Forum » Kriptovalute in blockchain » kripto splošna debata
Dark000 ::
Če prav razumem je davek 25% na dobiček samo ob prodaji oz. pretvorbi v FIAT in ne med menjavo med drugimi kriptovalutami? To potem pomeni da BTC pretovriš v EURC (oz. poljuben EUR stablecoin) in potem EURC v EUR, ker je razmerje 1=1 ne pride do dobička torej je davek 0?
McClane ::
Ne gre tako lahko, ko si pretvoriš v EUR ozr fiat, takrat padeš pod davek. EURC je kriptovaluta, kot vse ostale.
Kar delaš pred tem, jih ne zanima.
\"You want us to build WHAT??\" - Ancient Chinese Wall Engineer
Neon87 ::
tilio ::
McClane, Neon87, Dark000
Tu si preberite. Mislim, da smo razjasnili kaj je kaj.
https://slo-tech.com/forum/t768253/p855...
- spremenilo: tilio ()
Dang. Xrp že 10% od vrha.
Vseeno bi bilo dobro malo sproti prodajati in ne čakati magičnih številk
Xrp strmoglavlja
Xrp strmoglavlja
- spremenil: endelin ()
... in zakaj točno naj bi se obetala korekcija? Morda zaradi perzeidov?![]()
Vmes je šlo za ene 80 % gor in zdaj jokate, ker je šlo za 10 % dol?
DeeJay ::
Vmes je šlo za ene 80 % gor in zdaj jokate, ker je šlo za 10 % dol?![]()
a če gre za 50% dol, more it sam 50% gor, da bo na istem?
Don't f with me.
Uf še pada in pada. Da vidmo če zdrži meja 3usd :/.
Že -13% v dnevu
Overall že 0.5eur od vrha pred dnevi. Ouch
Že -13% v dnevu
Da, je padlo, ampak prej pa se je tudi dvignilo; skratka mora pasti če več, če hočemo iti v šoping
chrush ::
Vsa lepota kripta se vidi, ko zelis narediti unstake. Pri meni traja ze teden dni in se kar proces ni koncan. Kot da smo leta 1945.
tilio ::
Neon87 ::
A je bila kakšna posebej slaba novica za tale padec, ali samo korekcija in bo šlo nazaj? ?
Jaz niti ne vem, zakaj je prej šlo gor. Tako da ...
Kripto ::
Ste pobrali profite? Tisti, ki ste pobrali profite ste se pametno odločili. Čestitam.
Wealth is mindset!
mAXTER ::
Avgust je pred vrati...dolgčas na kripto sceni, tako da se vidimo septembra, ko pa bi naj postalo vroče
wajdouc ::
chrush ::
Crypto.com po novem zahteva personalizacijo kripto denarnice, na katero zalis poslati, oz. iz katere zelis prenesti kriptovalute. Fuj pa taka anonimnost in decentralizacija.
oracle ::
Webmojster ::
Itak da smo :)
Ko boste vidli nov avto z registrsko MB-DOGE veste čigav je :)))
- spremenil: Webmojster ()
tilio ::
Webmojster je izjavil:
Now you are talking!
energetik ::
FUD? Resničen problem?Ne moremo vedeti, če nismo tam in ne slišimo. Tole kar teli merijo z amaterskimi merilniki lahko izmeri karkoli. Zunaj 75dB, v bajti pa čez 100dB? Ne ga srat.
https://x.com/MorePerfectUS/status/1948...
Itak pa to za BTC nima veze. Če jim bodo tam prepovedali rudarjenje, bodo šli drugam ali pa bo kdo drug na drugem koncu sveta začel.
vires in numeris
tilio ::
Neverjetno je kako možgani najdejo vse možne izgovore, ko hočejo nekaj upravičiti.
Možno je, da je dokumentarec fake. Da so igralci najeti. Kakšna je verjetnost? Njihovi telefoni za merjenje hrupa res niso najboljša oprema ampak vseeno dajejo nek približek. Tudi v posnetku se sliši glasen hrup. In če ti 24/7 brni potem tudi če ni čez 85 dB (kot dopušča zakon) je to zelo nadležna zadeva.
