sir_mha ::
Tista ruska raketa skoraj zagotovo ni bila namenjena v tisti blok.
Raketa je bila direktno poslana v tisti blok in predhodno ni bila sestreljena. Posnela jo je kamera in tudi očevidci.
https://twitter.com/Tendar/status/16153...
The Russian Kh-22 can be seen on this footage how it impacts full speed and unimpeded into Dnipro.
It wouldn't have matter but this lays all speculations and Russian lies to rest if an air defense missile was involved. It was not. It was deliberate Russian terror strike.
Jaz sem najprej mslil, da so nekaj sfalil, kot že tolikokrat. Ampak, razen če ni res popolnoma odpovedala navigacija, pravzaprav v tem okolišu niso imeli nobenega smiselnega vojaškega cilja. Sploh ne takega, za kar bi potreboval tako raketo. Sedaj se bolj strinjam s tistimi, ki pravijo, da s tem hočejo reztegniti zračno obrambo, da bi torej Ukrajinci morali braniti vse civilne cilje, ne samo esencialno infrastrukturo. Če se spomnimo, tokrat so prestregli najmanj raket, ker so ta bila izstreljena proti nepričakovnim ciljem. N ta način bi Rusi lahko parirali novim protizračnim raketam, ki prihajajo iz Zahoda.
Zdaj mora pa še UK poslati svoje križarske rakete Storm Shadow in bodo lahko čistili 150-300km. PRSM rakete bi bile kar dobrodošle v UA.
The package will at least include additional artillery, ammunition and likely Stryker fighting vehicles as well as GLSDB munition for HIMARS / M270, with a range of about 150 km. Ukraine will be the first operator of GLSDB built by Boeing writes Politico referring to sources.
Na žalost je alternativa pogajanjem boj do zadnjega Ukrajinca. Če bi jim šlo tako dobro, kot jih hvalijo v medijih, ne bi tako obupano zahtevali orožja od Zahoda.
Zaenkrat praksa kaže, da če Rusom prepustiš svoje ozemlje z malo ali tudi nič upiranja, pridejo nazaj in hočejo še več. Se ti ne zdi, da je tako?
Tukaj se ne bova strinjala. Sej smo že večkrat predriblali da iz ruskega vidika se je Donbas po državnem udaru pod taktirko ZDA na referndumu odločil za samostojnost, Ukrajina jih je napadla z vojsko, Ukrajina se ni držala, EU kot porok Minska ni ukrepala,... IMO je bila Rusija prisiljena ukrepati za zaščito ruske manjšine.
Zdaj je situacija taka kot je, IMO so realna možnost pogajanja ali totalen poraz Ukrajine. Če se seveda vojaško ne vmeša NATO, kar bi pa znalo vodit do svetovne vojne.
sir_mha ::
Uf, tole je pa malo preveč zame. Ko pridemo do točke, da je treba Putina predlagat za Nobelovo nagrado za mir, pa nekako izgubim voljo za pogovor.
Jest bi reku da je kar to spodaj problem. Bomo pa videli kaj se bodo jutri zmenili v Rammsteinu.
Nemški general, svetovalec Merklove in parlamenta
https://www.emma.de/artikel/erich-vad-w...
You too have been attacked for calling for negotiations.
Vsakdo, ki poziva za "negotiations", se v bistvu spreneveda. Jaz nimam težav, če nekdo recimo hoče, da Zahod omeji dobavo orožja Ukrajini, da bo kao potem Rusije nehala z agresijo. Recimo, da si tako to razlaga. S tem se lahko strinjaš ali ne, mi smo še v svobodnem svetu, vsak ima lahko svoje mnenje. Ampak, če pa se vse skupaj artikulira, da se je "treba pogajat", potem je to zgolj pranje lastne vesti, ker to je v tem trenutku dejansko amoralna pozicija, ker ti napadenemu odtegneš naprošeno pomoč in ga pozivaš, da naj sprejme kapitulacijo.
Ti bi se na njihovem mestu vsem skupaj zahvalil in rekel,da ne rabiš ničesar več
itak37 ::
Še ena teorija:
https://twitter.com/cirnosad/status/161...
What really blew up the building in the Dnepr? We have some clues.🧵
First off, you cannot hear the sound of a supersonic jet from a Kh-22 in this video.
