to lahko izjavi samo nekdo, ki je totalno brez izlusenj v takih razmerah. Zalostno. Franzi...nakladas kot slon al si se pa zatipkal :8)
mimogrede pri nas je ze sneg
  • spremenil: Buggy ()
Ales ::
Saj to je hotel reči. Navzdol oddrsiš direkt v bankino, če imaš srečo, da je tam.
Buggy ::
...al pa v avto za mamico, sam to so forumski ramboti brez skilsov, kaj ces.
blackbfm ::
bm1973 je izjavil:
Moje celoletne so zdaj, ko je mokra cesta, še kar solidne po 2 letih.
Ampak ne bodo za zimo...
ti si idealen potrošnik. priden
Pri 1 kompletu pa res ni potrošnik.
blackbfm ::
2 leti pa jamra.. te gume so se lih utekle lol
deepsick ::
Samo vprašam, ker ne vem več, kaj je bila čigava halucinacija in kaj ne. V dogovoru termina rečejo, da je storitev premontaže všteta v nakup nekih novih zimskih pnevmatik (in to celo potrdijo!), potem pa vseeno pričakovano zaračunajo. Ni vredno scene, vprašam samo, če ima še kdo takšno izkušnjo pri kakšnih Nasipih in bi jih bilo potrebno opozoriti in tvegati zamero gospe šefice?
OutOfTheBox ::
Si jih vprašal zakaj so zaračunali če je bila storitev vštetat v nakup pnevmatik in ti to tudi potrdili?
ponavadi pri nakupu novih pnevmatik pri vulkanizerju me računajo premontaže, računajo pa balansiranje.
Je pa odvisno točno kaj so ti rekli in kdo.
deepsick je izjavil:
nič ne opozarjaj. take ovce so zato da se strižejo, in to brez blejanja!
Ne nabijaj o zastonj storitvah.
(De)montaža, uravnoteženje in vijačenje so standarne postavke pri vulkanizerju. Kot tudi vse ostale storitve, vključno s hrambo pnevmatik. Razlike v ceni so tudi glede na tip pnevmatik in platišč, kot tudi glede na velikost in tip ventilov.
Zaračunajo vse. Nič ni zastonj.
Ales ::
Nič ni zastonj, je pa včasih že vključeno v ceni izdelka. Odvisno, kako kdo kaj trži.
kixs ::
Moja je kupila nove zimske gume pri vulkanizerju. Za montazo bi racunali 2€ manj kot obicajno. 13€ namesto 15€ po kolesu. Potem smo menjali pri obicajnem vulkanizerju, ki je imel se spomladi ceno 35€ za 4 premontaze. Zdej je bilo pa 40€. Pa se zmenis kdaj prides.
starfotr je izjavil:
To delajo oderuhi.
Drugače se pa zaračuna delo ne glede na to kakšna felgna je. Teh seveda ne boš nasel v fancy garazah z racuni najbolj kvalitetnega papirja.
deepsick ::
Ok, se bo poklicalo in vprašalo (danes ni zneslo), je mogoče montaža bila posebej obračunana kot kazen za komunikacijski spodrsljaj, ki bi lahko zgodaj zjutraj lahko razumljen kot zelo blaga aroganca. Šefica je sicer pohvalila izbiro avta in gum, ker baje ima čisto enako. Pa že.
To delajo oderuhi.
Zaračunajo ti glede na velikost pnevmatike in platišča in tudi glede materiala platišča. Razlika je tudi v ceni med navadno in run flat gumo.
Ales ::
Nekateri vulkanizerji to segmentirajo precej bolj, kot drugi. Nekateri imajo enega ali dva nivoja cen premontaže, nekateri precej več.
Kolega je naredil premontažo gum na zimske pri Toyoti (na originalnem Toyota servisu) in je plačal 28 evrov.
  • spremenil: Gregor P ()
Seveda plačaš vse, samo ti premontaže pnevmatik ne pokažejo na računu, dobijo noter pri ceni pnevmatik,...
Pozabil si še, da plačaš prispevek za odstranitev(reciklažo) pnevmatik, pa tega tudi ni na računu.
Če ti pa premontirajo tvoje, pa ti seveda to računajo posebej in vidiš na računu, za jeklene ena cena, za alu druga cena, različne cene po velikosti,... .
Pozabil si še, da plačaš prispevek za odstranitev(reciklažo) pnevmatik pri nakupu novih, pa tega tudi ni na računu.
  • spremenilo: fikus_ ()
Gregor P je izjavil:
Ja, leta 98.
Mi je pokazal znesek na telefonu, na dan, ko je menjal gume, tako da cifra kar drži. Če boš vztrajal, da to ni res, ga bom prosil za račun in ga objavil tu :-)
31 / 32
