Forum » Pomoč in nasveti » Dejanska frekvenca ramov
Meizu ::
Hej, rabim en instant nasvet.
Zlozil sem Ryzen 9 kisto in noter vtaknil 4x16gb Gskill RipjawsV 3600Mhz 16-19-19-39 palcke.
Kar nisem vedel je to, da gre pri teh frekvencah ocitno za tovarniski XMP OC, oz. vsaj tako razumem nastavitve v biosu, kjer mi je bios ob prvem zagonu prepoznal rame kot 2033mhz palice, ko sem vklopil XMP profil pa sem v biosu dobil teh 3600mhz ter navedene timinge.
Ampak zdaj vprasanje - kako vem na kateri frekvenci dejansko deluje ram?
Ce prizgem npr. AMD ram calculator in tam noter naredim mem bench mi izpise kot, da testira rame na 2033mhz ter cl15 timingih. A je to normalno ali sistem dejansko se vedno deluje na 2033mhz?
Rad bi uglavnem zoptimiziral rame, da se cimbolj priblizam sweetspotu za ryzen 3000 arhitekturo.
Hvala in LP.
Hvala in LP.
Meizu ::
Aha! Ce odprem task manager, mi dejansko reporta hitrost ramov 2033mhz. To nekaj ne stima ocitno?
Torej google trdi, da je treba v biosu obkljukat xmp profil - ampak to sem ze naredil, v biosu se ram prikaze na 3600mhz nastavitvi.
- spremenil: Meizu ()
TineTone ::
Inštaliraj HWiNFO64 in pod memory clock vidiš dejansko hitrost (1/2 od nazivne, torej 1800 če maš 3600- DDR pa te fore).
Sam z 4x16 dvomim da bo kar direkt XMP prijelo. Že z 2x8 so problemi.
Meizu ::
Hmm nisem vedel, da 4 sloti delajo te probleme. Ampak kako potem iznicis performance hole za real time procesiranje ce dejansko potrebujes dosti rama? Hm...
Evo tukaj so izpiski npr. od cpu-zja:
https://ibb.co/n7LFyyx
https://ibb.co/BydVwBF
Bom preveril se tvojo opcijo, hvala.
Tukaj je se HWinfo izpisek:
https://ibb.co/Km5Rf35
Ja, dejansko mi rami delujejo s skoraj polovico manjso frekvenco. To je kar stala. A se da to kako resit?
Meizu ::
Evo na redditu malo brskam, tipu dela 3600mhz cl16 ram 4x8gb na aorus x570 master in amd 3900x setupom BP. G skill konfigurator tudi npr. trdi, da je ram, ki ga uporabljam testiran na moji aorus x570 elite, kar je tudi razlog, da sem jih nabavil.
TineTone ::
V HWINFO64 klikni na monitoring -> Sensor status in potem poskrolaj dol do Memory Timings in pod Memory clock vidiš dejansko ferkvenco.
Sem že jaz enkrat mislil da mi ne dela na pravi ferkvenci ker večina programov kaže "uradno" ferkvenco ne na kateri dejansko dela.
Če ne prime XMP potem pač na roko v BIOSu štelat. Ryzen 3 ima kar rad ferkvenco rama.
Sem šele sedaj videl tvojo hwinfo sliko. Ne dela ti xmp.
Probaj ročno nastaviti ferkvence v BIOSu, kot so na hwinfo printscreenu za 1800- CL, RDC... samo za CL probaj najprej kakih 19 in če prime postopno nižaj na 16 kot kaže XMP...
Pa voltažo daj na 1.4V... malo pogoglaj ryzen 3 memory tweaking.
- spremenilo: TineTone ()
Jst ::
To moraš rešiti v BIOSu.
Probaj prvo z dvemi palčkami RAMa in stestiraj. Nato probaj z drugim parom v istih slotih. Nato probaj še druga dva slota.
Če vse dela pravilno in imaš najnovejši BIOS in ne dela XMP profil, nastavi Timinge in Voltažo ročno.
Ker uporabljaš vse štiri slote boš verjetno moral sam vnesti timinge in voltažo. Ne rabiš izpolniti vseh, samo glavne štiri, ostalo pusti na Auto.
