Forum » Programiranje » Excel VBA sortiranje vrstic
korenje3 ::
A kdo ve kako bi lahko sortiral vrstice v tabeli, če imam array s ciljno in začetno vrstico?
Npr. array: Sort(1) = 5 (kar pomeni da mora biti trenutna vrstica 5 v 1 vrsti.)
Pa ustvarjanje pomožnih kolon odpade, tako da mora biti sortiranje opravljeno znotraj vba s pomožnimi arrayji, rekurzivno ipd...
Testni podatki:
dim DataBody as Range (databody ima 10 vrstic)
ReDim Sorted(1 To 10)
Sorted(1) = 5
Sorted(2) = 4
Sorted(3) = 7
Sorted(4) = 6
Sorted(5) = 1
Sorted(6) = 2
Sorted(7) = 10
Sorted(8) = 8
Sorted(9) = 3
Sorted(10) = 9
Testni podatki:
Sorted(1) = 5
Sorted(2) = 4
Sorted(3) = 7
Sorted(4) = 6
Sorted(5) = 1
Sorted(6) = 2
Sorted(7) = 10
Sorted(8) = 8
Sorted(9) = 3
Sorted(10) = 9
- spremenil: korenje3 ()
ejresnevem ::
ce potrebujes samo namig:
https://docs.microsoft.com/en-us/office...
ce pa isces celotno resitev, pa ne vem...
ne bi smel biti poseben napor, ali?
korenje3 ::
Problem je ker se zaporedje sproti spreminja.
Bom probal s collection, ki ima zapise začetnega stanja.
ejresnevem ::
nic hudega, ce se collections spreminja (domnevam, da govoris o Sorted array), zadevo loci na procesirne enote, in jo klices tudi N-krat za O-spremembambi tudi znotraj ene sekunde, ce je potrebno; pac loci funkcije (imena abstrahirana) na GetData(), SortData(), GetSortedArray() in, najbolj pomembna, SetData(data(), sortedArray()) v smislu SetData(SortData(GetData()), GetSortedArray()); vsako od teh funkcij pripravi kot je potrebno... v taksne stvari se redko spusca, ker mora poznati tvoj kontekst, analiziranje problema na javnem forumu je pa tudi zgodba zase. torej, dobis lahko samo neko abstraktno resitev/napotek, za katero pa se mi ne zdi, da JE ravno neka jedrska it fizika, ali?
PS: torej, dvojna negacija, nisem prebral vsega niti svojega :)
- spremenilo: ejresnevem ()
korenje3 ::
Sem tako naredil:
v array 1. poz: začetna vrstica, 2. poz: ciljna vrstica
Collection sem uporabil kot pomožno zadevo (kot virtualna excel kolona).
Sorted.Add Array(1, 10)
Sorted.Add Array(2, 2)
Sorted.Add Array(3, 4)
Sorted.Add Array(4, 3)
Sorted.Add Array(5, 5)
Sorted.Add Array(6, 6)
Sorted.Add Array(7, 1)
Sorted.Add Array(8, 7)
Sorted.Add Array(9, 8)
Sorted.Add Array(10, 9)
For i = 1 To Sorted.Count
TableData.Rows(i).Columns(2).Value2 = i
Next
Call RecurSort(TableData, Sorted)
Private Sub RecurSort(ByRef TableData As Range, ByVal Sorted As collection)
Dim temp1 As Variant
For j = 1 To Sorted.Count
If i = Sorted(j)(0) Then
temp1 = Sorted(j)
If temp1(1) = Sorted.Count Then
Sorted.Add item:=temp1
If j <> temp1(1) Then
TableData.Rows(j).Cut
TableData.Rows(temp1(1) + 1).Insert shift:=xlDown
End If
Else
Sorted.Add item:=temp1, before:=temp1(1)
TableData.Rows(temp1(1)).Insert shift:=xlDown
End If
End If
Sorted.Remove j + IIf(temp1(1) < j, 1, 0)
Exit For
End If
Next
Next
End Sub
ejresnevem ::
osebno bi tole drugace strukturiral (kot napisano 16:20), ce pa dobis ustrezne rezultate, pa se ne daj motiti...
| » | vba arrayOddelek: Programiranje | 1359 (1052) | Vazelin |
| » | [C#] sortiranje priimkov po slovenski abecediOddelek: Programiranje | 2025 (1836) | mihies |
| » | [Java] Podatkovni tipOddelek: Programiranje | 5206 (4858) | piki12 |
| » | [VB express edition] problemOddelek: Programiranje | 1754 (1657) | frudi |
| » | sortirni algoritem v CjuOddelek: Programiranje | 1800 (1652) | GaPe |
