Forum » Programiranje » [SQL] Referenca na parameter v proceduri
HotBurek ::
Pozdralvjeni.
Zanima me, kako se mogoče bolj jasno napiše, na kaj naj se sklicuje "id"; na parameter ali stolpec.
Primer:
Kako bi lahko id:
WHERE id = table1.id;
nedvoumno ozančil, da gre za parameter in ne stolpec v tabeli?
Primer:
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `database1`.`procedure1`(IN id INT) BEGIN SELECT COUNT(*) FROM table1 WHERE id = table1.id; END
Kako bi lahko id:
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
Ahim ::
Ti lahko das variablam/parametrom kakrsnokoli ime (ja, pa bazam in proceduram seveda tudi ...). V nekem normalnem okolju bi imela ze baza in tabela smiselni imeni, potem je pa tudi lazje poimenovati parameter.
Npr. ce je tabela "orders", je tisto najbrz "order_id" (sploh ker je lahko procedura bolj kompleksna in ima mogoce med parametri vec razlicnih "id-jev").
Pa lociti parametre od variabel tudi ni slabo, npr s prefiksom p_ (p_order_id) za parametre in v_ za variable, ki jih deklariras znotraj procedure (npr. v_order_id, ki seveda ni nujno enak p_order_id).
sajmon ::
Pozdralvjeni.
Primer:
BEGIN
END
Kako bi lahko id:
Nazadnje sem delal v postgresql bazi in tam bi uporabil sledeče:
Če pa gre za dinamično zgrajen sql stavek, id predstavlja stolpec, potem bi dinamično zgradil sql stavek s pomočjo funkcije format.
sql_string = format("select * from ... where %1$s = table1.id, variable_column_name)
Če bi šlo za primer, da je id parameter in bi moral biti stavek na primere "where 5 = table1.id", potem bi v kodi uporabil že vgrajeno možnost podajanja parametrov ob izvedbi sql stavka: "execute sql_string using param_table_id", dinamična mesta pa definiraš s parametrom $1, $2 ...
Predvidevan, da gre tole za MSSQL bazo, tako da preveri, kako je tam rešeno dinamično sestavljanje sql stavkov in podajanje spremenljivk.
- spremenil: sajmon ()
zavajon ::
Najbolje bo, da ustrezno poimenuješ parameter. tudi zato, če bo kdaj v prihodnosti moral nekdo drugi brati to kodo. Sicer pa bi Oracle baza ta id smatrala kot polje, ne vem pa, kako je v MySQL. Kakorkoli, za človeštvo bo bolje, da ne pišeš kode tako. Lepo poimenuj parameter p_id, pa bo svet lepši ;)
HotBurek ::
Ja, ko sem videl prvi odgovor z idejo prefixa "p_", sem se kar za to opcijo odločil.
Sicer bom malo pofixal; vse stolpce v tabelah imam poimenovane z malimi črkami. Za parameter bom pa uporabil veliko črko.
Takole: ...(IN Pid INT)... WHERE Pid = table1.id;
Afne (@) se spomnem iz MSSQL, a sem pozabil sceno. Zgornji primer delam na MariaDB.
Setup je sicer tako, kot mora bit: na bazi so procedure, middleware doda parameter v SQL stavek kot objekte, in potem kliče proceduro.
Se pravi, ni tega:
"SELECT * FROM aaa WHERE bbb='" + directstringinput + "';"
ali
"CALL db1.proc1('" + directstringinput + "');"
Python + Sqlalchemy + procedura + parametri: Python SQLAlchemy: stored procedura + parameter
Se pravi, ni tega:
ali
V Oracle PL/SQL gre kot imeprocedure.imespremenljivke, v tem ki si ga navedel pa... mogoče, probaj.
Ahim ::
| » | Podatkovne baze - SQL enostavne poizvedbeOddelek: Programiranje | 2526 (2119) | galu |
| » | [SQL] InsertOddelek: Programiranje | 2430 (2032) | greentech |
| » | [Java] Evidenca delovnega časa - Java v navezi z AccessomOddelek: Programiranje | 3712 (2932) | c0dehunter |
| » | SQL vprašanjeOddelek: Izdelava spletišč | 3076 (2639) | jerneju |
| » | SQL stavek - zajeban?Oddelek: Programiranje | 1378 (1265) | edmund |
