Dostop do podatkov trdega diska
jestit ::
Prosim za nasvet.
Pred kratkim se mi je nekajkrat zapored sesul računalnik (ravno v času, ko sem backupiral podatke iz diska - večinoma slike).
Sedaj sem kupil nov računalnik in imam težavo, da mi na disku kamor sem backupiral napiše, ˝preden lahko uporabite disk ga morate formatirati˝.
Potem sem z nekim programom uspel dobiti vse kar sem imel na disku. Težava pa se pojavi, ker je bilo na disku preko 30.000 slik, nekaj 100 filmov, cel kup wordovih in drugih dokumentov in so sedaj urejeni po vrstah datotek in ne po mapah, kot so bile organizirane prej. Prav tako so spremenjena vsa imena datotek.
Moje vprašanje pa je sledeče. Glede na to, da disk očitno ni uničen in so podatki na njem še vedno shranjeni, kako lahko obstoječi disk popravim do te mere, da bodo vsi file-i locirani v mapah kot so bili prej?
Sedaj so naprimer slike posnete s fotoaparatom vse shranjene v isti mapi in ne kronološko kot so bile do sedaj. Podobno je pri slikah posnetih s telefonom. Enako z ostalimi dokumenti.
Kako lahko rešim nastalo težavo? Obstaja kak software, ki popravi zadevo na HDD-ju?
GenZNPC ::
EaseUS Pro naceloma bi to moral znat, traja pa z kakim deep search lahko tudi 2 dni.
skibidi
Baja ::
probaj z OnTrack EasyRecovery ali pa z Recuva
jestit ::
GenZNPC je izjavil:
Ne, s tem žal ne gre.
Napiše samo, da je disk unformatted.
Baja je izjavil:
Z Ontrack sicer gre, vendar lahko vse datoteke samo prenesem na nov disk in so spet razdeljene samo na vrsto datoteke in ne po mapah kot sem imel na disku.
Z Recuva pa ne gre.
Še kakšna ideja oz možna rešitev?
  • spremenil: jestit ()
ST-777 ::
Macrium Reflect, poskusi z njim.
https://www.macrium.com/reflectfree
Jaz imam v spominu da sem z FileScavenger dobil nazaj poti datotek tudi če je bil formatiran disk, po scrrnshotu sledeč tudi EaseUS Pro to omogoča(morda si napačen meni zagnal): https://www.easeus.com/partition-recove...
  • spremenil: Lonsarg ()
Baja ::
kaj pa če probaš podatke dobiti iz starega diska?
GenZNPC ::
Lonsarg je izjavil:
Ja gre gre naceloma. Vprasanje je v kaksnem stanju je struktura. Ce je prevec fucked up, pac ne bo nic pomagalo.
So ze bli dnevi, ko sem cele dneve sortiral zadeve. Pol pa se prefiltrirat duplikate, korruptane restore fajle.
Pac nekega cudeznega programa ni.
skibidi
DamijanD ::
Baja isto sem jaz pomislil - zakaj ne skopiraš vsebine iz starega računalnika?
jestit ::
DamijanD je izjavil:
Ni problem v podatkih, ki so bili na računalniku. Te podatke sem dobil.
Problem so podatki, ki sem jih imel na disku, na katerega sem backup-iral te podatke. Na njem so namreč bile stvari, ki jih nimam nikjer več. Pa še to ni problem, ker sem tudi te podatke vse dobil. Problem je, ker niso sortirani po mapah.
Torej dejansko disk ni fizično uničen. Problem je, ker ne morem dostopati do njega.
Če kliknem na disk mi piše, da ga moram pred uporabo formatirati in ko pritisnem ˝prekliči˝, mi napiše, ˝The volume does no contain a recognized file system˝.
Glede na to, da mi je vse podatke uspelo dobiti vem, da disk ni uničen. Očitno pa ga je nekontrolirana zaustavitev med delovanjem tako zmedla, da sedaj ne morem dostopati do podatko direktno na disku.
Jure14 ::
Kaj pa datumi datotek, si tudi spremenjeni?
