Forum » Loža » Kakšen kondenzator potrebujem za e.motor?
Aramis ::
Imam en star enofazni e.motor od garažnih vrat. Sedaj je gor CBB60 AC 450V 50/60Hz 30uF. Ne vem pa, če je bil ta original gor.
Težava je, da se motor v 20 min zelo segreje in se varnostno ustavi.
Predvidevam pa, da je ta motor potreboval močnejši kondezator za dvig in spust. Ni pa namenjen za dolgotrajno delovanje?
- spremenil: Aramis ()
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Pa ga obremenjuješ tako, kot je deklarirano na motorju? Intermitenca S3 1min/6min pomeni 1 min. polne obremenitve, nato 6 min. v izklopljenen stanju. S tem ciklom lahko motor trajno deluje. Če bi ga, npr., tistih 6 minut poganjal v prostem teku, bi se motor pregreval in takšnega cikla ne bi preživel na dolgi rok.
https://electrical-engineering-portal.c...
Aramis ::
Ne... Ker ima motor reduktor, sem pa poskusil uporabit za kaj druga.
Kaj pa če dam gor šibkešji kondenzator? recimo 12 uF?
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Kaj pa želiš doseči s spremenjeno kapaciteto? Glede segrevanja ti sprememba kapacitete ne bo pomagala, manjšanje kapacitete ti bo poslabšalo zagonske lastnosti motorja (bo težko ali sploh ne zagnal pod obremenitvijo). Tista oznaka intermitence S3 ni zastonj in kot si rekel, gre za motor pogona vrat, ki ne obratuje trajno. Še dobro, da ima termoisklopilec, drugače bi ga verjetno že skuril. Če hočeš zadevo pod obremenitvijo gnati trajno, moraš izboljšati hlajenje motorja (zunanji ventilator).
Jože
Jože
Aramis ::
Rad bi, da bi lahko motor kje porabil :D Želja je bila, predelava ročne mesoreznice št32 v motorno :)
Vem, da smo enkrat na "pamet" dali premočan kondezator na elektro motor, in se je tudi segrel.
Z manjšim kondezatorjem sem mislil, da se ne bo tako segreval...
telexdell ::
Kondenzator služi za zagon motorja, potem ga ne potrebuješ več. Marsikateri enofazni motor ima celo posebno sklopko-stikalo, kateri izključi kondenzator, ko je zagon motorja končan. Če se ti motor pregreva, ga pač preveč obremenjuješ. Poskusi dvigniti tono, pa poročaj če gre.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Tudi podatki na tablici so skopi. Pri navedeni moči 720W gre skoraj sigurno za priključno moč P1 (sklepam iz podatka za napetost 230V in tok 3,2A, kar da električno moč 736W). Izkoristek enofaznega motorja te velikosti redkokdaj presega 70%, se pravi, da imaš na gredi motorja pri opisani intermitenci na voljo okoli 500W. Če pa bi rad motor obremenjeval trajno (brez dodatnega hlajenja), bi imel na voljo manj kot 100W moči...
Tako, kot je rekel telexdell, motor preobremenjuješ in ti ga termoizklopilec izklopi. Če ga boš dodatno hladil, bo deloval nekaj dlje...
Jože
Jože
LINKO ::
Pri babici je na molznem stroju crknil kondezator. Ker niso imeli drugega na zalogi, so zasilno vzeli kondezator iz drugega motorja- močnejšega.
Motor je sicer šel, ampak se je takoj segrel.
Tale motor na sliki je pač namenski motor, ki more takoj dvignit neko težo. Potem pa počiva. Zato ima tudi tako močan kondezator.
Nekaj podobnega so na vitlah.
- spremenilo: LINKO ()
Poglej na internetu, mesoreznica velikost 32 imajo moč EM 1 - 1,5 kW. Poleg tega ti je Barbapapa lepo napisal o intermitenci.
Ta motor ti ne bo poganjal mesoreznica več kot nekaj min.
Bolf3nk ::
Samo moč motorja za mesoreznico nima takšne veze.
Mi imamo doma doma narejejo 32 mesoreznico in motor od pralnega stroja. Melje pa se po 20kg ali več za salame. Pa se ne pregreva. Kolega ima motor in reduktor od molznega stroja virovitica 300W in melje sicer 22.
Važni so prenosi.
Žena še ima kitchenaida 250W in si melje meso ..
Važni so prenosi.
- spremenil: Bolf3nk ()
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Bolf3enk, če bo OP na ta motor nataknil še kakšen jermenski prenos s konkretnim prestavnim razmerjem, bo komot poganjal "flajšvolfa" velikosti 32, celo mlel bo lahko z njim. Vprašanje je samo, kako hitro.
Verjamem, da ti 32-tko žene motor od pralnega stroja. Je intermitenčno precej boljši od tega, kar ima OP. Pri pralnem stroju je intermitenca nekje 50% on / 50% off (pri pranju), OP-jev pa ima intermitenco 15% on / 85% off. Pa tudi nič nisi napisal, kakšno prestavno razmerje imaš in v kateri brzini "teraš" elektromotor (centifuga / pranje).
Pa poskusi na Kitchenaida natakniti 32-ko in poskusi mleti meso. Mlini za meso, ki so priključki na male kuhinjske stroje (zadnje čase je popularno ime "robot") so konkretno manjših premerov, kot klasične ročne zverine...
Moč je vedno pomembna, pri moči 0 imaš lahko nevem kakšen prenos, pa boš naredil točno toliko, kolikor je moči, torej točno 0. Ker so moč, vrtljaji in moment med seboj povezani, pač s prenosom (reduktorjem) večaš moment in manjšaš vrtljaje. Moč se teoretično ohranja, praktično pa manjša za izgube, ki jih ima prenos...
Jože
Jože
mirator ::
Več ali manj si že dobil odgovore. Kot ti na tablici motorja lepo piše je čas delovanja 1 minuta in počitek 6 min. Za takšen način obratovanja je tudi EM narejen in ima glede na to manjši presek navitja. Kar se kondenzatorja tiče bi rekel, da je za namembnost dvigovanja vrat ta kondenzator prenizke kapacitete. Enofazni motorji se pač delijo na motorje z zagonskim kondenzatorjem (kar mislim, da je tudi tvoj), motorje z obratovalnim kondenzatorjem in motorje z zagonskim in obratovalnim kondenzatorjem. Pri slednjem se zagonski kondenzator preko centrifugalnega stikala izklopi. Z reduktorjemse seveda lahko navor poveča, samo moraš preračunati nazaj, kakšna bo boremenitev EM.
LINKO ::
Mene pa zanima kako dolgo ostane kondenzator pod napetostjo, potem ko je em že izklopljen iz elektrike?
mirator ::
Odvisno od časovne konstante, ki je enaka zmnožku kapacitivnosti in upornosti dielektrika. Najbolje je kontakte kondenzatorja premostiti n.pr. kar z izvijačem in pri tem gledati stran. Malo bo mogoče počilo, ampak kondenzator se bo izpraznil.
| » | Elektromotor pralnega stroja (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 48631 (15576) | lovro535v2 |
| » | Ena faza v tri faze (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 38184 (33481) | int47 |
| » | 3 fazni elektromotor - kondenzatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6755 (6672) | STU-III |
| » | motor kosilnice -> agregatOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6243 (6011) | flasha |
| » | elektro motor - kako obrniti vrtenjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23593 (23315) | VolkD |