There is a noticable "flash" in the sky, but pausing you'll see the source seems to be the ground.
Furthermore, we hear a *single* explosion sound. Keep this in mind.
Now. Let's take a look at a video from another video. It sounds a bit different but watch this closely regardless.
Why the difference?
The second video is closer to the explosion and the distinctive explosions can be made out without the multi-path diffusion that would make it sound like one large bang as in the first one.
So we can safely focus on the second video as our source of truth.
I put the audio track into a commercial spectrum analysis software and noticed something I predicted I would see. Periodicity between the first four sounds. At 55ms, the equivalent propagation distance is 18meters, not enough to be explained as an echo and far too energetic.
Furthermore the periodicity is quite a signature. This suggests a sequence of explosions every floor after some initial detonation, with a possibility of more explosions in the basement area or the roof top.
What could cause these explosions?
Gas pipes, storage.
Drawn by a friend in short order, this is messy but demonstrates the idea. The gas storage wouldn't be on every floor and the explosion wouldn't necessary propagate at the speed of sound but still, propagates.
The roof-top storage would be spaced differently.
In short, what blew this building up is the gas inside it. What set off that explosion is beyond the scope of this thread.
May everyone who died rest in peace and those who survived make a quick recover. Amen.
LightBit ::
Dnipro Mayor Borys Filatov has suggested that on Saturday, January 14, Russian occupation troops tried to hit the Prydniprovska Thermal Power Plant (TPP).
https://ukranews.com/en/news/909227-mis...
sir_mha ::
Še ena teorija:
Why the difference?
Gas pipes, storage.
Zdaj si že pa v teorijah zarote ranga Jet Fuel Can't Melt Steel Beams. Mrtve ženske in otroke si ponižal,da so potencialno sami krivi za svojo smrt,ker je en mogoče šaril po plinski peči ali nekaj podobnega. Pojdi prodajat svojo robo nekam drugam.
- spremenilo: mackilla ()
sir_mha ::
Hvala. Res so to omenjal. Samo nekateri trdijo, da termoelektrarna ne dela več, ker je bila že prej zadeta.
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/inte...
Ampak, je prej za verjet, da Rusi niso imeli up-to-date informacij o terenu. Verjetno je res najbolje pri Rusih najprej pomisliti na šlamastiko.
...as well as GLSDB munition for HIMARS / M270, with a range of about 150 km.
150 kilometrčkov bo kar lepo za rušenje logistike. Če se prav spomnim, lahko 1 vojaški tovornjak takole čez prst naredi 100 km tja in nazaj na dan.
Zgleda gredo v Ukrajino še Abramsi?
https://www.wsj.com/articles/berlin-won...
Germany won’t allow allies to ship German-made tanks to Ukraine to help its defense against Russia nor send its own systems unless the U.S. agrees to send American made battle tanks, senior German officials said on Wednesday.
Danke, Deutschland.
Karte se počasi odpirajo! Kot smo napovedovali se bo vojaška moč stopnjevala in ne zmanjševala. Napovedat in pripeljat tja take cifre orožja, da se bo Rusom zavrtelo!
Če so Rusi postavili svoje skladovnice granat par kilometrov naprej od maksimalnega dosega himarsov bomo spet lahko gledali vulkanske izbruhe
Če so Rusi postavili svoje skladovnice granat par kilometrov naprej od maksimalnega dosega himarsov bomo spet lahko gledali vulkanske izbruhe![]()
To jim je bila edina opcija, da umaknejo vsa večja skladišča izven dometa Himarsa. Pri uporabi GLSBD raket bodo pa morali vse seliti nazaj v rusijo ali pa na krimski otok.
To bi naj bil novi domet Himarsa. Križarske rakete bi zdaj kar prav prišle v ukrajino
SeverniMed ::
Torej po današnjem dnem lahko rečemo samo, da stave se višajo ?
Rusi so prepričani v zmago, gredo v dodatno širitev vojske in vojaške proizvodnje.
NATO gre v dodatno podporo Ukrajini z več in bolj modernim orožjem.
Kot pravijo Kitajci: "May you live in interesting times".
