Forum » Na cesti » Manjši družinski avto
sm4rt4ss ::
Pozdravljeni, s partnerko počasi načrtujeva družino, še prej pa bo treba menjat avto. Ne rabi bit nov. Gledava predvsem manjše avte, toliko, da gre voziček not + nekaj prtljage. Torej, hatchback ali manjši karavan s prostornim prtljažnikom. Ali pa celo kak manjši SUV (Seat Arona, T-Cross, Kamiq). Izbire v tem segmentu je res ogromno. Od Škode Fabie Combi do Hyundai i30, pa kak par let star Golf se tud najde. Kaj priporočate tam nekje do 15k-17k? Kilometrov ne bo veliko. Jaz se bom z njim vozil na šiht 10km v eno stran. Cca. dvakrat na mesec se bo naredila tura z več kot 100km po avtocesti + nekaj izletov + morje + fijakanje po mestu. Dizel in elektrika odpadeta.
2dark ::
SUV-glejta ta manjše. Bosta morala se malce zapeljati, da bosta videla kateri vama bo najbolj ugajal.
Pa kakšen FORD B max je tudi ok...
ToniT ::
Najboljši so razni karavani. Ti imajo največ prostora. Ko imaš otroški voziček, znaš to ceniti.
Arzen28 ::
Koliko časa misliš met avto in koliko otrok načrtujeta? Če mislita imeti več kot 2, potem sigurno kaj večjega.
al1976 ::
tole je notri precej prostorno pa tud za peljat ni mrtvo:
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id...
Jao, first world problems. Najprej otroka naredita in imejta voziček. Potem pa iščita najmanjši avto, v katerega še gre voziček v prtljažnik.
Lahko pa kupita preventivno q7 ali xc90, da bo ziher.
Old Spice ::
Z mojo pričakujeva naraščaj aprila. Moj nasvet. Najprej pojdita pogledat kakšni so danes vozički. Zadeve niso majhne. Poleg tega se zna zgodit, da bo tvoji všeč ravno največji.
Potem poglejta še velikost lupinice (in baze, če jo bosta uporabljala) in avtosedeža (kasneje). Prištej k temu še previjalno torbo spodobne velikosti. V primeru zime še zimsko vrečo, vajino zimsko opremo in kako dodatno torbo (vedno je še nekej ekstra).
Sicer pa, ne načrtovat preveč v naprej, kar se tiče otrok. Lahko bosta imela srečo in ga dobita čez 9 mesecev. Lahko še par let nič ne bo. Lahko, da bosta dvojčka... :D
Raptor F16 ::
Niti ne. Enoprostorc zmaga, predvsem zaradi višjega položaja sedenja (varnost, lažji dostop) in visokih stropov. Zaradi visokega stropa tudi prtljažnik postane DEJANSKO uporaben. Mali karavani niso ravno nekaj ... sploh če razgrneš roleto. Izkusil na audi A4. Kakšen touran je tu boljši za par nivojev kar se praktičnosti tiče.
- spremenil: Raptor F16 ()
wajdujc ::
Go away with your logic! Tukaj se kupuje družinski avto! Za vsakdanjo samotarsko vožnjo fotra na šiht, seveda, ampak družinski avto, v primeru da bo punca zanosila in rodila preden bo že želja po novemu. Družinski avto!
Najbolje kar mini avtobus, če jih bosta naredila 8...
Drugače gre v Škodo Octavio karavan vse... preizkušeno na lastni koži
mikhaair ::
Prtljažnik iz katerega vse leti ob primeru močnega zaviranja ali nesreče ni varen. Vključno z vsemi odloženimi drobnarijami ala telefon, fotoaparat, tablica... Višje težišče tudi ni plus pri varnosti, ravno tako teža. Se pa sedi bolje, pa pregled je lepši iz višjega položaja.
Za avtorja pa je reštev Berlingo in kompanija.
GenZNPC ::
Sodelavka iz mesta ima dva otroka, en je se dojencek in Ford Fiesto. Imajo samo en avto. Ne vidim, da bi imela nekih problemov. Moz ima tudi okoli 10km na siht in to opravlja z kolesom ali busom.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Raptor F16 ::
Ob trku si bolje na višjem,sploh pri bočnem.
Masa je tvoj sovražnik samo pri čelnem trku v steno.
Višji strop pomeni višjo zadnjo klop in s tem višje postavljen rolo za prtljažnik.
zee ::
Sam ne bi nabavljal avta samo zaradi narascaja.
