Python | prekodiranje šumnikov
HotBurek ::
Dobro jutro.
Iščem simple fix, ki sicer obstaja, a ga trenutno že predolgo iščem.
Kako string %C4%8Doko prekodirat v čoko z ta pravo built in funkcijo?
input = "%C4%8Doko";
out = input.encode("w00t").decode("utf-8");
print(out);
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
techfreak :) ::
>>> from urllib.parse import unquote_plus
>>> unquote_plus("%C4%8Doko")
'čoko'
HotBurek ::
To je to! Hvala.
HotBurek ::
Dobro jutro.
Spet imam podobno zadevo, a ne isto. Kako string konvertat v "normalen" string.
Primer:
input = "Snickers “čeznočna” kaša";
UPDATE
Našel rešitev.
Primer:
import html;
output = html.unescape(input);
print(output);
  • spremenilo: HotBurek ()
HotBurek ::
Še en svež primer:
import html;
input = "CIMET & POMARAN\u010cA";
print(input);
print(output);
output = html.unescape(output);
print(output);
Output:
CIMET & POMARANČA
CIMET & POMARANČA
CIMET & POMARANČA
Je treba dvakrat naredit.
Sem pa videl, če se to (html.unescape) naredi 5x, da potem nič ne spremeni na output-u.
Bi bilo zanimivo imeti v loop-u, dokler ne pride do "konca". Samo kako definirat "konec"?
Hm, mogoče v loop-u, in dokler sta output in input različna, se loopa, potem pa stop.
We will see.
HotBurek ::
Je šlo z uporabo loop-a.
Primer:
import html;
print("Input: " + input);
maxdepth = 5;
output = "";
for i in range(0, 5):
    print("[" + str(i) + str("] ") + input);
    print("[" + str(i) + str("] ") + output);
    if output != input:
        input = output;
    else:
        break;
print("Output: " + output);
Output:
Input: CIMET & POMARANČA
[0] CIMET & POMARANČA
[1] CIMET & POMARANČA
[2] CIMET & POMARANČA
Output: CIMET & POMARANČA
DostMam ::
Rekurzivni klic funkcije?
Ali pa rečeš izvoru input-a, naj neha bedarije pošiljati. (sicer to ni vedno možno)
gwtlwesncw ::
To je bolj akademska (teoretična) zadeva, rešiš poceni iterativno (ne drago rekurzivno), dokler je string možno de-entitizirat, že moraš vedeti, zakaj :-)
CSV file
Oddelek: Programiranje
262974 (2178) kunigunda
python regex split
7834 (739) HotBurek
Python permutacije slo. besed
153388 (2834) epsilon
[MariaDB] Kolikokrat se pojavi tekst v tekstu?
71135 (828) BigWhale
[JAVA] zaustavitev niti (threadov)
223696 (3696) morbo
