kripto splošna debata
kriptobog ::
energetik je izjavil:
Gregor P je izjavil:
V bistvu danes potrebuješ kakšne 3 mio evrov za miren penzion. Pač vse se je podražilo itd.
3 mio? To misliš pa živeti na veliki nogi... Jaz si upam it tudi s 500k v penzion.
Ja 3M je lih za 5 let.
energetik ::
endelin je izjavil:
V penziji boste tudi veliko več trošili ker boste imeli goro časa. Potovanje sem tja in si ob 10 jurjev letno;)
Ja in kaj? Samo z zelo pesimističnim donosom recimo 4% letno (npr. nek delniški ETF ki izplačuje dividende), dobiš iz 500k 20k letno samo dividend. Vsaj zame dosti za celo družino stroškov pa še kakšno potovanje zraven. S tem da se glavnice niti dotaknil nisi.
vires in numeris
ViperR ::
Mi kot 4 članska družina sam za hrano pomoje enga jurja na mesec damo. S tem da dost pri babicah jemo. S tem da če upoštevaš inflacijo, čez 15 let ne boš niti za hrano imel več.
tomaz- ::
ViperR je izjavil:
Kaksen mas to siht, da tako za salo fuknes 100k v btc, da bos imel na stara leta :))
Pridno delam, pa tud rosno mlad nisem več :)
zodiak ::
Mato989 je izjavil:
Ja 500k je nekaj kar je ok za penzijo pod pogojem da se 5 do 10 let delas 500k se pa obrestuje
1mil pa komot takoj danes...
Koliko pa so obresti, če daš tale miljon na banko? Oz. koliko moraš imet, da lahko živiš od obresti??? A ve kdo?
merlin2 ::
enemon ::
ViperR je izjavil:
Če imaš v razpršenem ETF-u, lahko ven vlečeš 4% glavnice + povečaš za inflacijo vsako leto in ti ne bi smelo v 30 letih zmanjkati denarja. Poglej si FIRE 4% safe withdrawal rate.
Bl4ckSw4n ::
Še ETH je ožvel. :D
Za ETH je normalno da dela 10% na dan, saj je small coin.
musicfreak ::
kaj pravite na tole (to je btw famozni alen, ki je takrat prodajal korona teste)
https://ibb.co/NtXJXZj
ViperR je izjavil:
Ta leanFIRE da boš z nekim drobižem v penziji je meni krneki. To ce si samski mogoče gre. Alpa če si 50+. Za vse ostale pa itak da je no-go.
Ta lean fire seveda gre.... Poglej ce dobim 2.5k neto cistega in se dviguje z inflacijo je to to
Potem moram delat samo tako dolgo da pridobim final nepremicnino.... Pol pa penzija
Seveda je nekaj drugega ce oba ne bi rada delala to pa je drugace.....
2.5k neto je cca 40k letno da placas sp prispevke da bo polna penzija
To je to
Se pravi delas tam nekje do 45 leta do tacas se obrestira, kupis nepremicnino in vplacujes se prispevke
matic492 ::
Evo fantje tole so najlepši dnevi alt seasona :) Danes praktično vse zeleno. Don't miss out.
Zdej sam rabim, da en izmed teh shitcoinov v kere sem vrgu po 100€ gre 1000x pa bo :))
  • spremenilo: matic492 ()
Zdaj je že prepozno, je šlo vse v enem dnevu gor preveč. Tako da treba čakati naslednji dip, mogoče ga pa ne bo pa gremo to the moon.
matic492 ::
V Bull-u se ne shorta, razn če si profi. Samo dokupuje se na dipih.
Neon87 ::
A je Tezos tudi ta ISO20xxx..? Torej potencial za rast imajo coini na X (XRP, XLM, XTZ,..)? :)
Modric ::
Ali ima THE Thena možnosti da gre še veliko višje ali ne?
merlin2 ::
Swift in Riple
Vse finančne inštitucije bodo uporabljale standard ISO20022, torej implementirale te blokchaine in uporabljale njihove "kovance".
https://x.com/HighVibeAssets/status/186...
merlin2 ::
Neon87 je izjavil:
https://coincodex.com/article/27964/iso...
aulcnik ::
Kripto je izjavil:
Špricer je izjavil:
No kaj porečete strokovnjaki? Smo že 10 procentov dol...