Lupinica in vozicek pa tudi nista nek problem. Mi smo imeli enega res ogromnega Bugaboo-ja (Cameleon?) in eno standardno lupinico, pa smo oboje brez tezav spravili se v vsak manjsi sedan, ki je v Singapurju na voljo preko Uberju podobnih storitev. Skupaj s pripadajoco opremo. Vec kot toliko stvari pa nismo nikoli nosili s sabo ne prej, zdaj pa se manj ... ko si jih mali nosi kar sam.
zee
mikhaair ::
Raptor F16 je izjavil:
Bolje, če si na višjem ker?
Ko na ovinku zletiš s ceste in udariš z bokom v drevo teža ne igra vloge?
Če imaš namen uporabljat karavana le s pokritim rolojem, je nakup karavana brezvezen.
A je potrebno nabutat cel kup neumnosti v prtljažnik, da se nič ne vidi nazaj ?!?!?!
Rolo je čisto fajn zadeva, mojim kolegom ni bilo jasno kako sem spravil noter vse za 14 dni dopusta...
link_up ::
rolo je top tudi pri touranu, ker se ama nic ne vidi v prtljaznik. :) Sploh pa imas obcutek nalozenega avtomobila le na gasu in bremzi. Najboljse odkar so pogruntali gume iz kavcuka,
In and Out
Stikalo ::
@sm4rt4ss
pri otrocih je tako. Prvo ne preveč komplicirat in si ne dajaj preveč dela. Za enega otroka je vseeno kakšen avto imaš, ne kupujta novega avtomobila, razen, če je tako ali tako za zamenjat.
Midva sva imela opel corsa c in dva otroka. Vse smo lahko peljali, ni nam nič manjkalo. Veliko je v glavi.
Voziček potebuješ max 1 leto ali še to ne. Kupiš nekaj rabljenega, ker je škoda denarja za neko smet, ki jo potrebuješ res malo časa. Veliko si lahko pomagaš z nosilko (Tula, Boba).
Ko otrok sedi, tam okoli 7-9 mesecev je mnogo boljša "marela" ala musty nexo. To sva kupila novo. Res čudovita, mala, priročna stvar. Zložiš v tenu oka in gre v vsak avto.
Avto sicer priporočam kakšen golf sportsvan. Midva imava sedaj popolnoma novega tourana in je res špica :) Ampak praktično enako se pripeješ, kot pa z nekimi drugimi jajci. Bistvo je, da ne kompliciraš preveč, da si iznajdljiv in da te vse skupaj ne obremenjuje preveč :)
stara mama ::
WhiteAngel je izjavil:
Js tud ne zastopim te norije, ko je prvi otrok da je nujno kupovat nov avto. Al pa je to bolj izgovor da si kdo izpolni željo po novem avtu.
Js sm v svojem vozu že večino bivših, pa tud otroke s trenutno zdaj in mu še kar nič ne manjka.
SUV in križanci? Bruh, ne hvala!
Ekologija™ in Trajnost™
GenZNPC ::
To je tako, najprej imas Corso jo napolnis, nato imas Golfa ga napolnis, nato imas Skodo superba in ga napolnis, na koncu imas ze Transporterja in se kr ni dovolj prostora. Skratka eni bodo vlacili s sabo tolko kolko zmorejo in jim nikoli ne bo dovolj prostora.
Mas pa normalne druzine, ki cisto komot prezivijo vse isto z eno obicno Astro ali Golfom, samo da ne vlacijo vsegaboga in kot je @Stikalo napisal, malo pameti v roke pri nakupovanju in pakiranju. Skromnost je dobra lastnost. Ni treba otroku za en vikend dopust peljati pol igralnice s sabo. To potem ni vec noben dopust, kjer se pol dneva samo pakira.
Najprej mejta otroka in prilagodita razmisljanje, nakup raznih vozickov ipd. majhnemu avtu, sele ko res ne bo slo vec, bo cas za nekaj malo vecjega.
