darkolord ::
Sem videl, ampak to so samo izseki, že tako pa 99% preostalega časa naprej furajo propagando.Ne polagati upanja v to, ruski notranji propagandni stroj še vedno deluje brez težav.
Vidim, da nisi videl tistega posnetka, ko se punditi pogovarjajo na njihovi televiziji.
https://twitter.com/shaunwalker7/status...
Za povprečnega Rusa je še DALEČ od tega, da bi mu bilo karkoli sumljivo.
- spremenilo: darkolord ()
V primeru še notranjega ruskega kolapsa oz da putina fentajo je zdaj odvisno do kam sežejo ameriške lovke da dobimo v rusiji zahodu prijazen režim?
Za ZDA bi bilo verjetno najbolje da na oblast pride kakšen Navalni oziroma nekdo ki bi se povezal z Zahodom in ki bi mu lahko Američani zaupali. V bistvu je po mojem cilj ZDA da bi se za Rusijo končalo podobno kot za Nemčijo v drugi svetovni oziroma Japonsko, popolni gospodarski in vojaški kolaps. Tu je zdaj predvsem to kako močno lahko ZDA ohromijo Rusijo, bolj ko jo bodo ohromili boljše pogajalske pogoje bodo imele. To je bilo že videno kaj nekajkrat v njihovi kratki zgodovini, Japonska, Nemčija, Evropa itd. ZDA bi verjetno rusom obljubile gospodarski razcvet (kar bi se dejansko zgodilo če bi se Rusi povezali z Evropo), umik sankcij, pravi konec hladne vojne, NATO in EU membership. V zameno bi ZDA zahtevale priključitev Rusije v njihov finančni sistem, vojaška navzočnost na ruskih tleh (podobno kot je v Nemčiji, skupne vojaške vaje), prenehanje podpiranja Irana in Sirije ter skupna osredotočenost na Kitajsko.
Je pa malo verjetno da bi prišlo do takšne situacije saj ne verjamem da bi lahko Rusi končali kot Nemci oziroma Japonci. Si pa Američani nedvomno tega še kako želijo.
Ko se bo na nek način odstranilo Putina, jih bo še veliko v vrsti za odstranit. Kdo vse kje se bo to končalo...pri ameriški bazi v Rusiji najbrž ne, blizu pa morda.
Mem brezzobega režečega penzionista s podnapisi. Dobra.
https://twitter.com/SlavicSquatPup/stat...
It's funny 'cause it's true
FlyingBee ::
Vse je v denarju in zaradi naravnih bogastev, ga imajo tisti pri koritu ogromno in sploh niso pomembna imena, Putin je pač cesar, ki deli in vlada, itak, da taki gredo šele po naravni poti ali pospešeno, sam od sebe ne bo odstopil. Je pa žalostno koliko gorja je na svetu, ker se ne morejo zmenit kje je državna meja in kam pripadajo. Gruzija, Kosovo, Srbija, Hrvaška, BiH, potem en kup v Afriki pa Izrael Palestina,... ni logično zaradi teh prebivalcev, ampak zaradi denarja in moči željnih vladarjev, že od pamtiveka eno in isto.
New Sphincter Kvartet:
L. 2008 je bilo Putinu povsem jasno, kje je državna meja, video.
https://www.rferl.org/a/vladimir-putin-...
Putin, his temper flaring, said Russia recognized all of Ukraine's borders and, he added, there was no ethnic tensions at all in Crimea -- something the Kremlin emphasized as a key reason for its 2014 forced annexation of the peninsula.
Kdo si upa napovedati kdaj bodo Ukrajinci v mestu Herson?
Tale napoved je zelo nehvaležna. Visoko motivirane enote neonacistične skupine Wagner delujejo kot zagradni odredi, zato lahko traja še dolgo, zelo dolgo. Zase so tile Wagnerjevci poskrbeli in imajo kakšne čolničke, da lahko zgasnejo, za ostale jih pa ne briga. Prostovoljce ponekod pošiljajo v bitko brez streliva, da razkrijejo ukrajinske položaje, toda pri Khersonu to ne bo šlo.
Toda zagradni odredi plus oboroženi prisilni mobiliziranci s kalašnikovimi ... kaj hitro se lahko zgodi, da bodo enostavno postrelili neonaciste in se predali Ukrajincem.