Če ti še to ne dela kontaktiraj Gigabyte. Mogoče ti bodo zamenjali plato. Meni so par let nazaj zaradi podobnega/istega problema, ampak na Intelovi platformi. Ampak na koncu XMP profil vseeno ni "prijel" je pa delalo, če sem vnesel Timinge ročno. Ta delovna mašina je še vedno v uporabi na šihtu.
TineTone ::
Ne o tem govort! Na Intlu z vklopom XMP izgubiš garancijo na procesorju!
Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP) and Overclock RAM
Enabling and use of Intel® XMP is a type of overclocking 1, and will ultimately void the CPU warranty
GenZNPC ::
Pa kaj, trgovina kjer si kupil ne bo preverjala ali si vklopil XMP ali ne, ce posljes cpu v garancijo.
skibidi
Meizu ::
Pa to ja ne misli skurit pol masine? A ni to kao vse v tovarniskih mejah? Ryzeni naj bi hendlali se dosti visje frekvence kot to.
Meizu ::
Svoje case ko sem bil se sredjnesolec sem bil kar entuziasticni overclocker in sem vedel marsikatero stvar kar se OCjanja tice (se casi c2d masin), ampak sedaj po toliko letih, ko se s tem ne ukvarjam vec, lahko priznam, da je v biosu oz. teh softwarskih profilih kar precej vec parametrov za stelat in fine tweakat.
Kar sem ubistvu hotel reci je to, da je amd se sam nekje uradno zapisal, da je 3600mhz ram sweetspot price/performance za njihove 3000 procesorje. Kdo se potem tukaj krega s tem xmp profilom? Direkt plata?
Meizu ::
Aja in se eno vprasanje za vesce - amd ram calculator zeli vedet tocno kateri die imam v ramu. To vem da je Hynix. Obstajajo pa seveda se verzije teh Hynixovih die-ov.
Ko preverim v Thaiphoon Burnerju mi javi, da imam D-die cip noter, kar pa ta kalkulator ne navede kot opcijo ko izbiras cip. A je Hynix D-die v kalkulatorju dejansko oznacen kako drugace?
Nevermind, hvala bogu za google! Ubistvu gre za izboljsano verzijo CJR die-a, ki je oznacen kot DJR.
Meizu ::
Hmm zdaj sem upalil xmp profil preko gigabyte easy tune appa v os-u in ob rebootu preveril se enkrat ce je xmp profil omogocen v biosu in glej ga zlomka, zdaj kao dela:
https://ibb.co/NFXkrps
Sam vprasanje ali je to stabilno. Bo treba malo mem test zalavfat.
Meizu ::
Ok sem "zakljucil" raziskovanje glede tega.
Rami delujejo BP na 3600mhz XMP profilu, vse 4 palcke. Problem je bil v gigabajtovem "easy tune" programu, ki se je namestil ob instalaciji driverjev ter utlitijev iz prilozenega cdja moji maticni X570 Aorus Elite.
Ta program je namenjen overclockanju tako cpuja kot ramov, ponuja tudi razlicne nacine delovanja sistema, od varcnih opcij do performance itd. Problem je, da ta program dobesedno overrida nastavitve biosa (nekateri uporabniki porocajo celo o "burn in-u" podatkov v bios, kjer jih ne resi niti cmos clear), kar je seveda tudi storil v mojem primeru.
Preveril sem vse nastavitve ter benchmarkal vse od cpuja do rama in hvalabogu program ni posegal v nastavitve v mojem primeru. Je pa seveda program imel vklopljen standardni ram profil in ceprav sem v biosu aktiviral xmp profil je easy tune sam prenastavil nastavitve rama nazaj na standardnih 2133mhz. Efektivno se mi je zaradi tega dobesedno prepolovil bandwith rama, trpela je seveda tudi latenca procesorja, tudi coupling ni funkcioniral.
Program sem nemudoma zbrisal iz racunalnika vendar kljub odstranitvi programa se vedno ni bilo konec te zgodbe. Namrec, v background procesih v task managerju sem se vedno opazil neke easy tune procese, ki so ocitno po besedah spleta tudi zadolzeni za vztrajni override bios nastavitev kljub odstranitvi (uninstall) dejanskega programa. Zato sem moral rocno ponajti te procese v seznamu aplikacij ter jih pobrisati. Sele nato sem odbrisal ta program iz racunalnika.
