Forum » Kriptovalute in blockchain » kripto splošna debata
Lennzi ::
Bližajo se časi za silvesterski poljub in ko gorijo samo še rdeče sveče...
Opa prijatelj. Hvala še enkrat. Mene ne strižejo, zahvaljujoč tebi. Res pa, da tudi nisem nič zaslužil.
Ja verjetno si že počasi dojel, če ne prodaš ko imaš lepo priložnost za narediti profit bo zaslužek vedno 0. Ta veliki vejo kdaj je treba prodat in pobrati profit.
Jasno kot beli dan.
Ampak na 40k si opozarjal na kokos in nisem kupil. Potem je šlo na 70k. 75% možnega profita je šlo po gobe.
Kripto ::
Jasno kot beli dan.
Ti samo zapomni, prevelik pohlep vodi v 0 zaslužka. Veliki poberejo profit, večini padajo samo kokosi na glavo
Wealth is mindset!
keba ::
https://discord.gg/8GSduNhr
Še tri dni časa za whitelist,
še eden od trenutno popularnih DAOtov, preverjeno ni rug.
PrihajaNodi ::
Jasno kot beli dan.
Ti samo zapomni, prevelik pohlep vodi v 0 zaslužka. Veliki poberejo profit, večini padajo samo kokosi na glavo![]()
Ne ce drzis xtz
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
BenjiBananaz je izjavil:
1. AVAX
2. Polygon za konzervativne izbire
3. RMRK
4. Moonriver za srednje konzervativne izbire in dolgoročno obvladovanje
5. Ultra/UOS verjame, da bo dosegel 2 bilijona tržne kapitalizacije
6. Illuvium/ILV
7. PYR
8. Derace verjame, da bo tržna kapitalizacija dosegla 500 m
9. Chain Guardians
10. Wonder Heros
11. Metawars
Uf ne bi bil rad v tvoji koži, ko boš nosil te vreče.
KakoLepo ::
mana v primerjavi z blok dosegla skoraj dno medsebojnega kanala. Morda zarad tega, ker je bloktopia naredila breakout. Zdej lahko se tukaj odbije, ce mana naredi breakout, je sicer tik pod mejo na grafu v usd vrednosti, se prav mana/usd je tik pod brekoutom na enournem grafu prav tako v btc razmerju na enournem grafu. Blok pa je kot ze receno naredu breakout in je zdele ze malo nad breakout tocko. Blok breakpint priblizno od 0.129 usd do 0.132 usd, mana/usd pa priblizno 4.73 usd
IgorCardanof ::
1. AVAX
3. RMRK
6. Illuvium/ILV
7. PYR
9. Chain Guardians
10. Wonder Heros
11. Metawars
Je prakticno povesal vse kovance, ki jih Becker shilla ;D
Drugace pa, dalec od tega, da bodo tole vrece. Movr ja, Avax mogoce, eonderhero tudi morda, vse ostalo 0a mislim, da ima zelo svetlo prihodnost.
Ne odgovarjam na DM.
To se bo pumpalo do konca ali sredine januarja. Potem pa boste imeli /10 do marca. Vlak začne verjetno že ta teden.
FireSnack ::
Kot sem povedal. Če pade ETH pod 4k doniram 12ETH v dobrodelne namene.
Preprodajalec NFT umetnin
ETH bo 10k v roku enega leta. Danes sem imel par vizij, zato malo več lahko napovedujem.
KakoLepo ::
Na grafu mana v primerjavi z sand. Vidimo lahko zakljucek dnevnih svec, 2 sveci sta zakljuceni na skoraj istem nivoju kot trenutno medsebojno razmerje med kovancem MANA in Sand. oziroma zdaj Mana pocas leze nad tem break pointom. To je lahko potencialen preobrat trenda v korist MANA. Ampak pozor, to je dnevni graf in medsebojni graf tako da ni natancen graf, samo kot zanimivost.
- spremenilo: KakoLepo ()
KakoLepo ::
Drgac pa MANA je kot ze receno dosegla 26,8 procenti popravek, skoraj prejsnih 28 procenotv, potem naredila breakout 1, potem pa zacela delat higher highs pa higher lows, naredila breakout gor stevilka 2, zdaj pa je tik pod breakout 3, narisane meje na grafu. Tole je primer, zakaj pro trejderji ne trejdajo samo na enem cenovnem levelu ampak porazdelijo. V tem primeru ce je kdo nastavil zanko na tocno 28 procentov, je dobil koliko ribic ulova? Nic, vse je ulovil veliki kit. Drgac pa nisem nastavil vabe, ker je bilo prevec fuda. Pac kiti imajo novice cez in prestrasijo male ribice, tako da jim prodajo pocen kovance.
