Forum » Omrežja in internet » Problem rj45 2 way splitter
toset1 ::
Pozdravljeni,
Ker imamo v hiši v steni napeljan en utp kabel, priklopiti pa bi rabil 2 napravi sem si omislil rj45 2 way splitter. Povezal sem tako kot je na spodnji sliki:
Vendar ne deluje. Če izklopim eno od naprav, deluje druga brez problema. Kje bi lahko bila teževa?
Kable sem zvezal na A način. Bi mogoče moral na B?
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
Highlag ::
Če kitajci delajo takšne stvari nikjer ne piše, da bodo delovale...
buttcrack ::
Tudi sam se utopično razmišljal in pri kitajcu kupil splitter, ker ne dela, je šel v smeti.
bombicar ::
Če si res zvezal tako kot je na sliki ti pač res ne more laufat...
V WAN routerja ne mors met iz splitterja pa pol nazaj iz porta 1 na splitter. To si naredu čisti loop. Iz router port 1 direktno kabel v razdelilc pa pol na tistmu razdelis na 2 kompa. Pa še to na dhcp ne vem če ti bo avtomatsko zalaufal.
Kabel iz modema -> WAN na router
Iz porta 1 -> v splitter pa pol na 2 racunalnika.
ce das v port 1 in 2 (zakaj bi dajal na wan nwm) prvi spliter in potem iz drugega spliterja v prvo in drugo napravo, more delat. nobengaloopa. z tem dvem adapterjim samo poenostavis deljenje 2x4 zil iz enga kabla. Manj elegantno lahko to resis tut brez tega, da direktno na kablu na vsakem koncu napopas gor 2 konektorja, vsakega z 4 zilami.
- spremenil: iloveboobz ()
blazina87 ::
Po domače:
"Ne moreš 16žil dati v 8 in potem nazaj v 16". V praksi bi lahko naredil "svoje" UTPje...v vsakem vezal 4 žile(100M povezava), nato jih dal v 1 UTP(8 žil) in potem na drugi strani spet 2x4...ampak...vpr. kako bi to delalo...
lp,
lp,
_Denny_ ::
Težava je v tem, da ta stvar sploh ni namenjena ethernetu, ampak 8p8c analognim telefonom (ki potem zvonijo ob istem času). Ta slika s shemo vezave, ki jo Kitajci tako radi prilagajo v opis teh splitterjev, je seveda nateg.
Nabavi switch.
Te delilniki niso namenjeni temu.
In takih šalabajzev se ne dela.
Kriv je tu nepoučen potrošnik, ki kupuje brezglavo.
Anney ::
Res je ti delilniki so za internet dobri samo za ''podaljšanje'' utp kabla, en kabel. Ko daš dva zadeva ne deluje in tudi ne bo. Switch.
Anney ::
Mislim, da je bolje kupiti switch za dobrih 10€, kot se zabavati s ''prevezovanjem'' kabla, kar itak ni klasika.
Kamion ::
Če prav hočeš se da iz enega UTP kabla narediti 2, ampak mora biti adapter (ali konektorji na kablu) zvezan tako:
Taka vezava je sicer res zadnja rešitev, če res res ni druge možnosti in s sabo prinaša eno slabost: to da boš na napravah lahko imel samo 100 Mbitno povezavo, pa še ta bo najbrž nezanesljiva, če imaš dolg kabel!
- spremenil: Kamion ()
| » | Fritzbox SFP modulOddelek: Omrežja in internet | 7983 (5014) | grimth |
| » | Televizija in internet preko enega UTP kabla?Oddelek: Omrežja in internet | 15168 (9460) | rogerg |
| » | Podaljševanje UTP kabla (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 32750 (18479) | denisbegood |
| » | DATA in TV po enem UTP kablu (siol)Oddelek: Omrežja in internet | 5599 (4651) | r0b3rt |
| » | Siol IPTV - 2 switcha in trunkOddelek: Omrežja in internet | 10399 (9651) | liver |