Sc0ut ::
Pri rusih imam občutek:
- pumpajo zmago v medijih
- grejo v še bolj temne kotičke človeštva, kar pomeni da bodo izvedo war crimes exponentno povečali
- dejansko so prepričani v zmago, saj so pripravljeni uporabit ves arzenal človeške zverinskosti
To bi naj bil novi domet Himarsa. Križarske rakete bi zdaj kar prav prišle v ukrajinoČe bi pa ZDA poslala kakšnih 10-20 kosov PrSM(+500km domet) raket, bi bilo pa še bolj zanimivo.
OK, malo reality checka. Pri GLSDB da nevoden raketni motor strelivu začetno hitrost & višino, nato pa SDB razpre krila in vodeno jadra do cilja. Skoraj zagotovo jih je lažje prestreč kot GMLRS rakete, bomo pa videli kako bo to Rusom uspevalo v praksi.
Predvsem jim je potrebno odobriti streljanje v Rusijo s tem orozjem. Si predstavljam, da bi par porusenih mostov v Rusiji konkretno skodovalo ruski logistiki. IMO je to karta, na katero morajo igrati.
SeverniMed ::
Ampak v tistem videu pravi da je izstrelek manjši, torej ga je težje zadeti.
Poleg tega če jadra nima toplotnega podpisa.
Če je cenejši si lahko privoščiš več izstrelkov na isto lokacijo.
Zdaj situacija je taka, da Rusi trdijo, da so zajeli Soledar, Ukrajinci trdijo, da se še vedno prisotni v Z Soledarja. Boji potekajo okrog Bakmuta, Rusi vztrajno poskušajo napadati v širino. Rusi menijo, da so na poziciji Soledarja onemogočili glavno linijo oskrbe Ukrajincem.
Zdaj, v grobem, Rusom uspeva fiksirati Ukrajince okrog Bakmuta. To je sicer slabo za Ukrajince, ki bi morali prevzeti pobudo. Okrog Kremine je vreme prešvohtno, da bi zemlja pomrznila. Zato tam še vedno ni nič.
Nemci so se izrekli, da bodo poslali tanke, če bodo ZDA poslale tanke. Da se ne bi zgodilo, da bi zdaj ZDA pa res poslale 200+ tankov. V EU je okrog 2000 Leopard 2 tankov.
Rusi se pripravljajo na dolgotrajno vojno, glede izdelave municije, izdelave tankov. Uralvagonzavod je dostavil cca ducat novih tankov T-90. Ne ve se, če so ti tanki polno operativni, ker IR namerilna bi morala imeti zahodno tehniko.
Rusi nameravajo dvigniti št. vojakov, samo v grobem za 150 tisoč, na neke rate. To je sicer razumno. 300k jih niso absorbirali v redu.
Wagnerjevci so prenehali novačiti v Srbiji, International Legion - zahodni plačanci na strani Ukrajine pa dobivajo dodatne moči.
To bo še 3+ let vojne. Najmanj 3.
No, pri proizvajalcu to prodajajo kot prednost.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/g...
Unlike most artillery rockets and ballistic missiles, the GLSDB doesn’t follow a ballistic path, meaning it can engage targets from a variety of angles and trajectories. In its promotional literature, Saab boasts of GLSDB being “launchable from hidden or protected positions to avoid detection,” making it less susceptible to counter-battery fire.
Nekaj pomembnega dogajanja v zadnjih urah. Zdaj je že jasno da bodo ZDA v Ukrajino poslale 100 Strikerjev in vsaj 50 Bradleyev. Američani bodo poslali tudi rakete ki imajo doseg 150 KM+.
#BREAKING: A new US aid package to Ukraine is expected to include nearly 100 Stryker combat vehicles and at least 50 Bradley armored vehicles, US officials
https://twitter.com/WarMonitors/status/...
Ni še jasno kaj bodo poslale ostale Evropske države. Je pa jasno da tankov ne bo saj so Nemci uradno rekli da jih ne bodo poslali v Ukrajino dokler Američani ne pošljejo svojih Abramsov. Iz Pentagona so že sporočili da je usposabljanje na Abrambs tankiv dolgotrajen in zahteven proces.
https://twitter.com/ukraine_map/status/...
Germany ?? will not allow other countries to send Leopard Battle Tanks to Ukraine ?? to help defend against Russia unless the US agrees to send American made Battle Tanks said Senior German Officials (WSJ)
Pentagon: Abrams tank technology is complex and training takes a long time
Kar precej podlo dejanje Nemčije ki je še enkrat več pogrnila na celi črti.
