Forum » Zvok in slika » kabli za monitor
kabli za monitor
polozweii ::
DVI
DisplayPort
HDMI
Kateri kabel je najboljši za monitor?
Pri DVI kablih vidim da dosegajo različne ločljivosti/frekvence slike.
Kakšne so prednosti ali slabosti ostalih dveh?
DisplayPort
HDMI
Han ::
DP. Prednost so predvsem višje ločljivosti in frekvence, kar je povezano z DP in HDMI standardom.
- spremenil: Han ()
polozweii ::
Kot berem obstajajo različne verzije, ki podpirajo različne ložljivosti. Primerno temu mora biti tudi kabel ustrezen.
Kako po kablu ki ga pozabljenega najdeš v omari veš v katero kategorijo spada?
Nikonja ::
če imaš navaden 60Hz monitor brez HDR (kaj 99% folka ima), je čisto vseeno katerega boš izbral in katera verzija je in kaj podpira ali ne.
Razlika je samo če monitor ima ugrajene zvočnike, ali omogoča višje frekvence osveževanja, ali podpira HDR na 4K resoluciji, v tem primeru lahko samo DV in HDMI, ker DVI standard tega ne podpira.
Aja če ne piše na samom kablu HDMi in DV katera verzija je, potem pač uštekaš in vidiš ali vse dela kot mora, drugega načina ni.
- spremenilo: Nikonja ()
DVI
DisplayPort
HDMI
To je odvisno od monitorja. Trenutno kupujem monitorje in sem videl modele, ki dolocenih stvari niso podpirali preko DP, ki so jih preko HDMI.
NBaceloma pa priporocajo DP.
srus ::
Ker se ne ukvarjam z igričanjem in mi razni herci ter xyz-synci ne pomenijo veliko, je moja izbira USB-C povezava, ki mi odpravi šaro kablov na mizi in pod njo.
M-XXXX ::
Vsi kabli (vsaj HDMI) so enaki.
XS!D3 ::
NI RES!
Za 4K HDR @ 60Hz rabiš več kot 15Gb/s pasovne širine (v primerjavi s par Gb/s za 1080p SDR), kar boš čez kakšen starejši kabel (pred HDMI 1.3) težko spravil tudi na krajših razdaljah. Za 120Hz @ 4K pa že čez 30Gb/s in tudi marsikater nov HDMI 2.0a/b kabel ne bo ok, rabiš 2.1.
Tam pri 10 in več metrih dolžine zna pa že 1080p delat probleme, če kabel ni ok.
| » | HDMI kabel za 4K TV (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 14919 (9783) | Anney |
| » | Display Port v Sloveniji ?Oddelek: Kaj kupiti | 8303 (6406) | Heisenberg |
| » | Philips 49PUH4900 ali LG 49UH610VOddelek: Zvok in slika | 2560 (1707) | teddy81 |
| » | dvi-hdmi vs hdmi-hdmiOddelek: Zvok in slika | 1038 (949) | techfreak :) |
| » | DVI(PC)--->HDMI(TV) ni zvoka (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 23228 (12340) | BorutK-73 |