Kaj pa metapodatki v datotekah, lahko iz njih dobiš originalni datum in ime datoteke?
jestit ::
Jure14 je izjavil:
Pri datotekah, ki sem jih z nekim programom uspel prenesti na drug disk, se ne da brati originalnih metapodatkov. Imena slik so naprimer file004512, datum nastanka pa je včerajšnji, ko sem te podatke prenesel.
ST-777 ::
jestit je izjavil:
... ni problem, ker sem tudi te podatke vse dobil. Problem je, ker niso sortirani po mapah. Torej dejansko disk ni fizično uničen. Problem je, ker ne morem dostopati do njega....
Če bi imel podoben problem, kot je tvoj, bi uporabil free Slax Linux, to je OS, ki se zapiše v pomnilnik in ima možnost dostopa do diska. Lahko poskusiš, ali ima dostop tudi do tvojega.
GenZNPC ::
Ja tocno lahko probas z Parted Magic.
skibidi
nsa_ag3nt ::
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
Jure14 ::
jestit je izjavil:
Datum lahko iz slike prebereš.
In potem to daš v ime datoteke.
https://us.digicamsoft.com/softnamexif....
https://photo.stackexchange.com/questio...
Zoromer ::
@Jestit
Računalnik ali ne, vse je na diskih, ti potem z tem misliš da imaš to zunanji trdi disk?
Pripravljen imej drug disk z dovolj prostora za to kaj hočeš obnovit in se izogni tistemu na katerem imaš vse te podatke sedaj.
Odvisno kako se ti je računalnik sesul potem verjetno ne moreš več istega uporabljat za to delo, če je bila samo izguba elektrike itd potem vredu.
Če imaš zunanji trdi disk ali kaj, ne priklaplaj preko USB ampak ga vstavi v računalnik preko Sata vmesnika ker mislim da bi to lahko imelo kakšen vpliv ko se dela z datotečnim sistemom (direkt access)
Bo ga pač treba vzet ven iz ohišja tudi prisilno če negre po uradni poti.
Potem pa probaj z PhotoRecom, ni nujno da ti bo obnovilo imena in mape ker je lahko ravno to poškodovano, ampak dvomim saj bi moralo pobrisat veliko več, potem imaš pa slabo srečo da je šla celotna metadata.
PhotoRec je del TestDiska, GUI za windows zaženeš z qphotorec_win.exe datoteko.
Osnovnih navodil pomoje ne rabim razlagat ane, razen da v photorecu označi opcijo "DEEP SEARCH" če jo vidiš v vmesniku (lahko da mešam z testdiskom v komand promptu) in seveda opcijo "Whole Disk" ne "Free Space" tako da išče čisto celega.
Če ne bo sreče z PhotoRecom, potem TestDisk da bi popravil datotečni sistem, ampak to je kar za gruntat (da ne narediš napake) še posebaj če delaš prvič.
Vprašanje je samo koliko si pripravljen reskirat živcev in časa za to, ker to ni hitra stvar, treba je biti res ziher ob vsakem koraku. Jaz sem si enkrat izbrisal (zeroize) prve 3GB enega 1TB diska ker sem narobe zamešal linux pogonske številke, ker sem imel posla z tremi diski in sem jih zamenjeval sem in tja po SATA portih, in sem šel počasi pa še to ni bilo dovol, ampak tudi takrat tiste podakte ki sem jih dobil nazaj so bili kaj se tiče imen in sortiranja vredu, razen da je bilo vse napol pokvarjeno in veliko programov ni več delalo zaradi korupcije.
Torej priklopi na Sata port tako da preskočiš adapter na USB in uporabi Photorec in bomo vidli.
  • spremenilo: Zoromer ()
Program za recovery podatkov
Oddelek: Programska oprema
265857 (2678) mtrkonghi
Krvavo nujno potrebujem pomoc pri sesuti plati in disku
214883 (3787) McMallar
Program za obnovitev zbrisanih datotek za XP
72234 (2013) hmm23
Reševanje podatkov; zunanji flash disk 500GB
82643 (2471) Megane16
Program za pridobitev izbrisanih datotek
358439 (7896) T_F_7