U.S. prepping major military package for Ukraine
https://www.politico.com/news/2023/01/1...
Unchancy ::
Mineva eno leto od kar je Rusija napadla Ukrajino. Tvoji viri so takrat trdili, da bo vsega konec v tednu dveh. In kaj je danes drugače? Ni videt, da bi se kaj dosti zamislil, nad pravljicami, ki jih širiš.
To niso Rusi nikoli trdili, zahodna propaganda jim to podtika da zgleda kot da jim ne gre po načrtih.
Eni bolj brihtni so trdili, da itak Rusi ne bojo napadli Ukrajine in da si to Zahod vse samo domišlja.
Adijo mod Rdeči Kmeri.
Podlo in pomilovanja vredno. Scholz je zrel za politicni odstrel.
Bo pa to jajcanje zagotovo imelo poguben vpliv na prihodnost nemske orozarske industrije. Kaze se, ds ni pametno kupovati nemskega orozja ali svicarskega streliva. Tudi prav, alternativ je dovolj.
Unchancy ::
Čas da se Višegrajska skupina razširi - seveda brez ruskih potrčkotov iz Nemčije. To pomanjkanje politične vizije mora imeti posledice za Nemčijo.
lisaac ::
Nemška politika se fokusira samo še na imigrantsko politiko/krizo ..za vse ostalo so zgubili identiteto velike države.
- spremenilo: lisaac ()
Comandante je izjavil:
Zanimivo, da se Francija bolj ne okrepi in izkoristi te situacije. Na začetku je izgledalo, da bo Macron to bolj izkoristil, zdaj pa je vprašanje. Sploh ker je zaardi svoje jedrske energetske situacije Francija v boljši poziciji kot 'plinska' Nemčija.
Btw. kaj je novega v Soledarju, vsak trdi drugače (kje je v resnici fronta, kdo kaj nadzoruje, kdo se umika, kdo napada)?
asdf_jklc ::
Pri vas pa res veje optimizem, da bodo rusi izgubili. Well ce mene kdo vprasa, ko bo dovolj toplo/ mrzlo bodo rusi napolno usekal iz belorusije. Tokrat bo ua izgubila. Ampak sej bo cas povedal...
lisaac ::
asdf_jklc ::
Na polno usekal: vse kar imajo v belorusiji bo slo v ukrajino (se en napad). Za moje pojme se je 3 svetovna vojna itak ze zacela, samo da je ukrajina playground. Ko bo pa eni strani zaskripalo, pa bo se bolj pestro... jedrske raketw imata obe strani
Na polno čez minsko polje? Naj. En bo moral 'na polno usekat', al pa se bo vojna res razvlekla na leta.
Unchancy ::
Treba si je zapomniti, katere države so držale z naci režimom v Rusiji. Nemčija je ena od njih. Kupujte nemške avtomobile, nje...
- spremenil: Unchancy ()
sparklyslo ::
Ne strinjam se z izrazom tretja svetovna, ker na strani rusije se nihče ne bo želel boriti, razen prisilno mobilizirani zaporniki in manjšine, ki jih putler z veseljem pošilja v smrt.
- spremenilo: sparklyslo ()
Unchancy ::
sparklyslo je izjavil:
Imaš paleto vaških posebnežev, ki bi šli zraven, od Kitajske do Severne Koreje (obe z jedrskim orožjem), Iran plus kakšna presenečenja.
Velik del iranskih vojakov bi dezertiral ob prvi priloznosti. Vsi Kurdi, Azeri se gotovo ne bi borili za ruski in iranski imperij.
- spremenil: kow ()
Unchancy ::
Slovenski mobiliziranci so šlo na rusko fronto in tam umirali. Sem prepričan, da večina ni hotela tja. Zagotovo bi bila vprašanja morale, ampak za začetek bi se pa kar večina pofočkala.
Napisal sem "ob prvi priloznosti". Ni enostavno dezertirati, ker si ponavadi obkrozen s sovojaki. Ce spremljas novice iz Irana, je v kurdskih delih drzave cela stala. Da bi Iran lahko sodeloval v vojni proti zahodu se zdi popolnoma nerealno. Imeli so obilo dela s Sirijo, Jemnom, zdaj se doma.