Ne pa obratno, najprej velik avto in potem kupovati vsemogoce nesmisle in razne neprakticne okorne, gromozanske vozicke ipd. sranje.
skibidi
T-h-o-r ::
nov megane karavan, ga dobiš že za 13 jurjev (če vzameš 5 jurjev njihovega financiranja na 2 leti)
sm4rt4ss ::
stara mama je izjavil:
No, ne se vžigat. Trenutni avto je dotrajan, ne bom več delal velikega servisa, ker je to samo metanje denarja vstran. Tako, da nakup avta ni IZKLJUČNO zaradi otroka, ampak ker je sedajšnji avto dotrajan in ker sva dobro finančno situirana ter si končno lahko privoščiva. Samo malo razmišljava vnaprej. :)
- spremenilo: sm4rt4ss ()
damirez ::
Jaz bi vzel to: https://www.avto.net/Ads/details.asp?id......
- 15.000€, kar je nižji raven budgeta
- srednja stopnja opreme, ni čisto osnovna
- 1,2 turbo je čisto ok za družino
- 8let garancije
- 8 let kaska
Pa dost simpatičen avto, ni grd.
- 8let garancije
- 8 let kaska
-ninja-91- ::
"Posebno financiranje" pod katerim velja ta gratis kasko ipd. je 1000+84*232=20404EUR, men se to ne zdi 15300, razn ce si kaj narobe razlagam?
- spremenil: -ninja-91- ()
GenZNPC ::
Crossland X je ful neprakticen, ma ena 4 clanska familija v zlahti. Zadeva ni tako velika, kot zgleda od zunaj, cudno razporejen prostor ma.
Najbolsi predlogi do zdaj so bli Skoda skala, golf sportswan ali pa bilokateri karavan kot npr. Skoda octavia karavan, golf variant itn. Visina je precenjena, dolzina je bolj prakticna, ker imas vec ploscine za drobnarija in ne rabis takoj premetavati pol avta, ce rabis nekaj od spodaj in predvidevam tudi ne bos polnil avta tako, da vec ni nebos videl skozi zadnje okno.
skibidi
Raptor F16 ::
Primer. Nekdo se ti bo zaletel v bok. Si raje s trupom v višini njegovega odbijača ali višje ?
Igra ampak na to so morali razmišljati ljudje, ki so snovali "kletko". Upam da avtomobila nisi kupoval zato, da se boš zaletaval. Tudi sicer se ne pogovarjamo o toni razlike ampak o 100-200kg. Bočni trk v steber noben avtomobil ne prenaša odlično.
Pa ravno ti si se prej bunil o nekem tovoru, ki bo ogrožal potnike, potem pa izjaviš, da v karavanu čist komot nalagaš čez višino vzglavnika. Lahko, če bi imel pregrado, kot jo imajo N1 tovorna vozila, sicer pa po pravem tega ne bi smel početi. Pri enoprostorcu je zadnja klop višja zato lahko prtljago naložiš višje.
GenZNPC ::
Ja ampak kaj ti bo prtlaga 2 metra visoko, ce je to kaj rabis cisto spodaj.
Pakiranje prtljage je bolj odvisno od pameti in ne od avta.
Meni so tudi ze uturili neke visoke avte za nadomestnega se vedno mi je bil pri voznji manj simpaticen. Pa pocutil sem se tudi neudobno visoko. Prvo kaj sem nardil je, spustil sedez, znizal volan. Polozaj sedenja me je spominjal na kosilnico. Videl pa nisem cisto nic vec, bi prej rekel, da je taka stvar celo manj pregledna, razen ce pod gledanje spada samo to kaj je pred tabo 5 metrov.
Nazadnje je bil Q2, pa po enem dnevu me niti malo ni preprical, cisto nic. Kdo to sploh kupi?
No sej ce bi vprasal prodajalca, bi mi sigurno zapel cel album.
skibidi
HotBurek ::
320i karavan, 167km, 7.500€ = https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta...
320i karavan, 116km, 9.750€ = https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta...
Preostali denar lahko investiraš v druge reči...
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
Anonsm ::
Da si malo sposodim temo; tudi midva z mojo se pogovarjava o naraščaju, voziva pa BMW serija 1, 2007 letnik, 3 vrata. Z avtom sem super zadovoljen, je pa problem, ker ima res majhen prtljažnik in samo 3 vrata, kar je za otroka zelo nepraktično. Kaj menite, bi šlo? A bo treba menjat? :D Ker budgeta pa nimava ravno velikega, ker bova obnavljala stanovanje, na avto pod 180 konji bi se pa težkotežko navadil.
T-h-o-r ::
a si dobesedno pirih
wajdujc ::
Haha, preostali denar za druge reči, ti pa si za hece...