_wtf_ ::
a bo sand tudi šel po poti mane na -28%?
KakoLepo ::
Sand/usd, kot ze receno tudi rad delal priblizno 28 procentne popravke tako kot MANA. Zdaj pa je naredil malo vec kot 27 procentni popravek, sicer ne 28 procentov. Ampak je pa padel tocno na trendlinijo, ki pa je slucajno na 27 procentnem popravku. Nariane trendlinije na grafu. Drgac pa trenutno se ni naredil breakout navzgor.
IgorCardanof ::
Sand in Gala morta gor. Nemorem the dveh trejdov z minusom zapret.
FireSnack ::
ANKR mi danes zelo dobro raste. Tudi MINA mi gre dobro gor. To bo denarja...
Prebranac ::
Enostavna napoved. Vse gre v p...m... s ponedeljkom počasi pričnemo praznični teden. Nekaj pumpa bo, ampak se pripravite zaradi novega virusa na lower low-e. Če se ugotovi, da se različica omikron hitreje širi in je z nevtralizacijskimi protitelesi ne bodo uničili v lab poizkusih, se zna zgodit še en rdeč dan na borzi in posledično kripto. Vse je še v zraku naslednja dva tedna. Ampak po mojem občutku gre samo še dol.
zelenobeli ::
Lennzi ::
Mesija...poslušamo te. Hitro skočim v spar po zalogo, se skrijem v luknjo in čakam. Delniški portfolijo prodan, kripto tudi, plemenite kovine že zdavnaj. Fiat naj zažgem?
FireSnack ::
zelenobeli je izjavil:
Ce bi znal dajat slike gor bi ti dal graf od vceraj. Kmalu po tem ko si napisal da doniras je padl pod 4k. Ne obljubljaj ce ne mislis resno.
Jaz nisem zaznal, ker ne gledam vsakih 5 minut. Pogledam enkrat tedensko, pred letom 2030 sploh ne prodajam kripta. ETH bo takrat že 5 mio €.
Blue30 ::
PrihajaNodi ::
Drzi, isto bo kot s korono - zacetkom
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Lennzi ::
PrihajaNodi je izjavil:
Ja, strmoglavili bodo gospodarstvo, decembra, pred prazniki, po dveh letih korone, ko se ljudem že na polno meša.
V knjižnici imaš polno knjig o psihologiji množice, zgodovine in ekonomije.
Drži, da se pripravlja nekaj velikega, ampak decembra 2021 sigurno ne.
Dobro no za 20 dolarjev in par minut, se ne bomo ravno obešali na to. Zame to ni legitimna sub 4k cena.
Kripto ::
Treba je biti pripravljen na najhujše in upati na najboljše... Večina, ki jih poznam je prodala kripto in se začasno umaknila s polnimi vrečami denarja. Počakali bodo na primerno točko za vstop.
Wealth is mindset!
A to so se umaknili tam okrog 35k al 39k ko si prvič napisal da gre JUTRI VSE BRUTALNO DOL ker je KOKOS ZELO TEŽAK????
IgorCardanof ::
Kr nekej nabija.
PrihajaNodi ::
Gdaj pa? Ker ti veš vse o velikem planu
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
KakoLepo ::
Zakaj noben ne opozori, da je cro ze pri 71 centov delal breakout, zdaj dela poskus za 3. breakout. Pa ne rect, da niste vedeli, ste ze dobil graf ze prej za cro/usd.
KakoLepo ::
IgorCardanof je izjavil:
Kaj? Iz tvojih besed je zaznat neprofesionalost pri trejdanju. Pro trejdarji ne trejdajo s custvi. Ce ne gre drgac, zamizis pa kliknes sell. To je nasvet enega najboljsih pro trejderjev. Pac ne gledas kok je vrednost. Ce vidis, da lahko z boljsim performerjem pac zapres in gres v druzga. Sej ne recem, da naj to storis, za galo in sand, ampak govorim na splosno.
KakoLepo ::
Gala/usd, trenutno sedi na suportku, spodaj pa je tudi se en suport, morda se bolj pomemben. V glavnem, imel si priporocilo, naj prodas pri 81 centih, celo do 84 centov je slo gor. Sem lepo povedal, ne bit pohlepni. Zdaj pa je kar je. Temu se rece davek na pohlep. Razen ce nisi spremljal, potem ok. Se zgodi.
Kripto ::
A to so se umaknili tam okrog 35k al 39k ko si prvič napisal da gre JUTRI VSE BRUTALNO DOL ker je KOKOS ZELO TEŽAK????![]()
Umaknili so se aprila pri cca 64k, vstopili pri 29k in izstopili pri cca 67k. Kar je bil kar dober zadetek pri vrhu. Bomo videli ali je bila tudi tokrat prava odločitev. Kokos je bil zelo težak že pri hitrem vračanju na ATH glede na volumen in očitno pretežak pri 69k, malo je zapihalo pa je kokos padel na 54k. Zakon gravitacije je brutalen. Je pa to šele začetek
Wealth is mindset!