Pričakovana korekcija, še nikoli ni šlo samo gor. Koliko bo šlo še dol pa lahko samo ugibamo.
stvar je logična,prišlo je do korekcije, kar je navsezadnje več kot z odliko kazal indikator RSI, ki je bil strogo nad nivojem prekupljenosti, katerega meja se prične okvirno pri 70-75. Sedaj je btc pri RSI vrednosti dobrih 65,tu pa je treba izpostaviti da je signal pri MACD-ju, torej rumena črta trenutno nad MACD črto,kar ni vredu, in se lahko zgodi, da bo prišlo še do korekcije., tudi BB pasovi kažejo, da ima omenjeni coin še ful fore, srednja črta pri bb pasu, je trenutno še lepo navzgor vektorsko uskerjena, akr pomeni trend rasti. trenutno zgornja meja pri bb pasu kaže dobrih 102K. Naj pri tem oemnim, da jaz gledam grafe z dnevnimi svečniki, pa tudi tedesnke svečnike, torej grafe ki so bolj srednjeročno,oz doljgoročno naravnani., ker tudi moj cilj ni od danes do jutri, temveč na dolgi rok.se Toliko s strani delčka tehnične analize, je pa tu seveda tudi fundamentalna analiza, torej , predsvem politično, ekonosmki pojavi in ostalo, nad katerim pa žal nimamo preglednosti in slednji so prav tisti, ki tudi povzročijo večje oscilacije cen.
energetik ::
Če bi gledal na dolgi rok, bi opazoval mesečne sveče, ne pa dnevne...
vires in numeris
aulcnik je izjavil:
Kripto se ne ozira kaj dosti na tehnikalije, samo hype in FOMO.
aulcnik ::
LeQuack je izjavil:
aulcnik je izjavil:
Tehnična analiza je študija statističnih trendov, zbranih iz preteklih podatkov o cenah in obsegu, za prepoznavanje priložnosti za trgovanje. Tehnični analitiki opazujejo vzorce gibanja cen, trgovalne signale in druga analitična orodja, da ocenijo moč in šibkost sredstva. Tehnično analizo je mogoče uporabiti za kateri koli vrednostni papir z zgodovinskimi podatki o trgovanju, kot so kriptovalute, forex, blago in delnice.Te informacije bodo nato vplivale na prihodnje odločitve udeležencev na dva načina in sicer psihološki vidik, ar ste počeli v preteklosti, vpliva na vaš pristop k prihodnjim situacijam. Mnogi trgovci se na primer osredotočajo na ceno, po kateri so kupili sredstvo, in če ta upade, ga želijo prodati, ko ponovno doseže prag rentabilnosti.Nalsenji moment je refleksi, vidik, namreč nekateri trgovci prepoznajo trende in vzorce grafikonov, ki so običajni, in se ustrezno ravnajo (kupujejo ali prodajajo). Če zadostno število udeležencev sledi isti strategiji, se pričakuje, da bodo ti vzorci grafikonov sledili pričakovanemu rezultatu in da se bo trend verjetno ohranil tako, da se bo trendu pridružilo vedno več.
dope1337 ::
Modric je izjavil:
Thene se jz trenutno ne bi dotikal, glede na to, da je sla v parih dneh 20x gor, bo vsekakor prislo do nekaksne konsolidacije vmes. Se pa zna zgoditi, da bo prislo do velikega ve33 dex (solidly fork) hypa, na vseh L2 verigah.
Mogoce pride kaksen Equalizer naslednji na vrsto, ko bo izsel Sonic (FTM v2). Osebno imam nekaj v prihajajocem ShadowDEXu (se ni bilo TGE - cakajo na Sonic chain). Vse je pa odvisno od tega, koliko je L2 pripravljen sponzorirat oz. subvencionirat "flywheel". Bomo videli.
-Albert Einstein
Jaz še hodlam tezus. Potem vidim da ni iso20xx. spet ne bo nič?;((
Hvala jype za tezus nasvete :8)
  • spremenil: endelin ()
ViperR ::
Tako je, po marcu 2025 gre vse na 0, sam ripple ostane.
Kje je xrp target?
Vrh iz 2018 je zelo daleč.
Je zadnji coin ki je ogrozil dominanco btcja:)
Kje je nodi?
energetik ::
LeQuack je izjavil:
Tehnična analiza vsebuje prav to - psihologijo množice.
vires in numeris
Jaz pogresam čase ko je Mato delal tehnične analize za coine
endelin je izjavil:
Haha, nimam več časa :) Pa trg je z MEMEti postal preveč degen za moj okus...