Dejansko je napoved kdaj bo osvobojen Kherson ravno to kdaj bodo ruske enote v Khersonu postrelile zagradne odrede. Morda bo to še kako kmalu, toda lahko tudi traja še nekaj tednov. Mesecev že težko.
Bostjan_321 ::
Take napovedi so brezveze, ker je preveč spremenljivk, pa tudi lahko se tiste enote enostavno pusti tam da se kuhajo. Če jim onemogočaš oskrbo, so efektivno brezzobe in se samo kuha nezadovoljstvo.
Na koncu se lahko konča kot je napisal Smrekar1, vojaki imajo dovolj kuhanja in postrelijo lastne oficirje ter wagnerjevce in se predajo.
Bostjan_321 je izjavil:
Ukrajina na Hersonski fronti to dela namenoma, njihov cilj je počasno "tenstanje" vojakov tam. Zato so jim razrušili vse mostove in sedaj je cilj da jih z "grindingom" čim bolj ošibijo in prisilijo v predajo. Eventuelno bo ruskemu moštvu zmanjkalo orožja.
Po mojem do konca leta. Odvisno kolk še Rusi lahko spravijo oskrbe čez reko in kolk se Ukrajincem mudi. Bolj zanimivo vprašanje je če bo Rusom uspelo evakuirati večino vojakov ali ne. Če jih Ukrajinci ujamejo večino,se pravi preko 10 tisoč bi to lahko bil zadnji udarec,ki bi mogoče dejansko končal vojno.
Nekatere novice krožijo po Twitterju o predaji vsaj poasmeznih enot na Hersonski fronti, ampak je prezgodaj za kakršnekoli zaključke.
ex-NSA, ki je v 90ih delal na YU desku
https://twitter.com/20committee
o verjetnosti uporabe jedrskega orožja:
Putin must now either let his diffident & under-resourced "Special Military Operation" against Ukraine die a painful death at Kyiv's hands, or transform the SVO into a real war with national mobilization. Both will be unpopular at home. Either way, Putinism is now in danger.
In Ukraine now, Russia is learning what the Serbs discovered in Bosnia & Croatia in 1995: even when you have a lot of artillery & armor, weak infantry (which may not want to be there) spread absurdly thinly along extended frontages can collapse surprisingly quickly when pushed.
Key point is that ZSU's current ops around Kharkiv prove that Putin's model for holding Ukrainian territory -- limited infantry with armor/artillery support -- is deeply vulnerable to coordinated attacks backed by US/NATO weapons. Kremlin's model is broken. Adapt or lose the war.
Non-zero.
A flailing regime that refuses to call the biggest European war since WW2 a "war" doesn't seem likely to unleash tac nukes.
However, stated Russian MoD doctrine says otherwise and...you never know.
When in doubt, ask the Zen Master.
Ruski Su-25 je strmoglavil takoj po vzletu, video
https://twitter.com/Ukraine_AF/status/1...
Remains of a Russian Su-30SM multirole fighter (RF-81773/"Red 62") that was shot down over Izium, #Kharkiv Oblast, earlier in the war but only just reached by UA forces.
Observe a R-73 AAM embedded into the ground along with much of the wing; seems it came down hard.
yayo ::
pogled iz drugačne perspektive
Da li su ruski vojnici nesposobni, alkoholičari i demotivisani kad su izgubili toliki prostor, a ukrajinska vojna misao doživela renesansu uz pomoć NATO? To je postala dominantna tema, uz onu čuvenu da li će Rusija zaista izgubiti rat. O taktici Rusa oko Harkova razgovarali smo sa vojnim komentatorom Boškom Jovanovićem.
"U osnovi ruske taktike kroz celu istoriju ruskih ratovanja je manevrisanje, povlačenje. Rusima nije im bio problem da se povuku iz Moskve, čak je velika većina ljudi koja je radila za Kremlj i opšte strukture vlasti 1941. u oktobru, novembru decembru bila evakuisana u Samaru. To nije bio nikakav problem Rusima da evakuišu vladu, stanovništvo, da vrše manevrisanje i prabacivanje trupa. Suština je u tome da je manevar osnova ruske taktike, a panika koja nastala među Srbima je prirodna jer su imali iskustvo iz pada RSK i svi su se pitali šta znači povlačenje iz harkovske oblasti.