- spremenil: kow ()
Maxlos ::
Imate že dodelano teorijo glede helikopterja ? Pač se mi ne da brati, pa bi rad povzetek.
Barking up the wrong tree
Najbrž tehnična okvara in se je helikopter pač zrušil; pilot očitno ni imel dovolj časa, da bi lahko "naciljal kaj drugega", kaj šele omogočil varen pristanek. Lahko da se je to zgodilo tudi zaradi tega, ker so zaradi "varnosti" leteli prenizko (ker je pač vojna) in je za pilota takšen let pač veliko večji riziko, da kaj zadane ipd..
- spremenil: Gregor P ()
Maxlos ::
Ok, sem mislik ko osebek na položaju izjavi da blok ni zadela ruska rakata. Potem pa ga znoraj 24 ur pospravijo s tehnično napako. Ok.
Še mal o GLSDB, v oko mi je padlo ¨Cave breaching¨. To bo kar dobro za uničevanje bunkerjev
- Increased range of up to 150 kilometers
- Highly accurate; leverages performance of SDB
- All angle, all aspect attack – even targets behind the launch point
- Multiple rocket, multiple target, near simultaneous impact
- All weather, 24/7 availability
- Terrain avoidance, such as mountains
- Cave breaching capability
- Launches from hidden or protected positions to avoid detection
- Programmable fuze provides impact and delay fuzing for deep penetration or
proximity height-of-burst
- SDB Focused Lethality Munition variant is also an option for low collateral damage
- Laser SDB variant provides moving target capability
Tidule ::
To veš da je del Višegrasjke skupine Madžarska? Ki jo vodi najvelčji simpatizer Putina v Evropi, ki bi že leto dni nazaj okupiral "svoj" del Ukrajine, če ne bi bila Madžarska del NATA/EU?
Kateri blok sedaj? Pri tistem, kjer so ležali ostanki helikopterja poleg, najbrž noben ni govoril o raketi, ali?!?
Aha razumem sedaj, ti govoriš o načrtnem atentatu na ministra. To je vedno lahko opcija.
blackbfm ::
in potem? plan za naslednjih 20 let? rušit in uničevat naprej? pa potem ko bo vse uničeno, bodo pa kar čudežno prosperirali?
so že izgubili
Vanich ::
Temu modelu helikopterja (Super Puma H225) zelo rad odleti glavni rotor.
Je bilo že več primerov. Tam nekje na osmi sekundi fino leti po zraku samo rotor.
Tudi na slikah iz Kijeva rotor leži posebej na nekem avtu.
Lahko mu je pa pomagal tudi kakšen Stinger ali Igla. Ukrajinci so zadnje leto zelo živčni in trigger-happy.
- spremenil: Vanich ()
Nekje sem zasledil, da je bilo megleno in da je povsem mozno, da je slo za pilotovo napako. Ampak, dvomim, da bomo kmalu vedeli.
Na polno usekal so že enkrat. 24.2.2022, s specialci, na nepripravljeno Ukrajino.
New unreleased combat footage from the Hostomel Airport attack by RT
itak37 ::
Mislim da ne bo kakih večjih ruskih prodorov na desni breg Dnepra. Rusi bi bili obkroženi z več strani, problem bi bila logistika. Sploh pa bi podoben rezultat lažje dosegli če bi zrušili mostove čez Dneper. Dobro vprašanje je, zakaj še stojijo mostovi čez Dneper.
Bolj so verjetni prodori na levi strani Dnepra, iz Zaporožja proti severu ali pa iz smeri Kharkova proti jugu.
Tako bi obkrožili Ukrajinsko vojsko v Donbasu.
Sicer pa mislim da Rusom trenutno stanje kar ustreza. Ukrajinci vztrajajo v Bakhmutu in Seversku, Rusi jih bodo namesto direktnih napadov poskusili obkrožiti. Iz Soledarja bodo prodirali proti severu in poskušali blokirati Seversk. Južno od Bakhmuta pa se pomikajo proti Chasov Yaru, Kleščivka je bila danes osvobojena.
IMO imajo Rusi situacijo pod kontrolo, demilitarizacija Ukraji počasi napredujejo z ugodnim razmerjem žrtev za Ruse, večji prodori bi bili pa tvegani za Ruse.
Dobra mapa za spremljanje, Suryak maps:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe...