Lennzi ::
Glede na napisano sem res kekec. Prodajal xrp in xlm namesto, da bi držal očitno edino pomemben altcoin. Še dobro, da sem si malo pustil. Očitno imam suho zlato v portfelju.
kriptobog ::
LeQuack je izjavil:
Vbistvu gre zelo lepo po tehnikalijah. Veliko lepse kot forex recimo.
Prvi del bullruna 2021 se je končal z listanjem Coinbase na borzo. :)
Kaj lahko pričakujemo tokrat? Je to morda invagruacija Donalda?
ViperR ::
Trump zgubi predsedniske volitve 2028
globoko grlo ::
A ta sonic upgrade na FTMju bo za kj? Sicer mam sam par 100 ftmjev, mogoce prilka za mal profita :)
dope1337 ::
To je pa predvsem odvisno od tega, kdaj bo Andre Cronje (ponovno) padel v depro.
-Albert Einstein
merlin2 ::
endelin je izjavil:
Resni se bodo trudili te zahteve izpolnit. Ni vsega konec.
Brad Garlinghouse je zelo optimisičen glede vse kripto industrije. Počakajmo na nadaljni razvoj.
Trubar ::
Gre kdo na:
Binance Christmas Meetup in Ljubljana
We're hosting our first-ever community Christmas Meetup in Ljubljana and look forward to connecting with all of you.
Join us for an evening of community, connection, and a touch of holiday cheer at Catering Lab in Ljubljana.
? Save the Date: December 3rd, 2024
? Location: Catering Lab, Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, Slovenia
? Time: 17:00 to 21:00
? Highlights:
Brief talks and announcements from local Binance managers
Local Binance Angels panel discussion
Prize games and gifts
Plenty of time to network and relax with community members
Important Note: Tickets for the event are free, but registration is required. Tickets are limited and typically sell out quickly following the official announcement. To ensure you don't miss out, we're offering you the chance to register early--one day before we make the announcement across all our channels. This early access gives you time to secure your spot.
Ref exchange link:
https://www.binance.com/en/register?ref=VV7U3WUE
https://www.kucoin.com/r/rf/Hu6Rx2
globoko grlo ::
Klasicn fomo nateg :)
aulcnik ::
kriptobog je izjavil:
LeQuack je izjavil:
Res je, če pa ti obstoječih indikatorjev ne zadošča in želiš poskusitihigher level, pa lahko skreiraš lastni indikator prek Pine Script na strani TradingView
aulcnik je izjavil:
LeQuack je izjavil:
Res je, če pa ti množica obstoječih indikatorjev ne zadošča in želiš poskusitihigher level, pa lahko skreiraš lastni indikator prek Pine Script na strani TradingView
  • spremenilo: aulcnik ()
zodiak ::
Večer,
Imam neko težavo z temi našimi downloading spletnimi strani. Ta se imenuje Mojblink.si . Pa bi se rad registriral gor vendar rabim povabitveno geslo. Zanima me , če je kdo, ki je že na tem spletnem torrentu registriran , če bi mi ga lahko priskrbel, da se lahko prijavim na ta spletni portal... Hvala
PS: Dam za kufe ...
  • spremenilo: zodiak ()
Res si v napačni temi:|
zodiak ::
V katero pa naj postam???
Tody ::
Mogoče v uno za mojblink?
Bizkit45 ::
Mogoce jim pa zeli donirati kripto, glede na to da je tu poslal :)
val46 ::
zodiak je izjavil:
Svašta...sodeloval si že v enih 50 temah, pa še ne veš kam bi postal prošnjo za moj blink?
Kripto mesi ::
Pa njegov prejsnji racun je bil https://slo-tech.com/profili/102655 Ocitno poseben pacient.
Modric ::
Kaj menine glede THE (thena) včeraj je prišla na binance... lahko gre še veliko višje od 3€ ali bo padla?
Kripto mesi ::
3x si ze vprasal isto bedarijo. Nihce nima kristalne krogle.
Sredi bulla a nič navdušenja?:'(
Retail res še ni tam>:D
zodiak ::
Kripto mesi je izjavil:
Takšen kot si ti že ne....
1516 / 1673