Koliko je kolateralnih žrtev mininga globalno? Verjetno ne prav veliko. Verjetno ne živi > 2000 ljudi ob vsakem mining zgradbi. Je pa dejstvo, da so to kolateralne žrtve mininga, politike in profitov, katerim nihče ne bo povrnil življenja, denarja, zdravja in za katere nikogar ne briga očitno. Če je dokumentarec resničen in meni tako deluje upam, da iztožijo minerja in politike, ki so dovolili postavitev v tisto okolje.
Izpostavlja pa to po mojem širšo sliko. Kapital bo naredil vse, da te probleme prikaže kot marginalne in postavlja vprašanje ali je Bitcoin res tako zelen kot se rado predstavlja.
energetik ::
To, kar si napisal, je stvar zakonodaje in/ali vključitve eksternalij v ekonomijo investitorja. Jasno, taki objekti bi morali biti po zakonodaji dovolj odmaknjeni od bivališč. Očitno v US to ni dovolj urejeno. Seveda je lahko tudi drugače in so se bivališča zgradila preblizu industrije, kot se to dogaja npr. pri nas. Ne poznamo cele zgodbe.
Ni pa to krivda Bitcoina. Investitorji bodo delali kar je profitabilno, če ne bo ustrezne zakonodaje.
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
tilio ::
Ni krivda Bitcoina kot protokola, kot ni za nek umor kriva pištola. Bitcoin samo je. Se strinjam. Vprašanje je ali je PoW res smiselna opcija, ko pa poznamo okolju prijaznejše in varne alternative. Ethereum npr. je veliko PoS omrežje in očitno tudi dovolj varno.
Traktor1989 ::
Pozdrav,
A si je kdo tu gor letos nakazal iz Binance na NLB kaj? Kako je bilo, vse ok?
Recimo za znesek 100k ali pa tudi 500k in več?
Prosim za info.
Prosim za info.
Vanquish ::
mogoce samo za obcutek - DCA rezultati, pregled za obcutek
Casovnica - december => sedaj
prvi nakup je bil narejen po 30% visji ceni kot je sedaj market value
profit pa je 35% kljub temu, da ne vrednost precej nizje od vrednosti pri prvem nakupu.
Je pa res ena zadeva, tukaj ni emocij samo striktna pravila.
50% sredstev pri tem coinu sem dal v DCA, 50% pa HODL, DCA konkretno outperforma HODL
alekskac ::
Boš moral dlje časa gledat da bo kaj vredno. Za eno spodobno meritev 7 mesecev ne bo dovolj, gotovo obstaja tudi 7 mesečno obdobje coina kjer lump&hodl premaga dca.
polozweii ::
Kje mate Špricerja da napove padec vrednosti?
- spremenilo: polozweii ()
Vanquish ::
Seveda, laufa ze 2-3 leta, to sem samo dal samo zadnji primer, ker lepo demonstrira, da imas lahko profit kljub temu, da je stanje na trgu znatno nizje kot pa ki si zacel kupovat
Samo res, kje je? Zdaj so ostali samo še kripto maksiji, to je tako kot nek zbor kjer vsi pojejo isto.
Traktor1989 ::
Kolikor vemo je, ali na brušenju v Polju in so ga zadržali ali pa štrik.
Nevemo. Se bojim da neki ni vredu z njim. Sem opozarjal da rabi pomoč.
alekskac ::
Verjamem. Kot si pisal že prej, je dca enostavna metoda ki avtomatično izključuje možnost kiksov emocionalnega kupovanja (če se, jasno, metode držimo). Največ efekta vidimo skozi daljša obdobja. Obstajajo tudi spodobno nabrušeni investitorji ki kupijo lump globoko v rdečem, in izkoristijo hodl med vzponom za večji profit. Sam ne sodim med omenjene, oziroma je moja uspešnost pri tem zelo revna. Nekaj časa že si dopovedujem da se bo treba lotiti dca metode, če bi hotel videt kake konkretne cifre v plus.