"Oni su naprosto rešili da prebace trupe iz Harkovske u Donjecku oblast, jer Rusi imaju jedan problem koji sam istražio, a to je da ljudi sa Krima nisu hteli da idu da ratuju u Herosnsku oblast iako u Hersonskoj oblasti je bila brana koja ih je sprečavala da imaju vodu. Ljudi iz Luganske oblasti nisu hteli da ratuju u Donjeckoj oblasti. Zbog toga je potpisan uklaz o 155.000 novih vojnika , ali to nije regrutacija nego primanje doborovljaca, koji su izbegli u Rusiji 2014. I to što se sad dešava nije ništa drugo nego jedno taktičko povlačenje. A pošto rat u Ukrajini vodi GRU, a ne Gerasimov, oni su pustili Ukrajini i Zapadu da se ponadaju u Hersonskoj oblasti, pa su im onda spucali termoeletkrane i trafostanice, ističe Jovanović i nastavlja...
v
- spremenil: yayo ()
dronyx ::
Tipičen manever reaktiviranega upokojenega pilota. Oster zavoj direktno v izpuh wingmana, potem pa samo še another one bites the dust. Ti 60+ letni piloti padajo dol kot muhe. Za njih ne potrebuješ nobenega sidewinderja ali amraam. Leta naredijo svoje.
- spremenil: dronyx ()
pogled iz drugačne perspektiveDa li su ruski vojnici nesposobni, alkoholičari i demotivisani kad su izgubili toliki prostor, a ukrajinska vojna misao doživela renesansu uz pomoć NATO? To je postala dominantna tema, uz onu čuvenu da li će Rusija zaista izgubiti rat. O taktici Rusa oko Harkova razgovarali smo sa vojnim komentatorom Boškom Jovanovićem.
v
Ali v sliki
Jup, tole je zgledalo kot wake turbolence desnega krila prvega letala. Tezko letalo pri velikem AoA in nizki hitrosti proizvaja mocno vrtincenje zaradi tlacne razlike zgornje in spodnje strani krila. Neresljiva situacija, ko te potegne not, ni se moglo koncati drugace. Te stvari se resuje tako, da se leti nad vodjo formacije, in nekoliko levo/desno.
Bostjan_321 ::
Izrael bo v navezi z Egiptom prodajal LNG v Evropo.
LOL, na koncu bo plina toliko da se bo drek delal iz njega.
Če rusom ne bo uspelo zaustaviti protinapad Ukrajincev, se da zgoditi, da bodo Ukrajinci zavzeli nazaj Krim. In ko bo sovražnik premagan oz. obstal za mejno črto, bodo Ukrajinci končali vojno, enako Rusi.
Najbolj zanimivo bo, ko bo po koncu vojne na plan prihajal podatek koliko ruskih vojakov je bilo ubitih v Ukrajini. Rusi tega ne bodo nikoli izdali, bodo pa te podatke izdali neodvisni ruski mediji in svojci ter znanci žrtev.
- spremenil: BorutO ()
MadMicka ::
Ukrajina lahko osvobodi Krim, samo, če bo to Zahod dovolil. Brez zahodnih raket tega ne morejo. Kar se mene tiče, bi moral Zahod omogočiti Ukrajini, da povrne suverenost na meji iz leta 2014, Lugansk, Donetsk in Krim pa naj bo zadeva, ki naj se reši za zeleno mizo. Ukrajinci morajo v teh delih zagotoviti sodobne manjšinske pravice, šele potem naj Rusija pokrajine vrne. Seveda pa mora Putin vmes crknt (sam od sebe ali pa od Rusov).
- spremenil: MadMicka ()
lynxslo5 ::
V Rusiji je problem, ker Putin vlada enako kot Stalin. Nima nikakršnih svetovalcev in nikogar ne posluša. Vsi se ga bojijo in najbrž mu nihče ne upa povedati, kakšno je dejansko stanje na bojišču. Vsakogar, ki malo odstopi od Putiniove linije, pa vržejo čez okno v bolnišnici. Putin je hujši diktator kot sta bila Brežnjev in Hruščev. Ona dva sta vsaj imela politbiro, kjer je sodelovalo več visokih članov partije in so si izmenjevali različna mnenja in na koncu sprejemali kolektivne odločitve.
luli ::
Evo hinavce. Pa kar sami se javijo. Ampak da te potolažimo, nič ne bo s tem. Rusijo čaka še državljanska vojna in razkosanje na 6 delov.