Anonsm ::
Kaj točno ne bi smelo iti? Postavit par kg deteta na zadnji stol? Ali se usesti na zadnji stol, če je dete spredaj?
Jah, saj vem, da se da, ampak je precej nepraktično, sploh za dekle, če gre npr. v trgovino pa mora še s prestavljanjem stola telovadit itd. Ne vem, bomo še videli :)
Sparkxl ::
To je klasika za siromake brez pameti, ki še za hot burek nimajo, morajo pa ob plusu na testu takoj nabavit zgonjenega švabskega karavana (za zgonjenega suva nimajo), ker placa nucaš ful, pa z zgodnjebo švabsko kanto deluješ premožno.
Golf razred avta je za enega otroka vrh glave, preostanek pa pol res lahko daš kam drugam
HotBurek ::
Siromaki so tisti, ki ne premorejo drugega, kot ponavljat ene in iste zgonjene komentarje, ko pride BMW na sceno.
Suzuki Ignis je pomoje najmanj slabo orodje, ki ustreza tvojim čudaškim pogojem.
Za v službo si pa le zrihtaj kaj bolj vzdržnega, ne boš valda vsak dan smrdel z garami.
GenZNPC ::
Jah ce je to first world problem, bo treba avto prodat in kupit enga Sharana.Da si malo sposodim temo
skibidi
asdf_jklc ::
Moj nasvet: pozabi na SUV - to je eno navadno preseratorsko sranje z nič placa, višjo porabo in večjimi stroški (servisi, gume, zavarovanje). Za denar, ki si ga omenil, boš dobil novega karavana in precej rabljenega SUV. Iz prakse povem (dva otroka) je najbolj praktičen karavan - glej Peugeot308SW, Škoda Octavia karavan, i30 SW, Renault Megane Grandtour - pozabi pa na mikro karavane tipa Clio Grandtour, Fabia karavan, Ibiza ipd. Voziček ti bo šel v vsakega karavana, bistveno večji problem je sedenje otrok v otroškem sedežu - pri nas ima 4 letna hčerka tako v npr. Golfu karavanu in kot v Meganu pritožbe, da ima premalo prostora, ko si sam nastavim sedež (ne prašaj kako je potem v cliotu karavanu). Idealno vozilo za družino bi bil sicer kakšen Superb, Talisman, Passat, vendar pa so žal predragi.
V splošnem kupi avtomobil, ki ni ravnokar prišel na tržišče (ene 2 leti je fino da je na tržišču, da so prve serijske napake odpravl) in je dovolj zmogljiv - pojdi na tesno vožnjo in daj noter nekaj stvari, pa preveri če je konjev dovolj. Nikar se ne vozi sam in ocenjuj zmogljivost. Primer: 110 konjski dCI je v praznem Meganu Grandtour dovolj, ko pa naložiš celo družino, pa par stvari pa že sopiha. Tam ene 130 konjev bi bilo idealno. Še moj primer: dobro leto in pol nazaj sem kupil Megana Grandtour, saj je bil to najcenejši avto na tržišču, ko smo ga postavili na cesto. Se pravi: avtomobil + lizing (6.000 EUR) + zavarovanje + zimske gume + registracija. Renault je imel odlično akcijo 0% lizing ter zastojn gume, kar je naneslo 6261 EUR nižjo ceno od podobno opremljenega Seat Leon-a in še nekaj stotakov manj od Golfa karavana. Če te bo začel mikati Megane opozorim na troje: avtomobili so sestavljani skupaj kot da jih delajo ob petkih (sploh vpetje prednjih sovoznikovih vrat), v prtlajažnik bi lahko šlo več (bedarija z dvojim dnom), servisi so pasje dragi (sam ga od 30.000 km več ne vozim na uradni servis - jebeš garancijo za tako drage servise), sicer pa nekih težav ni (menjali so samo multimedijsko napravo dvakrat - v novih ni več težav ter šobe za pranje stekel, tudi že odpravljeno v novejših serijah). Če bi sam kupoval bencinarja, bi vzel 1.3 TCE 140 KM. Vozil, odličen motor.
tony1 ::
Toplo priporočam avto s petimi vrati.
| ⊘ | Nasveti za nakup avtomobila (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 16667 (12212) | bluefish |
| » | Nakup avta do 16000Oddelek: Na cesti | 7478 (6058) | Scaramouche |
| » | Avto do 15k eur (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 14059 (12119) | Raptor F16 |
| » | SUV za 25000€? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 14131 (11112) | negot |