- spremenil: alekskac ()
chrush ::
Najslabse, kar se ti lahko zgodi je, da imas veliko vsoto denarja in jo hoces nekam investirati. Takrat res mores imeti malo srece, da ne kupis vse na vrhu. Pri DCA pa z vsaj malo mozga pomoje naredis na dolgi rok lep kupcek.
Najprej DCA (oz. ves čas DCA), potem pa že počasi tudi vmes vidiš, kdaj je vse rdeče in priložnost za dodaten vmesni nakup.
energetik ::
Najslabse, kar se ti lahko zgodi je, da imas veliko vsoto denarja in jo hoces nekam investirati. Takrat res mores imeti malo srece, da ne kupis vse na vrhu. Pri DCA pa z vsaj malo mozga pomoje naredis na dolgi rok lep kupcek.V tem primeru je pametno narediti prilagojen DCA, npr. da v 4 kosih v 1 letu vložiš npr. 2/3 vsote, nato preostalo 1/3 razdeliš naprej za vlaganje v recimo 5 letih. Seveda so te cifre odvisne od posameznika in njegovih časovnih planov. Jaz vsekakor ne bi lump sum ogromne vsote (npr. od prodaje stanovanja) porinil v 1 kosu, razen če ne bi bil presneto prepričan, da je ravno to "The dip", kot je bil npr. 2008 ali pok dotcom balona.
vires in numeris
tilio ::
To so dobri nasveti, ki se jih sam ne držim dovolj :-D
Nikoli ne moreš biti ziher koliko globok bo dip in koliko časa bo trajal, sploh ko gre za večja sesutja - človek enostavno ni sposoben dojeti velikosti in obseg fuckupa. Delniški trg je po sesutju leta 1987 potreboval 2 leti(S&P500), da se je pobral, leta 2008 5.5 let (S&P500), leta 2000 7 let (S&P500), leta 1929 pa 25 let (DJIA).
Seveda, to je merjeno od dna in če kupuješ "okoli" dna je doba da prideš na zeleno krajša.
Poglejmo koliko časa se je formiralo dno:
velika gospodarska kriza, 1929 - >2.5 leti
črni ponedeljek, 1987 - 1.5 meseca
dot.com balonček, 2000 - 2.5 leta
globalna finančna kriza, 2008 - 5.8 mesecev
Pomagal sem si z AI.
Vanquish ::
Je pa ena fora pri DCA - zahteva ogromno potrpezljivosti.
Namrec ce imas ti 100 enot na razpolago, ti dokupujes po 10, 20 enot - odvisno od strategije. Kar pomeni, da dostikrat dobis donose na samo mali del portfelja, in to je na celotnem portfelju par procentov, ali pa 5%, mogoce 10%.
Zakaj pa pravim potrpezljivost - ce investiras vse teh male procente v naslednje DCA potem razpolagas z vedno vecjim portfeljem, ki ga investiras.
Pri meni je tako tisto kar sem imel HODL rastlo disto vec od DCA. DCA sem imel celo tako, da se vec kot pol leta sploh nic ni dogajalo. Potem pa cez kako leto dni, je bil donos na DCA 300% med tem ko je bil HODL 100%.
Kripto ::
Poznavalci, prosim za komentarje
Ripple
Kaj je res in kaj ni? Merlin?
Veš koliko FUD sporočil je bilo sproduciranih od leta 2017 za XRP? Na stotine...
Wealth is mindset!
merlin2 ::
Upam da oldschool uporabniki valvoline nodi mato, profdoktor & co pridejo nazaj v to temo
link_up ::
100 dB je izjemno mocan zvok in se igralcev ob taki jakosti sploh ne bi slisalo, ce ne bi kricali...ampak ok, krneki.
In and Out
