Forum » Elektrotehnika in elektronika » V TV počilo
V TV počilo
A. Smith ::
Tipična stvar, ki poči pri elektroniki, je elektrolitski kondenzator. Menjava takega kondenzatorja je rešljiv problem, ja.
Pravzaprav je rešljiv problem zamenjati večino komponent, ki lahko počijo, če le lahko ugotoviš, kaj je šlo po gobe - in če je počilo, se ponavadi vidi.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
branc ::
Hvala za odgovore. Pravzaprav je to edina stvar, ki je videt skurjena. Torej, celo obstaja možnost, da bi po zamenjavi kondiča TV celo delal?
2 leti in pol star 32" Philips, kar kondič poči...
Highlag ::
Če gre zadeva tako daleč, da poči je zelo verjetno poškodovano poleg komponente, ki jo je odneslo tudi vezje. Odvisno od tega kje in kaj je odneslo. ČE drugega ne je vezje osmojeno - če kak polprevodnik odnese. To pa spet lahko dela težave. Samo brez tega, da se pogleda kaj se je zgodilo je težko kaj reči. Vprašanje pa je kje boš dobil nekoga, ki bi se tega lotil. Pravih serviserjev je žal zelo malo v tej potrošniški družbi...
MadMax ::
Kondenzator, upor, tranzistor, IC.
Vsaj te 4 napovedujem brez kristalne krogle.
Servis? Vprašaj, koliko stane pregled TV-ja in se odloči.
se zna zgodit, da bo cenej vzet drug nov 100€ vredn tv, kot pa tega popravljat. Ker tisti upor ni odletel kr tako.
boldleaf ::
Na nekaj bi te opozoril (pred leti sem motherboard popravljal), kondenzator, ki ga odnese je najstarejsi nacin kako s strani proizvajalca sabotirati izdelek, da prezivi malo po garancijski dobi, potem pa crkne. Zato so zaceli oglasevati pri motherboardih, da imajo pa "japan made" kondenzatorje. Nauk zgodbe je ta: nikoli vec ne kupuj phillipsa, s tem se jim bos zahvalil, da so te zahebali in hkrati ne podpiral svinjskih praks industrije.
In the beginning were the Words and the Words made the world. I am the Words.
The Words are everything. Where the Words end the world ends. You cannot go
forward in the absence of space.
A misliš, da se sekirajo? Važno je, da industrija laufa, nima veze, katera firma naredi in proda izdelek.
Ali si tudi živel v temi, ko so ti pregorele vse žarnice, ker so se vsi veliki zmenili, da bo max. dogovorjena živ. doba 1000 ur?
branc ::
Sem pomislil na to, ja. Ravno po izteku garancije. Sem takrat kupil za babici na hitro.
No, sedaj ima LG 55" plazmo, ki sem jo imel viška v garaži, stara 8 let in več. Works like a charm. Samo jebeni DVBT tuner sem mogu zvohat :)
Samo ni ji zdej jasno, zakaj imajo igralke tolikšne nosove in riti (citat) :)
Vsekakor bom poskusil z menjavo tistega skurjenega dela, cist za foro.
boldleaf ::
Zadeva je preprosta, ce te kdo nateguje, ne kupujes vec njihovih izdelokov. Ko se bo takih nabralo, bojo nehali nategovati.
Tule pa primerek neumnega potrosnika, ki ocitno misli... oz. ne vem kaj misli, deluje precej za luno. Verjetno ga mama ni marala. Pa ji ne zamerim.
- spremenilo: boldleaf ()
MadMax ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
To lahko rece vsaki laik.
Jaz sem rekel da je od utrujenosti (poddimenzioniranosti) odbilo C9126, posledično prebilo tranzistor Q9101.
Prebit tranzistor je poslal v večna lovišča upor R9nekaj (ni videt pod sajami) in 99% še driver čip, ki ga na sliki ni, je pa v bližini (najverjetneje v DIL8 ohišju).
Elektrolitov v tej zgodbi ni.
Zdaj pa še ti povej kaj koristnega/uporabnega, če bo šlo...
- spremenil: MadMax ()
Op, isci po oznaki TV in oznaki vezja, boš skoraj zagotovo našel. In videl ceno ter se tako odločil za popravilo. Če si malo tehničnega tipa, to narediš sam. Za razstavljanje TV poglej na YouTube.
MadMax ::
https://issuu.com/portal-da-eletronica/...
stran 42 bi znala bit.
Če se nočeš ukvarjati z lotanjem, lahko odneseš platko v štromarsko štacuno in vprašaš, koliko bi stala menjava tega kondija (in če je še kaj očitnega zraven). Meni so pri Samsungovem monitorju zamenjali tri kondenzatorje v Lotosu v Kranju in zdaj dela bp. Ne vem, koliko je bila cena že, tam nekaj deset evrov. Veliko manj kot nov monitor.
marjan_h ::
@branc si ugotovil in odpravil napako na tv? Katere komponente si zamenjal, če sedaj deluje?
| » | Monitor utripa po zagonuOddelek: Strojna oprema | 9311 (7609) | ZigaZiga |
| » | Menjava kondenzatorjev na platiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4076 (2913) | Pšenični |
| » | Menjava kondenzatorja na plati ? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15185 (11955) | Pyr0Beast |
| » | Kakšen kondenzator je to ?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3893 (2936) | cortez |
| » | OjačevalecOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3249 (3008) | stromar |