KakoLepo ::
Sem gledal enkrat na yt, enega izmed pro trejdarjev, ki je ful zasluzil s trejdi, njegove nasvete, kako trejdat pa kaj naredi, ce mu trejd ne gre po zacrteni poti. Pac, zamizi, pa klikne gumb, simpl. Poisce boljse priloznosti, omeji slabe in to je to. Ne pa s custvi se oprijemat enga kovanca kot pijanec plota.
Lennzi ::
Umaknili so se aprila pri cca 64k, vstopili pri 29k in izstopili pri cca 67k. Kar je bil kar dober zadetek pri vrhu. Bomo videli ali je bila tudi tokrat prava odločitev. Kokos je bil zelo težak že pri hitrem vračanju na ATH glede na volumen in očitno pretežak pri 69k, malo je zapihalo pa je kokos padel na 54k. Zakon gravitacije je brutalen. Je pa to šele začetek![]()
To je ta promil profi trejderjev, ki zadane dno in vrh.
Bravo Kripto in tvoji promil svetovne trejd smetane frendi.
KakoLepo ::
Ne rabs zadet popoln trejd, da bi bil uspesen. Rajs kak procent pustis, da si ziher kot pa v naglici pehitro kupis. Pomoje ga ni trejdarja, ki bi vse zadel popolno, morda kak bot. ne vem. Pa tudi bote se da zmanipulirat tko da ...
Kripto ::
Niso od včeraj. So več kot 7 let v kripto. Bomo videli ali smo na začetku januar 2018 ali maj 2021.
Wealth is mindset!
- spremenilo: Kripto ()
IgorCardanof ::
Samo iz stevilk vem, da tok nabijas da bolj nemores. Haha.
Tocno so naciljali vse, japadaje.
Tole je v rangu borutove shibe.
- spremenilo: IgorCardanof ()
Kripto ::
Saj ti ni treba verjet. Ne trejdajo oni tako naivno da bi čakali na 100k. Pri 29k vstopili in pri pri 67k izstopili. To je več kot 110% razlike in odlična točka za izstop. Lahko bi še čakali...in čakali...
Wealth is mindset!
IgorCardanof ::
Torej ti, pa ki imas ta super info od najboljsih trejderjev na svetu, si raje ze pri 42k govoril, da je konec, ceprov so tvoji pro trejderji bili all in?
Res si neverjeten. Ali si laznivec ali pa ekstremno zabit.
Lennzi ::
Se jih da kontaktirati? Jaz bi jim zaupal malo večjo vsoto. Če mi garantirajo 20% + glavnica mi piši v ZS.
IgorCardanof ::
Je pa Kripto res aroganten drugače. Vsi njegovi najboljši trejderji na svetu, s katerimi je on na "ti", so bili all in v kriptu, on pa je že pri 42k odšel ven oziroma govoril, da je konec.
Aroganca brez primere.
_wtf_ ::
Do koliko % minusa grejo preden stisnejo sell, ce vidijo da iz tega ne bo nic? 5, 10, 15? Odvisno od vlozka?
KakoLepo ::
Sand/usd, zdaj imas priloznost prodat na trendliniji vsaj en del sand pa potem spet lahko vstopis, ce naredi breakout, za bolj ziher breakout pa velja vodoravna crta, na enournem grafu pri 6.68 usd. Ne gleda se procente ko trejdas ampak trendlinije in breakouti. Vstopis ali vstopis na trendlinijah. Razen ce zraste na neraziskano cenovno obmocje, potem lahko uporabis fibonaci ali pa primerjas medseboj kovance in ocenis medsebojno razmerje kam vstopit.
Kripto ::
Ekstremno zabit si ti, ker ne štekaš simple zadeve. To kar oni počnejo nima veze z mojimi komentarji in s tem kaj jaz vidim, ko gre bitcoin z majhnim volumnom gor. Poskusi razumeti, da imajo pač drugačno strategijo trejdanja. Ne iščejo ali čakajo da bo naredilo 5x ali 10x. Ko jim naredi 110 - 130% prodajo in se ne sprašujejo morda bi lahko šlo še gor in tudi zgrešijo, ker gre gor tudi 200%. Ampak ni poanta v tem. Poanta je v tem, da imajo že v naprej določeno, da jim je 110 - 130% dovolj in prodajo. To pa res ni težko razumeti razen, če si ekstremno zabit in pohlepen.
Wealth is mindset!
