Forum » Strojna oprema » "Miška" na notesniku (Compaq) je zelo samosvoja !
Cokolesnik ::
Že večkrat se mi je zgodilo, da sem šel z miškinim kurzorjem čez določen element (npr. skozi seznam datotek v Raziskovalcu, kakšno besedilo, kakšen gumb v odprtem oknu) in glej ga zlomka, računalnik je kar sam kliknil po tem elementu.
Tako denimo potujem skozi seznam datotek v Raziskovalcu in enkrat jo računalnik želi kar sam preimenovati (kot bi jaz naredil en klik z gumbom), drugič se datoteka kar sama odpre (dvojni klik).
Mogoče je v določenih primerih že dober "nepoklicani" klik, ampak meni to vedno bolj greni delo z "miško" oz. nadomestno ploščico na notesniku.
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
- spremenilo: Cokolesnik ()
Cokolesnik ::
Nikamor, ker uporabljam to, kar sem že zapisal - vgrajeno "miško", to je tisto ploščico, po kateri drsiš s prstom.
andrej ::
to se je meni tudi nekaj casa dogajalo. potem pa sem opazil, da sem sam z dlanjo ali spodnjim delom palca vcasih potegnil po ploscici in je zadeva kliknila ali pa se cudno premaknila.
mare_ ::
Ja, ali pa če spremeniš velikost površinne prsta, s katero se dotikaš ploščice, to včasih zazna kot klik. Lahko je pa tudi umazana. Pa ne smeš preveč močno pritskat - raje bolj nalahko.
P.S:Vklopljena je pa (verjetno) v PS2
- spremenil: mare_ ()
Cokolesnik ::
Ja, pri Nadzorni plošči / nastavitve Miške, računalnik kaže, da je "miška" priključena skozi "PS2", čeprav se to fizično ne vidi (ker gre pač za drsno pločico na notesniku).
Cokolesnik ::
Lahko nekdo, ki ima Compaqa in enega od podprtih modelov (našteti so na strani z gonilnikom) poskusi tale programski dodatek-gonilnik za Compaqovo drsno ploščico, ki za razliko od standardnega gonilnika za miško, ki ga WinXP dodelijo drsni ploščici, omogoča izklop t.i. funkcije "double touch", torej izklop "nepoklicanih" klikov, ki jih lahko sami sprožimo z določenimi gibi prstov na ploščici.
Mercier ::
Malo pogledal na n1015v in n1020v. Dela na obeh. Nastavitev za ene šest ur zabave. Lahko izklopiš tap-anje, med drugim. Imaš še (na tisoč in en način nastavljive) tap cone,
By selecting the Enable Tap Zones check box, you can configure each of the four corners of the TouchPad surface to act as different buttons when tapped. These corner regions are called Tap Zones.
Tapping in the center of the TouchPad always produces a left click.
If you clear the Enable Tap Zones check box, then a tap anywhere on the TouchPad produces a left click.
A variety of actions can be assigned to the tap zonestap_zones.
To enable Tap Zones:
1. Ensure that Enable Tapping is selected on the Tapping page.
2. Select the Enable Tap Zones check box above.
3. Select the name of a Tap Zone in the menu tree to assign an action to that zone.
Tapping on the surface of the TouchPad is the same as clicking the left TouchPad "mouse" button. However, tapping is usually quicker and more convenient than using the mouse button.
"Tapping" means quickly touching and then lifting your finger off the TouchPad surface. A light, quick tap works best. Very hard or slow taps are less effective. Tap once for a single click, or twice in rapid succession for a double-click.
Select the Enable Tapping check box to enable this feature. The TouchPad buttons can also be used to click. If you clear this check box, the TouchPad buttons are the only way to click.
nastavljanje akcij za klikerje, Virtual Scrolling,
The Virtual Scrolling feature allows you to scroll with a single stroke of your finger. Virtual Scrolling operates the scroll bars automatically so there is no need to move the pointer away from your work. Virtual Scrolling works with most scrollable windows such as word processing documents, spreadsheets, and large digital images. It also works with other scrollable items such as file lists and font lists. Virtual Scrolling provides the easiest and smoothest scrolling for all applications.
Click on the window or item you wish to scroll and slide your finger up and down the right edge of the TouchPad to scroll vertically.
To enable this feature, select the Enable vertical scrolling or Enable horizontal scrolling check box.
If Virtual Scrolling does not respond, ensure that the desired Enable scrolling check box is selected and that the window or item you have clicked on is scrollable. If you still have problems, check your Scrolling Region settings.
EdgeMotion,
The EdgeMotion™ feature is designed to simplify long-distance pointer motions. When your finger reaches the edge of the TouchPad, the pointer will continue to move in the same direction until you lift your finger. Select one of the EdgeMotion options.
The Virtual Scrolling feature also supports EdgeMotion. To control EdgeMotion during scrolling, select Long Distance Scrolling under Virtual Scrolling in the menu tree.
Constrained Motion,
The Constrained Motion feature allows you to force purely horizontal or vertical motion of the pointer on the screen. This feature is most useful when using a drawing program. You activate Constrained Motion by pressing and holding a specified key while moving the pointer. When the key is pressed, the initial direction of your pointer motion determines the allowed direction of movement for as long as your finger remains on the TouchPad.
To enable the Constrained Motion feature:
1. Select the Enable constrained motion check box to enable the options in the list box.
2. Choose a key from the list box for activating Constrained Motion.
3. Press and hold the selected key whenever you want to constrain pointer motion.
PalmCheck (tale je interesanten),
The PalmCheck™ feature guards against operating the TouchPad with accidental contact. PalmCheck allows the TouchPad to recognize when your palm is resting on it or brushing its surface while you are typing. This will help to prevent unwanted pointer movement or clicks.
If the TouchPad exhibits undesired pointer movement or clicks, increase the PalmCheck setting by moving the slider to the right toward Maximum. If the TouchPad misses intended motions or taps, decrease the PalmCheck setting by moving the slider to the left toward Minimum. You are more likely to experience missed motions or taps if the slider is in the red zone.
Touch Sensitivity,
The Touch Sensitivity slider allows you to adjust how much finger pressure must be applied before the TouchPad responds.
If your pointer is moving or clicking erratically, or you work in an area with high humidity, decrease sensitivity by moving the slider to the right toward Heavy Touch.
If you have to press too hard to operate the TouchPad or if the TouchPad does not always respond to your taps, increase sensitivity by moving the slider to the left toward Light Touch.
...pa še kaj. Se pa stvar zažere v Mouse Properties v Control Panel-u. Za čuden folk je pa še taskbar opcija (animated in plain).
EdgeMotion,
Constrained Motion,
Touch Sensitivity,
Cokolesnik ::
Hvala Saša, super si.
Vesel sem, da takole najdemo rešitve in da bo to tudi komu prišlo prav, ko bo želel biti kar najbolj programsko neodvisen, torej ne bo želel uporabljati tovarniško priloženega OS-ja.
| » | HP TouchPad Go (opuščeni model)Oddelek: Novice / Ostale najave | 5107 (3797) | lopov |
| » | HP ukinja webOS mobilnike in tabliceOddelek: Novice / Ostale najave | 8432 (6753) | Icematxyz |
| » | HP TouchPad jutri naprodaj, recenzije so že tuOddelek: Novice / Ostale najave | 5765 (4193) | Bias |
| » | HP TouchPad junija za pol tisočakaOddelek: Novice / Ostale najave | 7011 (5707) | Marat |
| » | Hewlett-Packard napovedal TouchPad in dvoje telefonovOddelek: Novice / Ostale najave | 8829 (7688) | trnvpeti |