FlyingBee ::
Ta vojna se ne more končati v Putikovo korist, bo pa vmes veliko slabega za miljone ljudi.
TezkoDihanje ::
lol
demilitarizacija gre po planu
https://twitter.com/Fireblade577/status...
There are reports that the Russians have started to issue its troops with old WWII D1 152mm howitzers
The reason for this is that replacement barrels are now running in short supply for their newer types of 152mm howitzers
- spremenil: TezkoDihanje ()
MisterM ::
Kako lahko zagotovijo sodobne manjšinjske pravice, če pa nimajo nadzora nad ozemljem? Priključitve Krima in osamosvojitve republik Donetsk in Lugansk ni priznala nobena od t.i. "Zahodnih držav", tako da gotovo ne bi nasprotovale, da UKR prevzame nadzor nad njimi.
Se pa strinjam, da bo spoštovanje pravic manjšin in ostalih človekovih pravic, kot tudi boj s korupcijo bistvenega pomena, ko bodo želeli nadaljevati pogajanja o članstvu v EU.
A to je tisto kot v prvem Top Gunu (ko umre Rooster)?
Sicer pa verjetno je težava pri starejših pilotih in ne moreš tega kar tako reševati. Mi je pa čudno, da nimajo Rusi enega velikega bazena mladih pilotov, hmm.
TezkoDihanje ::
Prej izstrošenost materiala. Letijo že pol leta, vprašanje, če se dela kaj remontov.
Dejansko je fail Ruskega letalstva en največjih failov te vojne. Letalstvo je ponavadi tisto ki obrne tehtnico ko gre vojaska velesila v napad proti manjsi sili z manj letalstva. V tej vojni pa letalstva kot da ga ni. Če že beremo o letalstvu beremo o Turskih dronih :)
Totalna blamaža za Rusko vojasko industrijo.
- spremenil: Lonsarg ()
TezkoDihanje ::
Ali je pa res, kar dajejo Ukrajinci ven o izgubah. Ruskega letalstva ni, ker je bilo v prvih mesecih razbito.
TezkoDihanje ::
Russian TOS-1 had a bad day...
Maybe it was these reinforcements
https://twitter.com/SmnCitizen/status/1...
lmao
lmao
yayo ::
Glede na to, da je Putin postal cartoon villain bi z njegove strani pričakoval vsaj še eno veliko pizdarijo, enega tipično rusko nihilisticnega "asa v rokavu", ki bo povzročil veliko gorja, ce ne za ukrajince pa za same ruse. Potem ga bodo itak defenestrirali
FlyingBee ::
Krima jim verjetno ne bo uspelo dobit nazaj, to zna biti edina dosežena pogajalska točka, da se vse skupaj konča.
TezkoDihanje ::
Po moje bodo razglasili vojno. Ker "ljudstvo" tako hoče.
MadMen ::
@1:55 en verjetno Mig-29, mogoče Su-27 familija, strmoglavi v rumeno-oranžen stanovanjski blok.
Kdo ve kdaj & kje je to bilo, najbrž ni iz te vojne?
https://twitter.com/Vanagas_Fella/statu...
Misliš? So podnapisi.
- spremenilo: Pac-Man ()
Malo glasbe ne škodi
https://twitter.com/hazzalouis3/status/...
darkolord ::
Priključitve Krima in osamosvojitve republik Donetsk in Lugansk ni priznala nobena od t.i. "Zahodnih držav", tako da gotovo ne bi nasprotovale, da UKR prevzame nadzor nad njimi.Nasprotovale sigurno ne bi, vprašanje pa je, če bi Zahod bil pripravljen "zmrzovati" zaradi Donetska in Luganska.
TezkoDihanje ::
PacificBlue je izjavil:
Mhm, komu so ukradli tale piano? Nič ne misliš na take stvari...