Nato sem sel lepo nazaj v bios, vklopil xmp profil in eureka, vse deluje normalno brez problema. Benchmarki so vzpodbudni, bandwidth stima, procesor je lepo couplan z ramom pri 1800mhz.
Evo, eno kratko porocilo, ce bo mogoce kdo dejansko kdaj v podobnih problemih. Kar se utegne zgoditi kaj kmalu, glede na dominanco amdjevih masin in potencialen prehod mase uporabnikov iz intel kampa.
Jst ::
Super, da si rešil brez menjave plate ali ramov.
Jaz sem pri ASUSu (TUF plata) tudi storil podobno napako. Pred inštalacijo OS-ja nisem izklopil "Armour Crate" v BIOSu, ki naj bi inštaliral ASUS AI Suite. Ampak ker je bil Asus "zadaj" in je MS izdal nekaj popravkov, se to ni inštaliralo, ostal mi pa je grd "Boot Screen", ki ni default od MSja.
V glavnem, če kdo namerava uporabiti vseh 4 slotov za RAM: Prvo poglejte pod "qualified vendors list" katere uradno podpirajo.
Nato pa postopek zgoraj.
Ko so izšli prvi Ryzen-i, smo vsi upali na najboljše, ker RAM hitrost naredi veliko razliko med Min in Max.
Sedaj, vsi Ryzen 3XXX delajo super z dvemi palčkami rama. To skoraj vse matične podpirajo out-of-the-box z plug-and-forget. Z štirimi so pa še rahli problemi, ampak vse teme, kar sem jih jaz videl (od Slo-Tech, Guru3D, Reddit,... do Twitterja), so vsi rešili probleme.
To mora AMD skurcati proizvajalce plošč. da bo delalo tako kot pri Intelu. Čeprav pri meni in ostalih 99% verjetno dela, ampak vseeno ni dober "image", če kakšna serija plat dela sranje ali kaj podobnega... AMD ***ZAME*** že ima dober image za CPUje, ampak v mislih ostale populacije pa ne vem. Pridobiva, to sigurno. Koliko pa ne vem. Tako da čimmanj plat-ram kombinacij, ki delajo probleme - to je nujno.
Ostalo pa. Čakamo rDNA2 in novo Nvidia arhitekturo ter seveda nove konzole........
abyssus ::
Torej, če bi želel nadgraditi na 32GB RAM-a, je v izogib težav bolje vzeti 2x16GB palčki?
- spremenilo: abyssus ()
Meizu ::
Ocitno res. Ceprav no, razen tega softwareskega incidenta (ne vem zakaj je to danes tako popularno, 100 in 1 OC profil v windowsih pri teh driverjih) meni 4x16 palice zdaj delajo brez problema, stabilno.
Edini problem je ocitno bil override teh nekih oc profilov v windowsih.
Je pa res, da sem pred nakupom preveril QVL ter tudi kompatibilnost na Gskillovi spletni strani ter dodatno potrdil kompatibilnost s pisanjem maila na g skill tech support.
Problem je namrec, da QVL ne nujno vsebuje vseh podprtih ramov pri proizvajalcih maticnih plosc, ker ne stestirajo cisto vseh kombinacij/modelov/firm. Nekatere ram firme to pocnejo same, ko proizvajalci maticnih splavijo ven novo plosco in sestavijo svoj compatibility list.
Jst ::
Da, bolje je vzeti 2 palčki kot 4.
Različne plate imajo različno topologijo. Daisy Chain vs. T-topology.
Stara tehnična razlaga: https://www.icd.com.au/articles/DDR3-4_...
En quote od enega OCjaša:
"Supposedly, daisy chain is better for higher clockspeed ram with two sticks (greater than 3400 MHz). T topology is better for 4 sticks albeit at lower clockspeed (below 3400 MHz)."
| » | AMD ryzen 5 3600 6 core Procesor glasen? (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 10501 (9530) | brbr21 |
| » | Nakup X570Oddelek: Strojna oprema | 1971 (1435) | escortmk7 |
| » | Kako spravim ram na 3200 mhz?Oddelek: Navijanje | 3105 (2894) | iloveboobz |
| » | Maticna plosca se ne odzivaOddelek: Strojna oprema | 3255 (2803) | RC37 |
| » | 2133MHz DDR3 - je nujno potrebno vklopiti XMP stikalo?Oddelek: Navijanje | 1741 (1460) | RejZoR |
